  3. Einsteigerfragen
  4. Daheimladen.de mit Modbus Adapter
32 Beiträge 7 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • PLCHome 0P PLCHome 0
    Ich habe den alten ohne Touch. Sie müssten aber vom Modbus her gleich sein meinet Google KI. Ok was technisch bei allen Boxen gleich ist. Du kannst den Strom von 6 A bis 16 A / 32 A in 1‑A‑Schritten regeln, also von 4,2 kW bis 11 kW / 22 kW.
    Das mit den 6A ist Protokollabhängig. Weniger als 6A ist in der Kommunikation mit dem Auto nicht möglich. Die Begrenzung findet im Auto statt. Wenn man es nachrechnen möchte 16A*230V*3 = 11 kW oder 32A*230V*3 = 22 kW.
    Wenn du weniger Leistung benötigst und die Möglichkeit in der Verteilung hast, kannst du die Sicherungen für die Phasen 2 und/oder 3 entfernen. Die Box kann – anders als eine EASY – nicht einzelne Phasen selber abschalten.
    Mit einer Phase liegt der Regelbereich bei 1,4 kW bis 7,3 kW, mit zwei Phasen bei 2,8 kW bis 14,6 kW. Mit einer 11‑kW‑Box oder einem 11 kW PKW, halbiert sich der obere Bereich auf: 3,6 / 7,3 und 11 kW.
    DIe tatsächlichen Leistungen variieren ein wenig je nach Spannung im Netz.
    Bis zu welchem Punkt die Batterie geladen wird muss im PKW hinterlegt werden. Die Wallbox hat auch keinen Zugriff auf den Batteriestand.
    Ich habe dir einmal die Parametrierung von meiner Box angehängt, sie ist aber anders als das, was im PDF oben steht, diese ist aber auch für das PRO Modell.
    Hier sind die Einstellungen:
    Einstellungen als Bild nachbearbeitet Text gelöscht (11.07.2026)
    Nur Holding Registers
    daheimladen.tsv
    0A ist aus... 91 Limit_charging_current Limitierung maximaler Ladestrom des Ladevorgangs
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0
    PLCHome-0 sagte:
    0 aus, 6 bis Größe der Sicherung gibt den Strom an. Ich weiß jetzt nicht welche tsv du Import hast je nach ein Stellung kommt da noch das Offset drauf auf die Register Nummer
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Offline
      Gonzokalle
      schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
      Mit der TSV Config von Daheim Laden funktioniert es gut.
      Bei der hier im Forum geposteten TSV Config kommen keine Werte. Da gefällt mir aber die deutsche Beschreibung besser.
      Ich habe mal den Text in der TSV von Daheim Laden angepasst.
      TSV Config von DaheimLaden auf Deutsch.txt
        PLCHome-0 sagte:
        Gonzokalle
        @PLCHome-0
        Das schreiben des maximalen Ladestroms funktioniert noch nicht.
        Er bleibt schön bei 16 A.
        • PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0
          Erst einmal zur Frage, warum die eine TSV-Datei funktioniert und die andere nicht: Du nutzt dort jetzt einen Import mit Alias, wodurch die Register bei 40001 beginnen. Ich habe die Register bei Null anfangen lassen – das regelt dieser Schalter. Wenn du in der TSV-Datei 40001 zur ersten Spalte hinzuaddierst, funktioniert sie.
          Es kann natürlich viele Ursachen haben, warum die Box den Wert nicht annimmt. Das Erste, was mir einfällt, ist: Hast du den Schalter gesetzt? Aber eigentlich müsste dann der Wert nicht bestätigt sein.
          Oder hast du den Wert mit Ack gesetzt? Dann wird er nicht gesendet und auch nicht zurückgeschrieben...
          Kein ACK der Wet soll zum Gerät.
          ACK der Wert kommt vom Gerät.
          Ansonsten einmal das Debugging einschalten und prüfen, ob dort ein Fehler kommt. Zur Not bei Daheimladen nachfragen oder in der App nachschauen, ob es da nicht noch eine Einstellung gibt.
          Du hattest mal gefragt, welche Register sich editieren lassen: Die Register 91 bis 95 (also 40092 bis 40096) lassen sich übrigens editieren.
          Ich habe bei mir noch ein JavaScript, das man nach dem Update der Register nur einmal laufen lassen muss. Danach wieder STOP. Danach zeigen die Objekte den Zustand an. Leg einfach ein neues JavaScript an, kopiere den Code hinein und passe die Objektnamen an.
          async function setState(id, states){
            var s = await getObjectAsync(id);
            s.common.states = states;
            setObjectAsync(id,s);
          setState('modbus.1.holdingRegisters.Charge_command',{"0":"default","1":"Start charging","2":"Stop charging"})
          setState('modbus.1.holdingRegisters.Charge_control',{"0":"Plug & Change","1":"RFID / OCPP start+stop","2":"Ladestation gesperrt"})
          setState('modbus.1.holdingRegisters.Connection_status',{"0":"No connect to electric vehicle","1":"Connect to electric vehicle"})
          setState('modbus.1.holdingRegisters.Error_code',{"0":"No error","11":"CP-Control Value","12":"EStop (nur DHL Smart)","13":"Under Voltage","14":"Over Voltage","15":"Over temperature","16":"Meter Value","17":"Leakage Fault","18":"Output Short","19":"Over Current","21":"Vehicle","22":"Vehicle Unrecognizable","23":"Relay Adhesion","24":"Leakage Check Device","25":"PE fault","26":"Start-up Charging fault"})
          setState('modbus.1.holdingRegisters.Status',{"0":"No state","1":"Standby","2":"Connected","3":"Start","4":"Charging","5":"Start fail","6":"Charging end","7":"Charger system fail","8":"Appointment","9":"Firmware Upgrade","10":"Power on","31":"station blocked"})
          G meuteM 2 Antworten Letzte Antwort
            Gonzokalle
            @PLCHome-0
            Vielen Dank für deine Hilfe.
            Also muss "Aliases benutzen" aus um deine TSV-Datei zu benutzen oder ich muss Adresse mit 40001 addieren?
            War bei mir aus. Vielleicht war es das ja schon. Nach dem Urlaub werde ich das probieren.
              meuteM Offline
              meuteM Offline
              meute
              @PLCHome-0 sagte:
              Interessant. 🤔
              Ich habe mich immer schon gewundert, warum die ID-Entnummer um 1 höher ist als in der Doku von DaheimLaden:
              https://www.daheimladen.de/post/modbus-api
              Beispiel "Error_code":
              ioBroker 40005 vs. Register 4 laut Doku
              @PLCHome-0 sagte:
              Wie meinst Du das?
              Wenn ich 40001 zur ersten Spalte addiere dann habe ich 80002. 🤔
              Kannst Du bitte mal Deine TSV exportieren.
              Und Screenshots Deiner restlichen Einstellungen wären nicht schlecht.
              fraenk for friends Code: MATF103
              PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
              • meuteM meute
                @PLCHome-0 sagte:
                Interessant. 🤔
                @PLCHome-0 sagte:
                Wie meinst Du das?
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0
                schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
                @meute sagte:
                Wie meinst Du das?
                Schau mal weiter oben, da habe ich die Datei hochgeladen. Ich habe mir auch erlaubt, die Einstellungen als Bild hinzuzufügen und den Text mit den Einstellungen zu löschen. Der Text war nur verwirrend. Ich hatte zu dem Zeitpunkt aber nur den 11"-Laptop von der Arbeit, und eine Hardcopy von dem briefmarkengroßen Display hätte auch nichts gebracht.
                @meute sagte:
                Nein, sie ist nicht um eins höher, sondern 40001, weil das Register Null im Alias die ID 40001 hat. Deswegen habe ich den Haken weggemacht, dann ist die ID-Nummer gleich der Registernummer in der Doku 🤓
                Es erklärt aber immer noch nicht, warum @gonzokalle den Strom nicht umstellen kann.
                  @meute sagte:
                  Wie meinst Du das?
                  @meute sagte:
                  Gonzokalle
                  @PLCHome-0
                  Ich bin aus dem Urlaub zurück.
                  Ladestrom einstellen/steuern geht jetzt auch.
                  Ich konnte jetzt auch die Config mit den 0er Adressen importieren.
                  Hier mal alle meine Einstellungen:
                  Modbus Adapter
                  TCP: TCP Mode: Master
                  Slave-Adresse: 192.168.20.xxx (IP der Wallbox) Port: 502
                  Bei 40000er Adressen: Aliases benutzen aktivieren und dann Config importieren
                  Bei 0er Adressen: Aliases benutzen deaktivieren, Config importieren, dann aber wieder Aliases aktivieren (Sortierung schöner)
                  „Mehrere Register schreiben“ nicht verwenden: aktivieren
                  Datenabfrageintervall: 10000 (10 Sek.)
                  Zum Abschluss eine 40000er Adressen Config mit allen Werten:
                  Aliases benutzen vorher aktivieren!!!
                  02af5ab3-8452-4570-ae31-e9e05b35bf1c-Config mit 40000er Adressen auf Deutsch alle Werte ++++.txt
                  meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • G Gonzokalle
                    @PLCHome-0
                    Modbus Adapter
                    meuteM Offline
                    meuteM Offline
                    meute
                    schrieb am zuletzt editiert von meute
                    @Gonzokalle sagte:
                    Bei 0er Adressen: Aliases benutzen deaktivieren, Config importieren, dann aber wieder Aliases deaktivieren (Sortierung schöner)
                    Der Satz beisst sich... 🤔
                    • meuteM meute
                      @Gonzokalle sagte:
                      Gonzokalle
                      @meute
                      Du hast Recht.
                      Habe es oben geändert.
                      • G Offline
                        Gonzokalle
                        Hier ist noch einmal eine neue 40000er Config für die Pro Modelle.
                        DP die nicht funktioniert haben wurden entfernt, neue DP wurden hinzugefügt.
                        Config mit 40000er Adressen auf Deutsch alle Werte Pro ++++.txt
                        • G Offline
                          Gonzokalle
                          Hier ist eine Liste mit den möglichen Ladeleistungen.
                          Das Umschalten der Phasen dauert circa 2 Minuten! Die Ladung wird dabei unterbrochen!
                          Das Umschalten der Stromstärke/Leistung dauert circa 5 Sekunden.
