  4. Zigbee keine Verbindung zur Hardware
    5.3k
38 Beiträge 5 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M michael_4358
    Warum von mir❓
    @michael_4358 sagte in Zigbee keine Verbindung zur Hardware:
    Warum von mir❓
    willst du ehrlich behaupten, du hättest dir einen neuen User mit Namen Root angelegt, der keine Rechte hat?
    Root ist lediglich der Name ohne die rechte Vergabe.
    Da ich das sehr bezweifle und du wahrscheinlich due ganze Zeit mit diesem "User" gearbeitet hast, dürfte das Rechtegefüge mittlerweile sehr fragwürdig sein.
      Warum von mir❓
      User-ID = 0 ist der volle root.
      Davon ab kann man keinen bereits existierenden username an eine andere uid vergeben.
        @thomas-braun sagte in Zigbee keine Verbindung zur Hardware:
        Davon ab kann man keinen bereits existierenden usernamen....vergeben.
        da wollte ich drauf raus
        @michael_4358
        Wie sollte man dir denn helfen, wenn man das Problem im exzessiven Gebrauch von root vermutet und du diesen Weg direkt kategorisch verneinst?
        Das führt die Helfenden in die Irre und ist kontraproduktiv.
          @michael_4358
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @homoran sagte in Zigbee keine Verbindung zur Hardware:
          Deswegen bin ich da auch lieber raus 😁
          Lehrling seit 1975 !!!
            michael_4358
            ich habe den lxc nun neu auf gesetzt und diesmal mit Debian als user
            bekomme aber immer noch die gleiche Meldung...
            DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • M michael_4358
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              mit Debian als user
              zeigen bitte !
              Und eine Langfassung von
              iob diag
              • DJMarc75D DJMarc75
                mit Debian als user
                zeigen bitte !
                iob diag
                michael_4358
                @djmarc75 said in Zigbee keine Verbindung zur Hardware:
                iob diag
                habe die abfrage mit root gemacht da der user keine Berechtigung hat..
                ======== Start marking the full check here =========
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Architecture    : x86_64
                Docker          : false
                Virtualization  : lxc
                Distributor ID: Debian
                Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                NAME="Debian GNU/Linux"
                VERSION_ID="11"
                VERSION="11 (bullseye)"
                VERSION_CODENAME=bullseye
                ID=debian
                HOME_URL="https://www.debian.org/"
                SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                Systemuptime and Load:
                 19:59:46 up 10 min,  1 user,  load average: 1.00, 0.84, 0.57
                CPU threads: 2
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Tue 2023-08-08 19:59:46 UTC
                           Universal time: Tue 2023-08-08 19:59:46 UTC
                                 RTC time: n/a
                                Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                              NTP service: inactive
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                root
                /root
                root
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Mem:            8.1G        2.1G        5.6G        0.0K        442M        6.1G
                Swap:           8.1G          0B        8.1G
                Total:           16G        2.1G         13G
                         8144 M total memory
                         2052 M used memory
                          193 M active memory
                         2095 M inactive memory
                         5649 M free memory
                            0 M buffer memory
                          442 M swap cache
                         8144 M total swap
                            0 M used swap
                         8144 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem                         Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                /dev/mapper/terra-vm--200--disk--0 ext4      125G  3.4G  116G   3% /
                none                               tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                udev                               devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
                tmpfs                              tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
                tmpfs                              tmpfs     6.3G  104K  6.3G   1% /run
                tmpfs                              tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                Show mounted filesystems (real ones only):
                TARGET SOURCE                             FSTYPE OPTIONS
                /      /dev/mapper/terra-vm--200--disk--0 ext4   rw,relatime
                /var:
                420M    /var/
                251M    /var/cache
                246M    /var/cache/apt
                179M    /var/cache/apt/archives
                136M    /var/lib
                Archived and active journals take up 32.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                23M     /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                251M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                226M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                /usr/bin/node           v18.17.0
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                nodejs:
                  Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
                  Candidate: 18.17.0-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.17.0-deb-1nodesource1 100
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     14.21.3-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                No problems detected
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                Core adapters versions
                js-controller:  4.0.24
                admin:          6.3.5
                javascript:     7.0.3
                Adapters from github:   3
                Adapter State
                  system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : broker                                   - disabled
                  system.adapter.adguard.0                : adguard               : broker                                   - disabled
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : broker                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : broker                                   -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : broker                                   -  enabled
                + system.adapter.backitup.1               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : broker                                   -  enabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : broker                                   - disabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : broker                                   -  enabled
                + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : broker                                   -  enabled
                + system.adapter.fritzdect.1              : fritzdect             : broker                                   -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : broker                                   -  enabled
                + system.adapter.hue.0                    : hue                   : broker                                   -  enabled, port: 443
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : broker                                   -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : broker                                   - disabled
                  system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : broker                                   - disabled, port: 8086
                + system.adapter.info.0                   : info                  : broker                                   -  enabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : broker                                   -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : broker                                   -  enabled
                + system.adapter.kostal-piko-ba.0         : kostal-piko-ba        : broker                                   -  enabled
                + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : broker                                   -  enabled
                + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : broker                                   -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : broker                                   -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : broker                                   -  enabled, port: 1890, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : broker                                   -  enabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : broker                                   -  enabled
                  system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : broker                                   - disabled, port: 8006
                  system.adapter.repetierserver.0         : repetierserver        : broker                                   - disabled
                + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : broker                                   -  enabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.sbfspot.0                : sbfspot               : broker                                   - disabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : broker                                   -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : broker                                   - disabled
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : broker                                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : broker                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : broker                                   -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : broker                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : broker                                   -  enabled
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : broker                                   -  enabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : broker                                   -  enabled
                + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : broker                                   -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : broker                                   - disabled
                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : broker                                   - disabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : broker                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.wled.0                   : wled                  : broker                                   -  enabled
                + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : broker                                   -  enabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : broker                                   -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                Installed ioBroker-Instances
                Adapter    "accuweather"  : 1.2.4    , installed 1.2.4
                Adapter    "adguard"      : 0.0.8    , installed 0.0.8
                Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                Adapter    "hue"          : 3.9.3    , installed 3.9.3
                Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                Adapter    "kostal-piko-ba": 3.0.3   , installed 3.0.1  [Updatable]
                Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
                Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
                Adapter    "sainlogic"    : 0.10.5   , installed 0.10.5
                Adapter    "sbfspot"      : 4.1.6    , installed 4.1.4  [Updatable]
                Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                Adapter    "shuttercontrol": 1.5.0   , installed 1.5.0
                Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
                Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
                Adapter    "zigbee"       : 1.8.21   , installed 1.8.21
                Objects and States
                Objects:        14558
                States:         11472
                Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:42415           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       134471     2562/io.yahka.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       123568     1500/iobroker.js-co
                tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       123561     1500/iobroker.js-co
                tcp        0      0 0.0.0.0:45000           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       129949     2435/io.sainlogic.0
                tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        115790     88/systemd-resolved
                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          115193     310/master
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       125521     1881/io.sonoff.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       127550     1865/io.shelly.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1890            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       127410     1834/io.mqtt.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          114843     1/init
                tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        115783     88/systemd-resolved
                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          115194     310/master
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          113629     1/init
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          114845     1/init
                tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        115786     88/systemd-resolved
                tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1000       129828     2403/io.lovelace.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       123673     1525/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       133417     2530/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       130037     2451/io.simple-api.
                udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        115789     88/systemd-resolved
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          115112     96/dhclient
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          114844     1/init
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       133552     2514/io.upnp.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       134468     2562/io.yahka.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       133458     2547/io.wled.0
                udp        0      0 192.168.1.222:5353      0.0.0.0:*                           1000       125734     1897/io.tr-064.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        115782     88/systemd-resolved
                udp        0      0 0.0.0.0:43609           0.0.0.0:*                           1000       134315     2514/io.upnp.0
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          114846     1/init
                udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        115785     88/systemd-resolved
                2023-08-08 20:00:03.969  - info: javascript.0 (1613) script.js.PV_anlage.Autarkie.Eigenverbrauch: Eigenverbrauch
                2023-08-08 20:00:04.911  - debug: shelly.0 (1865) [httpIoBrokerState] State change 192.168.1.125 (shellyplug-s / shellyplug-s-BB43A5 / SHPLG-S#BB43A5#1): state: SHPLG-S#BB43A5#1.uptime, value: 370958
                2023-08-08 20:00:06.028  - debug: shelly.0 (1865) [httpIoBrokerState] State change 192.168.1.131 (shellyplug-s / shellyplug-s-7C87CEB4BA36 / SHPLG-S#7C87CEB4BA36#1): state: SHPLG-S#7C87CEB4BA36#1.uptime, value: 2438116
                2023-08-08 20:00:07.715  - info: ical.0 (2912) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-08-08 20:00:07.760  - debug: shelly.0 (1865) [httpIoBrokerState] State change 192.168.1.188 (shelly1pm / shelly1pm-E8DB84D234C9 / SHSW-PM#E8DB84D234C9#1): state: SHSW-PM#E8DB84D234C9#1.uptime, value: 8163485
                2023-08-08 20:00:07.760  - debug: shelly.0 (1865) [httpIoBrokerState] State change 192.168.1.188 (shelly1pm / shelly1pm-E8DB84D234C9 / SHSW-PM#E8DB84D234C9#1): state: SHSW-PM#E8DB84D234C9#1.rssi, value: -66
                2023-08-08 20:00:07.788  - debug: shelly.0 (1865) [httpIoBrokerState] State change 192.168.1.187 (shelly1 / shelly1-E8DB84A2206B / SHSW-1#E8DB84A2206B#1): state: SHSW-1#E8DB84A2206B#1.uptime, value: 8382311
                2023-08-08 20:00:07.788  - debug: shelly.0 (1865) [httpIoBrokerState] State change 192.168.1.187 (shelly1 / shelly1-E8DB84A2206B / SHSW-1#E8DB84A2206B#1): state: SHSW-1#E8DB84A2206B#1.rssi, value: -53
                2023-08-08 20:00:08.165  - debug: shelly.0 (1865) [httpIoBrokerState] State change 192.168.1.183 (shellyplug-s / shellyplug-s-BB8720 / SHPLG-S#BB8720#1): state: SHPLG-S#BB8720#1.uptime, value: 370962
                2023-08-08 20:00:08.165  - debug: shelly.0 (1865) [httpIoBrokerState] State change 192.168.1.183 (shellyplug-s / shellyplug-s-BB8720 / SHPLG-S#BB8720#1): state: SHPLG-S#BB8720#1.rssi, value: -74
                2023-08-08 20:00:08.234  - info: host.broker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2023-08-08 20:00:08.629  - debug: shelly.0 (1865) [httpIoBrokerState] State change 192.168.1.225 (shellyplug-s / shellyplug-s-885C36 / SHPLG-S#885C36#1): state: SHPLG-S#885C36#1.uptime, value: 7469563
                2023-08-08 20:00:08.630  - debug: shelly.0 (1865) [httpIoBrokerState] State change 192.168.1.225 (shellyplug-s / shellyplug-s-885C36 / SHPLG-S#885C36#1): state: SHPLG-S#885C36#1.rssi, value: -40
                2023-08-08 20:00:08.836  - debug: shelly.0 (1865) [httpIoBrokerState] State change 192.168.1.71 (shellyplug-s / shellyplug-s-87EB03 / SHPLG-S#87EB03#1): state: SHPLG-S#87EB03#1.uptime, value: 51253
                2023-08-08 20:00:09.987  - debug: shelly.0 (1865) [httpIoBrokerState] State change 192.168.1.125 (shellyplug-s / shellyplug-s-BB43A5 / SHPLG-S#BB43A5#1): state: SHPLG-S#BB43A5#1.uptime, value: 370963
                2023-08-08 20:00:11.121  - debug: shelly.0 (1865) [httpIoBrokerState] State change 192.168.1.131 (shellyplug-s / shellyplug-s-7C87CEB4BA36 / SHPLG-S#7C87CEB4BA36#1): state: SHPLG-S#7C87CEB4BA36#1.uptime, value: 2438121
                2023-08-08 20:00:12.305  - info: tr-064.0 (1897) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(fritz.box/CC:CE:1E:3A:D1:64) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                2023-08-08 20:00:12.984  - debug: shelly.0 (1865) [httpIoBrokerState] State change 192.168.1.188 (shelly1pm / shelly1pm-E8DB84D234C9 / SHSW-PM#E8DB84D234C9#1): state: SHSW-PM#E8DB84D234C9#1.uptime, value: 8163491
                2023-08-08 20:00:12.984  - debug: shelly.0 (1865) [httpIoBrokerState] State change 192.168.1.188 (shelly1pm / shelly1pm-E8DB84D234C9 / SHSW-PM#E8DB84D234C9#1): state: SHSW-PM#E8DB84D234C9#1.rssi, value: -67
                2023-08-08 20:00:13.215  - debug: shelly.0 (1865) [httpIoBrokerState] State change 192.168.1.187 (shelly1 / shelly1-E8DB84A2206B / SHSW-1#E8DB84A2206B#1): state: SHSW-1#E8DB84A2206B#1.uptime, value: 8382316
                2023-08-08 20:00:13.241  - debug: shelly.0 (1865) [httpIoBrokerState] State change 192.168.1.183 (shellyplug-s / shellyplug-s-BB8720 / SHPLG-S#BB8720#1): state: SHPLG-S#BB8720#1.uptime, value: 370967
                2023-08-08 20:00:13.242  - debug: shelly.0 (1865) [httpIoBrokerState] State change 192.168.1.183 (shellyplug-s / shellyplug-s-BB8720 / SHPLG-S#BB8720#1): state: SHPLG-S#BB8720#1.rssi, value: -75
                2023-08-08 20:00:13.703  - debug: shelly.0 (1865) [httpIoBrokerState] State change 192.168.1.225 (shellyplug-s / shellyplug-s-885C36 / SHPLG-S#885C36#1): state: SHPLG-S#885C36#1.uptime, value: 7469568
                2023-08-08 20:00:13.703  - debug: shelly.0 (1865) [httpIoBrokerState] State change 192.168.1.225 (shellyplug-s / shellyplug-s-885C36 / SHPLG-S#885C36#1): state: SHPLG-S#885C36#1.rssi, value: -41
                2023-08-08 20:00:13.968  - debug: shelly.0 (1865) [httpIoBrokerState] State change 192.168.1.71 (shellyplug-s / shellyplug-s-87EB03 / SHPLG-S#87EB03#1): state: SHPLG-S#87EB03#1.uptime, value: 51258
                iob diag has finished.
                Press any key for a summary
                • M michael_4358
                  iob diag
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker          : false
                  Release:        11
                  Codename:       bullseye
                  VERSION_ID="11"
                  ID=debian
                  CPU threads: 2
                                   RTC time: n/a
                            RTC in local TZ: no
                  root
                  /root
                  root
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           8.1G          0B        8.1G
                  Total:           16G        2.1G         13G
                           8144 M total memory
                           2052 M used memory
                            193 M active memory
                           5649 M free memory
                              0 M buffer memory
                            442 M swap cache
                           8144 M total swap
                              0 M used swap
                           8144 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  420M    /var/
                  251M    /var/cache
                  246M    /var/cache/apt
                  136M    /var/lib
                  /usr/bin/npm            9.6.7
                  /usr/bin/npx            9.6.7
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.3.5
                  javascript:     7.0.3
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        14558
                  States:         11472
                  Pending Updates: 0
                  Dann ist dein user falsch angelegt. Der muss in die Gruppen 'iobroker' und 'sudo' rein, dann darf der das auch.
                  Was ist eigentlich an dem Satz:
                  Der root wird NIE verwendet.
                  so schwer zu verstehen? Die user werden mit den entsprechenden Rechten ausgestattet, hier fehlt vermutlich die Zugehörigkeit zur Gruppe 'iobroker'.
                  Steht auch so in der Anleitung zur Installation von iobroker unter Proxmox drin.
                  Die nodesource.list ist falsch bzw. unvollständig. Wie kommst du an die v18 ohne Repo-Eintrag? Dafür ist die v14 aber eingetragen. Verstehe ich nicht, eine frische Installation vom iobroker schleppt die eigentlich richtig an.
                  M DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                    michael_4358
                    Ich gebe dir recht..
                    Werde das ändern…
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      Ganz einfach - wenn man nicht die offizielle Anleitung nimmt un den Rest an guten Tips hier auch "umgeht" 😁 🤡
                        michael_4358
                        es ist doch die scheinbar richtige Version..
                        oder verstehe ich das falsch❓
                        • M michael_4358
                          Die hängt aber statisch da drin (wo auch immer die hergezaubert wurde), weil über die entsprechende Quelle nur nodejs v14 angeboten wird. Und v14 ist abgekündigt, da kommt also nix mehr. Die /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list auf 18 anpassen.
                            michael_4358
                            schrieb am zuletzt editiert von michael_4358
                            @thomas-braun said in Zigbee keine Verbindung zur Hardware:
                            deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main
                            deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main
                            das is der Inhalt...
                            es kann sein das der Inhalt aus dem slave ist ( mit v14)
                            • M michael_4358
                              @michael_4358
                              Das sollte natürlich alles gleich sein.
                              • M michael_4358
                                davon war nie die Rede!
                                muss man da nicht Ports Mappen?
                                bei bullseye wirst du möglicherweise in den udev bug gelaufen sein.
                                  @homoran sagte in [Zigbee keine Verbindung zur Hardware](/p ost/1027418):
                                  Nope, der ist passé, gibt ein funktionierendes Update für udev über die offiziellen Update-Repos. Nur bei einem 32bit Raspberry müsste man mal schauen, ob die da die Versionierung richtig haben.
                                    Meister MopperM Online
                                    Meister Mopper
                                    Nö, ham se nicht.
                                    Bei 32bit wird noch immer
                                    libudev1 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                    udev 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                    angeboten.
                                    Proxmox und HA ...
                                      Nö, ham se nicht.
                                      angeboten.
                                      @meister-mopper
                                      Kannst du mal die vollständige Ausgabe posten?
