  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Umzug Raspi 3b auf 4 8gb
58 Beiträge 7 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Gonzokalle
    Das nicht.
    Nehme jetzt mal eine andere Karte.
    Nach dem schreiben des OS und installieren des Iobroker komme ich ja noch auf die Weboderfläche.
    Erst nach dem Restore geht es nicht mehr.
    Gonzokalle
    @gonzokalle
    • W Online
      W Online
      Wildbill
      @gonzokalle Bringt Dir aber nix, wenn die Karte bereits defekte Bereiche hat und beim restore dann dahin geschrieben wird. Merken: Das stromlos machen ohne vorheriges sauberes Herunterfahren zerstört nicht nur sehr schnell das Dateisystem sondern bei Raspi sehr oft auch die SD-Karte irreparabel. Heißt: Karte auf den Müll und neue besorgen.
      Wenn Du nach dem Installieren nicht bereits mal den Strom weggenommen hattest und die Fehler daher rühren, dass „nur“ das Dateisystem teildefekt ist, kannst Du davon ausgehen, dass die Karte entsorgt gehört den Meldungen nach.
      Gruss, Jürgen
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Wildbill
        Gruss, Jürgen
        Gonzokalle
        @wildbill
        Okay, hätte nicht erwartet, dass die SD-Karten so anfällig sind. Werde die Karte mal überprüfen.
        Das ist jetzt die neue Karte. Ist das normal?
        • G Gonzokalle
          @wildbill
          @gonzokalle
          Ja, ist zu Zeit normal. Der Installer muss umgeschrieben werden.
          • G Gonzokalle
            Moin, hatte den Restore über Nacht laufen lassen.
            Komme jetzt wieder nicht auf die Weboberfläche.
            Die IP laut Fritz.Box ist richtig.
            iob diag sagt:
            Skript v.2023-06-20
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: RaspberryPi-Iobroker
                     Icon name: computer
                    Machine ID: 9853d2da275c4121aba5beaaff2ed64e
                       Boot ID: ba3ca28d76f54a89a749b5e8c4c529f5
              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                  Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            Systemuptime and Load:
             10:47:34 up 1 day,  3:28,  1 user,  load average: 0.15, 0.22, 0.10
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
            temp=53.0'C
            volt=0.9460V
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Sun 2023-09-24 10:47:34 CEST
                       Universal time: Sun 2023-09-24 08:47:34 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            Martin
            /home/Martin
            Martin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netde        v gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            7.8G        178M        7.0G        1.0M        623M        7.5G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          7.9G        178M        7.1G
                     7812 M total memory
                      178 M used memory
                      247 M active memory
                      441 M inactive memory
                     7010 M free memory
                       65 M buffer memory
                      558 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       59G  2.4G   54G   5% /
            devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
            /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
            tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
            [Sat Sep 23 07:18:42 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:66:1B:11 vc_mem.        mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty        1 root=PARTUUID=cc4844da-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Sat Sep 23 07:18:43 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on reado        nly filesystem
            [Sat Sep 23 07:18:43 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled dur        ing recovery
            [Sat Sep 23 07:18:43 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
            [Sat Sep 23 07:18:43 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 orphan inode deleted
            [Sat Sep 23 07:18:43 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
            [Sat Sep 23 07:18:43 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Quota mode: none.
            [Sat Sep 23 07:18:43 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 179:2.
            [Sat Sep 23 07:18:45 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,ioc        harset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            495M    /var/
            180M    /var/cache
            174M    /var/cache/apt
            147M    /var/lib
            122M    /var/lib/apt/lists
            Archived and active journals take up 64.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            61M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            39M     /opt/iobroker/iobroker-data/
            17M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
            7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
            2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
            1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionD        etai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
            1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2023-09-24_09-33_objects.json        l.gz
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.17.1
            /usr/bin/node           v18.17.1
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            nodejs:
              Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main ar        m64 Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            No configuration change needed.
            Multihost discovery server: disabled
            Discovery authentication:   enabled
            Persistent activation:      disabled
            Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
            States:                     jsonl on 127.0.0.1
            Core adapters versions
            js-controller:  4.0.24
            admin:          "admin" not found
            javascript:     "javascript" not found
            Adapters from github:   0
            Adapter State
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
            Objects and States
            Objects:        40
            States:         25
            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State        User       Inode      PID/Program name
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN        1001       14265      1124/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN        1001       12982      1124/iobroker.js-co
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN        0          12192      524/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN        0          13727      524/sshd: /usr/sbin
            udp        0      0 0.0.0.0:49197           0.0.0.0:*        108        14847      382/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*        0          13752      799/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*        108        14845      382/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::56057                :::*        108        14848      382/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::546                  :::*        0          13770      799/dhcpcd
            udp6       0      0 :::5353                 :::*        108        14846      382/avahi-daemon: r
            2023-09-23 07:33:00.092  - info: admin.0 (832) Got terminate signal TERMINATE_YO        URSELF
            2023-09-23 07:33:00.094  - info: backitup.0 (948) Got terminate signal TERMINATE        _YOURSELF
            2023-09-23 07:33:00.094  - info: discovery.0 (847) Got terminate signal TERMINAT        E_YOURSELF
            2023-09-23 07:33:00.099  - info: discovery.0 (847) Terminated (START_IMMEDIATELY        _AFTER_STOP): Without reason
            2023-09-23 07:33:00.101  - info: admin.0 (832) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFT        ER_STOP): Without reason
            2023-09-23 07:33:00.105  - info: host.RaspberryPi-Iobroker stopInstance system.a        dapter.admin.0 send kill signal
            2023-09-23 07:33:00.107  - info: host.RaspberryPi-Iobroker stopInstance system.a        dapter.discovery.0 send kill signal
            2023-09-23 07:33:00.108  - info: host.RaspberryPi-Iobroker stopInstance system.a        dapter.backitup.0 send kill signal
            2023-09-23 07:33:00.147  - info: backitup.0 (948) Terminated (START_IMMEDIATELY_        AFTER_STOP): Without reason
            2023-09-23 07:33:00.682  - info: host.RaspberryPi-Iobroker instance system.adapt        er.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2023-09-23 07:33:00.717  - info: host.RaspberryPi-Iobroker instance system.adapt        er.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2023-09-23 07:33:00.761  - info: host.RaspberryPi-Iobroker instance system.adapt        er.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2023-09-23 07:33:00.762  - info: host.RaspberryPi-Iobroker All instances are sto        pped.
            2023-09-23 07:33:00.915  - info: host.RaspberryPi-Iobroker terminated
            2023-09-23 07:33:49.056  - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker.js-controlle        r version 4.0.24 js-controller starting
            2023-09-23 07:33:49.062  - info: host.RaspberryPi-Iobroker Copyright (c) 2014-20        22 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-09-23 07:33:49.063  - info: host.RaspberryPi-Iobroker hostname: RaspberryPi        -Iobroker, node: v18.17.1
            2023-09-23 07:33:49.064  - info: host.RaspberryPi-Iobroker ip addresses: 192.168        .10.100 2a02:8108:97c0:2b04:533c:364d:eece:91ba fe80::1b1f:4a5e:5ad9:ae6d
            2023-09-23 07:33:49.798  - info: host.RaspberryPi-Iobroker connected to Objects        and States
            2023-09-23 07:33:49.828  - info: host.RaspberryPi-Iobroker Node.js version has c        hanged from unknown to 18.17.1
            2023-09-23 07:33:49.892  - info: host.RaspberryPi-Iobroker added notifications c        onfiguration of host
            2023-09-23 07:33:50.240  - info: host.RaspberryPi-Iobroker Successfully updated        capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/nod        e
            2023-09-23 07:33:50.272  - info: host.RaspberryPi-Iobroker  no instances found
            2023-09-23 07:33:50.273  - info: host.RaspberryPi-Iobroker no instances found
            2023-09-23 07:33:50.508  - info: host.RaspberryPi-Iobroker Created UUID: 00f3a47        1-327e-dadd-b5fa-7c63e9c376d6
            Copy text starting here:
                                 v.2023-06-20
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Kernel:                 aarch64
            Userland:               arm64
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    1
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
            MEMORY:
            Mem:            7.8G        176M        7.0G        1.0M        625M        7.5G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          7.9G        176M        7.1G
            Active iob-Instances:   1
            ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                    admin                   "admin" not found
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                40
            States:                 25
            Size of iob-Database:
            904K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            @gonzokalle sagte in Umzug Raspi 3b auf 4 8gb:
            iob diag sagt:
            Moin,
            was auch immer da passiert ist, da sind keine Adapter installiert, geschweige denn gestartet, aus Deinem iob diag
            admin:          "admin" not found          <----
            javascript:     "javascript" not found     <-- ok, den braucht man am anfang nicht
            Adapter State
            ### und weiter
            + instance is alive
            Ist Dein Backup auch korrekt, Du kannst ja mal in die Backupdatei hineinschauen, was sich da alles darin befindet!
            Bernd
              iob diag sagt:
              Moin,
              Adapter State
              ### und weiter
              + instance is alive
              Bernd
              Gonzokalle
              @dp20eic
              Das habe ich befürchtet.
              Wollte jetzt ein Restore mit einen neuen Karte machen.
              Womit fange ich an?
              • G Gonzokalle
                @dp20eic
                Womit fange ich an?
                Womit fange ich an?
                immer mit iobroker!
                da ist sehr viel schon inkludiert
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                  Womit fange ich an?
                  immer mit iobroker!
                  W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  @homoran sagte in Umzug Raspi 3b auf 4 8gb:
                  Womit fange ich an?
                  immer mit iobroker!
                  Und vorher sollte der VIS-Adapter einmal installiert werden, soweit ich weiss, sonst gibt es einen Fehler?!
                  • W Wildbill
                    Womit fange ich an?
                    immer mit iobroker!
                    Gonzokalle
                    @Wildbill
                    Vis installiert, Web wurde dadurch auch installiert.
                    Das neueste Iobroker Backup genommen.
                    Dauert nur 2-3 Minuten. Nach dem Restore bleibt es so stehen. Kann dann nichts mehr machen.
                    • G Gonzokalle
                      @Wildbill
                      und ein älteres?
                      stand da wieder etwas, dass du erst den Controller ändern musst3st?
                        und ein älteres?
                        Gonzokalle
                        Update für den JS-Controller wurde angeboten.
                        Was mir aufgefallen ist, dass älter Backups etwas größer sind. So 10MB
                        Ja, würde jetzt gerne ein älteres Backup einspielen. System hängt ja jetzt. Stromlos machen soll man ja nicht. Wie kann ich jetzt weiter vorgehen?
                        • G Gonzokalle
                          heisst was?
                            heisst was?
                            Gonzokalle
                            Das es ein Update gab, ich es aber nicht installiert habe.
                            • G Gonzokalle
                              welcher controller ist jetzt drauf?
                              und welcher ist im backup?
                              über putty rebooten
                                über putty rebooten
                                Gonzokalle
                                @Homoran
                                Habe über putty rebootet.
                                Kann dir dadurch auch nicht sagen, welcher Controller drauf ist.
                                Wie kann ich den Controller im Backup ausbekommen?
                                • G Gonzokalle
                                  @Homoran
                                  müsstest du wissen, oder es müsste eine Meldung geben
                                  https://forum.iobroker.net/post/1049462
                                    Gonzokalle
                                    Okay, dann mache ich diesmal vor dem Restore ein Update des Controllers.
                                    • G Gonzokalle
                                      keine operative Hektik!
                                      Was hattest du denn und was ist jetzt für eine Version drauf?
                                      was gab es für eine Meldung?
                                        Gonzokalle
                                        Zu spät.
                                        Im Backup war die Version 5.0.12.
                                        • G Gonzokalle
                                          Zu spät.
                                          Zu spät.
                                          dann passt es ja
