  4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
691 Beiträge 101 Kommentatoren 302.5k Aufrufe 115 Beobachtet
  • GarganoG Gargano
    @mik Du bist aber schon im aktuellen Controller unterwegs? Keine stable Version.
    mik
    #81
    @gargano
    ja, bin komplett auf "latest". Was meinst du mit "contoller"?
    • A ammawel
      @secrenz
      Hi, sind die Metro-Widgets installiert? Ohne diese für mich überflüssigen Widgets lädt vis2 bei mir auch kein Projekt. Neu erstellen geht, aber das dann wieder laden geht nicht mehr.
      mik
      #82
      @ammawel
      Mit den Metro-Widgets habe ich nich nicht getestet, werde sie morgen mal installieren und berichten.
      • M mik
        @gargano
        GarganoG Offline
        GarganoG Offline
        Gargano
        #83
        @mik js-controller. Du bist ja im latest. Also von der Seite ok
        • Christian KohlöffelC Offline
          Christian Kohlöffel
          #84
          Hat jemand von euch auch Probleme wenn er z.B. das zuvor aus Vis 2 alpha oder auch aus Vis 2 beta exportierte Projekt importiert. Es kommt immer wieder das Fenster zur Auswahl oder zum Importieren, siehe unten. Durch drauf klicken passiert nichts, außer dass das Fenster kurz verschwindet und wieder auftaucht. Im log ist nicht zu erkennen. Keines der zuvor noch funktionalen Projekte funktioniert danach noch ...
            Morluktom
            #85
            Ich versuche gerade mein vis1 Widget für vis2 vorzubereiten.
            Aktuell scheitere ich an folgender Stelle:
            Ich rufe das wie folgt auf:Bildschirmfoto 2023-08-22 um 10.56.20.png
            Was muss ich da ändern das das Widget in Vis1 und Vis2 funktioniert?
            Oder ist das noch ein Bug in Vis2?
            • M Morluktom
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #86
              @morluktom
              da es mich selbst interessiert hat, ohne garantie könnte der befehl nun so aussehen
              props.socket.getRawSocket().emit(
              oder
              this.socket.getRawSocket().emit(
              der rest dann identisch wie bisher
              zum testen ob du in vis1 oder vis2 läuft, kannst du prüfen ob
              vis.conn._socket.emit vorhanden ist
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
                backfisch88
                schrieb am zuletzt editiert von backfisch88
                #87
                hey hey!
                gibts bei der VIS2 irgendeinen trick per CSS den Hintergrund etc allgemein zu bestimmen?
                habe das bisher immer so gemacht:
                :root {
                	--font-color: #e0e0e0;
                	--font-color2: #31393C;
                	--font-color3: #8c8c8c;
                	--font-color4: #ff0000;
                	--font-color5: #fffc1f;
                	--active-bg-color: rgba(221, 221, 221, 0.7);
                	--weather-bg-color: rgba(221, 221, 221, 0.5);
                	--deactive-bg-color: rgba(65, 69, 72, 0.4);
                	--font-weight: 500;
                	--font-size: 10px;
                .vis-view {
                	font-family: 'SF-Pro', sans-serif;
                	-webkit-text-size-adjust: none;
                	touch-action: manipulation;
                	-webkit-user-select: none;
                	-moz-user-select: none;
                	-ms-user-select: none;
                	-o-user-select: none;
                	user-select: none;
                	font-size: var(--font-size);
                	font-weight: var(--font-weight);
                	letter-spacing: -.5px;
                	color: var(--font-color);
                	background-size: 1024px 768px;
                	background-image: -webkit-radial-gradient(50% 30%, #34332E, #31393C, black);
                	line-height: 16px;
                er nimmt aber gar nichts davon... auch einzelne sachen darin nicht
                in der Edit gehts, aber in der Runtime nicht
                • B backfisch88
                  hey hey!
                  :root {
                  	--font-weight: 500;
                  	--font-size: 10px;
                  .vis-view {
                  	user-select: none;
                  	line-height: 16px;
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #88
                  @backfisch88
                  der ganze unterbau ist mit einer komplett anderen Technologie gebaut (react)
                  daher gelten auch die ganzen alten css-namen (wahrscheinlich) nicht mehr.
                  wahrscheinlich ist es das beste, du schaust dir mit den developer tools das mal an, welche css-klassennamen da so verwendet wurden. allerdings kann es bei react ein paar besonderheiten geben. aber offizielle doku dazu wird es denke ich aktuell nicht geben.
                  Links im Profil
                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                  • OliverIOO OliverIO
                    @backfisch88
                    backfisch88
                    #89
                    @oliverio habe es gerade eben rausgefunden.... denke ich
                    er findet die user css nicht... die global css geht
                    "instrument.ts:129 User CSS "2023/vis-user.css" not found: Not exists"
                    • Dr. BakteriusD Online
                      Dr. Bakterius
                      schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                      #90
                      Ich habe heute mal VIS 2 installiert um zu sehen ob ich relativ nahtlos darauf umsteigen kann. Leider war nach wenigen Minuten das Experiment beendet. Keiner meiner bisherigen Seiten wurden korrekt übernommen. Ich müsste hunderte Widgets anpassen oder austauschen und neu positionieren. Schon nach der Installation hatte ich Probleme. Die Seiten wurden ständig geladen. Bis ich im Web-Adapter auf die interne socket.io umgestellt habe.
                      Ich finde es ja toll, dass so viel Zeit und Arbeit in das Projekt investiert wird, doch bisherige User zum Umstieg zu bewegen wird so auf absehbare Zeit nicht funktionieren. Mal sehen ob ich irgendwann Zeit und Lust habe mich damit intensiver zu beschäftigen. Ich hatte hald gehofft, einfach mit der neuen VIS dort weitermachen zu können wo ich jetzt stehe...
                      Edit: Hier ein Beispiel meiner letzten erstellten VIS die nicht wirklich umfangreich oder kompliziert ist:
                      VIS 1: 1.jpg
                      VIS 2: 2.jpg
                      ChaotC apollon77A S 3 Antworten Letzte Antwort
                        VIS 1: 1.jpg
                        VIS 2: 2.jpg
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        #91
                        @dr-bakterius Na, bei dir funktioniert wenigstens ein Teil davon.
                        Ich habe meine VIS mit Inventwo Widgets gebaut und fast alles über Bindings gelöst.
                        Bei mir dreht der Import komplett hohl.
                        Von daher kann ich bei VIS 2 vorerst nur abwarten. Nochmal 6 Monate Arbeit nur um auf VIS 2 umzusteigen mache ich mir nicht, zumal ja scheinbar VIS vorerst noch weiterlaufen wird.
                        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                        • GarganoG Gargano
                          Falls es schon einer angemerkt hat, dann sorry.
                          Bei Problemen beim Starten von Vis-2 Editor (ewig drehender Iobroker Kreis) :
                          Bei der Web Instanz den integrierten Websocket nehmen.
                          Ich habe 2 Web Instanzen, und bei der zweiten habe ich den integrierten Web-Socket genommen.
                          Nur mit dieser Instanz lässt sich Vis-2 Edit starten.
                          961772a6-e4bc-4ece-b8d7-05cd2d2a7d92-image.png a<
                          Das funktioniert nicht :
                          Secrenz
                          #92
                          @gargano Vielen Dank, paar Einträge über dir habe ich das Problem schon gemeldet gehabt, jetzt läuft es.
                          Zur Beschreibung für Zukünfige:
                          VIS2 lädt nicht (nur drehender Kreis vom ioBroker Logo)
                          Web Adapter auf Integriert stellen. Nicht beim Websocket wie manche hier schreiben.
                            VIS 1: 1.jpg
                            VIS 2: 2.jpg
                            apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            #93
                            @dr-bakterius sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                            Genau das ist das Dilemma mit "alter" Software die man vollständig neu schreibt ... es geht halt nur bedingt. Hier gilt leider "Wünsche sind cool, aber die Realität ist halt leider doch zu oft ne "Bitch" ... und dann ist die Frage wieviel Aufwand in was stecken ...
                            Und ich denke jetzt wird auch klar warum sich Denis entschieden hat eine unabhängige neue Version zu releasen und kein Update ...
                            Dr. BakteriusD D 2 Antworten Letzte Antwort
                              VIS 1: 1.jpg
                              VIS 2: 2.jpg
                              Solardach
                              #94
                              @dr-bakterius
                              Hallo;
                              etwas offtopic
                              Womit und wie hast Du denn die schönen Buttons 👍 kreiert ❔ (untere reihe VIS1)
                              Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                Shumway
                                #95
                                Ich habe den oben beschriebenen Fehler und leider keine Ahnung wie ich den beheben kann. Ich habe vis-2.1 v2.2.3 installiert und bekomme beim öffnen "File edit.html not found: {}" angezeigt. Die vis-2-Beta und vis v1.4.16 funktionieren ohne Probleme.
                                Bei den WEB-Server Einstellungen habe ich nirgendwo einen Haken zur Aktivierung der Checkbox gesetzt.
                                Vielleicht hat einer eine gute Idee, wie ich den Fehler beheben kann.
                                • ChaotC Chaot
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  #96
                                  @chaot sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                  Bei mir das gleiche. Es geht jetzt auf jeden Fall mehr als bei den ersten Versionen, wir müssen aber warten, bis die inventwo widgets angepasst sind. Ich hoffe das geht, ohne das man die Widgets in der VIS neu machen muss.
                                  Beta-Tester
                                  • S Solardach
                                    @dr-bakterius
                                    Hallo;
                                    etwas offtopic
                                    Dr. Bakterius
                                    #97
                                    @solardach sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                    Womit und wie hast Du denn die schönen Buttons kreiert (untere reihe VIS1)
                                    Das ist das Widget 'Views Bar' (das offensichtlich unter VIS 2 nicht mehr funktioniert). Die einzelnen Icons habe ich mir über die Bildersuche im Netz gesammelt.
                                    • apollon77A apollon77
                                      Dr. Bakterius
                                      #98
                                      @apollon77 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                      Ich verstehe das schon. Aber wer schon viel Zeit in seine Views gesteckt hat, will vielleicht nicht wieder viel Zeit investieren um sie für VIS 2 anzupassen.
                                      Ich wäre daher sehr dafür, dass man auch die bisherige VIS weiter pflegt oder an der Konvertierung noch zu feilen um ein besseres Ergebnis zu erzielen. Denn in meinem Beispiel von oben muss ich jedes Widget angreifen und korrigieren bzw. manches völlig anders lösen (und diese View ist wahrlich nicht umfangreich).
                                        Digi-Bit
                                        #99
                                        Das ist ja alles schön und gut und klar das einiges vielleicht nicht mehr geht. Auch ok WENN man dann ebent etwas " vergleichbares " bekommt.
                                        Aber ich habe hier schon mehr mal's nach einem NAVIGATION Botten gebeten der mit V2.2.2 geht aber ich habe ja noch nicht mal eine Antwort bekommen.........
                                        Das man da dann doch so langsam wieder an VIS1 denkt sollte da dann auch keinen wundern!
                                        Ich habe seit Bekanntgabe von Alpha da mitgemacht weil meine VIS zu groß wurde um VIS-1 damit Klar kommt.
                                        Ich denke aber Langsam daran das es vielleicht besser ist das zu splitten und oder ebent bei VIS Alpha 2.1.2 zu bleiben da geht ja noch alles aber ermutigen ist anders finde ich.
                                        mfg
                                        Digi-Bit
                                        Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
                                        7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
                                          apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          #100
                                          @dr-bakterius Ich verstehe den Wunsch voll und ganz, aber ganz ehrlich: Als Open-Source-Projekt und mit den wenigen Ressourcen die dieses Thema "vis" betreuen ist das nicht machbar.
