  3. Off Topic
  4. Fehler /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:35 info-Adapter
    1.0k
    6.1k
33 Beiträge 5 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @smizi
    Spricht dein gemountetes NAS wirklich nur CIFS v1.0?
    Das ist späte Kreidezeit und sollte tunlichst vermieden werden.
    Stell das auf das höchstmögliche Protokoll ein.
    sudo apt install --reinstall nodejs
    sagt?
    SmiziS Offline
    SmiziS Offline
    Smizi
    @thomas-braun sagte in Fehler /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:35 info-Adapter:
    OK, danke für den Tip mit CIFS!
    Nodejs sagt:
    eading package lists... Done
    Building dependency tree... Done
    0 upgraded, 0 newly installed, 1 reinstalled, 0 to remove and 1 not upgraded.
    Need to get 28.1 MB of archives.
    After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
    Get:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 nodejs arm64 18.17.1-deb-1nodesource1 [28.1 MB]
    Fetched 28.1 MB in 3s (10.3 MB/s)
    (Reading database ... 59608 files and directories currently installed.)
    Preparing to unpack .../nodejs_18.17.1-deb-1nodesource1_arm64.deb ...
    Unpacking nodejs (18.17.1-deb-1nodesource1) over (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
    Setting up nodejs (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
    Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
    • SmiziS Smizi
      Nodejs sagt:
      @smizi
      Bitte VOLLSTÄNDIG.
      Inkl. erstem LogIn Prompt und der Eingabe sowie dem abschließenden LogIn Prompt, damit man sieht wo du da wie unterwegs bist.
      SmiziS 1 Antwort Letzte Antwort
        @smizi
        Bitte VOLLSTÄNDIG.
        SmiziS Offline
        SmiziS Offline
        Smizi
        @thomas-braun ähm ja, aber da ist doch nicht mehr...```
        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install --reinstall nodejs
        Reading package lists... Done
        Fetched 28.1 MB in 3s (10.1 MB/s)
        • SmiziS Smizi
          @smizi sagte in Fehler /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:35 info-Adapter:
          Danach geht es doch noch weiter. 100%ig. Und wenn es nur die neue Eingabezeile ist. Die möchte ich aber sehen, damit ich weiß bis wo das mit welchen Meldungen gelaufen ist.
            SmiziS Offline
            SmiziS Offline
            Smizi
            @thomas-braun leider nein, das ist alles...sorry```
            pi@raspberrypi:~ $
            • SmiziS Smizi
              pi@raspberrypi:~ $
              1 not upgraded.
              Welches Paket ist das?
              sudo apt update
              sudo apt full-upgrade
                1 not upgraded.
                sudo apt update
                SmiziS Offline
                SmiziS Offline
                Smizi
                Sorry, ich verstehe nicht ganz:
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Get:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7,040 B]
                Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
                Err:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                Fetched 7,040 B in 2s (4,558 B/s)
                1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt full-upgrade
                Calculating upgrade... Done
                The following packages will be upgraded:
                grafana
                1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                Need to get 80.4 MB of archives.
                After this operation, 10.1 MB of additional disk space will be used.
                Do you want to continue? [Y/n] Y
                Get:1 https://apt.grafana.com stable/main arm64 grafana arm64 10.0.3 [80.4 MB]
                Fetched 80.4 MB in 10s (7,797 kB/s)
                Reading changelogs... Done
                Preparing to unpack .../grafana_10.0.3_arm64.deb ...
                Unpacking grafana (10.0.3) over (9.3.2) ...
                Setting up grafana (10.0.3) ...
                Installing new version of config file /etc/init.d/grafana-server ...
                Installing new version of config file /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service ...
                Restarting grafana-server service... OK
                pi@raspberrypi:~ $
                DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • SmiziS Smizi
                  grafana
                  pi@raspberrypi:~ $
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @smizi bitte alles immer in Codetags posten
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • SmiziS Smizi
                    grafana
                    pi@raspberrypi:~ $
                    @smizi
                    Okay, war grafana.
                    Dann fällt mir aber auch nix mehr dazu ein.
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      SmiziS Offline
                      SmiziS Offline
                      Smizi
                      @djmarc75 sagte in Fehler /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:35 info-Adapter:
                      Sorry, mein Fehler 😕
                        @smizi
                        Okay, war grafana.
                        SmiziS Offline
                        SmiziS Offline
                        Smizi
                        kann ich noch irgendwas tuen, oder was wäre deine Empfehlung?
                        Gibt es einen bezahlbaren Service via IOB-Projkt, wo ggfs. nochwas geht?
                        • SmiziS Smizi
                          @smizi
                          Installier es flugs neu und lass diesmal unnötigen Kram von der Kiste.
                          Backup des ioBrokers hast du ja.
                            @smizi
                            SmiziS Offline
                            SmiziS Offline
                            Smizi
                            @thomas-braun hm, ok und Danke!
