  4. TibberLink Adapter
TibberLink Adapter
651 Beiträge 89 Kommentatoren 278.6k Aufrufe 80 Beobachtet
  • A allesQuark
    @reblausgt said in TibberLink Adapter:
    @ralph-0 hast du schon mal bis nach 17:00 gewartet? Dann sollte es eingetragen werden.
    Ich habe exakt die gleiche Problematik, dachte schon ich bin zu doof.
    Auch nach mehreren Tagen Wartezeit keine neuen Werte. Nach Neustart des Adapters werden die Werte zwar aktualisiert, das finde ich aber unschön und ist so sicher nicht gedacht.
    Repeat steht auf 1
    Ralph 0
    #351
    @allesQuark
    @ReblausGT
    Sehr gut, danke für die Rückmeldung, dann liegt's also auch nicht an mir :-).
    Was ich inzwischen noch rausgefunden hab, vielleicht hilft's ja bei der Fehlersuche:
    Der Neustart des Adapters per Script funktioniert. Wenn dieser allerdings vor der Startzeit des LTF-Blocks erfolgt, werden Start- und Endstunde auch zur Startzeit des LTF-Blocks nicht aktualisiert. Es bleiben Striche stehen.
    Lasse ich den Adapter per Script eine Minute nach der Startzeit des Blocks neustarten, sind Start- und Endstunde sofort mit den richtigen Zahlen gefüllt.
    Beispiel:
    LTF- Block von 17-08, 14 Uhr Neustart des Adapters -> Striche vor und nach 17 Uhr
    Neustart des Adapters um 17:01 -> Start- und Endstunde sofort korrekt eingetragen.
    • R Ralph 0
      @allesQuark
      @ReblausGT
      Beispiel:
      allesQuark
      #352
      @ralph-0 Nach Updates vom Adapter auf v3.5.3 beta (vorher Version v3.5.1), Node.js auf v20.18.1 (vorher Version v18.20.5) und js-controller auf 7.03 (vorher Version 6.0.11) funktionierte es heute zum ersten Mal.
      Den Adapter hatte ich schon vor mehreren Tagen upgedatet, das hatte nichts an der Problematik geändert.
      Ich tippe bei mir auf Node.js als Lösung, verifizieren kann ich es allerdings nicht mehr.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • A allesQuark
        Ralph 0
        #353
        @allesQuark @ReblausGT
        Werde ich mal bei mir testen. Bin derzeit beim js-controller auch auf 7.0.3, allerdings beim Adapter auf der stable und Node.js bei 20.18.0.
        Einziges Update in den letzten Tagen war bei mir js-controller. Wenn es bei mir jetzt auch funktionieren sollte, würde ich behaupten, der war's.
        • R Offline
          ReblausGT
          #354
          @ralph-0
          @allesQuark
          Also da hat es einen Fehler im Adapter.... Calculator Channel Type BestBlockLTF läuft nur einen Tag und verändert ab da nur noch die Startzeit und Endzeit entsprechend dem Repeat.... Issue 593
          Ich habe da akut aber noch nicht wirklich eine Idee was das sein soll .... aber das wird schon.
          Angeregt durch einen fleißigen Tester (Danke ULF!) ist aber eine andere Sache aufgekommen ... fällt vor allem bei BestSingleHoursLTF auf .... für was kann man eigentlich mehr wie 2 Tage einstellen??
          Vorschlag wäre dass der Adapter für LTF Channels Start und Ende grundsätzlich nur für 2 aufeinander folgende Tage annimmt.... mehr Kostendaten hat er eh nie zur Verfügung. Mehr Reichweite geht dann nur über Wiederholungen. (hierbei müsste zusätzlich dann noch die Start-Uhrzeit großer/gleich der End-Zeit sein)
          -> was haltet ihr davon? Ich denke die üblichen Use-Cases sollte man damit abbilden können.
          Dann bleibt noch die Frage wie soll er umgehen mit z.B. LTF 10:00 Heute bis 14:00 Morgen .... Best Hour - nur eine Stunde.... Wenn heute die beste Stunde von 11:00 bis 12:00 ist würde er die nehmen.... die könnte aber das doppelte kosten wie alle Stunden die morgen kommen, er kennt die Daten aber halt noch nicht...
          -> Ideen? Meinungen?
          • R ReblausGT
            @ralph-0
            @allesQuark
            Ralph 0
            #355
            @reblausgt
            Schon mal besten Dank für die Suche.
            Für meinen UseCase würden mir zwei Tage reichen. Ich suche die billigsten Stunden zwischen dem Nachmittag/Abendpeak und dem nächsten Morgenpeak.
            Zur Frage bzgl. Deines letzten Absatzes. Für Daten, die noch nicht bekannt sind, kannst Du/Dein Adapter ja nichts. Das, denke ich, muss man dann selber sehen, wie man damit umgeht.
            • Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #356
              Gestern gab es ja eine Störung bei Tibber und tibberlink hat die Verbindung verloren.
              Heute morgen ist mir aufgefallen, dass der immer noch orange ist und keine Verbindung hat. Nach manuellem Neustart ging alles wieder problemlos.
              Wieso ist der nicht wieder alleine online gegangen?
              Und: wie kann ich ggf. das am besten beheben, dass er wieder allein online geht (kenne ja nur zyklischer Neustart oder ein Script, dass "wenn offline" alle x Minuten nen restart versucht)
              Beta-Tester
              • Merlin123M Merlin123
                ReblausGT
                #357
                @merlin123 Also bei mir gab es keine Störung - das ist - so meine Vermutung - Server abhängig. Mal hat man Pech, mal erwischt es alle :)
                Bei mit läuft immer ein Adapter auf dem Testsystem mit, mit dem Test-Token.... den erwischt es immer als ersten, bzw. jeden Tag. Das geht aber auch wieder alleine online. Ist jetzt im Nachhinein schwer zu sagen was das bei Dir war.... evtl. auch nur Zufall, dass es beim Neustart wieder ging. Der Adapter erhöht die Abstände zwischen den Versuchen kontinuierlich, nach einer Nacht Ausfall ist das schon recht lange, da kann dein manueller Neustart etwas bewirken.
                Die Logs der Nacht sind nicht zufällig noch da?
                Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                • R ReblausGT
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  #358
                  @reblausgt ne, die Logs hab ich nicht mehr... Vielleicht war es wirklich noch einfach die "restart Pause" vom Adapter....
                  Hatte das bisher in der Art noch nicht.
                  Mal beobachten.....
                  Was ist Sinn der Erhöhung der Wartezeit? Passiert was, wenn es zu oft versucht wird?
                  Beta-Tester
                    Mal beobachten.....
                    ReblausGT
                    #359
                    @merlin123 Ja, die Server sind ja auch mal überlastet. Wenn man es kpl. übertreibt wird man eh gesperrt. '
                    Ich versuche halt auf dem Wege Last vom Server zu nehmen wenn er nicht mehr nachkommt - was halt leider viel zu oft passiert.
                    • R ReblausGT
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      #360
                      @reblausgt Ah OK. Macht Sinn :)
                      Beta-Tester
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #361
                        Seit dem Update auf die 4er Version geht
                        tibberlink.0.info.connection
                        häufig kurz auf false, dann wieder auf true.
                        Bisher ging der nur bei nem echten Problem auf false.
                        Hatte das 10:01, 10:02, 10:03 und jetzt wieder 10:50, 10:51 und 10:53.
                        Ist das Absicht mit der neuen Version oder soll ich ein Issue aufmachen?
                        Beta-Tester
                        R 2 Antworten Letzte Antwort
                          ReblausGT
                          #362
                          @merlin123 said in TibberLink Adapter:
                          Nö, keine Absicht.... muss ich mir mal ein LOG drauf setzen.... 10:50 macht jetzt im Rahmen der Änderungen spontan auch keinen Sinn.... Hm.....
                            ReblausGT
                            #363
                            Also ich kann es akut nur so feststellen.... Schalte mal den Debug Mode an.... da hat sich nichts geändert, ich schreibe nur nicht mehr so viel in das normale Log....
                            Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • R ReblausGT
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              #364
                              @reblausgt OK. Danke schonmal für's Prüfen. Ich hab jetzt mal das Debuglog aktiviert und schaue mal, ob es wieder auftritt.
                              Beta-Tester
                              • R ReblausGT
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #365
                                @reblausgt so... Eben wieder 9:50, 9:51, 9:52
                                Im Log sieht das so aus:
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:31.077	debug	Format for https://tasmota-sml-parser.dicp.net : 09:52:31.077: 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 01 01 82 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 9d 01 09:52:31.077: 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 9d 01 09:52:31.077: 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:52:31.077: 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:52:31.077: 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:52:31.077: 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:52:31.077: 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 55 00 00 01 00 01
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:31.077	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Power","value":256,"unit":"W"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:31.077	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:31.077	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_1","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:31.077	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:31.077	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:31.077	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_1","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:31.077	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:31.076	debug	trying to parse meter mode 3
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:31.076	debug	got HEX data from local pulse: 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
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:30.529	debug	Attempting to reconnect to TibberFeed in 36sec interval - (of max. 900sec)
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:30.158	debug	Polled local Tibber Bridge metrics: {"type":"node_status","node_status":{"product_id":49344,"bootloader_version":17563650,"meter_mode":3,"node_battery_voltage":3.469,"node_temperature":18.354,"node_avg_rssi":-37.999,"node_avg_lqi":197.511,"radio_tx_power":0,"node_uptime_ms":3519011234,"meter_msg_count_sent":98,"meter_pkg_count_sent":138,"time_in_em0_ms":4669,"time_in_em1_ms":35,"time_in_em2_ms":295447,"acmp_rx_autolevel_9600":167,"invalid_meter_readings_count":0},"hub_attachments":{"meter_pkg_count_recv":140,"meter_reading_count_recv":95,"meter_corrupt_reading_count_recv":5,"compression_error_readings_count":4,"node_version":"1172-e5b13c4f"}}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:29.044	debug	Format for https://tasmota-sml-parser.dicp.net : 09:52:29.043: 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 01 01 82 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 9d 01 09:52:29.043: 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 9d 01 09:52:29.043: 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:52:29.044: 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:52:29.044: 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:52:29.044: 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:52:29.044: 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 55 00 00 01 00 01
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:29.044	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Power","value":256,"unit":"W"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:29.044	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:29.044	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_1","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:29.044	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:29.043	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:29.043	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_1","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:29.043	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:29.043	debug	trying to parse meter mode 3
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:29.043	debug	got HEX data from local pulse: 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
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:27.085	debug	Format for https://tasmota-sml-parser.dicp.net : 09:52:27.084: 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 01 01 82 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 9b 01 09:52:27.084: 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 9b 01 09:52:27.084: 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:52:27.084: 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:52:27.085: 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:52:27.085: 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:52:27.085: 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 55 00 00 00 f0 01
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:27.085	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Power","value":240,"unit":"W"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:27.085	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:27.085	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_1","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:27.084	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:27.084	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:27.084	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_1","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:27.084	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:27.084	debug	trying to parse meter mode 3
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:27.084	debug	got HEX data from local pulse: 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
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:27.065	debug	Attempting to reconnect to TibberFeed in 34sec interval - (of max. 900sec)
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:25.040	debug	Format for https://tasmota-sml-parser.dicp.net : 09:52:25.039: 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 01 01 82 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 99 01 09:52:25.039: 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 99 01 09:52:25.039: 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:52:25.040: 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:52:25.040: 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:52:25.040: 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:52:25.040: 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 55 00 00 00 f3 01
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:25.040	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Power","value":243,"unit":"W"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:25.040	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:25.040	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_1","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:25.040	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:25.039	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:25.039	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_1","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:25.039	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:25.039	debug	trying to parse meter mode 3
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:25.039	debug	got HEX data from local pulse: 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
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:23.026	debug	Format for https://tasmota-sml-parser.dicp.net : 09:52:23.025: 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 01 01 82 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 99 01 09:52:23.026: 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 99 01 09:52:23.026: 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:52:23.026: 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:52:23.026: 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:52:23.026: 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:52:23.026: 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 55 00 00 00 f3 01
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:23.026	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Power","value":243,"unit":"W"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:23.026	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:23.026	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_1","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:23.026	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:23.026	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:23.025	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_1","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:23.025	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:23.025	debug	trying to parse meter mode 3
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:23.025	debug	got HEX data from local pulse: 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
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:22.613	debug	Attempting to reconnect to TibberFeed in 32sec interval - (of max. 900sec)
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:21.045	debug	trying to parse meter mode 3
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:21.044	debug	got HEX data from local pulse:
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:19.093	debug	trying to parse meter mode 3
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:19.093	debug	got HEX data from local pulse:
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:18.253	debug	Attempting to reconnect to TibberFeed in 30sec interval - (of max. 900sec)
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:17.973	debug	Attempting to reconnect to TibberFeed in 28sec interval - (of max. 900sec)
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:17.047	debug	trying to parse meter mode 3
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:17.046	debug	got HEX data from local pulse:
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:15.098	debug	trying to parse meter mode 3
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:15.098	debug	got HEX data from local pulse:
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:13.054	debug	trying to parse meter mode 3
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:13.054	debug	got HEX data from local pulse:
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:13.046	debug	Attempting to reconnect to TibberFeed in 26sec interval - (of max. 900sec)
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:11.842	debug	Attempting to reconnect to TibberFeed in 24sec interval - (of max. 900sec)
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:11.106	debug	trying to parse meter mode 3
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:11.106	debug	got HEX data from local pulse:
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:09.057	debug	Format for https://tasmota-sml-parser.dicp.net : 09:52:09.056: 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 01 01 82 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 8e 01 09:52:09.056: 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 8e 01 09:52:09.056: 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:52:09.056: 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:52:09.057: 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:52:09.057: 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:52:09.057: 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 55 00 00 01
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:09.057	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Power","value":0,"unit":"W"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:09.057	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:09.057	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_1","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:09.056	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:09.056	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:09.056	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_1","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:09.056	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:09.056	debug	trying to parse meter mode 3
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:09.056	debug	got HEX data from local pulse: 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
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:08.529	debug	Attempting to reconnect to TibberFeed in 22sec interval - (of max. 900sec)
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:07.115	debug	Format for https://tasmota-sml-parser.dicp.net : 09:52:07.115: 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 01 01 82 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 8b 01 09:52:07.115: 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 8b 01 09:52:07.115: 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:52:07.115: 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:52:07.115: 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:52:07.115: 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:52:07.115: 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 55 00 00 01 06 01
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:07.115	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Power","value":262,"unit":"W"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:07.115	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:07.115	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_1","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:07.115	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:07.115	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:07.115	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_1","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:07.114	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:07.114	debug	trying to parse meter mode 3
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:07.114	debug	got HEX data from local pulse: 1b1b1b1b0101010176051480d48b62006200726301017601010506d59c2f0b090149534b000449219c010163cbef0076051480d48c620062007263070177010b090149534b000449219c070100620affff726201650936750b7a77078181c78203ff010101010449534b0177070100000009ff010101010b090149534b000449219c0177070100010800ff650001018201621e52ff59000000000ab8d08b0177070100010801ff0101621e52ff59000000000ab8d08b0177070100010802ff0101621e52ff5900000000000000000177070100020800ff0101621e52ff59000000000ead48410177070100020801ff0101621e52ff59000000000ead48410177070100020802ff0101621e52ff5900000000000000000177070100100700ff0101621b520055000001060177078181c78205ff010101018302d932dc60b4775ca1128ee60bd3332a5d77b444d97e5aceb7e68220a4e13056715fcaeb4c08206146127348a59b542f4801010163649f0076051480d48d6200620072630201710163ac37001b1b1b1b1a00e808
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:07.065	debug	Attempting to reconnect to TibberFeed in 20sec interval - (of max. 900sec)
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:05.066	debug	Format for https://tasmota-sml-parser.dicp.net : 09:52:05.066: 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 01 01 82 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 8b 01 09:52:05.066: 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 8b 01 09:52:05.066: 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:52:05.066: 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:52:05.066: 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:52:05.066: 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:52:05.066: 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 55 00 00 01 06 01
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:05.066	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Power","value":262,"unit":"W"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:05.066	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:05.066	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_1","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:05.066	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:05.066	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:05.066	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_1","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:05.066	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:05.065	debug	trying to parse meter mode 3
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:05.065	debug	got HEX data from local pulse: 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
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:04.613	debug	Attempting to reconnect to TibberFeed in 18sec interval - (of max. 900sec)
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:03.121	debug	Format for https://tasmota-sml-parser.dicp.net : 09:52:03.120: 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 01 01 82 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 8a 01 09:52:03.121: 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 8a 01 09:52:03.121: 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:52:03.121: 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:52:03.121: 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:52:03.121: 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:52:03.121: 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 55 00 00 01 03 01
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:03.121	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Power","value":259,"unit":"W"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:03.121	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:03.121	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_1","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:03.121	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:03.121	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:03.120	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_1","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:03.120	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:03.120	debug	trying to parse meter mode 3
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:03.120	debug	got HEX data from local pulse: 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
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:02.253	debug	Attempting to reconnect to TibberFeed in 16sec interval - (of max. 900sec)
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:01.073	debug	Format for https://tasmota-sml-parser.dicp.net : 09:52:01.073: 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 01 01 82 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 87 01 09:52:01.073: 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 87 01 09:52:01.073: 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:52:01.073: 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:52:01.073: 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:52:01.073: 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:52:01.073: 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 55 00 00 00 f6 01
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:01.073	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Power","value":246,"unit":"W"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:01.073	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:01.073	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_1","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:01.073	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:01.073	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:01.073	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_1","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:01.073	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:01.072	debug	trying to parse meter mode 3
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:52:01.072	debug	got HEX data from local pulse: 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
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:59.045	debug	Attempting to reconnect to TibberFeed in 14sec interval - (of max. 900sec)
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:59.031	debug	Format for https://tasmota-sml-parser.dicp.net : 09:51:59.030: 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 01 01 82 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 87 01 09:51:59.030: 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 87 01 09:51:59.030: 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:51:59.030: 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:51:59.030: 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:51:59.030: 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:51:59.031: 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 55 00 00 00 f6 01
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:59.031	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Power","value":246,"unit":"W"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:59.030	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:59.030	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_1","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:59.030	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:59.030	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:59.030	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_1","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:59.030	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:59.030	debug	trying to parse meter mode 3
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:59.029	debug	got HEX data from local pulse: 1b1b1b1b0101010176051480d47f62006200726301017601010506d59c2b0b090149534b000449219c010163503a0076051480d480620062007263070177010b090149534b000449219c070100620affff72620165093675057a77078181c78203ff010101010449534b0177070100000009ff010101010b090149534b000449219c0177070100010800ff650001018201621e52ff59000000000ab8d0870177070100010801ff0101621e52ff59000000000ab8d0870177070100010802ff0101621e52ff5900000000000000000177070100020800ff0101621e52ff59000000000ead48410177070100020801ff0101621e52ff59000000000ead48410177070100020802ff0101621e52ff5900000000000000000177070100100700ff0101621b520055000000f60177078181c78205ff010101018302d932dc60b4775ca1128ee60bd3332a5d77b444d97e5aceb7e68220a4e13056715fcaeb4c08206146127348a59b542f480101016391aa0076051480d481620062007263020171016353d5001b1b1b1b1a000d71
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:57.084	debug	Format for https://tasmota-sml-parser.dicp.net : 09:51:57.084: 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 01 01 82 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 84 01 09:51:57.084: 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 84 01 09:51:57.084: 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:51:57.084: 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:51:57.084: 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:51:57.084: 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:51:57.084: 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 55 00 00 01 00 01
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:57.084	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Power","value":256,"unit":"W"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:57.084	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:57.084	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_1","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:57.084	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:57.084	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:57.084	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_1","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:57.084	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:57.084	debug	trying to parse meter mode 3
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:57.083	debug	got HEX data from local pulse: 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
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:56.527	debug	Attempting to reconnect to TibberFeed in 12sec interval - (of max. 900sec)
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:55.136	debug	Format for https://tasmota-sml-parser.dicp.net : 09:51:55.136: 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 01 01 82 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 84 01 09:51:55.136: 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 84 01 09:51:55.136: 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:51:55.136: 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:51:55.136: 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:51:55.136: 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:51:55.136: 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 55 00 00 01 00 01
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:55.136	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Power","value":256,"unit":"W"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:55.136	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:55.136	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_1","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:55.136	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:55.136	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:55.136	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_1","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:55.136	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:55.135	debug	trying to parse meter mode 3
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:55.135	debug	got HEX data from local pulse: 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
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:54.612	debug	Attempting to reconnect to TibberFeed in 10sec interval - (of max. 900sec)
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:53.087	debug	Format for https://tasmota-sml-parser.dicp.net : 09:51:53.086: 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 01 01 82 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 83 01 09:51:53.086: 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 83 01 09:51:53.086: 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:51:53.087: 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:51:53.087: 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:51:53.087: 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:51:53.087: 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 55 00 00 01 10 01
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:53.087	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Power","value":272,"unit":"W"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:53.087	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:53.087	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_1","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:53.086	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:53.086	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:53.086	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_1","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:53.086	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:53.086	debug	trying to parse meter mode 3
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:53.086	debug	got HEX data from local pulse: 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
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:51.044	debug	Attempting to reconnect to TibberFeed in 8sec interval - (of max. 900sec)
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:51.038	debug	Format for https://tasmota-sml-parser.dicp.net : 09:51:51.038: 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 01 01 82 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 80 01 09:51:51.038: 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 80 01 09:51:51.038: 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:51:51.038: 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:51:51.038: 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:51:51.038: 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:51:51.038: 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 55 00 00 01 00 01
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:51.038	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Power","value":256,"unit":"W"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:51.038	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:51.038	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_1","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:51.038	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:51.038	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:51.038	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_1","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:51.038	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:51.037	debug	trying to parse meter mode 3
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:51.037	debug	got HEX data from local pulse: 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
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:49.088	debug	Format for https://tasmota-sml-parser.dicp.net : 09:51:49.087: 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 01 01 82 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 80 01 09:51:49.087: 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 80 01 09:51:49.087: 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:51:49.087: 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:51:49.087: 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:51:49.088: 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:51:49.088: 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 55 00 00 01 00 01
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:49.088	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Power","value":256,"unit":"W"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:49.087	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:49.087	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_1","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:49.087	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:49.087	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:49.087	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_1","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:49.087	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:49.087	debug	trying to parse meter mode 3
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:49.086	debug	got HEX data from local pulse: 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
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:48.611	debug	Attempting to reconnect to TibberFeed in 6sec interval - (of max. 900sec)
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:48.611	debug	A feed was disconnected. I try to to reconnect with incremental delay - Error text sent by Tibber: Disconnected from Tibber feed.
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:48.610	warn	Error on Tibber feed: Unknown error
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:48.564	debug	Tibber feed connected: Connected to Tibber feed.
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:47.971	debug	Attempting to reconnect to TibberFeed in 30sec interval - (of max. 900sec)
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:47.049	debug	Format for https://tasmota-sml-parser.dicp.net : 09:51:47.048: 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 01 01 82 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 7d 01 09:51:47.049: 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 7d 01 09:51:47.049: 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:51:47.049: 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:51:47.049: 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:51:47.049: 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:51:47.049: 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 55 00 00 01 05 01
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:47.049	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Power","value":261,"unit":"W"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:47.049	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:47.049	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_1","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:47.049	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:47.049	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:47.048	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_1","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:47.048	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:47.048	debug	trying to parse meter mode 3
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:47.048	debug	got HEX data from local pulse: 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
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:45.096	debug	Format for https://tasmota-sml-parser.dicp.net : 09:51:45.095: 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 01 01 82 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 7c 01 09:51:45.096: 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 7c 01 09:51:45.096: 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:51:45.096: 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:51:45.096: 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:51:45.096: 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:51:45.096: 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 55 00 00 00 fa 01
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:45.096	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Power","value":250,"unit":"W"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:45.096	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:45.096	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_1","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:45.096	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:45.096	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:45.095	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_1","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:45.095	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:45.095	debug	trying to parse meter mode 3
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:45.095	debug	got HEX data from local pulse: 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
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:43.840	debug	Attempting to reconnect to TibberFeed in 28sec interval - (of max. 900sec)
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:43.046	debug	Format for https://tasmota-sml-parser.dicp.net : 09:51:43.045: 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 01 01 82 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 7c 01 09:51:43.045: 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 7c 01 09:51:43.045: 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:51:43.046: 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:51:43.046: 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:51:43.046: 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:51:43.046: 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 55 00 00 00 fa 01
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:43.046	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Power","value":250,"unit":"W"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:43.046	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:43.046	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_1","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:43.045	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:43.045	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:43.045	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_1","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:43.045	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:43.045	debug	trying to parse meter mode 3
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:43.045	debug	got HEX data from local pulse: 1b1b1b1b0101010176051480d45e62006200726301017601010506d59c200b090149534b000449219c010163da480076051480d45f620062007263070177010b090149534b000449219c070100620affff72620165093674f67a77078181c78203ff010101010449534b0177070100000009ff010101010b090149534b000449219c0177070100010800ff650001018201621e52ff59000000000ab8d07c0177070100010801ff0101621e52ff59000000000ab8d07c0177070100010802ff0101621e52ff5900000000000000000177070100020800ff0101621e52ff59000000000ead48410177070100020801ff0101621e52ff59000000000ead48410177070100020802ff0101621e52ff5900000000000000000177070100100700ff0101621b520055000000fa0177078181c78205ff010101018302d932dc60b4775ca1128ee60bd3332a5d77b444d97e5aceb7e68220a4e13056715fcaeb4c08206146127348a59b542f480101016316990076051480d4606200620072630201710163563d001b1b1b1b1a0067c6
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:41.106	debug	Format for https://tasmota-sml-parser.dicp.net : 09:51:41.105: 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 01 01 82 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 79 01 09:51:41.105: 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 79 01 09:51:41.105: 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:51:41.106: 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:51:41.106: 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:51:41.106: 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:51:41.106: 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 55 00 00 00 fc 01
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:41.106	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Power","value":252,"unit":"W"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:41.106	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:41.106	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_1","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:41.105	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:41.105	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:41.105	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_1","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:41.105	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:41.105	debug	trying to parse meter mode 3
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:41.105	debug	got HEX data from local pulse: 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
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:41.065	debug	Attempting to reconnect to TibberFeed in 26sec interval - (of max. 900sec)
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:39.061	debug	Format for https://tasmota-sml-parser.dicp.net : 09:51:39.061: 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 01 01 82 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 77 01 09:51:39.061: 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 77 01 09:51:39.061: 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:51:39.061: 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:51:39.061: 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:51:39.061: 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:51:39.061: 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 55 00 00 01 05 01
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:39.061	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Power","value":261,"unit":"W"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:39.061	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:39.061	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_1","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:39.061	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:39.061	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:39.061	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_1","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:39.061	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:39.060	debug	trying to parse meter mode 3
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:39.060	debug	got HEX data from local pulse: 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
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:38.253	debug	Attempting to reconnect to TibberFeed in 24sec interval - (of max. 900sec)
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:37.125	debug	Format for https://tasmota-sml-parser.dicp.net : 09:51:37.125: 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 01 01 82 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 77 01 09:51:37.125: 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 77 01 09:51:37.125: 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:51:37.125: 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:51:37.125: 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:51:37.125: 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:51:37.125: 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 55 00 00 01 05 01
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:37.125	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Power","value":261,"unit":"W"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:37.125	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:37.125	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_1","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:37.125	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:37.125	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:37.125	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_1","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:37.124	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:37.124	debug	trying to parse meter mode 3
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:37.124	debug	got HEX data from local pulse: 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
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:35.073	debug	Format for https://tasmota-sml-parser.dicp.net : 09:51:35.072: 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 01 01 82 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 75 01 09:51:35.072: 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 75 01 09:51:35.072: 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:51:35.072: 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:51:35.072: 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:51:35.073: 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:51:35.073: 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 55 00 00 00 f7 01
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:35.073	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Power","value":247,"unit":"W"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:35.072	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:35.072	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_1","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:35.072	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:35.072	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:35.072	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_1","value":17988.41,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:35.072	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total","value":17988.41,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:35.072	debug	trying to parse meter mode 3
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:35.071	debug	got HEX data from local pulse: 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
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:34.526	debug	Attempting to reconnect to TibberFeed in 22sec interval - (of max. 900sec)
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:33.118	debug	Format for https://tasmota-sml-parser.dicp.net : 09:51:33.117: 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 01 01 82 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 73 01 09:51:33.117: 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 73 01 09:51:33.117: 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:51:33.117: 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:51:33.118: 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:51:33.118: 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:51:33.118: 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 55 00 00 01 09 01
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:33.118	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Power","value":265,"unit":"W"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:33.118	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:33.117	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_1","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:33.117	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:33.117	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:33.117	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_1","value":17988.41,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:33.117	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total","value":17988.41,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:33.117	debug	trying to parse meter mode 3
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:33.116	debug	got HEX data from local pulse: 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
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:31.068	debug	Format for https://tasmota-sml-parser.dicp.net : 09:51:31.068: 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 01 01 82 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 73 01 09:51:31.068: 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 73 01 09:51:31.068: 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:51:31.068: 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:51:31.068: 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:51:31.068: 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:51:31.068: 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 55 00 00 01 09 01
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:31.068	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Power","value":265,"unit":"W"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:31.068	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:31.068	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_1","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:31.068	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:31.068	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:31.068	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_1","value":17988.41,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:31.068	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total","value":17988.41,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:31.067	debug	trying to parse meter mode 3
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:31.067	debug	got HEX data from local pulse: 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
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:31.045	debug	Attempting to reconnect to TibberFeed in 20sec interval - (of max. 900sec)
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:30.047	debug	Polled local Tibber Bridge metrics: {"type":"node_status","node_status":{"product_id":49344,"bootloader_version":17563650,"meter_mode":3,"node_battery_voltage":3.47,"node_temperature":18.354,"node_avg_rssi":-37.998,"node_avg_lqi":197.206,"radio_tx_power":0,"node_uptime_ms":3518711083,"meter_msg_count_sent":98,"meter_pkg_count_sent":136,"time_in_em0_ms":4627,"time_in_em1_ms":33,"time_in_em2_ms":295492,"acmp_rx_autolevel_9600":167,"invalid_meter_readings_count":0},"hub_attachments":{"meter_pkg_count_recv":136,"meter_reading_count_recv":98,"meter_corrupt_reading_count_recv":0,"compression_error_readings_count":0,"node_version":"1172-e5b13c4f"}}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:29.971	debug	Attempting to reconnect to TibberFeed in 18sec interval - (of max. 900sec)
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:29.019	debug	Format for https://tasmota-sml-parser.dicp.net : 09:51:29.018: 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 01 01 82 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 70 01 09:51:29.018: 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 70 01 09:51:29.018: 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:51:29.018: 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:51:29.019: 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:51:29.019: 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:51:29.019: 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 55 00 00 01 0d 01
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:29.019	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Power","value":269,"unit":"W"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:29.019	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:29.019	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_1","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:29.018	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:29.018	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:29.018	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_1","value":17988.41,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:29.018	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total","value":17988.41,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:29.018	debug	trying to parse meter mode 3
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:29.018	debug	got HEX data from local pulse: 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
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:27.840	debug	Attempting to reconnect to TibberFeed in 16sec interval - (of max. 900sec)
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:27.077	debug	Format for https://tasmota-sml-parser.dicp.net : 09:51:27.076: 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 01 01 82 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 6f 01 09:51:27.076: 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 6f 01 09:51:27.076: 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:51:27.076: 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:51:27.076: 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:51:27.076: 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:51:27.077: 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 55 00 00 01 12 01
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:27.077	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Power","value":274,"unit":"W"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:27.076	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:27.076	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_1","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:27.076	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:27.076	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:27.076	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_1","value":17988.41,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:27.076	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total","value":17988.41,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:27.076	debug	trying to parse meter mode 3
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:27.075	debug	got HEX data from local pulse: 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
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:27.064	debug	Attempting to reconnect to TibberFeed in 14sec interval - (of max. 900sec)
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:26.251	debug	Attempting to reconnect to TibberFeed in 12sec interval - (of max. 900sec)
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:25.024	debug	Format for https://tasmota-sml-parser.dicp.net : 09:51:25.023: 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 01 01 82 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 6f 01 09:51:25.023: 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 6f 01 09:51:25.024: 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:51:25.024: 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:51:25.024: 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:51:25.024: 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:51:25.024: 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 55 00 00 01 12 01
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:25.024	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Power","value":274,"unit":"W"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:25.024	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:25.024	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_1","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:25.024	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:25.024	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:25.023	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_1","value":17988.41,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:25.023	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total","value":17988.41,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:25.023	debug	trying to parse meter mode 3
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:25.023	debug	got HEX data from local pulse: 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
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:25.024	debug	Format for https://tasmota-sml-parser.dicp.net : 09:51:25.023: 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 01 01 82 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 6f 0109:51:25.023: 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 6f 0109:51:25.024: 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 0109:51:25.024: 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 0109:51:25.024: 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 0109:51:25.024: 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 0109:51:25.024: 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 55 00 00 01 12 01
                                tibberlink.0
                                tibberlink.0
                                tibberlink.0
                                tibberlink.0
                                tibberlink.0
                                tibberlink.0
                                tibberlink.0
                                tibberlink.0
                                tibberlink.0
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:24.526	debug	Attempting to reconnect to TibberFeed in 10sec interval - (of max. 900sec)
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:23.078	debug	Format for https://tasmota-sml-parser.dicp.net : 09:51:23.077: 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 01 01 82 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 6c 0109:51:23.077: 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 6c 0109:51:23.077: 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 0109:51:23.078: 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 0109:51:23.078: 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 0109:51:23.078: 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 0109:51:23.078: 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 55 00 00 01 10 01
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:23.078	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Power","value":272,"unit":"W"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:23.078	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:23.078	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_1","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:23.078	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:23.077	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:23.077	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_1","value":17988.41,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:23.077	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total","value":17988.41,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:23.077	debug	trying to parse meter mode 3
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:23.077	debug	got HEX data from local pulse: 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
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:23.045	debug	Attempting to reconnect to TibberFeed in 8sec interval - (of max. 900sec)
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:21.032	debug	Format for https://tasmota-sml-parser.dicp.net : 09:51:21.031: 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 01 01 82 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 6a 0109:51:21.032: 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 6a 0109:51:21.032: 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 0109:51:21.032: 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 0109:51:21.032: 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 0109:51:21.032: 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 0109:51:21.032: 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 55 00 00 00 fa 01
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:21.032	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Power","value":250,"unit":"W"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:21.032	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:21.032	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_1","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:21.032	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:21.032	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:21.031	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_1","value":17988.41,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:21.031	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total","value":17988.41,"unit":"kWh"}
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:21.031	debug	trying to parse meter mode 3
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:21.031	debug	got HEX data from local pulse: 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
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:20.251	debug	Attempting to reconnect to TibberFeed in 6sec interval - (of max. 900sec)
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:20.251	debug	A feed was disconnected. I try to to reconnect with incremental delay - Error text sent by Tibber: Disconnected from Tibber feed.
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:20.250	warn	Error on Tibber feed: Unknown error
                                tibberlink.0
                                2024-12-10 09:51:20.151	debug	Tibber feed connected: Connected to Tibber feed.
                                Beta-Tester
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Merlin123M Merlin123
                                  @reblausgt so... Eben wieder 9:50, 9:51, 9:52
                                  Im Log sieht das so aus:
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:31.077	debug	Format for https://tasmota-sml-parser.dicp.net : 09:52:31.077: 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 01 01 82 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 9d 01 09:52:31.077: 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 9d 01 09:52:31.077: 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:52:31.077: 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:52:31.077: 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:52:31.077: 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:52:31.077: 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 55 00 00 01 00 01
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:31.077	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Power","value":256,"unit":"W"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:31.077	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:31.077	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_1","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:31.077	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:31.077	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:31.077	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_1","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:31.077	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:31.076	debug	trying to parse meter mode 3
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:31.076	debug	got HEX data from local pulse: 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
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:30.529	debug	Attempting to reconnect to TibberFeed in 36sec interval - (of max. 900sec)
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:30.158	debug	Polled local Tibber Bridge metrics: {"type":"node_status","node_status":{"product_id":49344,"bootloader_version":17563650,"meter_mode":3,"node_battery_voltage":3.469,"node_temperature":18.354,"node_avg_rssi":-37.999,"node_avg_lqi":197.511,"radio_tx_power":0,"node_uptime_ms":3519011234,"meter_msg_count_sent":98,"meter_pkg_count_sent":138,"time_in_em0_ms":4669,"time_in_em1_ms":35,"time_in_em2_ms":295447,"acmp_rx_autolevel_9600":167,"invalid_meter_readings_count":0},"hub_attachments":{"meter_pkg_count_recv":140,"meter_reading_count_recv":95,"meter_corrupt_reading_count_recv":5,"compression_error_readings_count":4,"node_version":"1172-e5b13c4f"}}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:29.044	debug	Format for https://tasmota-sml-parser.dicp.net : 09:52:29.043: 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 01 01 82 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 9d 01 09:52:29.043: 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 9d 01 09:52:29.043: 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:52:29.044: 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:52:29.044: 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:52:29.044: 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:52:29.044: 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 55 00 00 01 00 01
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:29.044	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Power","value":256,"unit":"W"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:29.044	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:29.044	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_1","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:29.044	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:29.043	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:29.043	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_1","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:29.043	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:29.043	debug	trying to parse meter mode 3
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:29.043	debug	got HEX data from local pulse: 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
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:27.085	debug	Format for https://tasmota-sml-parser.dicp.net : 09:52:27.084: 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 01 01 82 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 9b 01 09:52:27.084: 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 9b 01 09:52:27.084: 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:52:27.084: 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:52:27.085: 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:52:27.085: 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:52:27.085: 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 55 00 00 00 f0 01
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:27.085	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Power","value":240,"unit":"W"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:27.085	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:27.085	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_1","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:27.084	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:27.084	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:27.084	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_1","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:27.084	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:27.084	debug	trying to parse meter mode 3
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:27.084	debug	got HEX data from local pulse: 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
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:27.065	debug	Attempting to reconnect to TibberFeed in 34sec interval - (of max. 900sec)
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:25.040	debug	Format for https://tasmota-sml-parser.dicp.net : 09:52:25.039: 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 01 01 82 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 99 01 09:52:25.039: 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 99 01 09:52:25.039: 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:52:25.040: 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:52:25.040: 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:52:25.040: 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:52:25.040: 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 55 00 00 00 f3 01
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:25.040	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Power","value":243,"unit":"W"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:25.040	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:25.040	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_1","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:25.040	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:25.039	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:25.039	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_1","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:25.039	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:25.039	debug	trying to parse meter mode 3
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:25.039	debug	got HEX data from local pulse: 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
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:23.026	debug	Format for https://tasmota-sml-parser.dicp.net : 09:52:23.025: 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 01 01 82 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 99 01 09:52:23.026: 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 99 01 09:52:23.026: 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:52:23.026: 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:52:23.026: 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:52:23.026: 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:52:23.026: 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 55 00 00 00 f3 01
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:23.026	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Power","value":243,"unit":"W"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:23.026	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:23.026	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_1","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:23.026	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:23.026	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:23.025	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_1","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:23.025	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:23.025	debug	trying to parse meter mode 3
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:23.025	debug	got HEX data from local pulse: 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
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:22.613	debug	Attempting to reconnect to TibberFeed in 32sec interval - (of max. 900sec)
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:21.045	debug	trying to parse meter mode 3
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:21.044	debug	got HEX data from local pulse:
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:19.093	debug	trying to parse meter mode 3
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:19.093	debug	got HEX data from local pulse:
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:18.253	debug	Attempting to reconnect to TibberFeed in 30sec interval - (of max. 900sec)
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:17.973	debug	Attempting to reconnect to TibberFeed in 28sec interval - (of max. 900sec)
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:17.047	debug	trying to parse meter mode 3
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:17.046	debug	got HEX data from local pulse:
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:15.098	debug	trying to parse meter mode 3
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:15.098	debug	got HEX data from local pulse:
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:13.054	debug	trying to parse meter mode 3
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:13.054	debug	got HEX data from local pulse:
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:13.046	debug	Attempting to reconnect to TibberFeed in 26sec interval - (of max. 900sec)
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:11.842	debug	Attempting to reconnect to TibberFeed in 24sec interval - (of max. 900sec)
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:11.106	debug	trying to parse meter mode 3
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:11.106	debug	got HEX data from local pulse:
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:09.057	debug	Format for https://tasmota-sml-parser.dicp.net : 09:52:09.056: 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 01 01 82 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 8e 01 09:52:09.056: 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 8e 01 09:52:09.056: 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:52:09.056: 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:52:09.057: 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:52:09.057: 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:52:09.057: 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 55 00 00 01
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:09.057	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Power","value":0,"unit":"W"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:09.057	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:09.057	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_1","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:09.056	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:09.056	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:09.056	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_1","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:09.056	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:09.056	debug	trying to parse meter mode 3
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:09.056	debug	got HEX data from local pulse: 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
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:08.529	debug	Attempting to reconnect to TibberFeed in 22sec interval - (of max. 900sec)
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:07.115	debug	Format for https://tasmota-sml-parser.dicp.net : 09:52:07.115: 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 01 01 82 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 8b 01 09:52:07.115: 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 8b 01 09:52:07.115: 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:52:07.115: 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:52:07.115: 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:52:07.115: 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:52:07.115: 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 55 00 00 01 06 01
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:07.115	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Power","value":262,"unit":"W"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:07.115	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:07.115	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_1","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:07.115	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:07.115	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:07.115	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_1","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:07.114	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:07.114	debug	trying to parse meter mode 3
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:07.114	debug	got HEX data from local pulse: 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
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:07.065	debug	Attempting to reconnect to TibberFeed in 20sec interval - (of max. 900sec)
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:05.066	debug	Format for https://tasmota-sml-parser.dicp.net : 09:52:05.066: 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 01 01 82 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 8b 01 09:52:05.066: 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 8b 01 09:52:05.066: 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:52:05.066: 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:52:05.066: 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:52:05.066: 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:52:05.066: 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 55 00 00 01 06 01
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:05.066	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Power","value":262,"unit":"W"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:05.066	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:05.066	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_1","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:05.066	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:05.066	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:05.066	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_1","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:05.066	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:05.065	debug	trying to parse meter mode 3
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:05.065	debug	got HEX data from local pulse: 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
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:04.613	debug	Attempting to reconnect to TibberFeed in 18sec interval - (of max. 900sec)
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:03.121	debug	Format for https://tasmota-sml-parser.dicp.net : 09:52:03.120: 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 01 01 82 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 8a 01 09:52:03.121: 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 8a 01 09:52:03.121: 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:52:03.121: 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:52:03.121: 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:52:03.121: 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:52:03.121: 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 55 00 00 01 03 01
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:03.121	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Power","value":259,"unit":"W"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:03.121	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:03.121	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_1","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:03.121	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:03.121	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:03.120	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_1","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:03.120	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:03.120	debug	trying to parse meter mode 3
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:03.120	debug	got HEX data from local pulse: 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
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:02.253	debug	Attempting to reconnect to TibberFeed in 16sec interval - (of max. 900sec)
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:01.073	debug	Format for https://tasmota-sml-parser.dicp.net : 09:52:01.073: 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 01 01 82 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 87 01 09:52:01.073: 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 87 01 09:52:01.073: 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:52:01.073: 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:52:01.073: 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:52:01.073: 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:52:01.073: 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 55 00 00 00 f6 01
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:01.073	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Power","value":246,"unit":"W"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:01.073	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:01.073	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_1","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:01.073	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:01.073	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:01.073	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_1","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:01.073	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:01.072	debug	trying to parse meter mode 3
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:52:01.072	debug	got HEX data from local pulse: 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
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:59.045	debug	Attempting to reconnect to TibberFeed in 14sec interval - (of max. 900sec)
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:59.031	debug	Format for https://tasmota-sml-parser.dicp.net : 09:51:59.030: 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 01 01 82 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 87 01 09:51:59.030: 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 87 01 09:51:59.030: 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:51:59.030: 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:51:59.030: 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:51:59.030: 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:51:59.031: 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 55 00 00 00 f6 01
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:59.031	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Power","value":246,"unit":"W"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:59.030	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:59.030	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_1","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:59.030	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:59.030	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:59.030	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_1","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:59.030	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:59.030	debug	trying to parse meter mode 3
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:59.029	debug	got HEX data from local pulse: 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
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:57.084	debug	Format for https://tasmota-sml-parser.dicp.net : 09:51:57.084: 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 01 01 82 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 84 01 09:51:57.084: 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 84 01 09:51:57.084: 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:51:57.084: 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:51:57.084: 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:51:57.084: 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:51:57.084: 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 55 00 00 01 00 01
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:57.084	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Power","value":256,"unit":"W"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:57.084	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:57.084	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_1","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:57.084	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:57.084	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:57.084	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_1","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:57.084	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:57.084	debug	trying to parse meter mode 3
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:57.083	debug	got HEX data from local pulse: 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
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:56.527	debug	Attempting to reconnect to TibberFeed in 12sec interval - (of max. 900sec)
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:55.136	debug	Format for https://tasmota-sml-parser.dicp.net : 09:51:55.136: 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 01 01 82 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 84 01 09:51:55.136: 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 84 01 09:51:55.136: 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:51:55.136: 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:51:55.136: 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:51:55.136: 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:51:55.136: 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 55 00 00 01 00 01
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:55.136	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Power","value":256,"unit":"W"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:55.136	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:55.136	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_1","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:55.136	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:55.136	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:55.136	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_1","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:55.136	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:55.135	debug	trying to parse meter mode 3
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:55.135	debug	got HEX data from local pulse: 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
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:54.612	debug	Attempting to reconnect to TibberFeed in 10sec interval - (of max. 900sec)
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:53.087	debug	Format for https://tasmota-sml-parser.dicp.net : 09:51:53.086: 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 01 01 82 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 83 01 09:51:53.086: 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 83 01 09:51:53.086: 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:51:53.087: 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:51:53.087: 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:51:53.087: 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:51:53.087: 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 55 00 00 01 10 01
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:53.087	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Power","value":272,"unit":"W"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:53.087	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:53.087	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_1","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:53.086	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:53.086	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:53.086	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_1","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:53.086	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:53.086	debug	trying to parse meter mode 3
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:53.086	debug	got HEX data from local pulse: 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
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:51.044	debug	Attempting to reconnect to TibberFeed in 8sec interval - (of max. 900sec)
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:51.038	debug	Format for https://tasmota-sml-parser.dicp.net : 09:51:51.038: 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 01 01 82 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 80 01 09:51:51.038: 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 80 01 09:51:51.038: 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:51:51.038: 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:51:51.038: 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:51:51.038: 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:51:51.038: 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 55 00 00 01 00 01
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:51.038	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Power","value":256,"unit":"W"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:51.038	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:51.038	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_1","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:51.038	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:51.038	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:51.038	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_1","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:51.038	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:51.037	debug	trying to parse meter mode 3
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:51.037	debug	got HEX data from local pulse: 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
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:49.088	debug	Format for https://tasmota-sml-parser.dicp.net : 09:51:49.087: 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 01 01 82 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 80 01 09:51:49.087: 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 80 01 09:51:49.087: 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:51:49.087: 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:51:49.087: 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:51:49.088: 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:51:49.088: 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 55 00 00 01 00 01
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:49.088	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Power","value":256,"unit":"W"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:49.087	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:49.087	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_1","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:49.087	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:49.087	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:49.087	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_1","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:49.087	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:49.087	debug	trying to parse meter mode 3
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:49.086	debug	got HEX data from local pulse: 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
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:48.611	debug	Attempting to reconnect to TibberFeed in 6sec interval - (of max. 900sec)
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:48.611	debug	A feed was disconnected. I try to to reconnect with incremental delay - Error text sent by Tibber: Disconnected from Tibber feed.
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:48.610	warn	Error on Tibber feed: Unknown error
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:48.564	debug	Tibber feed connected: Connected to Tibber feed.
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:47.971	debug	Attempting to reconnect to TibberFeed in 30sec interval - (of max. 900sec)
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:47.049	debug	Format for https://tasmota-sml-parser.dicp.net : 09:51:47.048: 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 01 01 82 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 7d 01 09:51:47.049: 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 7d 01 09:51:47.049: 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:51:47.049: 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:51:47.049: 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:51:47.049: 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:51:47.049: 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 55 00 00 01 05 01
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:47.049	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Power","value":261,"unit":"W"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:47.049	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:47.049	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_1","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:47.049	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:47.049	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:47.048	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_1","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:47.048	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:47.048	debug	trying to parse meter mode 3
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:47.048	debug	got HEX data from local pulse: 1b1b1b1b0101010176051480d46162006200726301017601010506d59c210b090149534b000449219c01016356fa0076051480d462620062007263070177010b090149534b000449219c070100620affff72620165093674f77a77078181c78203ff010101010449534b0177070100000009ff010101010b090149534b000449219c0177070100010800ff650001018201621e52ff59000000000ab8d07d0177070100010801ff0101621e52ff59000000000ab8d07d0177070100010802ff0101621e52ff5900000000000000000177070100020800ff0101621e52ff59000000000ead48410177070100020801ff0101621e52ff59000000000ead48410177070100020802ff0101621e52ff5900000000000000000177070100100700ff0101621b520055000001050177078181c78205ff010101018302d932dc60b4775ca1128ee60bd3332a5d77b444d97e5aceb7e68220a4e13056715fcaeb4c08206146127348a59b542f480101016326c40076051480d4636200620072630201710163e5c3001b1b1b1b1a0090ad
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:45.096	debug	Format for https://tasmota-sml-parser.dicp.net : 09:51:45.095: 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 01 01 82 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 7c 01 09:51:45.096: 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 7c 01 09:51:45.096: 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:51:45.096: 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:51:45.096: 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:51:45.096: 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:51:45.096: 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 55 00 00 00 fa 01
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:45.096	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Power","value":250,"unit":"W"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:45.096	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:45.096	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_1","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:45.096	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:45.096	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:45.095	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_1","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:45.095	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:45.095	debug	trying to parse meter mode 3
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:45.095	debug	got HEX data from local pulse: 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
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:43.840	debug	Attempting to reconnect to TibberFeed in 28sec interval - (of max. 900sec)
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:43.046	debug	Format for https://tasmota-sml-parser.dicp.net : 09:51:43.045: 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 01 01 82 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 7c 01 09:51:43.045: 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 7c 01 09:51:43.045: 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:51:43.046: 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:51:43.046: 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:51:43.046: 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:51:43.046: 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 55 00 00 00 fa 01
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:43.046	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Power","value":250,"unit":"W"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:43.046	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:43.046	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_1","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:43.045	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:43.045	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:43.045	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_1","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:43.045	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:43.045	debug	trying to parse meter mode 3
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:43.045	debug	got HEX data from local pulse: 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
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:41.106	debug	Format for https://tasmota-sml-parser.dicp.net : 09:51:41.105: 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 01 01 82 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 79 01 09:51:41.105: 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 79 01 09:51:41.105: 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:51:41.106: 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:51:41.106: 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:51:41.106: 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:51:41.106: 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 55 00 00 00 fc 01
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:41.106	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Power","value":252,"unit":"W"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:41.106	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:41.106	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_1","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:41.105	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:41.105	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:41.105	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_1","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:41.105	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:41.105	debug	trying to parse meter mode 3
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:41.105	debug	got HEX data from local pulse: 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
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:41.065	debug	Attempting to reconnect to TibberFeed in 26sec interval - (of max. 900sec)
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:39.061	debug	Format for https://tasmota-sml-parser.dicp.net : 09:51:39.061: 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 01 01 82 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 77 01 09:51:39.061: 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 77 01 09:51:39.061: 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:51:39.061: 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:51:39.061: 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:51:39.061: 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:51:39.061: 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 55 00 00 01 05 01
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:39.061	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Power","value":261,"unit":"W"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:39.061	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:39.061	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_1","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:39.061	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:39.061	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:39.061	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_1","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:39.061	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:39.060	debug	trying to parse meter mode 3
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:39.060	debug	got HEX data from local pulse: 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
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:38.253	debug	Attempting to reconnect to TibberFeed in 24sec interval - (of max. 900sec)
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:37.125	debug	Format for https://tasmota-sml-parser.dicp.net : 09:51:37.125: 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 01 01 82 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 77 01 09:51:37.125: 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 77 01 09:51:37.125: 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:51:37.125: 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:51:37.125: 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:51:37.125: 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:51:37.125: 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 55 00 00 01 05 01
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:37.125	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Power","value":261,"unit":"W"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:37.125	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:37.125	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_1","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:37.125	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:37.125	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:37.125	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_1","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:37.124	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total","value":17988.42,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:37.124	debug	trying to parse meter mode 3
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:37.124	debug	got HEX data from local pulse: 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
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:35.073	debug	Format for https://tasmota-sml-parser.dicp.net : 09:51:35.072: 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 01 01 82 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 75 01 09:51:35.072: 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 75 01 09:51:35.072: 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:51:35.072: 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:51:35.072: 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:51:35.073: 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:51:35.073: 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 55 00 00 00 f7 01
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:35.073	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Power","value":247,"unit":"W"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:35.072	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:35.072	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_1","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:35.072	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:35.072	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:35.072	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_1","value":17988.41,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:35.072	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total","value":17988.41,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:35.072	debug	trying to parse meter mode 3
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:35.071	debug	got HEX data from local pulse: 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
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:34.526	debug	Attempting to reconnect to TibberFeed in 22sec interval - (of max. 900sec)
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:33.118	debug	Format for https://tasmota-sml-parser.dicp.net : 09:51:33.117: 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 01 01 82 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 73 01 09:51:33.117: 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 73 01 09:51:33.117: 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:51:33.117: 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:51:33.118: 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:51:33.118: 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:51:33.118: 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 55 00 00 01 09 01
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:33.118	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Power","value":265,"unit":"W"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:33.118	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:33.117	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_1","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:33.117	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:33.117	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:33.117	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_1","value":17988.41,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:33.117	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total","value":17988.41,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:33.117	debug	trying to parse meter mode 3
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:33.116	debug	got HEX data from local pulse: 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
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:31.068	debug	Format for https://tasmota-sml-parser.dicp.net : 09:51:31.068: 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 01 01 82 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 73 01 09:51:31.068: 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 73 01 09:51:31.068: 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:51:31.068: 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:51:31.068: 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:51:31.068: 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:51:31.068: 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 55 00 00 01 09 01
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:31.068	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Power","value":265,"unit":"W"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:31.068	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:31.068	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_1","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:31.068	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:31.068	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:31.068	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_1","value":17988.41,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:31.068	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total","value":17988.41,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:31.067	debug	trying to parse meter mode 3
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:31.067	debug	got HEX data from local pulse: 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
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:31.045	debug	Attempting to reconnect to TibberFeed in 20sec interval - (of max. 900sec)
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:30.047	debug	Polled local Tibber Bridge metrics: {"type":"node_status","node_status":{"product_id":49344,"bootloader_version":17563650,"meter_mode":3,"node_battery_voltage":3.47,"node_temperature":18.354,"node_avg_rssi":-37.998,"node_avg_lqi":197.206,"radio_tx_power":0,"node_uptime_ms":3518711083,"meter_msg_count_sent":98,"meter_pkg_count_sent":136,"time_in_em0_ms":4627,"time_in_em1_ms":33,"time_in_em2_ms":295492,"acmp_rx_autolevel_9600":167,"invalid_meter_readings_count":0},"hub_attachments":{"meter_pkg_count_recv":136,"meter_reading_count_recv":98,"meter_corrupt_reading_count_recv":0,"compression_error_readings_count":0,"node_version":"1172-e5b13c4f"}}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:29.971	debug	Attempting to reconnect to TibberFeed in 18sec interval - (of max. 900sec)
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:29.019	debug	Format for https://tasmota-sml-parser.dicp.net : 09:51:29.018: 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 01 01 82 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 70 01 09:51:29.018: 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 70 01 09:51:29.018: 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:51:29.018: 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:51:29.019: 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:51:29.019: 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:51:29.019: 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 55 00 00 01 0d 01
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:29.019	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Power","value":269,"unit":"W"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:29.019	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:29.019	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_1","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:29.018	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:29.018	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:29.018	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_1","value":17988.41,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:29.018	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total","value":17988.41,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:29.018	debug	trying to parse meter mode 3
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:29.018	debug	got HEX data from local pulse: 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
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:27.840	debug	Attempting to reconnect to TibberFeed in 16sec interval - (of max. 900sec)
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:27.077	debug	Format for https://tasmota-sml-parser.dicp.net : 09:51:27.076: 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 01 01 82 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 6f 01 09:51:27.076: 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 6f 01 09:51:27.076: 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:51:27.076: 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:51:27.076: 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:51:27.076: 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:51:27.077: 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 55 00 00 01 12 01
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:27.077	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Power","value":274,"unit":"W"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:27.076	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:27.076	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_1","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:27.076	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:27.076	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:27.076	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_1","value":17988.41,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:27.076	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total","value":17988.41,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:27.076	debug	trying to parse meter mode 3
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:27.075	debug	got HEX data from local pulse: 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
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:27.064	debug	Attempting to reconnect to TibberFeed in 14sec interval - (of max. 900sec)
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:26.251	debug	Attempting to reconnect to TibberFeed in 12sec interval - (of max. 900sec)
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:25.024	debug	Format for https://tasmota-sml-parser.dicp.net : 09:51:25.023: 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 01 01 82 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 6f 01 09:51:25.023: 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 6f 01 09:51:25.024: 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:51:25.024: 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:51:25.024: 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 01 09:51:25.024: 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 09:51:25.024: 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 55 00 00 01 12 01
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:25.024	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Power","value":274,"unit":"W"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:25.024	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:25.024	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_1","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:25.024	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:25.024	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:25.023	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_1","value":17988.41,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:25.023	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total","value":17988.41,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:25.023	debug	trying to parse meter mode 3
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:25.023	debug	got HEX data from local pulse: 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
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:25.024	debug	Format for https://tasmota-sml-parser.dicp.net : 09:51:25.023: 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 01 01 82 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 6f 0109:51:25.023: 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 6f 0109:51:25.024: 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 0109:51:25.024: 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 0109:51:25.024: 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 0109:51:25.024: 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 0109:51:25.024: 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 55 00 00 01 12 01
                                  tibberlink.0
                                  tibberlink.0
                                  tibberlink.0
                                  tibberlink.0
                                  tibberlink.0
                                  tibberlink.0
                                  tibberlink.0
                                  tibberlink.0
                                  tibberlink.0
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:24.526	debug	Attempting to reconnect to TibberFeed in 10sec interval - (of max. 900sec)
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:23.078	debug	Format for https://tasmota-sml-parser.dicp.net : 09:51:23.077: 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 01 01 82 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 6c 0109:51:23.077: 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 6c 0109:51:23.077: 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 0109:51:23.078: 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 0109:51:23.078: 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 0109:51:23.078: 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 0109:51:23.078: 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 55 00 00 01 10 01
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:23.078	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Power","value":272,"unit":"W"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:23.078	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:23.078	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_1","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:23.078	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:23.077	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:23.077	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_1","value":17988.41,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:23.077	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total","value":17988.41,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:23.077	debug	trying to parse meter mode 3
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:23.077	debug	got HEX data from local pulse: 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
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:23.045	debug	Attempting to reconnect to TibberFeed in 8sec interval - (of max. 900sec)
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:21.032	debug	Format for https://tasmota-sml-parser.dicp.net : 09:51:21.031: 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 01 01 82 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 6a 0109:51:21.032: 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0a b8 d0 6a 0109:51:21.032: 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 0109:51:21.032: 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 0109:51:21.032: 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 0e ad 48 41 0109:51:21.032: 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 0109:51:21.032: 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 55 00 00 00 fa 01
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:21.032	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Power","value":250,"unit":"W"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:21.032	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:21.032	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total_tarif_1","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:21.032	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Export_total","value":24623.72,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:21.032	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_2","value":0,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:21.031	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total_tarif_1","value":17988.41,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:21.031	debug	Pulse mode 3 parse result: {"name":"Import_total","value":17988.41,"unit":"kWh"}
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:21.031	debug	trying to parse meter mode 3
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:21.031	debug	got HEX data from local pulse: 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
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:20.251	debug	Attempting to reconnect to TibberFeed in 6sec interval - (of max. 900sec)
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:20.251	debug	A feed was disconnected. I try to to reconnect with incremental delay - Error text sent by Tibber: Disconnected from Tibber feed.
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:20.250	warn	Error on Tibber feed: Unknown error
                                  tibberlink.0
                                  2024-12-10 09:51:20.151	debug	Tibber feed connected: Connected to Tibber feed.
                                  ReblausGT
                                  #366
                                  @merlin123 said in TibberLink Adapter:
                                  09:51:48 hast du auch einen Übergang auf False und wieder True bei tibberlink.0.info.connection??
                                  Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • R ReblausGT
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                                    #367
                                    @reblausgt Hatte das sogar viermal seh ich gerade. Hab ein Blockly, das mich benachrichtigt, wenn die Verbindung weg ist oder wieder kommt.
                                    Hab das leider nicht auf die Sekunde genau, aber könnte dann schon sein, dass das eine 9:51:48 war
                                    Beta-Tester
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Merlin123M Merlin123
                                      ReblausGT
                                      #368
                                      @merlin123 Äh... die Meldung im Log meckert über die Verbindung zum Tibber Server... Dein Blockly spricht von der Tibber Bridge - das sind 2 Paar Stiefel und hat nicht wirklich was miteinander zu tun. ?!!?
                                      • R ReblausGT
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #369
                                        @reblausgt Mein Blockly sagt nur, was ich es schicken lasse.... Die Formulierung ist da wohl nicht korrekt ;) Ich schicke mir da nur die Info, wie der DP tibberlink.0.info.connection aussieht. Bei true den einen Text, bei false den anderen
                                        Beta-Tester
                                        • Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #370
                                          Mal noch ne ganz andere Frage:
                                          Hat jemand eine Lösung, wie man sich seinen aktuellen persönlichen Durchschnittspreis für den aktuellen Monat berechnen kann? Direkt aus dem Adapter bekomme ich die Infos ja nicht.
                                          Muss auch nicht 100% stimmen (wegen den Fixkosten pro Monat, die ja immer etwas schwanken), aber so ca.
                                          Beta-Tester
