  4. TibberLink Adapter
    6.1k
TibberLink Adapter
650 Beiträge 89 Kommentatoren 267.4k Aufrufe 80 Beobachtet
  • R Ralph 0
    Moin,
    erstmal auch von mir vielen Dank für den Adapter!
    Ich häng mich mal hier mit ran, weil es in meinen eigenen Thread leider keine Antwort gab.
    Es geht um den LTF Stundenblock.
    In der Instanz ist 'Bester Stundenblock LTF' angelegt. In den Objekten findet sich u. a. StartTime und StopTime.
    Nach Eingabe beider Zeiten, StartTime: 2024-11-15T17:00:00.000+01:00 und StopTime: 2024-11-16T08:00:00.000+01:00, erschienen sofort die entsprechenden Stunden bei BlockStartFullHour und BlockEndFullHour.
    Soweit so gut.
    Nun hatte ich noch RepeatDays auf 1 gesetzt, damit nach Ablauf des Blocks am nächsten Morgen, dieser einen Tag weiter gesetzt wird. In Start- und StopTime stehen dann auch die neuen Zeiten korrekt, allerdings stehen in BlockStartFullHour und BlockEndFullHour nur Striche und keine neuen Werte.
    Active ist true.
    Klicke ich dann anschließend in den Wert StopTime und schließe das Fenster, ohne an dem Wert etwas geändert zu haben, erscheinen die neuen Werte für BlockStartFullHour und BlockEndFullHour sofort.
    Wo ist mein Fehler?
    ReblausGT
    #341
    @ralph-0 Hi Ralph ..... könnte ein Bug sein .... wenn du nichts machst, und wartest bis kurz nach der nächsten vollen Stunde.... kommt dann BlockStart etc. von alleine?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • R ReblausGT
      Ralph 0
      schrieb am zuletzt editiert von Ralph 0
      #342
      @reblausgt
      nein, bleibt mit Strichen stehen.
      Was ich heute noch festgestellt hab, BlockStart und BlockEnd werden auch sofort aktualisiert, wenn der Adapter neu gestartet wird.
      • R Ralph 0
        @reblausgt
        ReblausGT
        #343
        @ralph-0 ..... jetzt habe ich mir meine code erst selbst noch mal anschauen müssen... LOL...
        die start und stop werte werden eigentlich erst in der ersten Stunde des definierten Zeitraums erstmalig berechnet. Das soll auch so sein um je nach Zeitraum evtl. notwendige Preise des nächsten Tages schon zu haben.
        Warum der Adapter das dann bei dir schon per Spezial "Trigger" schon um 8:xx macht - hab ich noch nicht verstanden.... das "Eintragen" der Zeit löst einen Berechnungslauf aus, aber er sollte trotzdem erst um 17:00 durchlaufen.
        Ich meine schädlich ist es nicht... sollte aber nicht so sein.
        • R ReblausGT
          Ralph 0
          #344
          Ok, danke schon mal dafür.
          Mein eigentliches Problem ist ja aber, dass die Start- und Endstunde des Blocks trotz Repeat=1 nur einmal angezeigt und dann für die nächsten Tage nicht aktualisiert wird.
          • R Ralph 0
            ReblausGT
            #345
            @ralph-0 hast du schon mal bis nach 17:00 gewartet? Dann sollte es eingetragen werden.
            R A 2 Antworten Letzte Antwort
            • R ReblausGT
              Ralph 0
              #346
              @reblausgt
              Ja, hab mehrere Tage gewartet, es bleiben die Striche stehen.
              Da es mit Neustart des Adapters funktioniert, ist das aber als Lösung für mich erstmal in Ordnung. Ich starte den dann einfach per Script vor oder nach meinem Block neu.
              Ich teste das aber parallel noch weiter. Falls da was rauskommt, teile ich das gern.
              • R ReblausGT
                @pengo said in TibberLink Adapter:
                ich habe ein Problem mit dem Adapter. ich versuche "Bester Stundenblock LTF" einzurichten, bekomme aber ständig Fehler das die Start Zeit nicht richtig ist. Siehe die Bilder. Könnt ihr mir bitte helfen!
                Hallo Pengo, müsste ich jetzt erst nochmal im Code schauen, ob das ein Problem ist, aber versuche bitte mal keine Uhrzeit in der Vergangenheit zu nehmen.
                Edit: stelle eben fest dass es hier evtl. ein Problem mit js-controller 7 gibt.... was benutzt du? Äußert sich bei mir so, dass die Veränderungen der Calculation Objekte wie z.B, Active nicht bestätigt werden (acknowkedge=true)
                was nutzt du als System?
                ChrisWitt
                #347
                @reblausgt anfängerfrage :
                Wie bekomme ich aus der Zahl (Z.b. im stundenblcok) eine Uhrzeit im 24h Format?
                R R 2 Antworten Letzte Antwort
                • C ChrisWitt
                  Ralph 0
                  #348
                  @chriswitt
                  Ungetestet:
                  "Zahl" ist die aus dem Stundenblock.
                  let Uhrzeit = new Date();
                  Uhrzeit.setHours(Zahl, 0, 0, 0);
                  let UhrzeitString = Uhrzeit.toTimeString().substring(0, 5);
                  • C ChrisWitt
                    ReblausGT
                    #349
                    @chriswitt said in TibberLink Adapter:
                    Du meinst z.B, aus diesem Strin: 2024-11-23T22:00:00.000+01:00 ...?
                    Ich nutze gerne die bibliothek date-fns:
                    import { parseISO, format } from 'date-fns';
                    // Dein ISO-Datumsstring
                    const isoString = "2024-11-23T22:00:00.000+01:00";
                    // Den String in ein Date-Objekt umwandeln
                    const date = parseISO(isoString);
                    // Die Uhrzeit im 24-Stunden-Format extrahieren
                    const time24h = format(date, "HH:mm");
                    console.log(time24h); // Ausgabe: "22:00"
                    • R ReblausGT
                      allesQuark
                      #350
                      @reblausgt said in TibberLink Adapter:
                      Ich habe exakt die gleiche Problematik, dachte schon ich bin zu doof.
                      Auch nach mehreren Tagen Wartezeit keine neuen Werte. Nach Neustart des Adapters werden die Werte zwar aktualisiert, das finde ich aber unschön und ist so sicher nicht gedacht.
                      Repeat steht auf 1
                      • A allesQuark
                        Repeat steht auf 1
                        Ralph 0
                        #351
                        @allesQuark
                        @ReblausGT
                        Sehr gut, danke für die Rückmeldung, dann liegt's also auch nicht an mir :-).
                        Was ich inzwischen noch rausgefunden hab, vielleicht hilft's ja bei der Fehlersuche:
                        Der Neustart des Adapters per Script funktioniert. Wenn dieser allerdings vor der Startzeit des LTF-Blocks erfolgt, werden Start- und Endstunde auch zur Startzeit des LTF-Blocks nicht aktualisiert. Es bleiben Striche stehen.
                        Lasse ich den Adapter per Script eine Minute nach der Startzeit des Blocks neustarten, sind Start- und Endstunde sofort mit den richtigen Zahlen gefüllt.
                        Beispiel:
                        LTF- Block von 17-08, 14 Uhr Neustart des Adapters -> Striche vor und nach 17 Uhr
                        Neustart des Adapters um 17:01 -> Start- und Endstunde sofort korrekt eingetragen.
                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                        • R Ralph 0
                          @allesQuark
                          @ReblausGT
                          Beispiel:
                          allesQuark
                          #352
                          @ralph-0 Nach Updates vom Adapter auf v3.5.3 beta (vorher Version v3.5.1), Node.js auf v20.18.1 (vorher Version v18.20.5) und js-controller auf 7.03 (vorher Version 6.0.11) funktionierte es heute zum ersten Mal.
                          Den Adapter hatte ich schon vor mehreren Tagen upgedatet, das hatte nichts an der Problematik geändert.
                          Ich tippe bei mir auf Node.js als Lösung, verifizieren kann ich es allerdings nicht mehr.
                          • A allesQuark
                            Ralph 0
                            #353
                            @allesQuark @ReblausGT
                            Werde ich mal bei mir testen. Bin derzeit beim js-controller auch auf 7.0.3, allerdings beim Adapter auf der stable und Node.js bei 20.18.0.
                            Einziges Update in den letzten Tagen war bei mir js-controller. Wenn es bei mir jetzt auch funktionieren sollte, würde ich behaupten, der war's.
                              ReblausGT
                              #354
                              @ralph-0
                              @allesQuark
                              Also da hat es einen Fehler im Adapter.... Calculator Channel Type BestBlockLTF läuft nur einen Tag und verändert ab da nur noch die Startzeit und Endzeit entsprechend dem Repeat.... Issue 593
                              Ich habe da akut aber noch nicht wirklich eine Idee was das sein soll .... aber das wird schon.
                              Angeregt durch einen fleißigen Tester (Danke ULF!) ist aber eine andere Sache aufgekommen ... fällt vor allem bei BestSingleHoursLTF auf .... für was kann man eigentlich mehr wie 2 Tage einstellen??
                              Vorschlag wäre dass der Adapter für LTF Channels Start und Ende grundsätzlich nur für 2 aufeinander folgende Tage annimmt.... mehr Kostendaten hat er eh nie zur Verfügung. Mehr Reichweite geht dann nur über Wiederholungen. (hierbei müsste zusätzlich dann noch die Start-Uhrzeit großer/gleich der End-Zeit sein)
                              -> was haltet ihr davon? Ich denke die üblichen Use-Cases sollte man damit abbilden können.
                              Dann bleibt noch die Frage wie soll er umgehen mit z.B. LTF 10:00 Heute bis 14:00 Morgen .... Best Hour - nur eine Stunde.... Wenn heute die beste Stunde von 11:00 bis 12:00 ist würde er die nehmen.... die könnte aber das doppelte kosten wie alle Stunden die morgen kommen, er kennt die Daten aber halt noch nicht...
                              -> Ideen? Meinungen?
                              • R ReblausGT
                                @ralph-0
                                @allesQuark
                                Ralph 0
                                #355
                                @reblausgt
                                Schon mal besten Dank für die Suche.
                                Für meinen UseCase würden mir zwei Tage reichen. Ich suche die billigsten Stunden zwischen dem Nachmittag/Abendpeak und dem nächsten Morgenpeak.
                                Zur Frage bzgl. Deines letzten Absatzes. Für Daten, die noch nicht bekannt sind, kannst Du/Dein Adapter ja nichts. Das, denke ich, muss man dann selber sehen, wie man damit umgeht.
                                • Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  #356
                                  Gestern gab es ja eine Störung bei Tibber und tibberlink hat die Verbindung verloren.
                                  Heute morgen ist mir aufgefallen, dass der immer noch orange ist und keine Verbindung hat. Nach manuellem Neustart ging alles wieder problemlos.
                                  Wieso ist der nicht wieder alleine online gegangen?
                                  Und: wie kann ich ggf. das am besten beheben, dass er wieder allein online geht (kenne ja nur zyklischer Neustart oder ein Script, dass "wenn offline" alle x Minuten nen restart versucht)
                                  Beta-Tester
                                  • Merlin123M Merlin123
                                    ReblausGT
                                    #357
                                    @merlin123 Also bei mir gab es keine Störung - das ist - so meine Vermutung - Server abhängig. Mal hat man Pech, mal erwischt es alle :)
                                    Bei mit läuft immer ein Adapter auf dem Testsystem mit, mit dem Test-Token.... den erwischt es immer als ersten, bzw. jeden Tag. Das geht aber auch wieder alleine online. Ist jetzt im Nachhinein schwer zu sagen was das bei Dir war.... evtl. auch nur Zufall, dass es beim Neustart wieder ging. Der Adapter erhöht die Abstände zwischen den Versuchen kontinuierlich, nach einer Nacht Ausfall ist das schon recht lange, da kann dein manueller Neustart etwas bewirken.
                                    Die Logs der Nacht sind nicht zufällig noch da?
                                    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • R ReblausGT
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #358
                                      @reblausgt ne, die Logs hab ich nicht mehr... Vielleicht war es wirklich noch einfach die "restart Pause" vom Adapter....
                                      Hatte das bisher in der Art noch nicht.
                                      Mal beobachten.....
                                      Was ist Sinn der Erhöhung der Wartezeit? Passiert was, wenn es zu oft versucht wird?
                                      Beta-Tester
                                        Mal beobachten.....
                                        ReblausGT
                                        #359
                                        @merlin123 Ja, die Server sind ja auch mal überlastet. Wenn man es kpl. übertreibt wird man eh gesperrt. '
                                        Ich versuche halt auf dem Wege Last vom Server zu nehmen wenn er nicht mehr nachkommt - was halt leider viel zu oft passiert.
                                        • R ReblausGT
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #360
                                          @reblausgt Ah OK. Macht Sinn :)
                                          Beta-Tester
