  4. Alexa2 Version 3.24.+
    6.6k
alexa2
157 Beiträge 32 Kommentatoren 36.5k Aufrufe 37 Beobachtet
  • FabioF Fabio
    @apollon77 kann auch bestätigen, das mein Problem auch wieder da ist. Die Wecker Datenpunkte werden nicht mehr aktualisiert, was ja nach den letzte FIX von dir wieder ging.
    Herzliche Fabio
    #83
    @fa-bio Naja ohne Push infos ... geht halt nix. Bin dran, wird aber bissl dauern. Nicht so easy
    L FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      lobito
      #84
      Die Idee mit der Steckdose (von @falkomfs und @Fuxsism ) scheint sehr gut zu funktionieren.
      Um es mal etwas klarer zu beschreiben, einfach eine beliebige Steckdose die es in Alexa unter Geräte gibt und idealerweise nichts drin hat, bei jeder Routine die mit History ausgewertet wird einfügen. Entweder an- oder ausschalten ist egal.
      Dann ein Skript anlegen oder das alte Mute-Skript recyclen, wenn Power bei dieser Dose aktualisiert wird den Rescan der History anstossen.
      Ich habe mir gespart die Dose dann wieder an- oder auszuschalten, es funktioniert auch so.
      Vielleicht hilft das jemanden der auch erstmal auf dem Schlauch stand wie man das realisieren kann, den Tipp mit der Dose habe ich zwar gesehen musste aber erstmal eine Weile überlegen wie das gemeint war.
      • L lobito
        Kuddel
        #85
        @lobito es muss nichtmal eine Steckdose sein. Ich habe mir einen DP (workaround_history) erstellt und per IoT Adapter in jeder Alexa Routine hinterlegt.
        Wenn die Alexa Routine den DP auf true setzt, aktualisiere ich per Blockly die History und setzte den DP wieder auf false
          FabioF Offline
          FabioF Offline
          Fabio
          #86
          @apollon77 alles gut mach dir bitte kein Stress.👍
          Fabio
          Iobroker:
          • Matter over Thread Hilfe
          • F Offline
            Fuxsism
            #87
            Also der WorkAround mit der Steckdose funktioniert bisher wirklich einwandfrei.
            Das war eine sehr gute Idee.
            Es wäre trotzdem schön wenn der Adapter bald wieder laufen würde und sich auch die Routinen direkt wieder aktualisieren...
            LG
            • Ronny GerndtR Offline
              Ronny Gerndt
              #88
              Habs nun auch über den Dummy Schalter gelöst. Nicht wirklich schön aber funktioniert. Danke für den Tipp
              • F Fuxsism
                LG
                padrinoP Offline
                padrinoP Offline
                padrino
                #89
                @fuxsism sagte in Alexa2 Version 3.24.+:
                Klar wäre es das.
                Aber wie wäre es, wenn man Apollon77 et al einfach mal Zeit ließe? 😌
                • padrinoP padrino
                  Klar wäre es das.
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #90
                  @padrino
                  Ich steh im Austausch mit ihm, weil es ja bei mir läuft.
                  Allerdings verhält sich das Log so, dass die gewünschten Daten dabei nicht rauskommen.
                  Bei mir ist es genau umgekehrt. Nur die History funktioniert und der Rest nicht.
                  Aber das ist mir nie aufgefallen, da ich nur mit dem DP History arbeite.
                  • F Offline
                    Fuxsism
                    #91
                    Alles gut!!!
                    Wollte auf keinen Fall Druck machen oder unverschämt wirken.
                    Ich weiß hier die Arbeit von allen hier SEHR zu schätzen!!!!!
                      MicyMic
                      #92
                      Hallo Community,
                      ich nutze den iobroker nun seit knapp zwei Jahren. Hauptsächlich um Loxone per Sprachbefehl zu bedienen. Das ganze habe ich mit NodeRed umgesetzt, da ich nicht programmieren kann. Als Sprachassistent nutze ich den Alexa Adapter.
                      Seit einer Woche funktioniert das Auslesen der History leider nicht mehr und somit ist sämtliche Arbeit die ich in mein geliebtes Projekt investiert habe nicht nutzbar. Ich bin auch bereit für professionellen Support zu bezahlen, wenn mir jemand per Teamview/Anydesk helfen kann - aber ich weiß nicht wo ich suchen soll, da diese Themen schon extrem speziell sind.
                      Zum Problem: Den Cookie habe ich bereits erneuert. Das System lief bis vor ein paar Tagen auf einem Raspberry, vorgestern habe ich es als Container auf meine neue Synology umgezogen. Dort habe ich das exakt gleiche Problem. Der Adapter ist grün. Wenn ich in den Objekten den Trigger betätige, dann holt sich der Adapter die History. Nur per push eben nicht. Auch der Haken in Push ist aktiv. An der NodeRed Config habe ich nichts verändert. Auch wenn ich ein älteres Backup einspiele habe ich das gleiche Problem.
                      Ich habe schon keine Lust mehr. Wenn ich mich dann mit etwas anderem beschäftigen möchte, bekomme ich aber wieder diesen "Frust" und muss weiter auf Fehlersuche gehen... und so verschwende ich aktuell Abend für Abend...
                      Ich hoffe ich finde hier Unterstützung 😧
                      Besten Dank für's lesen. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldungen.
                      NegaleinN A L 3 Antworten Letzte Antwort
                      • M MicyMic
                        Hallo Community,
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #93
                        @micymic sagte in Alexa2 Version 3.24.+:
                        ist schon seit ein paar Tagen bekannt.
                        Vorübergehende Umgehung des Problems steht ein ein paar Beiträge oberhalb.
                        Stichwort "Blockly".
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • M MicyMic
                          Hallo Community,
                          Arnulf
                          #94
                          @micymic ich glaube, auf eine Lösung - vor Allem eine langlebige- warten hier viele.
                          Das Problem ist nicht, dass du etwas falsch gemacht hast oder dass der Adapter plötzlich seinen Geist aufgegeben hat.
                          Viel mehr sind die Technologieen, die der Adapter verwendet, in den letzten Tagen mehrfach von Amazon verändert worden.
                          Apollon77 arbeitet fieberhaft daran, einen Weg zu finden, der den Adapter wieder zum Fliegen bringt.
                          Eigentlich könnte man es beschreiben: Kampf Apollon77 gegen Amazon.
                          Es gibt einen Workaround. Den wollte ich selbst nnicht bauen. Ich warte erst einmal, ob es doch noch eine offizielle Lösung geben wird.
                          • M MicyMic
                            Hallo Community,
                            lcars
                            #95
                            @micymic Schau mal ein paar Beiträge weiter oben, da habe ich eine Lösung in NodeRed gepostet.
                            • apollon77A Offline
                              #96
                              @arnulf sagte in Alexa2 Version 3.24.+:
                              Jo ... also kleiner Lichblick ... Wir haben rausgefunden was Amazon geändert hat und ganz generell haben wir die Push-Infos wieder gefunden ... aber haben noch eine Hürde an der ich gerade hänge die es noch blockt.
                              Aber als kleine Vorbereitung: Ein Fix wird mindestens Node-js 16 benötigen! Da der js-controller 5, der bald in Stable kommt, das auch braucht ists ok, aber schaut schon mal das Ihr Eure Systeme langsam aktualisiert, das dann keiner gefrustet ist ;-)
                              jetzt rate mal wie es sich manchmal für mich anfühlt ;-)
                              liv-in-skyL A 2 Antworten Letzte Antwort
                              12
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #97
                                @apollon77 halte durch @apollon77 halte durch -der alexa adapter ist für viele und auch für mich ein wichtiges teil :-)
                                  Arnulf
                                  schrieb am zuletzt editiert von Arnulf
                                  #98
                                  @apollon77 sagte in Alexa2 Version 3.24.+:
                                  also ich wäre dann so weit :)
                                  Da ich meine Alexa-Sachen in Node Red komplett neu machen muss, wäre ich für einen Test bereit.
                                  Weiß einer noch gleich, welche Palette ich in NodeRed dafür installieren mus/sollte?
                                  • Stefan WilkeS Offline
                                    Stefan Wilke
                                    #99
                                    Aktuell funktionieren ja die Push-Benachrichtigungen nicht mehr, d.h. das "Gesprochene" wird nicht mehr per Push-Benachrichtigung in den "alexa2.0.History.summary" Datenpunkt geschrieben.
                                    Unter diesem Link hier im Forum
                                    https://forum.iobroker.net/topic/68034/weiteres-vorgehen-alexa-adapter
                                    findet Ihr eine richtig gute Schritt für Schritt Anleitung mit Hilfe des iot Adapters und mit Hilfe des Node Red Adapters.
                                    Gruß Stefan
                                    • M mla4ger
                                      @apollon77 @chris76e
                                      Hi zusammen,
                                      ich habe vielleicht eine Lösung für das Problem, dass nach einem Neustart nichts mehr im History auftaucht.
                                      Ich habe gestern über den IOT Adapter ein neues Smart Home Gerät erstellt.
                                      Nachdem es im Alexa2 Adapter aufgetaucht ist habe ich den Datenpunkt "#enable" einmal auf false und dann auf true gestellt. Nachdem ich das gemacht habe sind alle Daten im History aufgetaucht, nachdem ich was zu meiner Alexa gesagt habe. Ich musste gerade den Server neustarten und dann ging es wieder nicht. Nachdem ich den Datenpunkt wieder auf true gestellt habe war alles wieder da. Warum? Keine Ahnung aber es funktioniert bei mir. Jetzt würde ich gerne wissen ob das nur bei mir klappt. Vielleicht klappt das so gar schon mit einem vorhandenen Smart home Device Ich habe die Version 3.24.1 installiert.
                                      Mystisch
                                      #100
                                      @mla4ger bei mir geht der workaround
                                        #101
                                        Wir haben gefunden was geändert wurde - war auch am Ende nicht um uns zu ärgern sondern einfach "Technische updates". Ich denke Richtung Wochenende gibts ein Adapter-Update wenn weiter alles so gut läuft wie es gerade aussieht.
                                        Ingo
                                        S M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        20
                                          Ingo
                                          skybundi
                                          #102
                                          @apollon77 super ich freue mich.
