  3. Off Topic
  4. Fehler /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:35 info-Adapter
    1.0k
    6.1k
33 Beiträge 5 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • SmiziS Smizi
    @thomas-braun OK, danke dir!
    piCockpit war ich bis dato auch nicht motiviert genug, das Thema zu eliminieren, aber das ist schon 1 oder 2 Jahre drauf und hat eigentlich nichts wirklich beeinflusst..., warum aber npm für mich versionslos in der Übersicht dargestellt erklärt sich mir immer noch nicht.
    Macht es Sinn im Backup weiter zurückzugehen (ginge bis Feb. 2023 zurück) oder hat das keine Einfluss (weiss nicht genau, was da alles ge-backupt wird).
    Oder hast du noch ne andere Idee, wie man das wieder hinbiegen kann?
    Grüßle
    Markus
    @smizi
    Gib mal die Langfassung von iob diag
    Hast du die überflüssigen Quellen dann jetzt entsorgt?
    SmiziS 1 Antwort Letzte Antwort
      @smizi
      SmiziS Offline
      SmiziS Offline
      Smizi
      @thomas-braun sagte in Fehler /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:35 info-Adapter:
      iob diag
      Ohh, cool, du bist noch da.
      jaein, ich versuche es ja, aber bin schaffs nicht, weil zu kein Linux Erfahrung (Mist!)
      anbei zumindest die Long-Version
      • SmiziS Smizi
        iob diag
        SmiziS Offline
        SmiziS Offline
        Smizi
        @smizi sagte in Fehler /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:35 info-Adapter:
        iob diag
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
        Architecture    : aarch64
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Distributor ID:	Debian
        Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Release:	11
        Codename:	bullseye
        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
        NAME="Debian GNU/Linux"
        VERSION_ID="11"
        VERSION="11 (bullseye)"
        VERSION_CODENAME=bullseye
        ID=debian
        HOME_URL="https://www.debian.org/"
        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
        Systemuptime and Load:
         15:04:55 up  2:44,  1 user,  load average: 3.70, 3.98, 3.92
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x0
        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
        temp=64.7'C
        volt=0.9160V
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Mon 2023-08-14 15:04:56 CEST
                   Universal time: Mon 2023-08-14 13:04:56 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server: 	false
        Desktop:
        Terminal: 	tty
        Boot Target: 	multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            7.8G        2.6G        2.9G        4.0M        2.4G        5.1G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          7.9G        2.6G        3.0G
                 7811 M total memory
                 2582 M used memory
                 4259 M active memory
                  515 M inactive memory
                 2863 M free memory
                  101 M buffer memory
                 2263 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem                     Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/root                      ext4      459G   31G  410G   7% /
        devtmpfs                       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
        tmpfs                          tmpfs     3.9G  736K  3.9G   1% /dev/shm
        tmpfs                          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
        tmpfs                          tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/sdb1                      exfat      29G   32M   29G   1% /mnt/usb0
        /dev/sda1                      vfat      255M   32M  224M  13% /boot
        //192.168.1.46/Backup/ioBroker cifs      3.5T  1.9T  1.6T  55% /opt/iobroker/backups
        tmpfs                          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
        [Mon Aug 14 12:20:39 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:BF:9F:66 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6d6cae10-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Mon Aug 14 12:20:41 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Mon Aug 14 12:20:41 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
        [Mon Aug 14 12:20:43 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
        TARGET                  SOURCE                         FSTYPE OPTIONS
        /                       /dev/sda2                      ext4   rw,noatime
        |-/mnt/usb0             /dev/sdb1                      exfat  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
        |-/boot                 /dev/sda1                      vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        `-/opt/iobroker/backups //192.168.1.46/Backup/ioBroker cifs   rw,relatime,vers=1.0,cache=strict,username=Backup,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=192.168.1.46,soft,unix,posixpaths,serverino,mapposix,acl,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=5
        /var:
        25G	/var/
        20G	/var/lib/influxdb/engine/data/82a2a7778d484ffc/autogen
        Archived and active journals take up 4.0G in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        2.0G	/opt/iobroker/backups/
        0	/opt/iobroker/backups/yahka_1.hapdata
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        592M	/opt/iobroker/iobroker-data/
        418M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
        129M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        88M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
        72M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
        35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
        30M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
        23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
        23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs 	v18.17.1
        /usr/bin/node 		v18.17.1
            throw err
        TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
            at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass/lib/index.js:136:4)
            at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
            at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
            at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
            at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
            at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
            at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
            at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/lib/content/read.js:4:13)
        Node.js v18.17.1
        /usr/bin/npm
            throw err
        Node.js v18.17.1
        /usr/bin/npx
            throw err
        Node.js v18.17.1
            throw err
        Node.js v18.17.1
        nodejs:
          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
        No problems detected
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller: 	4.0.24
        admin: 		6.3.5
        javascript: 	7.0.3
            throw err
        Node.js v18.17.1
        Adapters from github: 	0
        Adapter State
        + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.envertech-pv.0           : envertech-pv          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
          system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
        + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.oilfox.1                 : oilfox                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.pvoutputorg.0            : pvoutputorg           : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5000
        + system.adapter.tado.0                   : tado                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.withings.0               : withings              : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        default       : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        repro         : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "alarm"        : 3.3.12   , installed 3.3.12
        Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
        Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
        Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.5.7
        Adapter    "bshb"         : 0.2.4    , installed 0.2.4
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.8  [Updatable]
        Adapter    "denon"        : 1.15.3   , installed 1.15.2 [Updatable]
        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "doorbird"     : 1.0.5    , installed 1.0.5
        Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
        Adapter    "envertech-pv" : 1.0.2    , installed 0.1.0-alpha.0 [Updatable]
        Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.2.1
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
        Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
        Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
        Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
        Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
        Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
        Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
        Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
        Adapter    "oilfox"       : 4.1.2    , installed 4.1.2
        Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
        Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
        Adapter    "pvoutputorg"  : 1.8.9    , installed 1.8.8  [Updatable]
        Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
        Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
        Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
        Adapter    "tado"         : 0.4.8    , installed 0.4.8
        Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
        Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
        Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
        Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.13
        Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
        Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
        Objects and States
        Objects: 	16124
        States: 	14042
        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://repository.picockpit.com/raspbian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 778C2E78CFB9A731
        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
        W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
        W: Failed to fetch http://repository.picockpit.com/raspbian/dists/bullseye/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 778C2E78CFB9A731
        W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
        W: Target Packages (main/binary-arm64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/picockpit.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/picockpit.list:2
        W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/picockpit.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/picockpit.list:2
        W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/picockpit.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/picockpit.list:2
        W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/picockpit.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/picockpit.list:2
        Hit:1 http://repository.picockpit.com/raspbian bullseye InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
        Get:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7040 B]
        Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
        Err:1 http://repository.picockpit.com/raspbian bullseye InRelease
        Err:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
        Fetched 7040 B in 3s (2296 B/s)
        Reading package lists...
        Pending Updates: 1
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:1883          0.0.0.0:*               LISTEN      111        12465      540/mosquitto
        tcp        0      0 0.0.0.0:33695           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28854      1732/io.yahka.0
        tcp        0      0 192.168.1.129:42001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14000      1011/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15329      776/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13746      776/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:41185           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28852      1732/io.yahka.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15669      694/lighttpd
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12482      543/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      998        15647      637/pihole-FTL
        tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      998        15653      637/pihole-FTL
        tcp        0      0 127.0.0.1:39059         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30083      1732/io.yahka.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:43917         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30078      1732/io.yahka.0
        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15670      694/lighttpd
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12484      543/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      998        15649      637/pihole-FTL
        tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      998        15654      637/pihole-FTL
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        12590      619/influxd
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       27758      1672/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15784      833/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       16682      1134/io.sonos.0
        tcp6       0      0 ::1:1883                :::*                    LISTEN      111        12466      540/mosquitto
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        15703      614/grafana-server
        udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           998        15646      637/pihole-FTL
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15485      613/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       14052      1049/io.mihome-vacu
        udp        0  13824 0.0.0.0:54058           0.0.0.0:*                           1001       2015355    1119/io.shelly.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       26484      1716/io.wled.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12437      396/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       12847      1119/io.shelly.0
        udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       2391631    1072/io.mihome.0
        udp        0      0 0.0.0.0:55521           0.0.0.0:*                           108        12439      396/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       16723      1164/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       16724      1164/io.tuya.0
        udp6       0      0 :::53                   :::*                                998        15648      637/pihole-FTL
        udp6       0      0 :::45488                :::*                                108        12440      396/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12438      396/avahi-daemon: r
        2023-08-14 15:06:54.622  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
        2023-08-14 15:06:54.623  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/lib/content/read.js:4:13)
        2023-08-14 15:06:54.623  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
        2023-08-14 15:06:54.623  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
        2023-08-14 15:06:54.623  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
        2023-08-14 15:06:54.628  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:89
        2023-08-14 15:06:54.628  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: 		adapter.log.error("Could not check npm version: " + e);
        2023-08-14 15:06:54.628  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: 		        ^
        2023-08-14 15:06:54.628  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
        2023-08-14 15:06:54.629  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at getSystemVersions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:89:11)
        2023-08-14 15:06:54.629  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:58:18)
        2023-08-14 15:06:54.629  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
        2023-08-14 15:06:54.629  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
        2023-08-14 15:06:54.629  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
        2023-08-14 15:06:54.629  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
        2023-08-14 15:06:54.630  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
        2023-08-14 15:06:54.630  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at node:internal/main/run_main_module:23:47
        2023-08-14 15:06:54.630  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
        2023-08-14 15:06:54.630  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2023-08-14 15:06:54.630  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
        2023-08-14 15:07:00.974  - info: bshb.0 (1270) Check if client with identifier: ioBroker.bshb_f8e1effa-de6e-4e9f-9f4e-8447b26c0efd is already paired.
        2023-08-14 15:07:00.993  - info: bshb.0 (1270) Client with identifier: ioBroker.bshb_f8e1effa-de6e-4e9f-9f4e-8447b26c0efd was not paired yet.
        2023-08-14 15:07:00.994  - info: bshb.0 (1270) Start pairing. Activate pairing on Bosch Smart Home Controller by pressing button until flashing.
        2023-08-14 15:07:01.012  - warn: bshb.0 (1270) Could not pair client. Did you press the paring button? Error details: BshbError: [ERROR] error during call to BSHC:
        2023-08-14 15:07:01.013  - warn: bshb.0 (1270) Could not pair client. Did you press the paring button on Bosch Smart Home Controller? Error details: BshbError: [ERROR] error during call to BSHC:
        • SmiziS Smizi
          iob diag
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Docker          : false
          Release:	11
          Codename:	bullseye
          VERSION_ID="11"
          ID=debian
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          temp=64.7'C
          volt=0.9160V
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server: 	false
          Desktop:
          Terminal: 	tty
          *** MEMORY ***
          Swap:            99M          0B         99M
                   7811 M total memory
                   2582 M used memory
                   2863 M free memory
                    101 M buffer memory
                   2263 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          25G	/var/
              throw err
          Node.js v18.17.1
          /usr/bin/npm
              throw err
          Node.js v18.17.1
          /usr/bin/npx
              throw err
          Node.js v18.17.1
              throw err
          Node.js v18.17.1
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin: 		6.3.5
          javascript: 	7.0.3
              throw err
          Node.js v18.17.1
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects: 	16124
          States: 	14042
          Pending Updates: 1
          @smizi
          Spricht dein gemountetes NAS wirklich nur CIFS v1.0?
          Das ist späte Kreidezeit und sollte tunlichst vermieden werden.
          Stell das auf das höchstmögliche Protokoll ein.
          sudo apt install --reinstall nodejs
          sagt?
            @smizi
            sagt?
            SmiziS Offline
            SmiziS Offline
            Smizi
            OK, danke für den Tip mit CIFS!
            Nodejs sagt:
            eading package lists... Done
            0 upgraded, 0 newly installed, 1 reinstalled, 0 to remove and 1 not upgraded.
            Need to get 28.1 MB of archives.
            After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
            Get:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 nodejs arm64 18.17.1-deb-1nodesource1 [28.1 MB]
            Fetched 28.1 MB in 3s (10.3 MB/s)
            (Reading database ... 59608 files and directories currently installed.)
            Preparing to unpack .../nodejs_18.17.1-deb-1nodesource1_arm64.deb ...
            Unpacking nodejs (18.17.1-deb-1nodesource1) over (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
            Setting up nodejs (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
            Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
            • SmiziS Smizi
              Nodejs sagt:
              @smizi
              Bitte VOLLSTÄNDIG.
              Inkl. erstem LogIn Prompt und der Eingabe sowie dem abschließenden LogIn Prompt, damit man sieht wo du da wie unterwegs bist.
                @smizi
                Bitte VOLLSTÄNDIG.
                SmiziS Offline
                SmiziS Offline
                Smizi
                @thomas-braun ähm ja, aber da ist doch nicht mehr...```
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install --reinstall nodejs
                Reading package lists... Done
                Fetched 28.1 MB in 3s (10.1 MB/s)
                • SmiziS Smizi
                  Danach geht es doch noch weiter. 100%ig. Und wenn es nur die neue Eingabezeile ist. Die möchte ich aber sehen, damit ich weiß bis wo das mit welchen Meldungen gelaufen ist.
                    SmiziS Offline
                    SmiziS Offline
                    Smizi
                    @thomas-braun leider nein, das ist alles...sorry```
                    pi@raspberrypi:~ $
                    • SmiziS Smizi
                      pi@raspberrypi:~ $
                      1 not upgraded.
                      Welches Paket ist das?
                      sudo apt update
                      sudo apt full-upgrade
                        1 not upgraded.
                        sudo apt update
                        SmiziS Offline
                        SmiziS Offline
                        Smizi
                        Sorry, ich verstehe nicht ganz:
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Get:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7,040 B]
                        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                        Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
                        Err:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                        Fetched 7,040 B in 2s (4,558 B/s)
                        1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt full-upgrade
                        Calculating upgrade... Done
                        The following packages will be upgraded:
                        grafana
                        1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                        Need to get 80.4 MB of archives.
                        After this operation, 10.1 MB of additional disk space will be used.
                        Do you want to continue? [Y/n] Y
                        Get:1 https://apt.grafana.com stable/main arm64 grafana arm64 10.0.3 [80.4 MB]
                        Fetched 80.4 MB in 10s (7,797 kB/s)
                        Reading changelogs... Done
                        Preparing to unpack .../grafana_10.0.3_arm64.deb ...
                        Unpacking grafana (10.0.3) over (9.3.2) ...
                        Setting up grafana (10.0.3) ...
                        Installing new version of config file /etc/init.d/grafana-server ...
                        Installing new version of config file /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service ...
                        Restarting grafana-server service... OK
                        pi@raspberrypi:~ $
                        DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • SmiziS Smizi
                          grafana
                          pi@raspberrypi:~ $
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @smizi bitte alles immer in Codetags posten
                          Lehrling seit 1975 !!!
                          • SmiziS Smizi
                            grafana
                            pi@raspberrypi:~ $
                            @smizi
                            Okay, war grafana.
                            Dann fällt mir aber auch nix mehr dazu ein.
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              SmiziS Offline
                              SmiziS Offline
                              Smizi
                              @djmarc75 sagte in Fehler /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:35 info-Adapter:
                              Sorry, mein Fehler 😕
                                @smizi
                                Okay, war grafana.
                                SmiziS Offline
                                SmiziS Offline
                                Smizi
                                kann ich noch irgendwas tuen, oder was wäre deine Empfehlung?
                                Gibt es einen bezahlbaren Service via IOB-Projkt, wo ggfs. nochwas geht?
                                • SmiziS Smizi
                                  @smizi
                                  Installier es flugs neu und lass diesmal unnötigen Kram von der Kiste.
                                  Backup des ioBrokers hast du ja.
                                    @smizi
                                    SmiziS Offline
                                    SmiziS Offline
                                    Smizi
                                    @thomas-braun hm, ok und Danke!
