  4. Alexa2 Version 3.24.+
    6.6k
alexa2
157 Beiträge 32 Kommentatoren 36.5k Aufrufe 37 Beobachtet
  • padrinoP padrino
    @fuxsism sagte in Alexa2 Version 3.24.+:
    Es wäre trotzdem schön wenn der Adapter bald wieder laufen würde und sich auch die Routinen direkt wieder aktualisieren...
    Klar wäre es das.
    Aber wie wäre es, wenn man Apollon77 et al einfach mal Zeit ließe? 😌
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #90
    @padrino
    Ich steh im Austausch mit ihm, weil es ja bei mir läuft.
    Allerdings verhält sich das Log so, dass die gewünschten Daten dabei nicht rauskommen.
    Bei mir ist es genau umgekehrt. Nur die History funktioniert und der Rest nicht.
    Aber das ist mir nie aufgefallen, da ich nur mit dem DP History arbeite.
    • F Offline
      Fuxsism
      #91
      Alles gut!!!
      Wollte auf keinen Fall Druck machen oder unverschämt wirken.
      Ich weiß hier die Arbeit von allen hier SEHR zu schätzen!!!!!
        MicyMic
        #92
        Hallo Community,
        ich nutze den iobroker nun seit knapp zwei Jahren. Hauptsächlich um Loxone per Sprachbefehl zu bedienen. Das ganze habe ich mit NodeRed umgesetzt, da ich nicht programmieren kann. Als Sprachassistent nutze ich den Alexa Adapter.
        Seit einer Woche funktioniert das Auslesen der History leider nicht mehr und somit ist sämtliche Arbeit die ich in mein geliebtes Projekt investiert habe nicht nutzbar. Ich bin auch bereit für professionellen Support zu bezahlen, wenn mir jemand per Teamview/Anydesk helfen kann - aber ich weiß nicht wo ich suchen soll, da diese Themen schon extrem speziell sind.
        Zum Problem: Den Cookie habe ich bereits erneuert. Das System lief bis vor ein paar Tagen auf einem Raspberry, vorgestern habe ich es als Container auf meine neue Synology umgezogen. Dort habe ich das exakt gleiche Problem. Der Adapter ist grün. Wenn ich in den Objekten den Trigger betätige, dann holt sich der Adapter die History. Nur per push eben nicht. Auch der Haken in Push ist aktiv. An der NodeRed Config habe ich nichts verändert. Auch wenn ich ein älteres Backup einspiele habe ich das gleiche Problem.
        Ich habe schon keine Lust mehr. Wenn ich mich dann mit etwas anderem beschäftigen möchte, bekomme ich aber wieder diesen "Frust" und muss weiter auf Fehlersuche gehen... und so verschwende ich aktuell Abend für Abend...
        Ich hoffe ich finde hier Unterstützung 😧
        Besten Dank für's lesen. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldungen.
        NegaleinN A L 3 Antworten Letzte Antwort
        • M MicyMic
          Hallo Community,
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #93
          @micymic sagte in Alexa2 Version 3.24.+:
          ist schon seit ein paar Tagen bekannt.
          Vorübergehende Umgehung des Problems steht ein ein paar Beiträge oberhalb.
          Stichwort "Blockly".
          ° Fixer ---> iob fix
          • M MicyMic
            Hallo Community,
            Arnulf
            #94
            @micymic ich glaube, auf eine Lösung - vor Allem eine langlebige- warten hier viele.
            Das Problem ist nicht, dass du etwas falsch gemacht hast oder dass der Adapter plötzlich seinen Geist aufgegeben hat.
            Viel mehr sind die Technologieen, die der Adapter verwendet, in den letzten Tagen mehrfach von Amazon verändert worden.
            Apollon77 arbeitet fieberhaft daran, einen Weg zu finden, der den Adapter wieder zum Fliegen bringt.
            Eigentlich könnte man es beschreiben: Kampf Apollon77 gegen Amazon.
            Es gibt einen Workaround. Den wollte ich selbst nnicht bauen. Ich warte erst einmal, ob es doch noch eine offizielle Lösung geben wird.
            • M MicyMic
              Hallo Community,
              lcars
              #95
              @micymic Schau mal ein paar Beiträge weiter oben, da habe ich eine Lösung in NodeRed gepostet.
              • apollon77A Offline
                #96
                @arnulf sagte in Alexa2 Version 3.24.+:
                Jo ... also kleiner Lichblick ... Wir haben rausgefunden was Amazon geändert hat und ganz generell haben wir die Push-Infos wieder gefunden ... aber haben noch eine Hürde an der ich gerade hänge die es noch blockt.
                Aber als kleine Vorbereitung: Ein Fix wird mindestens Node-js 16 benötigen! Da der js-controller 5, der bald in Stable kommt, das auch braucht ists ok, aber schaut schon mal das Ihr Eure Systeme langsam aktualisiert, das dann keiner gefrustet ist ;-)
                jetzt rate mal wie es sich manchmal für mich anfühlt ;-)
                liv-in-skyL A 2 Antworten Letzte Antwort
                12
                • apollon77A apollon77
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #97
                  @apollon77 halte durch @apollon77 halte durch -der alexa adapter ist für viele und auch für mich ein wichtiges teil :-)
                    Arnulf
                    schrieb am zuletzt editiert von Arnulf
                    #98
                    @apollon77 sagte in Alexa2 Version 3.24.+:
                    also ich wäre dann so weit :)
                    Da ich meine Alexa-Sachen in Node Red komplett neu machen muss, wäre ich für einen Test bereit.
                    Weiß einer noch gleich, welche Palette ich in NodeRed dafür installieren mus/sollte?
                    • Stefan WilkeS Offline
                      Stefan Wilke
                      #99
                      Aktuell funktionieren ja die Push-Benachrichtigungen nicht mehr, d.h. das "Gesprochene" wird nicht mehr per Push-Benachrichtigung in den "alexa2.0.History.summary" Datenpunkt geschrieben.
                      Unter diesem Link hier im Forum
                      https://forum.iobroker.net/topic/68034/weiteres-vorgehen-alexa-adapter
                      findet Ihr eine richtig gute Schritt für Schritt Anleitung mit Hilfe des iot Adapters und mit Hilfe des Node Red Adapters.
                      Gruß Stefan
                      • M mla4ger
                        @apollon77 @chris76e
                        Hi zusammen,
                        ich habe vielleicht eine Lösung für das Problem, dass nach einem Neustart nichts mehr im History auftaucht.
                        Ich habe gestern über den IOT Adapter ein neues Smart Home Gerät erstellt.
                        Nachdem es im Alexa2 Adapter aufgetaucht ist habe ich den Datenpunkt "#enable" einmal auf false und dann auf true gestellt. Nachdem ich das gemacht habe sind alle Daten im History aufgetaucht, nachdem ich was zu meiner Alexa gesagt habe. Ich musste gerade den Server neustarten und dann ging es wieder nicht. Nachdem ich den Datenpunkt wieder auf true gestellt habe war alles wieder da. Warum? Keine Ahnung aber es funktioniert bei mir. Jetzt würde ich gerne wissen ob das nur bei mir klappt. Vielleicht klappt das so gar schon mit einem vorhandenen Smart home Device Ich habe die Version 3.24.1 installiert.
                        Mystisch
                        #100
                        @mla4ger bei mir geht der workaround
                          #101
                          Wir haben gefunden was geändert wurde - war auch am Ende nicht um uns zu ärgern sondern einfach "Technische updates". Ich denke Richtung Wochenende gibts ein Adapter-Update wenn weiter alles so gut läuft wie es gerade aussieht.
                          Ingo
                          S M 2 Antworten Letzte Antwort
                          20
                            Ingo
                            skybundi
                            #102
                            @apollon77 super ich freue mich.
                              Ingo
                              MicyMic
                              #103
                              @apollon77 mega. danke für deinen einsatz.
                              • J JohnnyBahama
                                @apollon77
                                Die History funktioniert wieder mit dem manuellem fix von GitHub, aber ich wollte mir das update offiziell über den Adapter installieren.
                                Das Update steigt allerdings aus.
                                v6.3.5
                                Log-Größe: 42.6 KB
                                Zeit
                                debug
                                Nachricht
                                host.raspberrypi4
                                2023-08-11 15:55:59.941	info	iobroker exit 25
                                host.raspberrypi4
                                2023-08-11 15:55:58.909	error	iobroker host.raspberrypi4 Cannot install iobroker.alexa2@3.24.1: 217
                                host.raspberrypi4
                                2023-08-11 15:55:58.879	info	iobroker npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/enquirer' -> '/opt/iobroker/node_modules/.enquirer-mkjbX5s3'npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-11T13_55_49_224Z-debug-0.log
                                host.raspberrypi4
                                2023-08-11 15:55:58.869	info	iobroker npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/enquirernpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.enquirer-mkjbX5s3npm ERR! errno -39
                                host.raspberrypi4
                                2023-08-11 15:55:58.867	info	iobroker npm ERR! syscall rename
                                host.raspberrypi4
                                2023-08-11 15:55:58.860	info	iobroker npm ERR! code ENOTEMPTY
                                host.raspberrypi4
                                2023-08-11 15:55:48.004	info	iobroker Installing iobroker.alexa2@3.24.1... (System call)
                                host.raspberrypi4
                                2023-08-11 15:55:48.002	info	iobroker NPM version: 8.19.2
                                host.raspberrypi4
                                2023-08-11 15:55:46.696	info	iobroker Update alexa2 from @3.23.2 to @3.24.1
                                host.raspberrypi4
                                2023-08-11 15:55:43.817	info	iobroker upgrade alexa2@3.24.1 --debug
                                Arnulf
                                #104
                                Ich hatte für mich einen Workaround gemacht, der auch funktioniert.
                                Also für den Fall, dass demnächst mal wieder der Adapter von Amazon ausgebremst wird :)
                                Ich habe den Node "Node-RED Alexa Home Skill" für Node Red installiert.
                                Damit kann man easy einfache Devices schalten.
                                Was damit aber nicht geht: Zu erkennen, welcher Echo das Kommando angenommen hatte.
                                Ich brauche das aber für den TV, denn da ist es wichtig, in welchem Raum ich den TV schalten will.
                                Ich kann aber mit dem Node den "#trigger" des Alexa2-Adapters triggern und da dann weiter machen und den Echo auslesen :)
                                  DonToben
                                  schrieb am zuletzt editiert von DonToben
                                  #105
                                  https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/1045#issuecomment-1711867639
                                  Ihr könnt testen ...
                                  • liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #106
                                    habe nur kurz summary getestet - ist wieder da - danke
                                      #107
                                      Aber bitte beachten was im issue steht... wir sind immer noch bei ersten Tests. Wenn die bis morgen stabil aussehen gibts morgen offiziell eine version. Also wer sich mit GitHub tests nicht auskennt besser noch kurz warten!
                                      E Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        ente34
                                        #108
                                        @apollon77
                                        Bei mir sieht es auch gut aus,
                                        Vielen Dank!
                                          Arnulf
                                          #109
                                          Oh Mann....
                                          gerade wollte ich schreiben, dass ich keinen Erfolg verbuchen konnte.
                                          Nur um festzustellen, dass ich zu doof bin, die Beta zu installieren.
                                          Ich bekomme immer nur die 3.24.1 installiert.
                                          Dann kann es ja keinen Erfolg geben.
                                          wie wäre denn der Github-Link für die 3.25?
                                          OK.
                                          bin doppelt-doof.
                                          habe nicht gemerkt, dass npm statt github eingestellt war.
                                          Jetzt hat die Installation geklappt. Ich teste jetzt
                                          [Update]
                                          und siehe da.... schon geht es
                                          Werde jetzt mal schauen, ob das bei mir auch klappt, wenn die 3 Stunden rum sind
