  4. Alexa2 Version 3.24.+
    2.6k
    4.5k
alexa2
157 Beiträge 32 Kommentatoren 35.3k Aufrufe 37 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #101
    Wir haben gefunden was geändert wurde - war auch am Ende nicht um uns zu ärgern sondern einfach "Technische updates". Ich denke Richtung Wochenende gibts ein Adapter-Update wenn weiter alles so gut läuft wie es gerade aussieht.
    Ingo
    S M 2 Antworten Letzte Antwort
    20
    • apollon77A apollon77
      Ingo
      skybundi
      #102
      @apollon77 super ich freue mich.
        Ingo
        MicyMic
        #103
        @apollon77 mega. danke für deinen einsatz.
        • J JohnnyBahama
          @apollon77
          Die History funktioniert wieder mit dem manuellem fix von GitHub, aber ich wollte mir das update offiziell über den Adapter installieren.
          Das Update steigt allerdings aus.
          v6.3.5
          Log-Größe: 42.6 KB
          Zeit
          debug
          Nachricht
          host.raspberrypi4
          2023-08-11 15:55:59.941	info	iobroker exit 25
          host.raspberrypi4
          2023-08-11 15:55:58.909	error	iobroker host.raspberrypi4 Cannot install iobroker.alexa2@3.24.1: 217
          host.raspberrypi4
          2023-08-11 15:55:58.879	info	iobroker npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/enquirer' -> '/opt/iobroker/node_modules/.enquirer-mkjbX5s3'npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-11T13_55_49_224Z-debug-0.log
          host.raspberrypi4
          2023-08-11 15:55:58.869	info	iobroker npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/enquirernpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.enquirer-mkjbX5s3npm ERR! errno -39
          host.raspberrypi4
          2023-08-11 15:55:58.867	info	iobroker npm ERR! syscall rename
          host.raspberrypi4
          2023-08-11 15:55:58.860	info	iobroker npm ERR! code ENOTEMPTY
          host.raspberrypi4
          2023-08-11 15:55:48.004	info	iobroker Installing iobroker.alexa2@3.24.1... (System call)
          host.raspberrypi4
          2023-08-11 15:55:48.002	info	iobroker NPM version: 8.19.2
          host.raspberrypi4
          2023-08-11 15:55:46.696	info	iobroker Update alexa2 from @3.23.2 to @3.24.1
          host.raspberrypi4
          2023-08-11 15:55:43.817	info	iobroker upgrade alexa2@3.24.1 --debug
          Arnulf
          #104
          Ich hatte für mich einen Workaround gemacht, der auch funktioniert.
          Also für den Fall, dass demnächst mal wieder der Adapter von Amazon ausgebremst wird :)
          Ich habe den Node "Node-RED Alexa Home Skill" für Node Red installiert.
          Damit kann man easy einfache Devices schalten.
          Was damit aber nicht geht: Zu erkennen, welcher Echo das Kommando angenommen hatte.
          Ich brauche das aber für den TV, denn da ist es wichtig, in welchem Raum ich den TV schalten will.
          Ich kann aber mit dem Node den "#trigger" des Alexa2-Adapters triggern und da dann weiter machen und den Echo auslesen :)
            DonToben
            schrieb am zuletzt editiert von DonToben
            #105
            https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/1045#issuecomment-1711867639
            Ihr könnt testen ...
            • liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #106
              habe nur kurz summary getestet - ist wieder da - danke
                #107
                Aber bitte beachten was im issue steht... wir sind immer noch bei ersten Tests. Wenn die bis morgen stabil aussehen gibts morgen offiziell eine version. Also wer sich mit GitHub tests nicht auskennt besser noch kurz warten!
                E Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                  ente34
                  #108
                  @apollon77
                  Bei mir sieht es auch gut aus,
                  Vielen Dank!
                    Arnulf
                    schrieb am zuletzt editiert von Arnulf
                    #109
                    Oh Mann....
                    gerade wollte ich schreiben, dass ich keinen Erfolg verbuchen konnte.
                    Nur um festzustellen, dass ich zu doof bin, die Beta zu installieren.
                    Ich bekomme immer nur die 3.24.1 installiert.
                    Dann kann es ja keinen Erfolg geben.
                    wie wäre denn der Github-Link für die 3.25?
                    OK.
                    bin doppelt-doof.
                    habe nicht gemerkt, dass npm statt github eingestellt war.
                    Jetzt hat die Installation geklappt. Ich teste jetzt
                    [Update]
                    und siehe da.... schon geht es
                    Werde jetzt mal schauen, ob das bei mir auch klappt, wenn die 3 Stunden rum sind
                      #110
                      Wenn weiterhin keiner Prbleme meldet dann kommt heute abend eine offizielle Version
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #111
                        @apollon77 auch hier läuft seit 5 Uhr die neue Version - keine Probleme
                        Lehrling seit 1975 !!!
                          Ro75R Online
                          Ro75R Online
                          Ro75
                          #112
                          @apollon77 sagte in Alexa2 Version 3.24.+:
                          Ich würde noch warten. Kann noch einer von euch fleißgen die Lists testen (Shopping und ToDo)? Danke an euch.
                          Ro75.
                          • G Offline
                            ggansde
                            #113
                            Auch mit der neuen Version wird die shopping-list bei mir nicht aktualisiert. Auch, wenn es im logfile so angezeigt wird. Bei der toDo-Liste hat es hingegen funktioniert.
                            • Ro75R Ro75
                              Ro75.
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #114
                              @ro75 sagte in Alexa2 Version 3.24.+:
                              die Lists testen
                              ohne Verzögerung hinzugefügt:
                              edit: bei beiden Listen ohne Verzögerung
                              @ggansde sagte in Alexa2 Version 3.24.+:
                              Welchen Sprachbefehl nutzt Du und gibt Dir Alexa eine Antwort ? Wenn ja, welche?
                              • G Offline
                                ggansde
                                schrieb am zuletzt editiert von ggansde
                                #115
                                So, ich habe mal über die Alexa-App auf dem Smartphone Items in die shopping-list eingegeben und gelöscht. Die Aktualisierung der entsprechenden Datenobjekte in iobroker funktioniert nicht richtig, bzw. nach dem Zufallsprinzip werden items gelöscht oder auch nicht. Auf der Alexa Weboberfläche wird alles korrekt angezeigt. Nach einem Neustart der Instanz wird auch in ioBroker alles wieder richtig angezeigt. Weiterhin kann ich meine Rolläden nun nicht mehr per Sprachbefehl steuern.
                                Zu deiner Frage: "Alexa, setze item auf meine Einkaufsliste". Alexa antwortet mit "Item wurde deiner Einkaufsliste zugefügt"
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                • G ggansde
                                  ggansde
                                  #116
                                  @ggansde OK, plötzlich funktioniert alles.
                                    Arnulf
                                    #117
                                    Ich habe die Shoppinglist auch mal ausprobiert.
                                    Ich nutze die eigentlich nicht.
                                    Bei mir sieht es so aus:
                                    Neue Items auf die Liste setzen, geht gut.
                                    Items aus der Liste löschen geht zwar, aber der Objektbaum bleibt erhalten
                                    Das hat zur Folge, dass die Liste immer weiter wächst (im Baum)
                                    DJMarc75D liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A Arnulf
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #118
                                      @arnulf sagte in Alexa2 Version 3.24.+:
                                      Im Objektbaum sind "alte" Items VOR dem Adapterupdate vorhanden welche Du manuell löschen musst.
                                      • A Arnulf
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #119
                                        bei mir werden die dp auch gelöscht, wenn ich die einträge lösche - sie bleiben, wenn ich nur auf erledigt gehe, dann ändert sich aber auch der dp : alexa2.0.Lists.xxx.items.12345678910111213.completed
                                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                                          Arnulf
                                          #120
                                          @liv-in-sky
                                          ich habe folgende Kommandos verwendet:
                                          "Alexa setze Brot auf die Einkaufsliste" => Objektbaum wird erzeugt
                                          "Alexa lösche Brot aus der Einkaufsliste" => Objektbaum bleibt erhalten (wird aber wohl logisch gelöscht)
