  4. admin update auf 6.8 funktioniert nicht
    5.2k
47 Beiträge 4 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • lemonbiterL lemonbiter
    @crunchip es geht doch um influx 😜
    Man bin ich doof... bin mittlerweile zu Hause, probiere ich morgen gleich aus.
    werde mich jetzt mal um das Update von Debian zu Hause kümmern.
    Ich habe ja eine VM Debian auf dem QNAP laufen und einen Slave auf einem Raspbi. Soll ich direkt auf Bookworm gehen oder erst mal "nur" auf Bullseye?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #41
    @lemonbiter sagte in admin update auf 6.8 funktioniert nicht:
    erst musst du influx bereinigen, oder meinst du bei deinen anderen Rechnern?
    beim pi so viel ich weiß noch nicht auf bookworm, bzw weiß nicht ob es das schon gibt
    edit
    https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye?_=1692633064112
      @lemonbiter
      Wenn Neuinstallation dann gleich auf Bookworm, wenn du die Distribution aktuell halten willst musst du über Bullseye gehen.
      Und zuerst würde ich die Paketquellen aufräumen, dann funktioniert ein Dist-Upgrade nämlich besser.
      lemonbiterL Offline
      lemonbiterL Offline
      lemonbiter
      #42
      @thomas-braun Danke Thomas, das Aufräumen wird ja glaube ich auch in dem Artiekl den crunchip anspricht erklärt.
      Ich würde Euch gerne bei den Anleitungen helfen mit den Formulierungen. Ich glaube hier sind viele Unterwegs, die eher auf meinem Niveau "un"kenntnis besitzen. Ich schreibe oft Anleitungen für Software... :-) Wenn Du mich einbinden magst? Aber dafür brauche ich dann ein Gespräch damit ich feststelle, wo es hakt... ist ein Angebot :-)
        #43
        @lemonbiter
        Dann kannst du ja ganz konkret an dem Text, den du heute nicht verstanden hast Verbesserungen vorschlagen.
        lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
          @lemonbiter
          lemonbiterL Offline
          lemonbiterL Offline
          lemonbiter
          schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
          #44
          Es fängt damit an, dass der Artikel sich (wenn man die Eingaben und den "user" anschaut) auf den Raspbi bezieht. Leute wie ich wissen dann schon nicht, ob es auf anderen Systemen genau so auch funktioniert.
          Also im Klartext: Dieser Anelitung wurde auf einem Pi gemacht, aber alle Befehle funktionieren auf auf VMs mit Debian (Bullseye,...)
          Gut wäre es dann, wenn - wie in meinem Fall - der Fehler expressis verbis aufgeführt wird. Also eine Art: dieser Fehler, dann mach das...
          Ich verstehe ja schon nicht die Fehlermeldung: *** nodejs is NOT correctly installed ***
          Also klar, den Text verstehe ich, ich kann englisch, aber was das bedeutet... Für mich ist das dann eine sehr kryptische wenig aussagekräftige Mitteilung. Klar... da steht Falsch... aber für mich nicht erkennbar was.
          Und in der Anleitung sollte dann halt diese Fehlermeldung findbar sein: Du has eine Fehlermedung: *** nodejs is NOT correctly installed ***, dann mache folgendes...
          Ich weiss... viel Arbeit, aber ich biete Mithilfe an!
          crunchipC Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #45
            wurdest du aber darauf hingewiesen
            @thomas-braun sagte in admin update auf 6.8 funktioniert nicht:
            niemals diese falschen Pfade in die Installation.
              #46
              Es fängt damit an, dass der Artikel sich (wenn man die EIngaben und den user anschaut) auf den Raspbi bezieht. Leute wie ich wissen dann schon nicht, ob es auf andren Systemen läuft.
              Das HowTo ist für alle Debian-basierten Linux-Distributionen gültig, weil die alle 'apt' als Paketmanager verwenden. Steht auch schon so drin:
              Node Installation bzw. Update unter Linux / Debian (und artverwandtem wie z. B. Raspbian / Rasberry OS / ubuntu) mit apt
              Auch das ist im Teil 2 auseinander gedröselt:
              Wenn der Test auf 'ordentliche' Installation über
              uname -m && type -P nodejs node npm npx corepack && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && corepack -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
              andere Verzeichnisse als /usr/bin für eines der fünf Elemente (nodejs, node, npm, npx oder corepack) zeigt,
              Die Meldung mit 'is not correctly installed' in iob diag erscheint bei jeglicher Abweichung von einer Standard-Installation, weil es da mehrere Fehler geben kann.
              Das liest man dann nach.
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #47
                ist es ja auch, wenn man sorgfälltig alles durch liest, fällt einem eigentlich selbst auf, was nicht korrekt installiert ist
