  4. Alexa2 Version 3.24.+
    6.6k
alexa2
157 Beiträge 32 Kommentatoren 36.5k Aufrufe 37 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Wir haben gefunden was geändert wurde - war auch am Ende nicht um uns zu ärgern sondern einfach "Technische updates". Ich denke Richtung Wochenende gibts ein Adapter-Update wenn weiter alles so gut läuft wie es gerade aussieht.
    Ingo
    skybundi
    #102
    @apollon77 super ich freue mich.
      Ingo
      MicyMic
      #103
      @apollon77 mega. danke für deinen einsatz.
      • J JohnnyBahama
        @apollon77
        Die History funktioniert wieder mit dem manuellem fix von GitHub, aber ich wollte mir das update offiziell über den Adapter installieren.
        Das Update steigt allerdings aus.
        v6.3.5
        Log-Größe: 42.6 KB
        Zeit
        debug
        Nachricht
        host.raspberrypi4
        2023-08-11 15:55:59.941	info	iobroker exit 25
        host.raspberrypi4
        2023-08-11 15:55:58.909	error	iobroker host.raspberrypi4 Cannot install iobroker.alexa2@3.24.1: 217
        host.raspberrypi4
        2023-08-11 15:55:58.879	info	iobroker npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/enquirer' -> '/opt/iobroker/node_modules/.enquirer-mkjbX5s3'npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-11T13_55_49_224Z-debug-0.log
        host.raspberrypi4
        2023-08-11 15:55:58.869	info	iobroker npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/enquirernpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.enquirer-mkjbX5s3npm ERR! errno -39
        host.raspberrypi4
        2023-08-11 15:55:58.867	info	iobroker npm ERR! syscall rename
        host.raspberrypi4
        2023-08-11 15:55:58.860	info	iobroker npm ERR! code ENOTEMPTY
        host.raspberrypi4
        2023-08-11 15:55:48.004	info	iobroker Installing iobroker.alexa2@3.24.1... (System call)
        host.raspberrypi4
        2023-08-11 15:55:48.002	info	iobroker NPM version: 8.19.2
        host.raspberrypi4
        2023-08-11 15:55:46.696	info	iobroker Update alexa2 from @3.23.2 to @3.24.1
        host.raspberrypi4
        2023-08-11 15:55:43.817	info	iobroker upgrade alexa2@3.24.1 --debug
        Arnulf
        #104
        Ich hatte für mich einen Workaround gemacht, der auch funktioniert.
        Also für den Fall, dass demnächst mal wieder der Adapter von Amazon ausgebremst wird :)
        Ich habe den Node "Node-RED Alexa Home Skill" für Node Red installiert.
        Damit kann man easy einfache Devices schalten.
        Was damit aber nicht geht: Zu erkennen, welcher Echo das Kommando angenommen hatte.
        Ich brauche das aber für den TV, denn da ist es wichtig, in welchem Raum ich den TV schalten will.
        Ich kann aber mit dem Node den "#trigger" des Alexa2-Adapters triggern und da dann weiter machen und den Echo auslesen :)
          DonToben
          schrieb am zuletzt editiert von DonToben
          #105
          https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/1045#issuecomment-1711867639
          Ihr könnt testen ...
          • liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #106
            habe nur kurz summary getestet - ist wieder da - danke
            • apollon77A Offline
              #107
              Aber bitte beachten was im issue steht... wir sind immer noch bei ersten Tests. Wenn die bis morgen stabil aussehen gibts morgen offiziell eine version. Also wer sich mit GitHub tests nicht auskennt besser noch kurz warten!
              E Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                ente34
                #108
                @apollon77
                Bei mir sieht es auch gut aus,
                Vielen Dank!
                  Arnulf
                  schrieb am zuletzt editiert von Arnulf
                  #109
                  Oh Mann....
                  gerade wollte ich schreiben, dass ich keinen Erfolg verbuchen konnte.
                  Nur um festzustellen, dass ich zu doof bin, die Beta zu installieren.
                  Ich bekomme immer nur die 3.24.1 installiert.
                  Dann kann es ja keinen Erfolg geben.
                  wie wäre denn der Github-Link für die 3.25?
                  OK.
                  bin doppelt-doof.
                  habe nicht gemerkt, dass npm statt github eingestellt war.
                  Jetzt hat die Installation geklappt. Ich teste jetzt
                  [Update]
                  und siehe da.... schon geht es
                  Werde jetzt mal schauen, ob das bei mir auch klappt, wenn die 3 Stunden rum sind
                    #110
                    Wenn weiterhin keiner Prbleme meldet dann kommt heute abend eine offizielle Version
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #111
                      @apollon77 auch hier läuft seit 5 Uhr die neue Version - keine Probleme
                      Lehrling seit 1975 !!!
                        Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        #112
                        @apollon77 sagte in Alexa2 Version 3.24.+:
                        Ich würde noch warten. Kann noch einer von euch fleißgen die Lists testen (Shopping und ToDo)? Danke an euch.
                        Ro75.
                        • G Offline
                          ggansde
                          #113
                          Auch mit der neuen Version wird die shopping-list bei mir nicht aktualisiert. Auch, wenn es im logfile so angezeigt wird. Bei der toDo-Liste hat es hingegen funktioniert.
                          • Ro75R Ro75
                            Ro75.
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #114
                            @ro75 sagte in Alexa2 Version 3.24.+:
                            die Lists testen
                            ohne Verzögerung hinzugefügt:
                            edit: bei beiden Listen ohne Verzögerung
                            @ggansde sagte in Alexa2 Version 3.24.+:
                            Welchen Sprachbefehl nutzt Du und gibt Dir Alexa eine Antwort ? Wenn ja, welche?
                            • G Offline
                              ggansde
                              schrieb am zuletzt editiert von ggansde
                              #115
                              So, ich habe mal über die Alexa-App auf dem Smartphone Items in die shopping-list eingegeben und gelöscht. Die Aktualisierung der entsprechenden Datenobjekte in iobroker funktioniert nicht richtig, bzw. nach dem Zufallsprinzip werden items gelöscht oder auch nicht. Auf der Alexa Weboberfläche wird alles korrekt angezeigt. Nach einem Neustart der Instanz wird auch in ioBroker alles wieder richtig angezeigt. Weiterhin kann ich meine Rolläden nun nicht mehr per Sprachbefehl steuern.
                              Zu deiner Frage: "Alexa, setze item auf meine Einkaufsliste". Alexa antwortet mit "Item wurde deiner Einkaufsliste zugefügt"
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              • G ggansde
                                ggansde
                                #116
                                @ggansde OK, plötzlich funktioniert alles.
                                  Arnulf
                                  #117
                                  Ich habe die Shoppinglist auch mal ausprobiert.
                                  Ich nutze die eigentlich nicht.
                                  Bei mir sieht es so aus:
                                  Neue Items auf die Liste setzen, geht gut.
                                  Items aus der Liste löschen geht zwar, aber der Objektbaum bleibt erhalten
                                  Das hat zur Folge, dass die Liste immer weiter wächst (im Baum)
                                  DJMarc75D liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A Arnulf
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #118
                                    @arnulf sagte in Alexa2 Version 3.24.+:
                                    Im Objektbaum sind "alte" Items VOR dem Adapterupdate vorhanden welche Du manuell löschen musst.
                                    • A Arnulf
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #119
                                      bei mir werden die dp auch gelöscht, wenn ich die einträge lösche - sie bleiben, wenn ich nur auf erledigt gehe, dann ändert sich aber auch der dp : alexa2.0.Lists.xxx.items.12345678910111213.completed
                                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                                        Arnulf
                                        #120
                                        @liv-in-sky
                                        ich habe folgende Kommandos verwendet:
                                        "Alexa setze Brot auf die Einkaufsliste" => Objektbaum wird erzeugt
                                        "Alexa lösche Brot aus der Einkaufsliste" => Objektbaum bleibt erhalten (wird aber wohl logisch gelöscht)
                                        • A Arnulf
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #121
                                          das ist nicht löschen - meine alexa sagt dann "wird abgehakt" also auf erledigt gesetzt und nicht gelöscht - adapter macht es richtig - versuche mal die alexa app
