  4. Adapter Sonoff Nach änderung des Password keine verbindung
    5.2k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    GTV
    schrieb am zuletzt editiert von GTV
    Hallo alle,
    da ich jetzt ein paar Tasmota Steckdosen mit Tasmota V10 bekommen habe wollte ich die in mein System einbinden.
    Da ab Tasmota 5 stellige Passwörter benötigt wollte ich beim Sonoff Adapter das Password von 4 stellen auf 5 ändern.
    Also Password von 4 auf 5 stellen geändert und Adapter neu gestartet. Dann bei den Tasmota devices das Pasword natürlich angepasst auf 5 Stellen.
    ABER nun kan sich kein Tasmota device mehr anmelden.
    Fehlermeldung ist z.b. Client [Garage1] has invalid password or username
    Ich habe dann das Password wieder auf die gleichen 4 Stellen geändert wie zuvor aber auch hier kommt Client [Garage1] has invalid password or username
    Egal ob bei den alten oder neuen devices. Auch ist es egal ob es V7 V8 oder V10 Devices sind.
    Der Sonoff adapter muss ich dazu sagen ist GELB ! warum konnte ich nicht herrausfinden. Keine Verbindung.
    Bisher versucht habe ich: eine Sonoff.1 Instanz hinzu gefügt aber auch die bleibt der die Instanz gelb ( mit anderem User , anderem Port und Password ) auch hier keine Anmeldung möglich.
    Backup von vor 5 Tagen eingespielt, kein erfolg.
    Reperatur versuch mit
    pkill -u iobroker
    iob backup
    iob stop
    iob fix
    iob update
    iob upgrade self
    iob start
    Auch kein erfolg.
    Was kann ich noch versuchen ?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G GTV
      Hallo alle,
      pkill -u iobroker
      iob backup
      iob stop
      iob fix
      iob update
      iob upgrade self
      iob start
      Auch kein erfolg.
      GTV
      @gtv
      ich habe die instanz 0 gelöscht und eine neue Instanz 0 hinzugefügt. Nun läuft es zumindest mit dem alten vierstelligen Password und die alten clients konnten sich wieder anmelden.
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • G GTV
        @gtv
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        @gtv ,
        wenn du eine zweite Instanz hinzufügst, musst du den Port ändern.
        Genauso musst du den Port ändern falls ein MQTT-Adapter installiert ist.
        Mir ist nicht bekannt, das es mit der Passwortvergabe beim Sonoff-Adapter ein Problem gibt.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        haselchenH ? G 3 Antworten Letzte Antwort
        • WalW Wal
          @gtv ,
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @GTV
          Muss ich @Wal zustimmen.
          Ich habe über 15 Tasmota Geräte mit dem sonoff Adapter. Wenn es diese Meldung gab , hatte ich mich vertippt oder tatsächlich ein falsches Passwort eingegeben .
          Versuch mal kein Copy/Paste sondern von Hand überall einzugeben . Und nimm ein leichtes Passwort und kleingeschrieben .
          gtvforever1
          z.B.
          • WalW Wal
            @gtv ,
            @wal sagte in Adapter Sonoff Nach änderung des Password keine verbindung:
            Moin,
            Vorgeschichte
            ich habe am WE auch einmal mit meinen Tasmotas gespielt,
            Ich versuche mich gerade in MQTT einzuarbeiten, mir eine Best Practis zu erarbeiten, für den finalen umstieg.
            Dazu habe ich mir emQX auf dem NAS installiert und eine Tasmota Steckdose aus dem Sonoff herausgenommen und an den neuen MQTT Server angebunden, also in Tasmota MQTT, User u. Passwort an den emQX angepasst.
            Herausforderung
            Nach den ersten Tests wollte ich die Steckdose wieder in den Sonoff aufnehmen, also die Einstellungen in Tasmota wieder auf die Sonoff Einstellungen geändert, da kam dann genau der gleiche Fehler Invalid User or Password.
            Dann habe ich User, Passwort im Sonoff neu eingetippt und Instanz neu gestartet, Sonoff erkennt das eine wieder hinzuzufügende Gerät nicht.
            Also User und neues Passwort, in Sonoff eingerichtet, Steckdose auch geändert, geht nicht, wieder zurück auf den alten Stand, geht nicht und auch alle anderen 11 Steckdosen melden Invalide User or Password
            Eine Version vom Sonoff Adapter zurück, kein Erfolg, deinstalliert, neue installiert, kein Erfolg.
            Ich habe dann einen letzten Versuch gestartet, User und Passwort aus dem Adapter entfernt, alle Steckdosen sind wieder da.
            Ich lasse das jetzt erstmal so, wenn ich etwas Zeit habe, dann untersuche ich das noch einmal.
            Mein System, mir ist bekannt, dass ich noch auf der NodeJS Version 16.x bin, von hier ziehen peu à peu die Adapter in ein neues Zuhause:
            Steckdosen-Tasmota Version = 13.0.0
            Sonoff Adapter             = 2.5.7
                Plattform: linux
                Betriebssystem: linux
                Architektur: x64
                CPUs: 4
                Geschwindigkeit: 3200 MHz
                Modell: AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor
                RAM: 3.5 GB
                System-Betriebszeit: 6 T. 16:11:04
                Node.js: v16.20.1
                time: 1690959063591
                timeOffset: -120
                Adapter-Anzahl: 578
                NPM: 8.19.4
                Datenträgergröße: 14.0 GB
                Freier Festplattenspeicher: 11.2 GB
                Betriebszeit: 6 T. 16:11:01
                Aktive Instanzen: 24
                Pfad: /opt/iobroker/
                aktiv:
            Wenn heute etwas Zeit ist, dann werde ich ein Github Issues aufmachen.
            VG
            Bernd
            WalW 2 Antworten Letzte Antwort
              Moin,
              Vorgeschichte
              Herausforderung
                  Plattform: linux
                  Architektur: x64
                  CPUs: 4
                  RAM: 3.5 GB
                  Node.js: v16.20.1
                  time: 1690959063591
                  timeOffset: -120
                  Adapter-Anzahl: 578
                  NPM: 8.19.4
                  aktiv:
              VG
              Bernd
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              @dp20eic ,
              muss ich heute Abend mal auch mal testen.
              Walter
              DoorIO-Adapter
                Moin,
                Vorgeschichte
                Herausforderung
                    Plattform: linux
                    Architektur: x64
                    CPUs: 4
                    RAM: 3.5 GB
                    Node.js: v16.20.1
                    time: 1690959063591
                    timeOffset: -120
                    Adapter-Anzahl: 578
                    NPM: 8.19.4
                    aktiv:
                VG
                Bernd
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                @dp20eic @GTV ,
                ich muss euch Recht geben, es gibt da ein Problem.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                • haselchenH haselchen
                  @GTV
                  gtvforever1
                  z.B.
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  @haselchen ,
                  leg eine zweite Instanz an auf einem anderen Port und melde da irgendein Gerät an.
                  Es gibt eine Meldung, du kannst dann das Gerät ohne Probleme wieder an der ersten Instanz anmelden.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @dp20eic @GTV ,
                    Moin,
                    bin heute noch nicht zu vielem gekommen, aber wenn Du da irgendetwas brauchst, dann einfach Fragen oder PN, versuche dann die Information zu liefern.
                    VG
                    Bernd
                      Moin,
                      VG
                      Bernd
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      @dp20eic ,
                      habe auf Github ein Issues angelegt.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @gtv ,
                        GTV
                        @wal said in Adapter Sonoff Nach änderung des Password keine verbindung:
                        @gtv ,
                        Ja ist mir bekannt. Läuft auch schon..
