  3. Off Topic
  4. Fehler /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:35 info-Adapter
    1.0k
    6.1k
33 Beiträge 5 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    Bender275
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Ubuntu
    Node-Version: 18.17
    Nodejs-Version: 18.17
    NPM-Version: nicht auslesbar...
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: JNein
    ich machte das normale Raspi-Update, bei dem Das Update von Node.js von 18.16.1 auf 18.17 durchgeführt wurde.
    Lief soweit alles einwandfrei, danach mag der Info-Adapter aber nicht mehr:
    host.Raspi4
    	2023-08-02 10:22:28.566	info	Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
    host.Raspi4
    	2023-08-02 10:22:28.566	error	instance system.adapter.info.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    host.Raspi4
    	2023-08-02 10:22:28.566	error	Caught by controller[1]: Node.js v18.17.0
    host.Raspi4
    	2023-08-02 10:22:28.566	error	Caught by controller[1]: at node:internal/main/run_main_module:23:47
    host.Raspi4
    	2023-08-02 10:22:28.566	error	Caught by controller[1]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
    host.Raspi4
    	2023-08-02 10:22:28.565	error	Caught by controller[1]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
    host.Raspi4
    	2023-08-02 10:22:28.565	error	Caught by controller[1]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
    host.Raspi4
    	2023-08-02 10:22:28.565	error	Caught by controller[1]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
    host.Raspi4
    	2023-08-02 10:22:28.565	error	Caught by controller[1]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
    host.Raspi4
    	2023-08-02 10:22:28.565	error	Caught by controller[1]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:58:18)
    host.Raspi4
    	2023-08-02 10:22:28.565	error	Caught by controller[1]: at getSystemVersions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:89:11)
    host.Raspi4
    	2023-08-02 10:22:28.565	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
    host.Raspi4
    	2023-08-02 10:22:28.564	error	Caught by controller[1]: ^
    host.Raspi4
    	2023-08-02 10:22:28.564	error	Caught by controller[1]: adapter.log.error("Could not check npm version: " + e);
    host.Raspi4
    	2023-08-02 10:22:28.564	error	Caught by controller[1]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:89
    host.Raspi4
    	2023-08-02 10:22:28.564	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.17.0
    host.Raspi4
    	2023-08-02 10:22:28.564	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
    host.Raspi4
    	2023-08-02 10:22:28.564	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
    host.Raspi4
    	2023-08-02 10:22:28.564	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/lib/content/read.js:4:13)
    host.Raspi4
    	2023-08-02 10:22:28.563	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
    host.Raspi4
    	2023-08-02 10:22:28.563	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
    host.Raspi4
    	2023-08-02 10:22:28.563	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
    host.Raspi4
    	2023-08-02 10:22:28.563	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
    host.Raspi4
    	2023-08-02 10:22:28.563	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
    host.Raspi4
    	2023-08-02 10:22:28.563	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
    host.Raspi4
    	2023-08-02 10:22:28.563	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass/lib/index.js:136:4)
    host.Raspi4
    	2023-08-02 10:22:28.562	error	Caught by controller[0]: TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
    host.Raspi4
    	2023-08-02 10:22:28.562	error	Caught by controller[0]: ^
    host.Raspi4
    	2023-08-02 10:22:28.562	error	Caught by controller[0]: throw err
    host.Raspi4
    	2023-08-02 10:22:28.562	error	Caught by controller[0]: /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:35
    host.Raspi4
    	2023-08-02 10:22:25.704	info	instance system.adapter.info.0 started with pid 2616
    Die anderen Instanzen laufen einwandfrei. Die NPM-Version kann nicht mehr angezeigt werden.
    iob diag:
    Skript v.2023-04-16
    *** BASE SYSTEM ***
    Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
    Architecture    : aarch64
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Distributor ID:	Raspbian
    Description:	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Release:	11
    Codename:	bullseye
    PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
    NAME="Raspbian GNU/Linux"
    VERSION_ID="11"
    VERSION="11 (bullseye)"
    VERSION_CODENAME=bullseye
    ID=raspbian
    ID_LIKE=debian
    HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
    SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
    BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
    Systemuptime and Load:
     10:22:47 up 9 min,  0 users,  load average: 1.89, 1.64, 0.98
    CPU threads: 4
    Raspberry only:
    throttled=0x0
    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
    temp=54.0'C
    volt=0.8600V
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Wed 2023-08-02 10:22:47 CEST
               Universal time: Wed 2023-08-02 08:22:47 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    pi
    /home/pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server: 	true
    Desktop: 	LXDE-pi
    Terminal: 	x11
    Boot Target: 	graphical.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            7.8G        1.5G        5.4G         31M        925M        6.2G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          7.9G        1.5G        5.5G
             7810 M total memory
             1464 M used memory
             1854 M active memory
              382 M inactive memory
             5420 M free memory
               94 M buffer memory
              831 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    lifetime oom required: 0 Mbytes
    total time in oom handler: 0 ms
    max time spent in oom handler: 0 ms
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4      470G   17G  434G   4% /
    devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     3.9G  2.9M  3.9G   1% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     1.6G  764K  1.6G   1% /run
    /dev/sda1      vfat      253M   52M  202M  21% /boot
    tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
    [Wed Aug  2 10:13:38 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:0C:5F:3D vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=5d45f9a3-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
    [Wed Aug  2 10:13:40 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Wed Aug  2 10:13:40 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
    [Wed Aug  2 10:13:42 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems (real ones only):
    TARGET                       SOURCE       FSTYPE            OPTIONS
    /                            /dev/sda2    ext4              rw,noatime
    |-/boot                      /dev/sda1    vfat              rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
    `-/home/pi/thinclient_drives xrdp-chansrv fuse.xrdp-chansrv rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
    /var:
    2.9G	/var/
    1.3G	/var/log/journal/d305c1d5b0964304901f0bf58ddc9f97
    1.3G	/var/log
    943M	/var/cache
    Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    636M	/opt/iobroker/backups/
    704K	/opt/iobroker/backups/skripte
    688K	/opt/iobroker/backups/skripte/Räume
    252K	/opt/iobroker/backups/skripte/Räume/allgemein
    156K	/opt/iobroker/backups/skripte/Räume/Küche
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    396M	/opt/iobroker/iobroker-data/
    215M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
    127M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    52M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    45M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
    35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
    27M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
    8.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
    8.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs 	v18.17.0
    /usr/bin/node 		v18.17.0
        throw err
    Node.js v18.17.0
    /usr/bin/npm
        throw err
    Node.js v18.17.0
    /usr/bin/npx
        throw err
    Node.js v18.17.0
        throw err
    Node.js v18.17.0
    nodejs:
      Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
      Candidate: 18.17.0-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.17.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
    No problems detected
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
    Core adapters versions
    js-controller: 	4.0.24
    admin: 		6.3.5
    javascript: 	7.0.3
        throw err
    Node.js v18.17.0
    Adapters from github: 	0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspi4                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspi4                                   -  enabled
    + system.adapter.bestway.0                : bestway               : Raspi4                                   -  enabled
    + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : Raspi4                                   -  enabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Raspi4                                   -  enabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : Raspi4                                   -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : Raspi4                                   -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspi4                                   -  enabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Raspi4                                   -  enabled
    + system.adapter.email.0                  : email                 : Raspi4                                   -  enabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : Raspi4                                   -  enabled
    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Raspi4                                   -  enabled
    + system.adapter.fronius-wattpilot.0      : fronius-wattpilot     : Raspi4                                   -  enabled
    + system.adapter.fronius.0                : fronius               : Raspi4                                   -  enabled
    + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : Raspi4                                   -  enabled
      system.adapter.info.0                   : info                  : Raspi4                                   -  enabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspi4                                   -  enabled
    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : Raspi4                                   -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspi4                                   -  enabled
    + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : Raspi4                                   -  enabled
    + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : Raspi4                                   -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspi4                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Raspi4                                   -  enabled
    + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : Raspi4                                   -  enabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Raspi4                                   -  enabled
    + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : Raspi4                                   -  enabled
    + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : Raspi4                                   -  enabled
    + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : Raspi4                                   -  enabled
    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : Raspi4                                   -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspi4                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : Raspi4                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : Raspi4                                   -  enabled
    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : Raspi4                                   -  enabled, port: 3306
    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : Raspi4                                   -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : Raspi4                                   -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspi4                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
    Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
    Installed ioBroker-Instances
    Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
    Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
    Adapter    "bestway"      : 0.0.4    , installed 0.0.4
    Adapter    "bluelink"     : 2.3.2    , installed 2.3.2
    Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
    Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
    Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
    Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
    Adapter    "fronius-wattpilot": 4.6.0, installed 4.6.0
    Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.6
    Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
    Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
    Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
    Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
    Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
    Adapter    "klf200"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
    Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
    Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
    Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
    Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
    Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
    Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.0  [Updatable]
    Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
    Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
    Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
    Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
    Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
    Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
    Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
    Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
    Objects and States
    Objects: 	8180
    States: 	6493
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21535      1595/io.jarvis.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13041      589/lighttpd
    tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        16528      557/pihole-FTL
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14246      576/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19671      1287/io.shelly.1
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      117        14197      549/mosquitto
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14228      520/cupsd
    tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        16534      557/pihole-FTL
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15108      521/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15121      521/iobroker.js-con
    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          13042      589/lighttpd
    tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        16530      557/pihole-FTL
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14248      576/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          14835      569/xrdp-sesman
    tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      117        14198      549/mosquitto
    tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      116        15838      809/mysqld
    tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      115        13162      639/xrdp
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14227      520/cupsd
    tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        16535      557/pihole-FTL
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17848      1353/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16369      971/io.admin.0
    udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        16527      557/pihole-FTL
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13280      439/dhcpcd
    udp        0      0 0.0.0.0:57780           0.0.0.0:*                           108        12236      373/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14950      608/cups-browsed
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12234      373/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       17701      1211/io.shelly.0
    udp        0      0 0.0.0.0:47153           0.0.0.0:*                           1001       18536      1044/io.javascript.
    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       17755      1274/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       17756      1274/io.tuya.0
    udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        16529      557/pihole-FTL
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12235      373/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::48079                :::*                                108        12237      373/avahi-daemon: r
    2023-08-02 10:23:35.447  - error: host.Raspi4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
    2023-08-02 10:23:35.447  - error: host.Raspi4 Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
    2023-08-02 10:23:35.447  - error: host.Raspi4 Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
    2023-08-02 10:23:35.447  - error: host.Raspi4 Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
    2023-08-02 10:23:35.447  - error: host.Raspi4 Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
    2023-08-02 10:23:35.447  - error: host.Raspi4 Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
    2023-08-02 10:23:35.448  - error: host.Raspi4 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/lib/content/read.js:4:13)
    2023-08-02 10:23:35.448  - error: host.Raspi4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
    2023-08-02 10:23:35.448  - error: host.Raspi4 Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
    2023-08-02 10:23:35.448  - error: host.Raspi4 Caught by controller[0]: Node.js v18.17.0
    2023-08-02 10:23:35.448  - error: host.Raspi4 Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:89
    2023-08-02 10:23:35.448  - error: host.Raspi4 Caught by controller[0]: 		adapter.log.error("Could not check npm version: " + e);
    2023-08-02 10:23:35.449  - error: host.Raspi4 Caught by controller[0]: 		        ^
    2023-08-02 10:23:35.449  - error: host.Raspi4 Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
    2023-08-02 10:23:35.449  - error: host.Raspi4 Caught by controller[0]:     at getSystemVersions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:89:11)
    2023-08-02 10:23:35.449  - error: host.Raspi4 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:58:18)
    2023-08-02 10:23:35.449  - error: host.Raspi4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
    2023-08-02 10:23:35.449  - error: host.Raspi4 Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
    2023-08-02 10:23:35.450  - error: host.Raspi4 Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
    2023-08-02 10:23:35.450  - error: host.Raspi4 Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
    2023-08-02 10:23:35.450  - error: host.Raspi4 Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
    2023-08-02 10:23:35.450  - error: host.Raspi4 Caught by controller[0]:     at node:internal/main/run_main_module:23:47
    2023-08-02 10:23:35.450  - error: host.Raspi4 Caught by controller[0]: Node.js v18.17.0
    2023-08-02 10:23:35.450  - error: host.Raspi4 instance system.adapter.info.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    2023-08-02 10:23:35.451  - info: host.Raspi4 Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
    Kann mir jemand helfen?
    Danke und Grüße
    Bender275
    • B Bender275
      Hardwaresystem: Pi4
      Festplattenart: SSD
      Node-Version: 18.17
      host.Raspi4
      host.Raspi4
      host.Raspi4
      host.Raspi4
      host.Raspi4
      host.Raspi4
      host.Raspi4
      host.Raspi4
      host.Raspi4
      host.Raspi4
      host.Raspi4
      host.Raspi4
      host.Raspi4
      host.Raspi4
      host.Raspi4
      host.Raspi4
      host.Raspi4
      host.Raspi4
      host.Raspi4
      host.Raspi4
      host.Raspi4
      host.Raspi4
      host.Raspi4
      host.Raspi4
      host.Raspi4
      host.Raspi4
      host.Raspi4
      host.Raspi4
      host.Raspi4
      host.Raspi4
      host.Raspi4
      iob diag:
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Docker          : false
      Release:	11
      Codename:	bullseye
      VERSION_ID="11"
      ID=raspbian
      ID_LIKE=debian
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x0
      temp=54.0'C
      volt=0.8600V
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      /home/pi
      X-Server: 	true
      Desktop: 	LXDE-pi
      Terminal: 	x11
      *** MEMORY ***
      Swap:            99M          0B         99M
               7810 M total memory
               1464 M used memory
               5420 M free memory
                 94 M buffer memory
                831 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      2.9G	/var/
      1.3G	/var/log
      943M	/var/cache
          throw err
      Node.js v18.17.0
      /usr/bin/npm
          throw err
      Node.js v18.17.0
      /usr/bin/npx
          throw err
      Node.js v18.17.0
          throw err
      Node.js v18.17.0
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin: 		6.3.5
      javascript: 	7.0.3
          throw err
      Node.js v18.17.0
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects: 	8180
      States: 	6493
      Pending Updates: 0
      Danke und Grüße
      Bender275
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @bender275 probier es mit einem reinstall von nodejs
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        Bender275
        @crunchip
        Danke, hat geholfen. Eine De- und Installation hat noch nicht gereicht.
        Ich musste
        • deinstallieren,
        • rebooten,
        • den Ordner /usr/lib/node_modules/npm löschen
        • dann installieren und wieder
        • rebooten.
        So ging es dann.
        Viele Grüße
        • B Bender275
          @crunchip
          Ich musste
          • deinstallieren,
          • rebooten,
          • rebooten.
          So ging es dann.
          Viele Grüße
          @bender275
          Und wie schaut das nun aus in
          iob diag
          Und schalt den Desktop aus.
          • SmiziS Offline
            SmiziS Offline
            Smizi
            Hallo Zusammen,
            auch ich habe mal wieder ein Problem - sieht ggfs ähnlich wie oben aus.
            Der IOBroker lief jetzt echt ne ganze Zeit stabil und gut - ich war zufrieden. Jetzt ware aber 4 neue AdapterUpdates verfügbar und die gingen nicht zu installieren und irgendwie zeigt alles auf diesen NPM.
            iob diag zeigt Folgendes:
            		     v.2023-04-16
            Operatingsystem: 	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Kernel: 		6.1.21-v8+
            Installation: 		Native
            Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
            User-ID: 		1000
            X-Server: 		false
            Boot Target: 		multi-user.target
            Pending OS-Updates: 	1
            Pending iob updates: 	4
            Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.17.0
                throw err
            Node.js v18.17.0
            			/usr/bin/npm
                throw err
            Node.js v18.17.0
            			/usr/bin/npx
            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
            MEMORY:
            Mem:            7.8G        2.6G        289M         14M        5.0G        5.1G
            Swap:            99M        3.0M         96M
            Total:          7.9G        2.6G        386M
            Active iob-Instances: 	34
            Active repo(s): stable
            ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
            			admin 			6.3.5
            ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects: 		16124
            States: 		14037
            Size of iob-Database:
            24M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            4.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            Habt ihr ne Idee, was hier schiefgelaufen ist, bestenfalls wie ich das korrigiert bekommen (habe bereits Backups zurückgespielt von vor 2 Monaten und hätte noch Ältere...).
            Selbstverständlich habe ich natürlich NIX gemacht 😬
            Liebe Grüße
            Markus
            • SmiziS Smizi
              Hallo Zusammen,
              		     v.2023-04-16
              Kernel: 		6.1.21-v8+
              User-ID: 		1000
              X-Server: 		false
                  throw err
              Node.js v18.17.0
              			/usr/bin/npm
                  throw err
              Node.js v18.17.0
              			/usr/bin/npx
              MEMORY:
              Swap:            99M        3.0M         96M
              			admin 			6.3.5
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects: 		16124
              States: 		14037
              Liebe Grüße
              Markus
              @smizi sagte in Fehler /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:35 info-Adapter:
              Dein nodejs bzw. npm hat 'nen Schuß.
              apt policy nodejs
              sagt?
              SmiziS 1 Antwort Letzte Antwort
                apt policy nodejs
                sagt?
                SmiziS Offline
                SmiziS Offline
                Smizi
                @thomas-braun sagte in Fehler /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:35 info-Adapter:
                apt policy nodejs
                das hier:
                nodejs:
                  Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                     18.17.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                 *** 18.17.0-deb-1nodesource1 100
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                • SmiziS Smizi
                  apt policy nodejs
                  das hier:
                  nodejs:
                    Version table:
                  @smizi
                  iob stop
                  sudo apt update
                  sudo apt full-upgrade
                  sudo reboot
                    @smizi
                    iob stop
                    sudo apt update
                    sudo reboot
                    SmiziS Offline
                    SmiziS Offline
                    Smizi
                    sudo reboot
                    Lieben Dank,
                    das hatte ich eigentlich (aus meiner Unwissenheit heraus) sogar auch schon mal gemacht, bring aber (meine ich) nix
                    pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                        throw err
                        at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
                    Node.js v18.17.1
                    • SmiziS Smizi
                      sudo reboot
                      Lieben Dank,
                          throw err
                      Node.js v18.17.1
                      @smizi
                      Bitte immer alles zeigen.
                      Hier wäre die Ausgabe vom 'apt full-upgrade' wichtig gewesen.
                        @smizi
                        SmiziS Offline
                        SmiziS Offline
                        Smizi
                        @thomas-braun sorry...warte...
                        • SmiziS Smizi
                          SmiziS Offline
                          SmiziS Offline
                          Smizi
                           sudo apt update
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          Hit:4 http://repository.picockpit.com/raspbian bullseye InRelease
                          Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Get:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7,040 B]
                          Get:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5,984 B]
                          Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                          Err:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                            The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                          Err:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                            The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                          Fetched 7,040 B in 2s (3,618 B/s)
                          Reading package lists... Done
                          Building dependency tree... Done
                          1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                          W: Target Packages (main/binary-arm64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/picockpit.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/picockpit.list:2
                          W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/picockpit.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/picockpit.list:2
                          W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/picockpit.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/picockpit.list:2
                          W: Target Translations (main/i18n/Translation-en_GB) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/picockpit.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/picockpit.list:2
                          W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/picockpit.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/picockpit.list:2
                          N: Skipping acquire of configured file 'main/binary-arm64/Packages' as repository 'http://repository.picockpit.com/raspbian bullseye InRelease' doesn't support architecture 'arm64'
                          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                          W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                          W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                          W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt full-upgrade
                          Calculating upgrade... Done
                          The following packages will be upgraded:
                            nodejs
                          1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                          Need to get 28.1 MB of archives.
                          After this operation, 3,072 B of additional disk space will be used.
                          Do you want to continue? [Y/n] Y
                          Get:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 nodejs arm64 18.17.1-deb-1nodesource1 [28.1 MB]
                          Fetched 28.1 MB in 3s (10.1 MB/s)
                          Reading changelogs... Done
                          (Reading database ... 59608 files and directories currently installed.)
                          Preparing to unpack .../nodejs_18.17.1-deb-1nodesource1_arm64.deb ...
                          Unpacking nodejs (18.17.1-deb-1nodesource1) over (18.17.0-deb-1nodesource1) ...
                          Setting up nodejs (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
                          Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                          pi@raspberrypi:~ $
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
                          Connection to 192.168.1.129 closed by remote host.
                          Connection to 192.168.1.129 closed.
                          Mac-mini:~ schmitzmark$ ssh pi@192.168.1.129
                          pi@192.168.1.129's password:
                          Linux raspberrypi 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64
                          The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                          the exact distribution terms for each program are described in the
                          individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                          Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                          permitted by applicable law.
                          Last login: Mon Aug 14 10:46:51 2023 from 192.168.1.10
                          Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
                          Use raspi-config to set the country before use.
                          • SmiziS Smizi
                             sudo apt update
                              nodejs
                            pi@raspberrypi:~ $
                            @smizi
                            Wassen das wieder für Chaos?
                            picockpit rauswerfen, gibt es offenbar eh nicht für arm64.
                            Mindestens aber die Doubletten in der /etc/apt/sources.list.d/picockpit.list rauskicken.
                            influxdata und grafana müssen angepackt werden. Und zwar schon seit Monaten.
                            https://forum.iobroker.net/topic/62040/linux-debian-grafana-repo-muss-aktualisiert-werden
                              @smizi
                              SmiziS Offline
                              SmiziS Offline
                              Smizi
                              @thomas-braun OK, danke und kann ich gerne angehen. PiCockpit hatte ich seinerzeit mal installiert, weil der Raspi mir zu warm geworden war...InfluxDB und Grafana habe ich schon was länger nicht mehr benutzt (keine wirkliche Zeit und Motivation momentan).
                              Kannst du mir bitte sagen (bin kein Linux Experte) , wie ich das "rauskicke"? und löst das aber doch nicht wirklich das npm Thema?
                              • SmiziS Smizi
                                Komische Logik... Das Ding wird zu warm, dann werfe ich noch zusätzliche Software drauf, die die Last noch weiter hochtreibt?
                                Dann lösch picockpit und auch die .list-Datei danach.
                                Um influxdb und grafana musst du dich aber unabhänigig davon kümmern, ob das im Moment verwendet wird. Oder du deinstallierst auch alles dazu, auch wiederum inkl. der .list-Dateien.
                                Nö, trägt aber auch nicht zu einem sauberen System bei. Basiert picockpit auch auf nodejs und schleppt ggf. da was eigenes an? Kann ja alles sein...
                                  SmiziS Offline
                                  SmiziS Offline
                                  Smizi
                                  @thomas-braun OK, danke dir!
                                  piCockpit war ich bis dato auch nicht motiviert genug, das Thema zu eliminieren, aber das ist schon 1 oder 2 Jahre drauf und hat eigentlich nichts wirklich beeinflusst..., warum aber npm für mich versionslos in der Übersicht dargestellt erklärt sich mir immer noch nicht.
                                  Macht es Sinn im Backup weiter zurückzugehen (ginge bis Feb. 2023 zurück) oder hat das keine Einfluss (weiss nicht genau, was da alles ge-backupt wird).
                                  Oder hast du noch ne andere Idee, wie man das wieder hinbiegen kann?
                                  Grüßle
                                  Markus
                                  • SmiziS Smizi
                                    Grüßle
                                    Markus
                                    @smizi
                                    Gib mal die Langfassung von iob diag
                                    Hast du die überflüssigen Quellen dann jetzt entsorgt?
                                      @smizi
                                      SmiziS Offline
                                      SmiziS Offline
                                      Smizi
                                      iob diag
                                      Ohh, cool, du bist noch da.
                                      jaein, ich versuche es ja, aber bin schaffs nicht, weil zu kein Linux Erfahrung (Mist!)
                                      anbei zumindest die Long-Version
                                      • SmiziS Smizi
                                        iob diag
                                        SmiziS Offline
                                        SmiziS Offline
                                        Smizi
                                        iob diag
                                        Skript v.2023-04-16
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Docker          : false
                                        Distributor ID:	Debian
                                        Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Release:	11
                                        Codename:	bullseye
                                        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                        NAME="Debian GNU/Linux"
                                        VERSION_ID="11"
                                        ID=debian
                                        HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                         15:04:55 up  2:44,  1 user,  load average: 3.70, 3.98, 3.92
                                        CPU threads: 4
                                        Raspberry only:
                                        throttled=0x0
                                        temp=64.7'C
                                        volt=0.9160V
                                                       Local time: Mon 2023-08-14 15:04:56 CEST
                                                   Universal time: Mon 2023-08-14 13:04:56 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        /home/pi
                                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                        X-Server: 	false
                                        Desktop:
                                        Terminal: 	tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            7.8G        2.6G        2.9G        4.0M        2.4G        5.1G
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                        Total:          7.9G        2.6G        3.0G
                                                 7811 M total memory
                                                 2582 M used memory
                                                 4259 M active memory
                                                  515 M inactive memory
                                                 2863 M free memory
                                                  101 M buffer memory
                                                 2263 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        Filesystem                     Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                        /dev/root                      ext4      459G   31G  410G   7% /
                                        tmpfs                          tmpfs     3.9G  736K  3.9G   1% /dev/shm
                                        tmpfs                          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                                        /dev/sdb1                      exfat      29G   32M   29G   1% /mnt/usb0
                                        /dev/sda1                      vfat      255M   32M  224M  13% /boot
                                        //192.168.1.46/Backup/ioBroker cifs      3.5T  1.9T  1.6T  55% /opt/iobroker/backups
                                        tmpfs                          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                                        [Mon Aug 14 12:20:39 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:BF:9F:66 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6d6cae10-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                        [Mon Aug 14 12:20:41 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Mon Aug 14 12:20:41 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                        [Mon Aug 14 12:20:43 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                        |-/mnt/usb0             /dev/sdb1                      exfat  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
                                        |-/boot                 /dev/sda1                      vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                        `-/opt/iobroker/backups //192.168.1.46/Backup/ioBroker cifs   rw,relatime,vers=1.0,cache=strict,username=Backup,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=192.168.1.46,soft,unix,posixpaths,serverino,mapposix,acl,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=5
                                        /var:
                                        25G	/var/
                                        20G	/var/lib/influxdb/engine/data/82a2a7778d484ffc/autogen
                                        Archived and active journals take up 4.0G in the file system.
                                        2.0G	/opt/iobroker/backups/
                                        0	/opt/iobroker/backups/yahka_1.hapdata
                                        592M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                        418M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        129M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                        88M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                                        72M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                                        30M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                                        23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                                        23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                                        /usr/bin/nodejs 	v18.17.1
                                        /usr/bin/node 		v18.17.1
                                            throw err
                                        Node.js v18.17.1
                                        /usr/bin/npm
                                            throw err
                                        Node.js v18.17.1
                                        /usr/bin/npx
                                            throw err
                                        Node.js v18.17.1
                                            throw err
                                        Node.js v18.17.1
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin: 		6.3.5
                                        javascript: 	7.0.3
                                            throw err
                                        Node.js v18.17.1
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              - disabled
                                        + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.envertech-pv.0           : envertech-pv          : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                                          system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
                                        + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.oilfox.1                 : oilfox                : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.pvoutputorg.0            : pvoutputorg           : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5000
                                        + system.adapter.tado.0                   : tado                  : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.withings.0               : withings              : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                                        + instance is alive
                                        default       : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                        repro         : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "alarm"        : 3.3.12   , installed 3.3.12
                                        Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
                                        Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.5.7
                                        Adapter    "bshb"         : 0.2.4    , installed 0.2.4
                                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.8  [Updatable]
                                        Adapter    "denon"        : 1.15.3   , installed 1.15.2 [Updatable]
                                        Adapter    "doorbird"     : 1.0.5    , installed 1.0.5
                                        Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                                        Adapter    "envertech-pv" : 1.0.2    , installed 0.1.0-alpha.0 [Updatable]
                                        Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.2.1
                                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
                                        Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                        Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                                        Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                        Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
                                        Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                        Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                                        Adapter    "oilfox"       : 4.1.2    , installed 4.1.2
                                        Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                        Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
                                        Adapter    "pvoutputorg"  : 1.8.9    , installed 1.8.8  [Updatable]
                                        Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                        Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                        Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                                        Adapter    "tado"         : 0.4.8    , installed 0.4.8
                                        Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                        Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                                        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                        Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.13
                                        Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                                        Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
                                        Objects and States
                                        Objects: 	16124
                                        States: 	14042
                                        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://repository.picockpit.com/raspbian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 778C2E78CFB9A731
                                        W: Failed to fetch http://repository.picockpit.com/raspbian/dists/bullseye/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 778C2E78CFB9A731
                                        Hit:1 http://repository.picockpit.com/raspbian bullseye InRelease
                                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                        Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                        Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                        Get:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7040 B]
                                        Err:1 http://repository.picockpit.com/raspbian bullseye InRelease
                                        Err:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                        Fetched 7040 B in 3s (2296 B/s)
                                        Pending Updates: 1
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:1883          0.0.0.0:*               LISTEN      111        12465      540/mosquitto
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:33695           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28854      1732/io.yahka.0
                                        tcp        0      0 192.168.1.129:42001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14000      1011/io.hm-rpc.0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15329      776/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13746      776/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:41185           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28852      1732/io.yahka.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15669      694/lighttpd
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12482      543/sshd: /usr/sbin
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      998        15647      637/pihole-FTL
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      998        15653      637/pihole-FTL
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:39059         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30083      1732/io.yahka.0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:43917         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30078      1732/io.yahka.0
                                        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15670      694/lighttpd
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12484      543/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      998        15649      637/pihole-FTL
                                        tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      998        15654      637/pihole-FTL
                                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        12590      619/influxd
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       27758      1672/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15784      833/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       16682      1134/io.sonos.0
                                        tcp6       0      0 ::1:1883                :::*                    LISTEN      111        12466      540/mosquitto
                                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        15703      614/grafana-server
                                        udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           998        15646      637/pihole-FTL
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15485      613/dhcpcd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       14052      1049/io.mihome-vacu
                                        udp        0  13824 0.0.0.0:54058           0.0.0.0:*                           1001       2015355    1119/io.shelly.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       26484      1716/io.wled.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12437      396/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       12847      1119/io.shelly.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       2391631    1072/io.mihome.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:55521           0.0.0.0:*                           108        12439      396/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       16723      1164/io.tuya.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       16724      1164/io.tuya.0
                                        udp6       0      0 :::53                   :::*                                998        15648      637/pihole-FTL
                                        udp6       0      0 :::45488                :::*                                108        12440      396/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12438      396/avahi-daemon: r
                                        2023-08-14 15:06:54.622  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
                                        2023-08-14 15:06:54.623  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/lib/content/read.js:4:13)
                                        2023-08-14 15:06:54.623  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                                        2023-08-14 15:06:54.623  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                                        2023-08-14 15:06:54.623  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
                                        2023-08-14 15:06:54.628  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:89
                                        2023-08-14 15:06:54.628  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: 		adapter.log.error("Could not check npm version: " + e);
                                        2023-08-14 15:06:54.628  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: 		        ^
                                        2023-08-14 15:06:54.628  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                                        2023-08-14 15:06:54.629  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at getSystemVersions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:89:11)
                                        2023-08-14 15:06:54.629  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:58:18)
                                        2023-08-14 15:06:54.629  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                                        2023-08-14 15:06:54.629  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                                        2023-08-14 15:06:54.629  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                                        2023-08-14 15:06:54.629  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                                        2023-08-14 15:06:54.630  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                                        2023-08-14 15:06:54.630  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at node:internal/main/run_main_module:23:47
                                        2023-08-14 15:06:54.630  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
                                        2023-08-14 15:06:54.630  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        2023-08-14 15:06:54.630  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
                                        2023-08-14 15:07:00.974  - info: bshb.0 (1270) Check if client with identifier: ioBroker.bshb_f8e1effa-de6e-4e9f-9f4e-8447b26c0efd is already paired.
                                        2023-08-14 15:07:00.993  - info: bshb.0 (1270) Client with identifier: ioBroker.bshb_f8e1effa-de6e-4e9f-9f4e-8447b26c0efd was not paired yet.
                                        2023-08-14 15:07:00.994  - info: bshb.0 (1270) Start pairing. Activate pairing on Bosch Smart Home Controller by pressing button until flashing.
                                        2023-08-14 15:07:01.012  - warn: bshb.0 (1270) Could not pair client. Did you press the paring button? Error details: BshbError: [ERROR] error during call to BSHC:
                                        2023-08-14 15:07:01.013  - warn: bshb.0 (1270) Could not pair client. Did you press the paring button on Bosch Smart Home Controller? Error details: BshbError: [ERROR] error during call to BSHC:
                                        • SmiziS Smizi
                                          iob diag
                                          Skript v.2023-04-16
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Docker          : false
                                          Release:	11
                                          Codename:	bullseye
                                          VERSION_ID="11"
                                          ID=debian
                                          CPU threads: 4
                                          Raspberry only:
                                          throttled=0x0
                                          temp=64.7'C
                                          volt=0.9160V
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          /home/pi
                                          X-Server: 	false
                                          Desktop:
                                          Terminal: 	tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                                   7811 M total memory
                                                   2582 M used memory
                                                   2863 M free memory
                                                    101 M buffer memory
                                                   2263 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          25G	/var/
                                              throw err
                                          Node.js v18.17.1
                                          /usr/bin/npm
                                              throw err
                                          Node.js v18.17.1
                                          /usr/bin/npx
                                              throw err
                                          Node.js v18.17.1
                                              throw err
                                          Node.js v18.17.1
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin: 		6.3.5
                                          javascript: 	7.0.3
                                              throw err
                                          Node.js v18.17.1
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects: 	16124
                                          States: 	14042
                                          Pending Updates: 1
                                          @smizi
                                          Spricht dein gemountetes NAS wirklich nur CIFS v1.0?
                                          Das ist späte Kreidezeit und sollte tunlichst vermieden werden.
                                          Stell das auf das höchstmögliche Protokoll ein.
                                          sudo apt install --reinstall nodejs
                                          sagt?
