  5. [gelöst] "BI-Stabiles" Blockly-Skript
7 Beiträge 2 Kommentatoren 232 Aufrufe 1 Beobachtet
    Beowolf
    schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
    Ich stehe gerade auf dem Schlauch.
    Ich benötige ein kleines Blockly-Skript, das einen Datenpunkt (für eine Pumpensteuerung) bei dem erstenTastendruck (Kommt per mqtt) von 0 auf 1 und bei dem zweiten wieder von 1 auf 0 ändert.
    Grüße
    Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
    • B Beowolf
      Grüße
      @beowolf sagte: Tastendruck (Kommt per mqtt) von 0 auf 1 und bei dem zweiten wieder von 1 auf 0 ändert.
      Taste liefert true bei Betätigung?
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        Beowolf
        @paul53 sagte in suche "BI-Stabiles" Blockly-Skript:
        Nee, nur 0 oder 1.
        • B Beowolf
          Nee, nur 0 oder 1.
          @beowolf sagte: nur 0 oder 1.
          Wechselt bei Betätigung von 0 auf 1? Dann
            Beowolf
            Also zum Ablauf nochmal.
            Das was von mqtt kommt ist folgendes.
            Der Taster ist ein Sensor-Taster der von 0 auf 1 wechselt, solange der Finger im Sensorbereich ist. Nehme ich den Finger wieder weg, wechselt er wieder auf 0.
            Was passieren soll: Wechsel von 0 auf 1 - Pumpe ein. Bei dem nächsten wechsel von 0 auf 1 - Pumpe wieder aus.
            Grüße
            • B Beowolf
              Grüße
              @beowolf sagte: Was passieren soll: Wechsel von 0 auf 1 - Pumpe ein. Bei dem nächsten wechsel von 0 auf 1 - Pumpe wieder aus.
              Genau das macht mein Vorschlag.
                Beowolf
                Jepp, geht jetzt.
                Vielen Dank für die Hilfe.
                PS:
                Hatte ich nur noch einmal zur Verdeutlichung geschrieben.
