  4. Test neuer Adapter gotify
push notificationsgotify
14 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    ThomasPohl
    Aktuelle Test Version 0.2.0
    Veröffentlichungsdatum 06.08.2023
    Github Link https://github.com/ThomasPohl/ioBroker.gotify
    ich habe einen Adapter erstellt, mit dem man über Gotify Nachrichten versenden kann. Damit kann man, ohne Cloud, Push-Nachrichten auf ein Mobiltelefon realisieren. Voraussetzung ist nur, dass man eine eigen Instanz von Gotify hat, die die Übertragung der Daten übernimmt.
    Für die Konfiguration muss nur die Url von Gotify, sowie ein Gotify-Token hinterlegt werden. Das Token kann man über die Web-UI von Gotify erzeugen.
    Um dann Nachrichten aus iobroker zu versenden, kann man einfach einen Blockly-Block nutzen:
    Aktuell ist der Adapter im latest Repo. Ich würde mich freuen wenn ihr den Adapter testen und mir Feedback geben könntet.
    Viele Grüße
    Thomas
    MC_QuinnM 1 Antwort Letzte Antwort
    • T ThomasPohl
      Viele Grüße
      Thomas
      MC_QuinnM Offline
      MC_QuinnM Offline
      MC_Quinn
      @thomaspohl Hallo Thomas, habe mir den gotify nach dieser Anleitung auf meinem Raspi 4 installiert.
      Nun ist es so, dass der Port 80 bereits anderweitig genutzt wird. Wie rufe ich die config auf um den Port umzustellen.
      Besten Dank
      iobroker auf Raspberry, Shelly, Aqara, Netatmo, KNX, Xiaomi, Conbee Stick II, Sonos, Ubiquiti
      • MC_QuinnM MC_Quinn
        Besten Dank
        ThomasPohl
        Hallo @mc_quinn,
        gotify kann über eine config.yml Datei konfiguriert werden. Die Datei sollte im gleichen Verzeichnis liegen, in dem du auch das Executable entpackt hast. Also vermutlich /opt/gotify. Die Datei kannst du mit einem beliebigen Editor (z.B. nano) öffnen. Dort solltest du eine Zeile mit port: 80 finden. Die kannst du auf einen beliebigen anderen Port umbiegen und gotify neustarten.
        Hier gibt es dazu noch ein paar weitere Infos.
        • T ThomasPohl
          Hallo @mc_quinn,
          @thomaspohl
          siehe auch:
          https://forum.iobroker.net/topic/68790/gotify
            pafade89
            @ThomasPohl
            Nun könnte das ganze doch ein wenig bekannter und beliebter werden, denn das steht im neuen Changelog von Proxmox 8.1:
            New flexible notification system.
            Send notifications not only via the local Postfix MTA, but also via authenticated SMTP or to Gotify instances.
            • E Offline
              eMd
              schrieb am zuletzt editiert von eMd
              also adapter läuft bei mir. funktioniert soweit alles.
              mfg
              eMd
              Master: Intel NUC 16GB/500GB
              Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
              Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
              Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
              • E Offline
                eMd
                Doch eine Frage noch :
                Wie mache ich einen Zeilenumbruch?
                MfG
                eMd
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • E eMd
                  MfG
                  eMd
                  pafade89
                  @emd
                  Textbaustein neue Zeile, also /n
                  Vg P
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • P pafade89
                    @emd
                    Vg P
                    eMd
                    @pafade89
                    Hatte markdown aktiv für fette Schrift, da klappte das nicht mit dem Zeilenumbruch, aber nun bei Text klappt es, fette Schrift lasse ich halt weg 😉
                    MfG
                    eMd
                    • E eMd
                      @pafade89
                      MfG
                      eMd
                      pafade89
                      @emd
                      Markdown kannst du anlassen, musst einfach nur zweimal neue Zeile nehmen und dann klappt es auch mit Fett schreiben.
                      VG P
                      Q 1 Antwort Letzte Antwort
                      • P pafade89
                        @emd
                        VG P
                        Q Offline
                        Q Offline
                        quorle
                        @pafade89
                        Ist schon lange her und momentan gibt es ja schon v0.4.0.
                        Aber ist es möglich verschiedene Nachrichten an verschiedene Benutzer zu senden? Wenn ja wie würde man das bewerkstelligen?
                        • Q quorle
                          @pafade89
                          pafade89
                          @quorle
                          Du kannst in Gotify verschiedene User anlegen und denen dann die Applications über Token zuweisen. Im Gotify adapter brauchst du aber trotzdem für jede Application eine eigene Adapterinstanz.
                          • P pafade89
                            @quorle
                            Q Offline
                            Q Offline
                            quorle
                            @pafade89
                            Danke für die Schnelle Antwort. OK, Pro Benutzer eine eigene Instanz. Danke
                            • Q quorle
                              @pafade89
                              pafade89
                              @quorle
                              Ja genau. An diesem Punkt war ich auch und nutze aus diesem Grund nun ntfy und dazugehörigen Adapter.
