  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. EPEVER XTRA4415 mit Elfin EW11 u. Modbus Adapter in iobroker
    2.8k
    4.9k
    4.1k
76 Beiträge 5 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Marc Bunge
    @bernhard59 Hallo. Hast du eine Lösung für das Problem ? Komme mit dem Adapter auch nicht zurecht. Adapter geht kurz auf grün und dann bekomme ich folgendeMeldung.
    -Connected to slave 192.168.178.31
    -Error: undefined
    -Request timed out.
    -Client in error state.
    -Poll error count: 11 code: {"err":"timeout","timeout":10000}
    -Disconnected from slave 192.168.178.31
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    @marc-bunge sagte in EPEVER XTRA4415 mit Elfin EW11 u. Modbus Adapter in iobroker:
    @bernhard59 Hallo. Hast du eine Lösung für das Problem ? ...
    Eher nicht, er wartet auf mich...
    @bernhard59 sagte in EPEVER XTRA4415 mit Elfin EW11 u. Modbus Adapter in iobroker:
    Aber es soll sich ja auch irgendwie rechnen.
    Bei "irgendwie" bin ich bei dir. Ich habe dieses Jahr bisher effektiv rund 400kWh eingespart. Bei meinem Stromtarif ~130,- €
    Dabei habe ich dieselbe Menge mangels Akku verschenkt. Würde bedeuten mit den beiden zusätzlichen Modulen müsste ich schlecht gerechnet wohl bei 400-500€ Ersparnis im Jahr liegen. Alles mal grob gerundet etwa eine Amortization von ~ 10 Jahren (bei gleichbleibendem Strompreis). Zumindest noch etwas für die Umwelt tun und dann sparen, kann ich mit leben. Irgendwo habe ich aber auch Spaß am Ganzen ;)
    Da auch Andere mitlesen/mal drüber stolpern, folgende Links sind nicht als Kauf-/Händlerempfehlung zu verstehen, da habe ich es gekauft, weil ich genau diese Teile wollte:
    Gehäuse: https://www.alibaba.com/product-detail/2023-EEL-New-Product-V3-Version_1600876962873.html
    Das lag mit 90,- € Fracht und PayPal-Gebühren bei knapp 500,- € für meine 280AH-Zellen und 150A BMS
    Die Zellen habe ich dann bei GobelPower geordert: 280AH von Eve in LSEV; Stückpreis knapp 85,- €
    https://www.gobelpower.com/eve-32v-280ah-rechargeable-lifepo4-battery-cell_p6.html
    Waren in Summe ~1.900,- €
    1.350,- € Zellen
    50,- € Messgerät
    150,- € Batterien Zellentester und Lader
    260,- € Fracht
    80,- € PayPal
    Dann noch für knapp 90,- € ein Neey 4 Ampere active Balancer
    Alles immer inkl. DDP, man hat also mit MWSt, Zollgebühren, Einfuhrsteuer und Verzollung nix am Hut. Alles landet frei Haus vor der heimischen Tür. Der kpl. Akku kostet also etwa 2.300,- € (ohne die 200,- € für notwendiges "Werkzeug"), den man so allerdings nirgends zu kaufen bekommt.
    Erstmal ohne Heizung, die Pelltierelemente kann ich notfalls noch nachrüsten. Mal sehen ob es den Zellen wirklich so kalt wird. Das BMS schaltet sie dann eh vorher ab und wahrscheinlich ist der Ertrag so gering, dass alles direkt in den Hoymiles fließt.
    ...und gestern lagen die Elfins im Briefkasten, da werde ich die Tage mal starten 😀
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Marc Bunge
      -Error: undefined
      -Request timed out.
      Bernhard59
      Hallo. Hast du eine Lösung für das Problem?
      Nein, ich habe leider keine Lösung für das Problem. Bei mir ist es ja ähnlich. Der Adapter wird kurz grün und dann ohne jegliche Fehlermeldung gelb...
      @sborg sagte in EPEVER XTRA4415 mit Elfin EW11 u. Modbus-Adapter in iobroker :
      ...und gestern lagen die Elfins im Briefkasten, da werde ich die Tage mal starten😀
      Mal sehen, vielleicht kann er uns ja dann helfen...
      • SBorgS SBorg
        1.350,- € Zellen
        50,- € Messgerät
        260,- € Fracht
        80,- € PayPal
        Bernhard59
        @sborg sagte in EPEVER XTRA4415 mit Elfin EW11 u. Modbus Adapter in iobroker:
        ja das gefällt mir auch alles sehr gut, summiert sich aber doch ganz schön.
        Da ich aber, ohne Solarunterstützung, nur ca. 100kWh im Monat verbrauche und davon jetzt so ca. 75 kWh selbst erzeuge, bleiben ja nur noch ca. 25 kWh im Monat die ich einsparen könnte und das schaffe ich eh nicht, da beim Einschalten von größeren Verbrauchern immer Energie aus dem Netz bezogen werden muss... Trotzdem gefällt mir deine Lösung auch sehr gut.
        Na dann bin ich ja mal gespannt, was du mit den Elfins erreichst...
          Marc Bunge
          @Bernhard59 So da sind endlich die Daten. 😊 Was für eine Baustelle 😠 und dann doch eine sehr einfache Lösung über MQTT.
          Nur mal so :man-bowing: 😬
          Erster Versuch - ElfinEW11
          Zweiter Versuch - RS232/485/422 zu RJ45 Ethernet Konverter, TCP/IP zu Seriell, Modbus Gateway,
          Dritter Versuch - Wemos D1 mini mit RS 485 Modul
          Vierter Versuch - RS 485 Modul direkt am Raspi über TX RX am seriellen Eingang
          Fünfter Versuch - PC-Kommunikationskabel 1,5 Meter PC-Überwachungskabel Solarladeregler CC-USB-RS485-150U USB-Adapter und dann in den Raspi und versucht die USB Schnittstelle auszulesen
          Wie smartrev das bei YouTube gemacht hat ist mir immer noch ein Rätsel
          Energieflussadapter läuft jetzt so wie ich mir das in der VIS vorgestellt habe !
          Bildschirmfoto VIS.png Bildschirmfoto IOBroker.png Bildschirmfoto Energieflussadapter.png
          • M Marc Bunge
            Bernhard59
            @marc-bunge Na das sieht ja richtig gut aus. Dein Energieflussadapter gefällt mir, so ähnlich möchte ich es auch haben. Ich gehe davon aus, dass du, so wie im fünften Versuch beschrieben, jetzt ein Kommunikationskabel benutzt. Das ist bei mir aber leider so nicht möglich, da sich die Solartechnik in der Garage befindet und per Wlan / FRITZ Powerline mit meinem Mini PC, auf dem die Software läuft, in der Wohnung verbunden ist... oder 😳 😳 😳 ... vielleicht kann ich ja den Mini PC in die Garage verlegen... dann muss ich nur die Daten von meinem Powerfox in die Garage bekommen... vielleicht keine schlechte Idee... 👍 👍 👍
              Marc Bunge
              @BERNHARD59 Habe da eine WLAN Lösung gefunden. Hatte das ein wenig schwammig geschrieben weil ich noch kein grünes licht vom Entwickler hatte. Ich kann gerne seine Arbeit teilen und plane ein YouTube Video wo ich meine Lösung vorstelle und da hat er auch nichts dagegen.
              Das hatte ich gefunden
              https://github.com/softwarecrash/EPEver2MQTT/
              und bin dann über seine Webseite gestolpert
              https://all-solutions.store/de/
              und was soll ich sagen hab das als Set gekauft mit dem D1Mini um auch ein wenig Unterstützung zu geben.
              Anstecken, mit dem WLAN verbinden und dann über die Oberfläche die MQTT Daten angeben. Und die Daten kommen 👍 🤛 💪
              Eine Sache funktioniert bei mir noch nicht über den IOBroker. Bekomme im Moment den Lastausgang nicht geschaltet aber das hat wohl was mit den Rechten in dem Befehl zu tun.
              Aber das wird bestimmt auch noch.
              Würde aber in deinem Fall den Mini pro mit externer Antenne nehmen. Bist mit etwa 40 € dabei. Der normale Mini ist mir zu schwach mit seinem WLAN.
              So hoffe konnte eine funktionierende Lösung für dein Problem aufzeigen.
              Halte mich mal auf dem laufenden wie du das umgesetzt hast
              MfG
              • M Marc Bunge
                MfG
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @marc-bunge
                Und wenn man einen (Selbstbau-)Akku mit DalyBMS hat/einsetzt, dann gibt es vom selben Entwicklerteam ein ebenso geiles Projekt, dass die Werte genauso einfach per MQTT schickt und wo man dann per ioBroker auch Laden/Entladen steuern kann.
                https://github.com/softwarecrash/Daly2MQTT
                Markus
                Bitte beachten:
                  Bernhard59
                  Hallo und danke für deine Hilfe. Das hört sich gut an und ich werde es ausprobieren. Der Stor liefert ja erst nach dem 01. Oktober und vielleicht hast du ja dann auch dein YouTube Video fertig... kannst mich ja dann bitte malinformieren.
                  Danach werde ich mich mit dem Energieflussadapter im VIS beschäftigen. Da kenne ich mich auch noch überhaupt nicht aus. Aber bald beginnt ja die trübe Jahreszeit und man hat mehr Zeit zu solchen Sachen...
                  • B Bernhard59
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    @bernhard59 Das hättest du dann aber direkt schon im 2. Post dieses Threads haben können ;)
                    D1 Mini, RS485 TTL - Board und Tasmota drauf, dann kannst du ModBus auslesen.
                      Bernhard59
                      Stimmt... aber ich dachte ja, dass das mit dem Elfin EW11 funktioniert. Was machen deine Elfins, bist du schon weiter gekommen?
                      • B Bernhard59
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        Liegen hier rum ;)
                        Ohne ModBus-Device ist, wie ich es mir schon dachte, keinerlei Kommunikation möglich. Ich dachte zwar ich könnte ihm etwas über NodeRED entlocken, der Elfin schweigt aber komplett wenn er am RS485 nichts bekommt. Deswegen bekomme ich auch bei mir den ModBus-Adapter nicht ans laufen. Warum es dann aber bei euch nicht funktioniert?
                        Es haben hier schon einige die Elfins mit ModBus laufen. Da ich nicht daran glaube dass es am EPEVER liegt, kann es eigentlich nur eine falsche Einstellung sein.
                        Bei mir wird es noch dauern. Den EPEVER bekomme ich ohne Akku nicht ans laufen und meine Zellen für den Akku sind lt. Schiffstracker meines Containerschiffes noch ca. 7 Tage vom Suezkanal entfernt.
                        ...und DPD schickt mir auch ab dann erst Infos wenn das Gehäuse in der BRD eintrifft.
                        Dafür steht die Aufständerung schon auf dem Garagendach, beschwert mit Pflastersteinen. Ich hätte ja noch einen Eingang an meinem HM1500 frei, aber egal wie ich sie verschalten würde, entweder ist der Strom oder die Spannung zu hoch. Also doch mittels EPEVER anschließen. Ach nee, da fehlt ja der Akku...:man-facepalming:
                        • SBorgS SBorg
                          Liegen hier rum ;)
                          Bernhard59
                          schrieb am zuletzt editiert von Bernhard59
                          Liegen hier rum
                          So ist das nun mal... "Gut Ding will Weile haben".
                          Ich benutze im Moment den Wert der Batteriespannung aus der OpenDTU des HM-300 um die Leistung des Wechselrichters herunter zu regeln, wenn die Batterie unter 10% Ladung kommt. Das ist zwar etwas ungenau, funktioniert aber erst einmal ganz gut. Außerdem ist das Wetter ja noch so toll, dass mein Fahrrad und die Motorräder auch mal bewegt werden wollen. Dann geht´s nochmal für ein paar Tage ans Mittelmeer und danach schauen wir mal. Vielleicht bringe ich den Mini-PC in die Garage und schließe den EPEVER per Kabel an. Dann würde ich aber auch gern die OpenDTU per Kabel am Mini-PC anschließen, denn ich habe den Eindruck, dass es mehr Störungen gibt, je mehr Wlan Sender in meiner Garage laufen. Aber da weiß ich noch nicht ob das so einfach möglich ist, vielleicht weiß das ja hier jemand... und wie gesagt: "Gut Ding will Weile haben".
                          • B Bernhard59
                            Liegen hier rum
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            Geht jetzt doch schneller :)
                            Ich bekomme heute einen 12V LiFePo4 Akku (zwar nur 96Wh, genügt dafür aber) zum testen gestellt. Da werde ich jetzt mal einen EPEVER ordern...
                            • SBorgS SBorg
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              Freitag Abend bestellt, Samstag Mittag lag der EPEVER auf dem Testplatz (ohne Prime ;) ).
                              Also prinzipiell läuft es mit dem Elfin:
                              Zeit für ein "aber"...
                              Nicht so ganz korrekt. Unter "connection" sieht man false. Er hält keine stabile Verbindung aufrecht. Daraus resultieren dann "warnings" im ioB-Log. Ev. auch noch eine falsche Einstellung im ModBus-Adapter bzw. Elfin. Die Daten werden aber kontinuierlich ausgelesen.
                              Allerdings werde ich wohl den ModBus-Adapter Ansatz nicht weiter verfolgen. Zusätzlicher Adapter bei mir und wie ich in der ModBus-Registerübersicht sehe (siehe Volt, glaubt ja wohl keiner, dass mein Akku 1325V hat...) muss fast alles umgerechnet werden = Aliase mit Umrechnung, Blocky, JS...
                              Deswegen werde ich nun versuchen ihn mittels NodeRED auszulesen. Da kann ich auch direkt die Umrechnung vornehmen und es so in DPs schreiben.
                              • SBorgS SBorg
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                Warum nicht den von @Marc-Bunge weiter oben genannten Ansatz verfolgen? Alle Daten direkt per MQTT vorhanden. Ich lese mit einer Platine/Wemos direkt 3x Epever Tracer AN aus, die per RS485 verbunden sind.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                • Samson71S Samson71
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  @samson71 Weil ich den Ansatz bereits schon im 2. Post hier erwähnt habe. Es würde auch mittels ESPHome gehen: https://devices.esphome.io/devices/epever_mptt_tracer_an/
                                  Ich bin nur hier, um den TE bei seinem Problem EPEVER-ELFIN-ModBus zu helfen. Ich kann mir auch selbst einen Sketch für den ESP schreiben. MQTT könnte ich beim ELfin ebenfalls nutzen, kommt mir da aber nicht hin.
                                  Ich will diesmal auch nicht wieder eine Bastelei aus ESP, RS485-Platine, Gehäuse und ggf. Netzteil. Der Elfin lässt sich direkt am EPEVER betreiben, so habe ich nur ein Patchkabel an den Elfin, saubere Sache. Der kriegt dann auch keine Kontaktprobleme, ist in einem schlanken Gehäuse, hat eine externe Antenne und liefert für ~9,- € alles was ich will.
                                  ...und ich bin auf niemandem angewiesen (nicht bezogen auf Tasmota oder ESPHome), der vielleicht in 2 Jahren keinen Bock mehr hat und irgendwas dann mit einem Update nicht mehr geht. Außerdem muss ich meine alten, grauen Zellen auf Trap halten und in NodeRED bin ich nicht wirklich firm, da ist das eine schöne (wenn auch nicht allzu schwierige) Übung.
                                  Abgewandelt von den Bergen/Bergsteigern: warum so? weil ich es halt kann... ;)
                                  Das sind halt meine Gründe, sieht für Andere ev. völlig anders aus.
                                  • SBorgS SBorg
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    Sorry, das habe ich dann irgendwie quer bekommen, bzw. falsch aufgefasst.
                                    Das gilt im Übrigen für das verlinkte Projekt genauso. Wemos und Projektplatine bilden eine Einheit und die hängt im Gehäuse per Patchkabel am 1. Epever.
                                    Ist man hier vermutlich auch nicht. Wenn es läuft kommen die Daten ja per MQTT. Das tun sie auch, wenn das Projekt eingestellt werden würde. Selbst weitere aktuelle Updates aus dem laufenden Projekt wären rein theoretisch nicht zwingend notwendig.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    • SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      @samson71 sagte in EPEVER XTRA4415 mit Elfin EW11 u. Modbus Adapter in iobroker:
                                      Null Problemo, man ließt meist auch nicht mehr den Thread von Anfang an, man möchte ja nur helfen :)
                                      ...um dann mal wieder auf das Eingangsproblem zu kommen: ich bekomme mittels Elfin <-> ModBus keine stabile Kommunikation zum EPEVER. Der bricht immer wieder ab und spamt dann das ioB-Log voll.
                                      Scheint da aber am Adapter zu liegen, denn der EPEVER kann sehr wohl mit dem Elfin. Hier mal mittels NodeRED ausgelesen, klappt wunderbar und stabil (nur ein 12V LiFePo4-Akku zum testen dran, kein Load, kein Panel):
                                        Bernhard59
                                        Hallo, bin aus dem Urlaub zurück und habe die anschließende Erkältung halbwegs überstanden. Zeit sich wieder einmal dem Projekt zu widmen und die notwendigen Teile zu bestellen... Gibt es denn bei euch schon Fortschritte?
                                        was macht das Video?
                                        Gruß Bernhard
                                        • SBorgS SBorg
                                          Bernhard59
                                          Wie kann ich denn die Daten des ELFIN mittels NodeRed einlesen und benutzen?
                                          Gruß Bernhard
