  4. Zigbee keine Verbindung zur Hardware
    5.3k
38 Beiträge 5 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @michael_4358 sagte in Zigbee keine Verbindung zur Hardware:
    habe die abfrage mit root gemacht da der user keine Berechtigung hat..
    Dann ist dein user falsch angelegt. Der muss in die Gruppen 'iobroker' und 'sudo' rein, dann darf der das auch.
    Was ist eigentlich an dem Satz:
    Der root wird NIE verwendet.
    so schwer zu verstehen? Die user werden mit den entsprechenden Rechten ausgestattet, hier fehlt vermutlich die Zugehörigkeit zur Gruppe 'iobroker'.
    Steht auch so in der Anleitung zur Installation von iobroker unter Proxmox drin.
    Die nodesource.list ist falsch bzw. unvollständig. Wie kommst du an die v18 ohne Repo-Eintrag? Dafür ist die v14 aber eingetragen. Verstehe ich nicht, eine frische Installation vom iobroker schleppt die eigentlich richtig an.
    michael_4358
    Ich gebe dir recht..
    Werde das ändern…
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @thomas-braun sagte in Zigbee keine Verbindung zur Hardware:
      Ganz einfach - wenn man nicht die offizielle Anleitung nimmt un den Rest an guten Tips hier auch "umgeht" 😁 🤡
      Lehrling seit 1975 !!!
        michael_4358
        es ist doch die scheinbar richtige Version..
        oder verstehe ich das falsch❓
        • M michael_4358
          Die hängt aber statisch da drin (wo auch immer die hergezaubert wurde), weil über die entsprechende Quelle nur nodejs v14 angeboten wird. Und v14 ist abgekündigt, da kommt also nix mehr. Die /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list auf 18 anpassen.
            michael_4358
            schrieb am zuletzt editiert von michael_4358
            @thomas-braun said in Zigbee keine Verbindung zur Hardware:
            deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main
            deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main
            das is der Inhalt...
            es kann sein das der Inhalt aus dem slave ist ( mit v14)
            • M michael_4358
              @michael_4358
              Das sollte natürlich alles gleich sein.
              • M michael_4358
                ich habe den lxc nun neu auf gesetzt und diesmal mit Debian als user
                bekomme aber immer noch die gleiche Meldung...
                davon war nie die Rede!
                muss man da nicht Ports Mappen?
                bei bullseye wirst du möglicherweise in den udev bug gelaufen sein.
                  @homoran sagte in [Zigbee keine Verbindung zur Hardware](/p ost/1027418):
                  Nope, der ist passé, gibt ein funktionierendes Update für udev über die offiziellen Update-Repos. Nur bei einem 32bit Raspberry müsste man mal schauen, ob die da die Versionierung richtig haben.
                    Meister MopperM Online
                    Meister Mopper
                    Nö, ham se nicht.
                    Bei 32bit wird noch immer
                    libudev1 247.3-7+rpi1+deb11u2
                    udev 247.3-7+rpi1+deb11u2
                    angeboten.
                    Proxmox und HA ...
                    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                      Nö, ham se nicht.
                      angeboten.
                      @meister-mopper
                      Kannst du mal die vollständige Ausgabe posten?
