  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Umzug Raspi 3b auf 4 8gb
58 Beiträge 7 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Gonzokalle
    @dp20eic
    Das habe ich befürchtet.
    Wollte jetzt ein Restore mit einen neuen Karte machen.
    Womit fange ich an?
    @gonzokalle sagte in Umzug Raspi 3b auf 4 8gb:
    Womit fange ich an?
    immer mit iobroker!
    da ist sehr viel schon inkludiert
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      Womit fange ich an?
      immer mit iobroker!
      W Offline
      W Offline
      Wildbill
      @homoran sagte in Umzug Raspi 3b auf 4 8gb:
      Womit fange ich an?
      immer mit iobroker!
      Und vorher sollte der VIS-Adapter einmal installiert werden, soweit ich weiss, sonst gibt es einen Fehler?!
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Wildbill
        Womit fange ich an?
        immer mit iobroker!
        Gonzokalle
        @Wildbill
        Vis installiert, Web wurde dadurch auch installiert.
        Das neueste Iobroker Backup genommen.
        Dauert nur 2-3 Minuten. Nach dem Restore bleibt es so stehen. Kann dann nichts mehr machen.
        • G Gonzokalle
          @Wildbill
          und ein älteres?
          stand da wieder etwas, dass du erst den Controller ändern musst3st?
            und ein älteres?
            Gonzokalle
            Update für den JS-Controller wurde angeboten.
            Was mir aufgefallen ist, dass älter Backups etwas größer sind. So 10MB
            Ja, würde jetzt gerne ein älteres Backup einspielen. System hängt ja jetzt. Stromlos machen soll man ja nicht. Wie kann ich jetzt weiter vorgehen?
            • G Gonzokalle
              heisst was?
                heisst was?
                Gonzokalle
                Das es ein Update gab, ich es aber nicht installiert habe.
                • G Gonzokalle
                  welcher controller ist jetzt drauf?
                  und welcher ist im backup?
                  über putty rebooten
                    über putty rebooten
                    Gonzokalle
                    @Homoran
                    Habe über putty rebootet.
                    Komme jetzt wieder nicht auf die Weboberfläche.
                    Kann dir dadurch auch nicht sagen, welcher Controller drauf ist.
                    Wie kann ich den Controller im Backup ausbekommen?
                    • G Gonzokalle
                      @Homoran
                      müsstest du wissen, oder es müsste eine Meldung geben
                      https://forum.iobroker.net/post/1049462
                        Gonzokalle
                        Okay, dann mache ich diesmal vor dem Restore ein Update des Controllers.
                        • G Gonzokalle
                          keine operative Hektik!
                          Was hattest du denn und was ist jetzt für eine Version drauf?
                          was gab es für eine Meldung?
                            Gonzokalle
                            Zu spät.
                            Im Backup war die Version 5.0.12.
                            • G Gonzokalle
                              Zu spät.
                              Zu spät.
                              dann passt es ja
                                Zu spät.
                                dann passt es ja
                                Gonzokalle
                                Vielen Dank für deine Hilfe. Dieses mal ist der Restore durchgelaufen.
                                Komme auch auf die Weboberfläche.
                                Werde jetzt die Backups vom History, Zigbee und Javascrips einspielen.
                                • G Gonzokalle
                                  Lass das Backup erst durchlaufen. Das ist bei dir wohl noch zugange.
                                    @thomas-braun sagte in Umzug Raspi 3b auf 4 8gb:
                                    @Gonzokalle
                                    augenscheinlich erst bei d
                                    @wildbill sagte in Umzug Raspi 3b auf 4 8gb:
                                    nun die Adapter gerebuildet werden, man die Finger davon lassen soll, das ganze auch mal 1 h oder so dauern kann und man parallel die logs mit
                                    iobroker logs —watch
                                    schauen kann, was Sache ist?
                                      @Gonzokalle
                                      Gonzokalle
                                      @Homoran
                                      Im log stand jetzt exit
                                      Hatte Warnungen für Telegram, wled, net-tools, iot, eusec, devices, zigbee, rpi2, radar2 und mqtt erhalten.
                                      Log ist zu groß.
                                      G ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • G Gonzokalle
                                        @Homoran
                                        Log ist zu groß.
                                        Gonzokalle
                                        @gonzokalle
                                        • G Gonzokalle
                                          @Homoran
                                          Log ist zu groß.
                                          Moin,
                                          warte ab, nach dem Zurückspielen des Backups, kann das eine Stunde, oder länger dauern, bis alle Adapter neu gebaut sind, dann kann man schauen was geht und was nicht, vorher die Hände tief in die Hosentasche stecken, oder nutz die Zeit sinnvoll, mit
                                          • ein Buch lesen
                                          • mit der Familie Zeit verbringen
                                          Log ist zu groß.
                                          Log Files können nicht zu groß sein, denn man kann aus Text ja auch nur das kopieren, was relevant ist ;)
                                          Bernd
