  4. Alexa2 Version 3.24.+
    6.6k
alexa2
157 Beiträge 32 Kommentatoren 36.5k Aufrufe 37 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @arnulf sagte in Alexa2 Version 3.24.+:
    @micymic ich glaube, auf eine Lösung - vor Allem eine langlebige- warten hier viele.
    Jo ... also kleiner Lichblick ... Wir haben rausgefunden was Amazon geändert hat und ganz generell haben wir die Push-Infos wieder gefunden ... aber haben noch eine Hürde an der ich gerade hänge die es noch blockt.
    Aber als kleine Vorbereitung: Ein Fix wird mindestens Node-js 16 benötigen! Da der js-controller 5, der bald in Stable kommt, das auch braucht ists ok, aber schaut schon mal das Ihr Eure Systeme langsam aktualisiert, das dann keiner gefrustet ist ;-)
    ... und so verschwende ich aktuell Abend für Abend...
    jetzt rate mal wie es sich manchmal für mich anfühlt ;-)
    Arnulf
    schrieb am zuletzt editiert von Arnulf
    #98
    @apollon77 sagte in Alexa2 Version 3.24.+:
    also ich wäre dann so weit :)
    Da ich meine Alexa-Sachen in Node Red komplett neu machen muss, wäre ich für einen Test bereit.
    Weiß einer noch gleich, welche Palette ich in NodeRed dafür installieren mus/sollte?
    • Stefan WilkeS Offline
      Stefan Wilke
      #99
      Aktuell funktionieren ja die Push-Benachrichtigungen nicht mehr, d.h. das "Gesprochene" wird nicht mehr per Push-Benachrichtigung in den "alexa2.0.History.summary" Datenpunkt geschrieben.
      Unter diesem Link hier im Forum
      https://forum.iobroker.net/topic/68034/weiteres-vorgehen-alexa-adapter
      findet Ihr eine richtig gute Schritt für Schritt Anleitung mit Hilfe des iot Adapters und mit Hilfe des Node Red Adapters.
      Gruß Stefan
      • M mla4ger
        @apollon77 @chris76e
        Hi zusammen,
        ich habe vielleicht eine Lösung für das Problem, dass nach einem Neustart nichts mehr im History auftaucht.
        Ich habe gestern über den IOT Adapter ein neues Smart Home Gerät erstellt.
        Nachdem es im Alexa2 Adapter aufgetaucht ist habe ich den Datenpunkt "#enable" einmal auf false und dann auf true gestellt. Nachdem ich das gemacht habe sind alle Daten im History aufgetaucht, nachdem ich was zu meiner Alexa gesagt habe. Ich musste gerade den Server neustarten und dann ging es wieder nicht. Nachdem ich den Datenpunkt wieder auf true gestellt habe war alles wieder da. Warum? Keine Ahnung aber es funktioniert bei mir. Jetzt würde ich gerne wissen ob das nur bei mir klappt. Vielleicht klappt das so gar schon mit einem vorhandenen Smart home Device Ich habe die Version 3.24.1 installiert.
        Mystisch
        #100
        @mla4ger bei mir geht der workaround
        • apollon77A Offline
          #101
          Wir haben gefunden was geändert wurde - war auch am Ende nicht um uns zu ärgern sondern einfach "Technische updates". Ich denke Richtung Wochenende gibts ein Adapter-Update wenn weiter alles so gut läuft wie es gerade aussieht.
          Ingo
          S M 2 Antworten Letzte Antwort
          20
            Ingo
            skybundi
            #102
            @apollon77 super ich freue mich.
              Ingo
              MicyMic
              #103
              @apollon77 mega. danke für deinen einsatz.
              • J JohnnyBahama
                @apollon77
                Die History funktioniert wieder mit dem manuellem fix von GitHub, aber ich wollte mir das update offiziell über den Adapter installieren.
                Das Update steigt allerdings aus.
                v6.3.5
                Log-Größe: 42.6 KB
                Zeit
                debug
                Nachricht
                host.raspberrypi4
                2023-08-11 15:55:59.941	info	iobroker exit 25
                host.raspberrypi4
                2023-08-11 15:55:58.909	error	iobroker host.raspberrypi4 Cannot install iobroker.alexa2@3.24.1: 217
                host.raspberrypi4
                2023-08-11 15:55:58.879	info	iobroker npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/enquirer' -> '/opt/iobroker/node_modules/.enquirer-mkjbX5s3'npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-11T13_55_49_224Z-debug-0.log
                host.raspberrypi4
                2023-08-11 15:55:58.869	info	iobroker npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/enquirernpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.enquirer-mkjbX5s3npm ERR! errno -39
                host.raspberrypi4
                2023-08-11 15:55:58.867	info	iobroker npm ERR! syscall rename
                host.raspberrypi4
                2023-08-11 15:55:58.860	info	iobroker npm ERR! code ENOTEMPTY
                host.raspberrypi4
                2023-08-11 15:55:48.004	info	iobroker Installing iobroker.alexa2@3.24.1... (System call)
                host.raspberrypi4
                2023-08-11 15:55:48.002	info	iobroker NPM version: 8.19.2
                host.raspberrypi4
                2023-08-11 15:55:46.696	info	iobroker Update alexa2 from @3.23.2 to @3.24.1
                host.raspberrypi4
                2023-08-11 15:55:43.817	info	iobroker upgrade alexa2@3.24.1 --debug
                Arnulf
                #104
                Ich hatte für mich einen Workaround gemacht, der auch funktioniert.
                Also für den Fall, dass demnächst mal wieder der Adapter von Amazon ausgebremst wird :)
                Ich habe den Node "Node-RED Alexa Home Skill" für Node Red installiert.
                Damit kann man easy einfache Devices schalten.
                Was damit aber nicht geht: Zu erkennen, welcher Echo das Kommando angenommen hatte.
                Ich brauche das aber für den TV, denn da ist es wichtig, in welchem Raum ich den TV schalten will.
                Ich kann aber mit dem Node den "#trigger" des Alexa2-Adapters triggern und da dann weiter machen und den Echo auslesen :)
                  DonToben
                  schrieb am zuletzt editiert von DonToben
                  #105
                  https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/1045#issuecomment-1711867639
                  Ihr könnt testen ...
                  • liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #106
                    habe nur kurz summary getestet - ist wieder da - danke
                      #107
                      Aber bitte beachten was im issue steht... wir sind immer noch bei ersten Tests. Wenn die bis morgen stabil aussehen gibts morgen offiziell eine version. Also wer sich mit GitHub tests nicht auskennt besser noch kurz warten!
                      E Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                        ente34
                        #108
                        @apollon77
                        Bei mir sieht es auch gut aus,
                        Vielen Dank!
                          Arnulf
                          #109
                          Oh Mann....
                          gerade wollte ich schreiben, dass ich keinen Erfolg verbuchen konnte.
                          Nur um festzustellen, dass ich zu doof bin, die Beta zu installieren.
                          Ich bekomme immer nur die 3.24.1 installiert.
                          Dann kann es ja keinen Erfolg geben.
                          wie wäre denn der Github-Link für die 3.25?
                          OK.
                          bin doppelt-doof.
                          habe nicht gemerkt, dass npm statt github eingestellt war.
                          Jetzt hat die Installation geklappt. Ich teste jetzt
                          [Update]
                          und siehe da.... schon geht es
                          Werde jetzt mal schauen, ob das bei mir auch klappt, wenn die 3 Stunden rum sind
                            #110
                            Wenn weiterhin keiner Prbleme meldet dann kommt heute abend eine offizielle Version
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #111
                              @apollon77 auch hier läuft seit 5 Uhr die neue Version - keine Probleme
                              Lehrling seit 1975 !!!
                                Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                #112
                                Ich würde noch warten. Kann noch einer von euch fleißgen die Lists testen (Shopping und ToDo)? Danke an euch.
                                Ro75.
                                • G Offline
                                  ggansde
                                  #113
                                  Auch mit der neuen Version wird die shopping-list bei mir nicht aktualisiert. Auch, wenn es im logfile so angezeigt wird. Bei der toDo-Liste hat es hingegen funktioniert.
                                  • Ro75R Ro75
                                    Ro75.
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #114
                                    @ro75 sagte in Alexa2 Version 3.24.+:
                                    die Lists testen
                                    ohne Verzögerung hinzugefügt:
                                    edit: bei beiden Listen ohne Verzögerung
                                    @ggansde sagte in Alexa2 Version 3.24.+:
                                    Welchen Sprachbefehl nutzt Du und gibt Dir Alexa eine Antwort ? Wenn ja, welche?
                                    • G Offline
                                      ggansde
                                      schrieb am zuletzt editiert von ggansde
                                      #115
                                      So, ich habe mal über die Alexa-App auf dem Smartphone Items in die shopping-list eingegeben und gelöscht. Die Aktualisierung der entsprechenden Datenobjekte in iobroker funktioniert nicht richtig, bzw. nach dem Zufallsprinzip werden items gelöscht oder auch nicht. Auf der Alexa Weboberfläche wird alles korrekt angezeigt. Nach einem Neustart der Instanz wird auch in ioBroker alles wieder richtig angezeigt. Weiterhin kann ich meine Rolläden nun nicht mehr per Sprachbefehl steuern.
                                      Zu deiner Frage: "Alexa, setze item auf meine Einkaufsliste". Alexa antwortet mit "Item wurde deiner Einkaufsliste zugefügt"
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • G ggansde
                                        ggansde
                                        #116
                                        @ggansde OK, plötzlich funktioniert alles.
                                          Arnulf
                                          #117
                                          Ich habe die Shoppinglist auch mal ausprobiert.
                                          Ich nutze die eigentlich nicht.
                                          Bei mir sieht es so aus:
                                          Neue Items auf die Liste setzen, geht gut.
                                          Items aus der Liste löschen geht zwar, aber der Objektbaum bleibt erhalten
                                          Das hat zur Folge, dass die Liste immer weiter wächst (im Baum)
                                          DJMarc75D liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
