  4. Zigbee keine Verbindung zur Hardware
    5.3k
38 Beiträge 5 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    Wir wollen jetzt doch bitte zur eigentlichen Problemlösung zurück kommen 🤡
    @djmarc75
    @michael_4358 möchte ja seine Kiste neuaufsetzen, diesmal halt richtig.
    • M michael_4358
      Warum von mir❓
      @michael_4358 sagte in Zigbee keine Verbindung zur Hardware:
      Warum von mir❓
      willst du ehrlich behaupten, du hättest dir einen neuen User mit Namen Root angelegt, der keine Rechte hat?
      Root ist lediglich der Name ohne die rechte Vergabe.
      Da ich das sehr bezweifle und du wahrscheinlich due ganze Zeit mit diesem "User" gearbeitet hast, dürfte das Rechtegefüge mittlerweile sehr fragwürdig sein.
        Warum von mir❓
        User-ID = 0 ist der volle root.
        Davon ab kann man keinen bereits existierenden username an eine andere uid vergeben.
          @thomas-braun sagte in Zigbee keine Verbindung zur Hardware:
          Davon ab kann man keinen bereits existierenden usernamen....vergeben.
          da wollte ich drauf raus
          @michael_4358
          Wie sollte man dir denn helfen, wenn man das Problem im exzessiven Gebrauch von root vermutet und du diesen Weg direkt kategorisch verneinst?
          Das führt die Helfenden in die Irre und ist kontraproduktiv.
            @michael_4358
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @homoran sagte in Zigbee keine Verbindung zur Hardware:
            Deswegen bin ich da auch lieber raus 😁
            Lehrling seit 1975 !!!
              michael_4358
              ich habe den lxc nun neu auf gesetzt und diesmal mit Debian als user
              bekomme aber immer noch die gleiche Meldung...
              DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • M michael_4358
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                mit Debian als user
                zeigen bitte !
                Und eine Langfassung von
                iob diag
                  mit Debian als user
                  zeigen bitte !
                  iob diag
                  michael_4358
                  @djmarc75 said in Zigbee keine Verbindung zur Hardware:
                  iob diag
                  habe die abfrage mit root gemacht da der user keine Berechtigung hat..
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Architecture    : x86_64
                  Docker          : false
                  Virtualization  : lxc
                  Distributor ID: Debian
                  Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Release:        11
                  Codename:       bullseye
                  PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                  NAME="Debian GNU/Linux"
                  VERSION_ID="11"
                  VERSION="11 (bullseye)"
                  VERSION_CODENAME=bullseye
                  ID=debian
                  HOME_URL="https://www.debian.org/"
                  SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                  BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                  Systemuptime and Load:
                   19:59:46 up 10 min,  1 user,  load average: 1.00, 0.84, 0.57
                  CPU threads: 2
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Tue 2023-08-08 19:59:46 UTC
                             Universal time: Tue 2023-08-08 19:59:46 UTC
                                   RTC time: n/a
                                  Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                                NTP service: inactive
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  root
                  /root
                  root
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            8.1G        2.1G        5.6G        0.0K        442M        6.1G
                  Swap:           8.1G          0B        8.1G
                  Total:           16G        2.1G         13G
                           8144 M total memory
                           2052 M used memory
                            193 M active memory
                           2095 M inactive memory
                           5649 M free memory
                              0 M buffer memory
                            442 M swap cache
                           8144 M total swap
                              0 M used swap
                           8144 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem                         Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                  /dev/mapper/terra-vm--200--disk--0 ext4      125G  3.4G  116G   3% /
                  none                               tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                  udev                               devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
                  tmpfs                              tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
                  tmpfs                              tmpfs     6.3G  104K  6.3G   1% /run
                  tmpfs                              tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                  TARGET SOURCE                             FSTYPE OPTIONS
                  /      /dev/mapper/terra-vm--200--disk--0 ext4   rw,relatime
                  /var:
                  420M    /var/
                  251M    /var/cache
                  246M    /var/cache/apt
                  179M    /var/cache/apt/archives
                  136M    /var/lib
                  Archived and active journals take up 32.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  23M     /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  251M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  226M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                  18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                  8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                  /usr/bin/node           v18.17.0
                  /usr/bin/npm            9.6.7
                  /usr/bin/npx            9.6.7
                  nodejs:
                    Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
                    Candidate: 18.17.0-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.17.0-deb-1nodesource1 100
                       14.21.3-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                  No problems detected
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  4.0.24
                  admin:          6.3.5
                  javascript:     7.0.3
                  Adapters from github:   3
                  Adapter State
                    system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : broker                                   - disabled
                    system.adapter.adguard.0                : adguard               : broker                                   - disabled
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : broker                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : broker                                   -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : broker                                   -  enabled
                  + system.adapter.backitup.1               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : broker                                   -  enabled
                    system.adapter.devices.0                : devices               : broker                                   - disabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : broker                                   -  enabled
                  + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : broker                                   -  enabled
                  + system.adapter.fritzdect.1              : fritzdect             : broker                                   -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : broker                                   -  enabled
                  + system.adapter.hue.0                    : hue                   : broker                                   -  enabled, port: 443
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : broker                                   -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : broker                                   - disabled
                    system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : broker                                   - disabled, port: 8086
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : broker                                   -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : broker                                   -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : broker                                   -  enabled
                  + system.adapter.kostal-piko-ba.0         : kostal-piko-ba        : broker                                   -  enabled
                  + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : broker                                   -  enabled
                  + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : broker                                   -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : broker                                   -  enabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : broker                                   -  enabled, port: 1890, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : broker                                   -  enabled
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : broker                                   -  enabled
                    system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : broker                                   - disabled, port: 8006
                    system.adapter.repetierserver.0         : repetierserver        : broker                                   - disabled
                  + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : broker                                   -  enabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.sbfspot.0                : sbfspot               : broker                                   - disabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : broker                                   -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : broker                                   - disabled
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : broker                                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : broker                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : broker                                   -  enabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : broker                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.text2command.0           : text2command          : broker                                   -  enabled
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : broker                                   -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : broker                                   -  enabled
                  + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : broker                                   -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : broker                                   - disabled
                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : broker                                   - disabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : broker                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.wled.0                   : wled                  : broker                                   -  enabled
                  + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : broker                                   -  enabled
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : broker                                   -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                  Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                  Installed ioBroker-Instances
                  Adapter    "accuweather"  : 1.2.4    , installed 1.2.4
                  Adapter    "adguard"      : 0.0.8    , installed 0.0.8
                  Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                  Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                  Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                  Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                  Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                  Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                  Adapter    "hue"          : 3.9.3    , installed 3.9.3
                  Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                  Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                  Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                  Adapter    "kostal-piko-ba": 3.0.3   , installed 3.0.1  [Updatable]
                  Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                  Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                  Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                  Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                  Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
                  Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
                  Adapter    "sainlogic"    : 0.10.5   , installed 0.10.5
                  Adapter    "sbfspot"      : 4.1.6    , installed 4.1.4  [Updatable]
                  Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                  Adapter    "shuttercontrol": 1.5.0   , installed 1.5.0
                  Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                  Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                  Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                  Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                  Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                  Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                  Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
                  Adapter    "zigbee"       : 1.8.21   , installed 1.8.21
                  Objects and States
                  Objects:        14558
                  States:         11472
                  Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:42415           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       134471     2562/io.yahka.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       123568     1500/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       123561     1500/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 0.0.0.0:45000           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       129949     2435/io.sainlogic.0
                  tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        115790     88/systemd-resolved
                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          115193     310/master
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       125521     1881/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       127550     1865/io.shelly.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1890            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       127410     1834/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          114843     1/init
                  tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        115783     88/systemd-resolved
                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          115194     310/master
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          113629     1/init
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          114845     1/init
                  tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        115786     88/systemd-resolved
                  tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1000       129828     2403/io.lovelace.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       123673     1525/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       133417     2530/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       130037     2451/io.simple-api.
                  udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        115789     88/systemd-resolved
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          115112     96/dhclient
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          114844     1/init
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       133552     2514/io.upnp.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       134468     2562/io.yahka.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       133458     2547/io.wled.0
                  udp        0      0 192.168.1.222:5353      0.0.0.0:*                           1000       125734     1897/io.tr-064.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        115782     88/systemd-resolved
                  udp        0      0 0.0.0.0:43609           0.0.0.0:*                           1000       134315     2514/io.upnp.0
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          114846     1/init
                  udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        115785     88/systemd-resolved
                  2023-08-08 20:00:03.969  - info: javascript.0 (1613) script.js.PV_anlage.Autarkie.Eigenverbrauch: Eigenverbrauch
                  2023-08-08 20:00:04.911  - debug: shelly.0 (1865) [httpIoBrokerState] State change 192.168.1.125 (shellyplug-s / shellyplug-s-BB43A5 / SHPLG-S#BB43A5#1): state: SHPLG-S#BB43A5#1.uptime, value: 370958
                  2023-08-08 20:00:06.028  - debug: shelly.0 (1865) [httpIoBrokerState] State change 192.168.1.131 (shellyplug-s / shellyplug-s-7C87CEB4BA36 / SHPLG-S#7C87CEB4BA36#1): state: SHPLG-S#7C87CEB4BA36#1.uptime, value: 2438116
                  2023-08-08 20:00:07.715  - info: ical.0 (2912) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2023-08-08 20:00:07.760  - debug: shelly.0 (1865) [httpIoBrokerState] State change 192.168.1.188 (shelly1pm / shelly1pm-E8DB84D234C9 / SHSW-PM#E8DB84D234C9#1): state: SHSW-PM#E8DB84D234C9#1.uptime, value: 8163485
                  2023-08-08 20:00:07.760  - debug: shelly.0 (1865) [httpIoBrokerState] State change 192.168.1.188 (shelly1pm / shelly1pm-E8DB84D234C9 / SHSW-PM#E8DB84D234C9#1): state: SHSW-PM#E8DB84D234C9#1.rssi, value: -66
                  2023-08-08 20:00:07.788  - debug: shelly.0 (1865) [httpIoBrokerState] State change 192.168.1.187 (shelly1 / shelly1-E8DB84A2206B / SHSW-1#E8DB84A2206B#1): state: SHSW-1#E8DB84A2206B#1.uptime, value: 8382311
                  2023-08-08 20:00:07.788  - debug: shelly.0 (1865) [httpIoBrokerState] State change 192.168.1.187 (shelly1 / shelly1-E8DB84A2206B / SHSW-1#E8DB84A2206B#1): state: SHSW-1#E8DB84A2206B#1.rssi, value: -53
                  2023-08-08 20:00:08.165  - debug: shelly.0 (1865) [httpIoBrokerState] State change 192.168.1.183 (shellyplug-s / shellyplug-s-BB8720 / SHPLG-S#BB8720#1): state: SHPLG-S#BB8720#1.uptime, value: 370962
                  2023-08-08 20:00:08.165  - debug: shelly.0 (1865) [httpIoBrokerState] State change 192.168.1.183 (shellyplug-s / shellyplug-s-BB8720 / SHPLG-S#BB8720#1): state: SHPLG-S#BB8720#1.rssi, value: -74
                  2023-08-08 20:00:08.234  - info: host.broker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2023-08-08 20:00:08.629  - debug: shelly.0 (1865) [httpIoBrokerState] State change 192.168.1.225 (shellyplug-s / shellyplug-s-885C36 / SHPLG-S#885C36#1): state: SHPLG-S#885C36#1.uptime, value: 7469563
                  2023-08-08 20:00:08.630  - debug: shelly.0 (1865) [httpIoBrokerState] State change 192.168.1.225 (shellyplug-s / shellyplug-s-885C36 / SHPLG-S#885C36#1): state: SHPLG-S#885C36#1.rssi, value: -40
                  2023-08-08 20:00:08.836  - debug: shelly.0 (1865) [httpIoBrokerState] State change 192.168.1.71 (shellyplug-s / shellyplug-s-87EB03 / SHPLG-S#87EB03#1): state: SHPLG-S#87EB03#1.uptime, value: 51253
                  2023-08-08 20:00:09.987  - debug: shelly.0 (1865) [httpIoBrokerState] State change 192.168.1.125 (shellyplug-s / shellyplug-s-BB43A5 / SHPLG-S#BB43A5#1): state: SHPLG-S#BB43A5#1.uptime, value: 370963
                  2023-08-08 20:00:11.121  - debug: shelly.0 (1865) [httpIoBrokerState] State change 192.168.1.131 (shellyplug-s / shellyplug-s-7C87CEB4BA36 / SHPLG-S#7C87CEB4BA36#1): state: SHPLG-S#7C87CEB4BA36#1.uptime, value: 2438121
                  2023-08-08 20:00:12.305  - info: tr-064.0 (1897) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(fritz.box/CC:CE:1E:3A:D1:64) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                  2023-08-08 20:00:12.984  - debug: shelly.0 (1865) [httpIoBrokerState] State change 192.168.1.188 (shelly1pm / shelly1pm-E8DB84D234C9 / SHSW-PM#E8DB84D234C9#1): state: SHSW-PM#E8DB84D234C9#1.uptime, value: 8163491
                  2023-08-08 20:00:12.984  - debug: shelly.0 (1865) [httpIoBrokerState] State change 192.168.1.188 (shelly1pm / shelly1pm-E8DB84D234C9 / SHSW-PM#E8DB84D234C9#1): state: SHSW-PM#E8DB84D234C9#1.rssi, value: -67
                  2023-08-08 20:00:13.215  - debug: shelly.0 (1865) [httpIoBrokerState] State change 192.168.1.187 (shelly1 / shelly1-E8DB84A2206B / SHSW-1#E8DB84A2206B#1): state: SHSW-1#E8DB84A2206B#1.uptime, value: 8382316
                  2023-08-08 20:00:13.241  - debug: shelly.0 (1865) [httpIoBrokerState] State change 192.168.1.183 (shellyplug-s / shellyplug-s-BB8720 / SHPLG-S#BB8720#1): state: SHPLG-S#BB8720#1.uptime, value: 370967
                  2023-08-08 20:00:13.242  - debug: shelly.0 (1865) [httpIoBrokerState] State change 192.168.1.183 (shellyplug-s / shellyplug-s-BB8720 / SHPLG-S#BB8720#1): state: SHPLG-S#BB8720#1.rssi, value: -75
                  2023-08-08 20:00:13.703  - debug: shelly.0 (1865) [httpIoBrokerState] State change 192.168.1.225 (shellyplug-s / shellyplug-s-885C36 / SHPLG-S#885C36#1): state: SHPLG-S#885C36#1.uptime, value: 7469568
                  2023-08-08 20:00:13.703  - debug: shelly.0 (1865) [httpIoBrokerState] State change 192.168.1.225 (shellyplug-s / shellyplug-s-885C36 / SHPLG-S#885C36#1): state: SHPLG-S#885C36#1.rssi, value: -41
                  2023-08-08 20:00:13.968  - debug: shelly.0 (1865) [httpIoBrokerState] State change 192.168.1.71 (shellyplug-s / shellyplug-s-87EB03 / SHPLG-S#87EB03#1): state: SHPLG-S#87EB03#1.uptime, value: 51258
                  iob diag has finished.
                  Press any key for a summary
                  • M michael_4358
                    iob diag
                    Skript v.2023-04-16
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Docker          : false
                    Release:        11
                    Codename:       bullseye
                    VERSION_ID="11"
                    ID=debian
                    CPU threads: 2
                                     RTC time: n/a
                              RTC in local TZ: no
                    root
                    /root
                    root
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           8.1G          0B        8.1G
                    Total:           16G        2.1G         13G
                             8144 M total memory
                             2052 M used memory
                              193 M active memory
                             5649 M free memory
                                0 M buffer memory
                              442 M swap cache
                             8144 M total swap
                                0 M used swap
                             8144 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    420M    /var/
                    251M    /var/cache
                    246M    /var/cache/apt
                    136M    /var/lib
                    /usr/bin/npm            9.6.7
                    /usr/bin/npx            9.6.7
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.3.5
                    javascript:     7.0.3
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        14558
                    States:         11472
                    Pending Updates: 0
                    Dann ist dein user falsch angelegt. Der muss in die Gruppen 'iobroker' und 'sudo' rein, dann darf der das auch.
                    Was ist eigentlich an dem Satz:
                    Der root wird NIE verwendet.
                    so schwer zu verstehen? Die user werden mit den entsprechenden Rechten ausgestattet, hier fehlt vermutlich die Zugehörigkeit zur Gruppe 'iobroker'.
                    Steht auch so in der Anleitung zur Installation von iobroker unter Proxmox drin.
                    Die nodesource.list ist falsch bzw. unvollständig. Wie kommst du an die v18 ohne Repo-Eintrag? Dafür ist die v14 aber eingetragen. Verstehe ich nicht, eine frische Installation vom iobroker schleppt die eigentlich richtig an.
                    M DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                      michael_4358
                      Ich gebe dir recht..
                      Werde das ändern…
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        Ganz einfach - wenn man nicht die offizielle Anleitung nimmt un den Rest an guten Tips hier auch "umgeht" 😁 🤡
                          michael_4358
                          es ist doch die scheinbar richtige Version..
                          oder verstehe ich das falsch❓
                          • M michael_4358
                            Die hängt aber statisch da drin (wo auch immer die hergezaubert wurde), weil über die entsprechende Quelle nur nodejs v14 angeboten wird. Und v14 ist abgekündigt, da kommt also nix mehr. Die /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list auf 18 anpassen.
                              michael_4358
                              schrieb am zuletzt editiert von michael_4358
                              @thomas-braun said in Zigbee keine Verbindung zur Hardware:
                              deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main
                              deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main
                              das is der Inhalt...
                              es kann sein das der Inhalt aus dem slave ist ( mit v14)
                              • M michael_4358
                                @michael_4358
                                Das sollte natürlich alles gleich sein.
                                • M michael_4358
                                  davon war nie die Rede!
                                  muss man da nicht Ports Mappen?
                                  bei bullseye wirst du möglicherweise in den udev bug gelaufen sein.
                                    @homoran sagte in [Zigbee keine Verbindung zur Hardware](/p ost/1027418):
                                    Nope, der ist passé, gibt ein funktionierendes Update für udev über die offiziellen Update-Repos. Nur bei einem 32bit Raspberry müsste man mal schauen, ob die da die Versionierung richtig haben.
                                      Meister MopperM Online
                                      Meister Mopper
                                      Nö, ham se nicht.
                                      Bei 32bit wird noch immer
                                      libudev1 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                      udev 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                      angeboten.
                                      Proxmox und HA ...
                                      Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                                        Nö, ham se nicht.
                                        angeboten.
                                        @meister-mopper
                                        Kannst du mal die vollständige Ausgabe posten?
