  4. Repositories Liste ist leer und kein Adapter angezeigt
19 Beiträge 2 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    technikaffin
    Bei mir werden nur noch die installierten Adapter angezeigt, aber nicht mehr alle.
    Ich hab schon herausgefunden, dass es an den fehlenden Repositories liegt.
    Auf der Kommandozeile schaut es so aus:
    pi@raspi:/opt/iobroker $ iobroker repo
    List is empty
    pi@raspi:/opt/iobroker $ iobroker repo set latest
    Cannot activate repository: Repository "latest" not found.
    Wenn ich in die Basiseinstellungen auf die Repositories gehe, ist die Liste leer.
    Wenn ich dann auf den Button klicke um den Standard wiederherzustellen, legt er zwei Einträge an, davon den ersten
    Aktiv - Stable - http://download.iobroker.net/sources-dist.json
    Dann gehe ich auf Speichern & Schliessen und er sagt links unten "Einstellungen gespeichert".
    Aber es ändert sich nix und wenn ich das nächstemal kucke ist die Liste wieder leer.
    Ich hab schon das Fixer Skript laufen lassen und den Raspi neu gestartet, hat alles nix geholfen. Der Raspi hat Internet-Verbindung (ping auf google.com geht prima).
    Im log steht nach dem iobroker start nur ein mal
    admin.0
    2023-07-31 21:33:42.183 warn No repository source configured. Possible values: none. Active repo(s): "stable"
    danach nix mehr zu dem Thema, selbst wenn ich es in den Basiseinstellungen ändere nicht.
    Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte und was ich noch probieren kann?
    Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
    • T technikaffin
      List is empty
      admin.0
      @technikaffin
      iob repo add beta http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
      iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
      iob repo add live-stable http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
      iob repo add live-beta http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
      iob repo set stable
      iob update
      • T technikaffin
        List is empty
        admin.0
        technikaffin
        Ergänzend:
        iobroker update
        Error: Object "system.repositories" not found
        Wo kann ich die ggf. manuell anlegen und welches Format hat der Eintrag?
        Kann mal jemand bei sich in /opt/iobroker/iobroker-data nach repositories greppen?
          @technikaffin
          iob repo set stable
          iob update
          technikaffin
          @thomas-braun said in Repositories Liste ist leer und kein Adapter angezeigt:
          Danke - da kommt bei mir allerdings auch ein Fehler:
          pi@raspi:/opt/iobroker $ iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          Cannot add repository location: Repository "stable" yet exists: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          pi@raspi:/opt/iobroker $ iob repo add beta http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          Cannot add repository location: Repository "beta" yet exists: http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          pi@raspi:/opt/iobroker $ iob repo set stable
          Repository "stable" set as active.
          List is empty
          pi@raspi:/opt/iobroker $ iob update
          • T technikaffin
            List is empty
            @technikaffin
            iob repo del beta
            iob repo del stable
            iob repo list
              @technikaffin
              iob repo del beta
              iob repo del stable
              iob repo list
              technikaffin
              iob repo list
              pi@raspi:/opt/iobroker $ iob repo del beta
              Repository "beta" deleted.
              List is empty
              pi@raspi:/opt/iobroker $ iob repo del stable
              Cannot remove repository: Cannot delete active repository: stable
              pi@raspi:/opt/iobroker $ iob repo list
              List is empty
              Liegt es an Dateizugriffsrechten?
              • T technikaffin
                iob repo list
                List is empty
                List is empty
                @technikaffin sagte in Repositories Liste ist leer und kein Adapter angezeigt:
                Wenn man da nicht dran herumfingert, dann nicht...
                iob repo unset stable
                iob repo del stable
                iob repo del beta
                iob repo list
                  iob repo del stable
                  iob repo del beta
                  iob repo list
                  technikaffin
                  pi@raspi:/opt/iobroker $ iob repo unset stable
                  Repository "stable" deactivated.
                  List is empty
                  Repository "stable" deleted.
                  List is empty
                  List is empty
                  List is empty
                  Also der dreht sich da im Kreis. Es ist im Prinzip das Gleiche wie im Webinterface wenn ich das zurücksetze, speichere und dann ist die Liste trotzdem wieder leer.
                  In welcher Datei müsste denn das drin stehen? In der iobroker.json ?
                  Weil da gibt es keine "system.repositories"
                  • T technikaffin
                    List is empty
                    List is empty
                    List is empty
                    List is empty
                    @technikaffin
                    Keine Ahnung.
                    Edit: Müsste die
                    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    sein.
                      @technikaffin
                      Keine Ahnung.
                      Edit: Müsste die
                      sein.
                      technikaffin
                      In der gibts bei mir jede Menge system.irgendwas
                      aber keine system.repositories
                      Was zeigt er denn bei Dir wenn Du
                      grep "system\.repo" objects.jsonl
                      machst?
                      • T technikaffin
                        machst?
                        grep "system.repo" objects.jsonl
                        Die komplette Datenbank als jsonl. Kannste aber als Mensch nicht gut lesen.
                          technikaffin
                          Macht nix, bitte mal den output pasten.
                          • T technikaffin
                            @technikaffin
                            Ausschnitt:
                            "es":"iRobot Roomba","pl":"iRobot Roomba","zh-cn":"iRobot Roomba"},"desc":{"en":"Connect your iRobot Roomba to ioBroker","de":"Verbinde deinen iRobot Roomba mit ioBroker","ru":"Подключите iRobot робот-пылесос Roomba для ioBroker","pt":"Ligar o iRobot Roomba para ioBroker","nl":"Sluit uw iRobot Roomba te ioBroker","fr":"Connectez votre iRobot Roomba à ioBroker","it":"Collegare il iRobot Roomba per ioBroker","es":"Conecte el iRobot Roomba para ioBroker","pl":"Podłącz iRobot Roomba dla ioBroker","zh-cn":"连接你的主要扫地以ioBroker"},"news":{"1.1.4":{"en":"Adjust some types to prevent js-controller 3.3 warnings\nfix hanging state loading in frontend\nfixed link in canvas warning","de":"Passen Sie einige Typen an, um js-controller 3.3-Warnungen zu verhindern\nBeheben des Ladens des hängenden Zustands im Frontend\nFester Link in Canvas-Warnung","ru":"Настройте некоторые типы, чтобы предотвратить предупреждения js-controller 3.3\nисправить загрузку состояния зависания в веб-интерфейсе\nисправлена ссылка в предупреждении на холсте","pt":"Ajuste alguns tipos para evitar avisos do js-controller 3.3\nconsertar carregamento de estado suspenso no frontend\nlink fixo no aviso de tela","nl":"Pas sommige typen aan om js-controller 3.3-waarschuwingen te voorkomen\nfix hangende staat laden in frontend\nvaste link in canvaswaarschuwing","fr":"Ajustez certains types pour empêcher les avertissements js-controller 3.3\ncorrection du chargement de l'état suspendu dans le frontend\nlien fixe dans l'avertissement de canevas","it":"Regola alcuni tipi per evitare avvisi di js-controller 3.3\ncorreggere il caricamento dello stato di sospensione nel frontend\ncollegamento fisso in avviso canvas","es":"Ajuste algunos tipos para evitar advertencias de js-controller 3.3\narreglar la carga del estado colgante en la interfaz\nenlace fijo en la advertencia de lienzo","pl":"Dostosuj niektóre typy, aby zapobiec ostrzeżeniom js-controller 3.3\nnapraw ładowanie stanu zawieszenia w interfejsie użytkownika;\nnaprawiono link w ostrzeżeniu kanwy","zh-cn":"调整部分类型防止js-controller 3.3警告\n修复前端挂起状态加载\n画布警告中的固定链接"},"1.0.7":{"en":"- fixed bugs occurring when Roomba is on a mission"},"1.0.6":{"en":"- added loading screen to web interface"},"1.0.5":{"en":"- fixed failing secure connection\n- fixed broken credential retrieval\n- fixed broken refresh"},"1.0.4":{"en":"- fixed password retrieval\n- fixed German translations\n- added donations button\n- updated dorita980 dependency to v3.1.3\n- updated canvas dependency to v2.6.0","de":"- fehlerhafter Passwort-Abruf behoben\n- Deutsche Übersetzungen korrigiert\n- Spenden-Button hinzugefügt\n- Paket dorita980 auf v3.1.3 aktualisiert\n- Paket canvas auf v2.6.0 aktualisiert","ru":"- Исправлена ошибка восстановления пароля \n- исправлен немецкий перевод\n- добавлена кнопка пожертвования \n- зависимость изменения обновленного dorita980 на В3.1.3\n- зависимость обновлено \"холст\" до V2.6.0","pt":"- corrigido recuperação de senha\n- corrigido traduções em alemão\n- adicionado botão de doações\n- atualizado dorita980 dependência para v3.1.3\n- atualizado lona dependência para v2.6.0","nl":"- vaste wachtwoord ophalen\n- vaste duitse vertalingen\n- extra giften knop\n- bijgewerkt dorita980 afhankelijkheid naar v3.1.3\n- bijgewerkt canvas afhankelijkheid naar v2.6.0","fr":"- correction de récupération de mot de passe\n- correction de traductions allemandes\n- ajout de bouton de dons\n- mise à jour \" dorita980 la dépendance à la v3.1.3\n- mise à jour de \"toile\" de la dépendance à la v2.6.0","it":"- risolto il recupero della password\n- fissa le traduzioni in tedesco\n- aggiunto pulsante donazioni\n- aggiornato dorita980 di dipendenza a v3.1.3\n- aggiornata la \"tela\" di dipendenza a v2.6.0","es":"- fijo de recuperación de contraseña\n- fija las traducciones alemán\n- añadido botón de donaciones\n- actualizado \" dorita980 la dependencia a la v3.1.3\n- actualizado el \"lienzo\" de la dependencia a v2.6.0","pl":"- Naprawiono błąd odzyskiwania hasła \n- poprawiono tłumaczenie niemieckie\n- dodano przycisk darowizny \n- zależność zmiany zaktualizowanego dorita980 na B3.1.3\n- zależność aktualizacja \"płótno\" do V2.6.0","zh-cn":"-固定密码检索\n-固定德语翻译\n-增加捐款按钮\n-更新的dorita980的依赖v3。1.3\n-更新的\"画布\"依赖v2。6.0"},"1.0.2":{"en":"updated dependencies to fix security vulnerabilities in depending packages","de":"aktualisiert Abhängigkeiten, um Sicherheitslücken in je-Pakete","ru":"обновлено зависимостей для исправления уязвимостей в зависимости от пакетов","pt":"atualizado dependências para corrigir vulnerabilidades de segurança em pacotes de acordo","nl":"bijgewerkt afhankelijkheden op te lossen beveiligingsproblemen in afhankelijk van pakketten","fr":"mise à jour des dépendances à réparer les failles de sécurité en fonction des paquets","it":"aggiornato dipendenze per risolvere vulnerabilità di sicurezza in base pacchetti","es":"actualizado a las dependencias para corregir las vulnerabilidades de seguridad en función de los paquetes","pl":"aktualizacja zależności do poprawki eliminujące luki w zabezpieczeniach, w zależności od pakietów","zh-cn":"更新的依赖关系,以解决安全漏洞,根据包"},"1.0.1":{"en":"(@Apollon77) updated testing for Node.js v12 (#25)\n(Zefau) updated dependencies","de":"(@Apollon77) aktualisierte Prüfung für Node.js v12 (#25)\n(Zefau) aktualisiert Abhängigkeiten","ru":"(@Apollon77) обновленное тестирование Node.js В12 (#25)\n(Zefau) обновлены зависимости","pt":"(@Apollon77) atualizado para testar Node.js v12 (#25)\n(Zefau) atualizado dependências","nl":"(@Apollon77) bijgewerkt testen voor Node.js v12 (#25)\n(Zefau) afhankelijkheden bijgewerkt","fr":"(@Apollon77) mise à jour de test pour Node.js v12 (#25)\n(Zefau) mise à jour des dépendances","it":"(@Apollon77) aggiornato il test per Node.js v12 (#25)\n(Zefau) aggiornato dipendenze","es":"(@Apollon77) actualizados de las pruebas para Node.js v12 (#25)\n(Zefau) actualizado dependencias","pl":"(@Apollon77) zaktualizowane testy Node.js B12 (#25)\n(Zefau) zaktualizowane zależności","zh-cn":"(@Apo
                            • T technikaffin
                              @technikaffin
                              getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              sagt?
                                @technikaffin
                                sagt?
                                technikaffin
                                sagt?
                                getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                                # file: opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                # owner: iobroker
                                # group: iobroker
                                user::rw-
                                group::r-x			#effective:r--
                                group:iobroker:rwx		#effective:rw-
                                mask::rw-
                                other::r--
                                Bei dem grep sollte er eigentlich so was auflisten wie
                                {"k":"system.host.raspi.plugins.sentry","v":{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.raspi.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"state":1636,"file":1632,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}}
                                nur eben mit system.repositories nehme ich an?
                                • T technikaffin
                                  sagt?
                                  # owner: iobroker
                                  # group: iobroker
                                  user::rw-
                                  mask::rw-
                                  other::r--
                                  Bei dem grep schmeißt der mir natürlich alle Objekte 'in line' um die Ohren.
                                    technikaffin
                                    Ok, es wäre hilfreich zu wissen ob diese Daten da drin stehen.
                                    Also
                                    sudo apt-get install jq
                                    jq . objects.jsonl | grep "system\.repo"
                                    sollte dann wirklich nur wenige Zeilen auflisten?
                                    • T technikaffin
                                      Also
                                      @technikaffin
                                      echad@chet:/opt/iobroker/iobroker-data $ jq . objects.jsonl | grep "system\.repo"
                                        "k": "system.repositories",
                                          "_id": "system.repositories",
                                        technikaffin
                                        Ja die fehlen bei mir alle.
                                        Ich hab jetzt mal ein
                                        iob setup first
                                        probiert, jetzt sind die auch wieder da und werden im webinterface auch angezeigt.
                                        Problem gelöst - danke für die Hilfe!
