  4. Repositories Liste ist leer und kein Adapter angezeigt
19 Beiträge 2 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T technikaffin
    @thomas-braun said in Repositories Liste ist leer und kein Adapter angezeigt:
    iob repo add beta http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
    Danke - da kommt bei mir allerdings auch ein Fehler:
    pi@raspi:/opt/iobroker $ iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
    Cannot add repository location: Repository "stable" yet exists: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
    pi@raspi:/opt/iobroker $ iob repo add beta http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
    Cannot add repository location: Repository "beta" yet exists: http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
    pi@raspi:/opt/iobroker $ iob repo set stable
    Repository "stable" set as active.
    List is empty
    pi@raspi:/opt/iobroker $ iob update
    Error: Object "system.repositories" not found
    @technikaffin
    iob repo del beta
    iob repo del stable
    iob repo list
      @technikaffin
      iob repo del beta
      iob repo del stable
      iob repo list
      technikaffin
      iob repo list
      pi@raspi:/opt/iobroker $ iob repo del beta
      Repository "beta" deleted.
      List is empty
      pi@raspi:/opt/iobroker $ iob repo del stable
      Cannot remove repository: Cannot delete active repository: stable
      pi@raspi:/opt/iobroker $ iob repo list
      List is empty
      Liegt es an Dateizugriffsrechten?
      • T technikaffin
        iob repo list
        List is empty
        List is empty
        @technikaffin sagte in Repositories Liste ist leer und kein Adapter angezeigt:
        Wenn man da nicht dran herumfingert, dann nicht...
        iob repo unset stable
        iob repo del stable
        iob repo del beta
        iob repo list
          iob repo del stable
          iob repo del beta
          iob repo list
          technikaffin
          pi@raspi:/opt/iobroker $ iob repo unset stable
          Repository "stable" deactivated.
          List is empty
          Repository "stable" deleted.
          List is empty
          List is empty
          List is empty
          Also der dreht sich da im Kreis. Es ist im Prinzip das Gleiche wie im Webinterface wenn ich das zurücksetze, speichere und dann ist die Liste trotzdem wieder leer.
          In welcher Datei müsste denn das drin stehen? In der iobroker.json ?
          Weil da gibt es keine "system.repositories"
          • T technikaffin
            List is empty
            List is empty
            List is empty
            List is empty
            @technikaffin
            Keine Ahnung.
            Edit: Müsste die
            /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            sein.
              @technikaffin
              Keine Ahnung.
              Edit: Müsste die
              sein.
              technikaffin
              In der gibts bei mir jede Menge system.irgendwas
              aber keine system.repositories
              Was zeigt er denn bei Dir wenn Du
              grep "system\.repo" objects.jsonl
              machst?
              • T technikaffin
                machst?
                grep "system.repo" objects.jsonl
                Die komplette Datenbank als jsonl. Kannste aber als Mensch nicht gut lesen.
                  technikaffin
                  Macht nix, bitte mal den output pasten.
                  • T technikaffin
                    @technikaffin
                    Ausschnitt:
                    "es":"iRobot Roomba","pl":"iRobot Roomba","zh-cn":"iRobot Roomba"},"desc":{"en":"Connect your iRobot Roomba to ioBroker","de":"Verbinde deinen iRobot Roomba mit ioBroker","ru":"Подключите iRobot робот-пылесос Roomba для ioBroker","pt":"Ligar o iRobot Roomba para ioBroker","nl":"Sluit uw iRobot Roomba te ioBroker","fr":"Connectez votre iRobot Roomba à ioBroker","it":"Collegare il iRobot Roomba per ioBroker","es":"Conecte el iRobot Roomba para ioBroker","pl":"Podłącz iRobot Roomba dla ioBroker","zh-cn":"连接你的主要扫地以ioBroker"},"news":{"1.1.4":{"en":"Adjust some types to prevent js-controller 3.3 warnings\nfix hanging state loading in frontend\nfixed link in canvas warning","de":"Passen Sie einige Typen an, um js-controller 3.3-Warnungen zu verhindern\nBeheben des Ladens des hängenden Zustands im Frontend\nFester Link in Canvas-Warnung","ru":"Настройте некоторые типы, чтобы предотвратить предупреждения js-controller 3.3\nисправить загрузку состояния зависания в веб-интерфейсе\nисправлена ссылка в предупреждении на холсте","pt":"Ajuste alguns tipos para evitar avisos do js-controller 3.3\nconsertar carregamento de estado suspenso no frontend\nlink fixo no aviso de tela","nl":"Pas sommige typen aan om js-controller 3.3-waarschuwingen te voorkomen\nfix hangende staat laden in frontend\nvaste link in canvaswaarschuwing","fr":"Ajustez certains types pour empêcher les avertissements js-controller 3.3\ncorrection du chargement de l'état suspendu dans le frontend\nlien fixe dans l'avertissement de canevas","it":"Regola alcuni tipi per evitare avvisi di js-controller 3.3\ncorreggere il caricamento dello stato di sospensione nel frontend\ncollegamento fisso in avviso canvas","es":"Ajuste algunos tipos para evitar advertencias de js-controller 3.3\narreglar la carga del estado colgante en la interfaz\nenlace fijo en la advertencia de lienzo","pl":"Dostosuj niektóre typy, aby zapobiec ostrzeżeniom js-controller 3.3\nnapraw ładowanie stanu zawieszenia w interfejsie użytkownika;\nnaprawiono link w ostrzeżeniu kanwy","zh-cn":"调整部分类型防止js-controller 3.3警告\n修复前端挂起状态加载\n画布警告中的固定链接"},"1.0.7":{"en":"- fixed bugs occurring when Roomba is on a mission"},"1.0.6":{"en":"- added loading screen to web interface"},"1.0.5":{"en":"- fixed failing secure connection\n- fixed broken credential retrieval\n- fixed broken refresh"},"1.0.4":{"en":"- fixed password retrieval\n- fixed German translations\n- added donations button\n- updated dorita980 dependency to v3.1.3\n- updated canvas dependency to v2.6.0","de":"- fehlerhafter Passwort-Abruf behoben\n- Deutsche Übersetzungen korrigiert\n- Spenden-Button hinzugefügt\n- Paket dorita980 auf v3.1.3 aktualisiert\n- Paket canvas auf v2.6.0 aktualisiert","ru":"- Исправлена ошибка восстановления пароля \n- исправлен немецкий перевод\n- добавлена кнопка пожертвования \n- зависимость изменения обновленного dorita980 на В3.1.3\n- зависимость обновлено \"холст\" до V2.6.0","pt":"- corrigido recuperação de senha\n- corrigido traduções em alemão\n- adicionado botão de doações\n- atualizado dorita980 dependência para v3.1.3\n- atualizado lona dependência para v2.6.0","nl":"- vaste wachtwoord ophalen\n- vaste duitse vertalingen\n- extra giften knop\n- bijgewerkt dorita980 afhankelijkheid naar v3.1.3\n- bijgewerkt canvas afhankelijkheid naar v2.6.0","fr":"- correction de récupération de mot de passe\n- correction de traductions allemandes\n- ajout de bouton de dons\n- mise à jour \" dorita980 la dépendance à la v3.1.3\n- mise à jour de \"toile\" de la dépendance à la v2.6.0","it":"- risolto il recupero della password\n- fissa le traduzioni in tedesco\n- aggiunto pulsante donazioni\n- aggiornato dorita980 di dipendenza a v3.1.3\n- aggiornata la \"tela\" di dipendenza a v2.6.0","es":"- fijo de recuperación de contraseña\n- fija las traducciones alemán\n- añadido botón de donaciones\n- actualizado \" dorita980 la dependencia a la v3.1.3\n- actualizado el \"lienzo\" de la dependencia a v2.6.0","pl":"- Naprawiono błąd odzyskiwania hasła \n- poprawiono tłumaczenie niemieckie\n- dodano przycisk darowizny \n- zależność zmiany zaktualizowanego dorita980 na B3.1.3\n- zależność aktualizacja \"płótno\" do V2.6.0","zh-cn":"-固定密码检索\n-固定德语翻译\n-增加捐款按钮\n-更新的dorita980的依赖v3。1.3\n-更新的\"画布\"依赖v2。6.0"},"1.0.2":{"en":"updated dependencies to fix security vulnerabilities in depending packages","de":"aktualisiert Abhängigkeiten, um Sicherheitslücken in je-Pakete","ru":"обновлено зависимостей для исправления уязвимостей в зависимости от пакетов","pt":"atualizado dependências para corrigir vulnerabilidades de segurança em pacotes de acordo","nl":"bijgewerkt afhankelijkheden op te lossen beveiligingsproblemen in afhankelijk van pakketten","fr":"mise à jour des dépendances à réparer les failles de sécurité en fonction des paquets","it":"aggiornato dipendenze per risolvere vulnerabilità di sicurezza in base pacchetti","es":"actualizado a las dependencias para corregir las vulnerabilidades de seguridad en función de los paquetes","pl":"aktualizacja zależności do poprawki eliminujące luki w zabezpieczeniach, w zależności od pakietów","zh-cn":"更新的依赖关系,以解决安全漏洞,根据包"},"1.0.1":{"en":"(@Apollon77) updated testing for Node.js v12 (#25)\n(Zefau) updated dependencies","de":"(@Apollon77) aktualisierte Prüfung für Node.js v12 (#25)\n(Zefau) aktualisiert Abhängigkeiten","ru":"(@Apollon77) обновленное тестирование Node.js В12 (#25)\n(Zefau) обновлены зависимости","pt":"(@Apollon77) atualizado para testar Node.js v12 (#25)\n(Zefau) atualizado dependências","nl":"(@Apollon77) bijgewerkt testen voor Node.js v12 (#25)\n(Zefau) afhankelijkheden bijgewerkt","fr":"(@Apollon77) mise à jour de test pour Node.js v12 (#25)\n(Zefau) mise à jour des dépendances","it":"(@Apollon77) aggiornato il test per Node.js v12 (#25)\n(Zefau) aggiornato dipendenze","es":"(@Apollon77) actualizados de las pruebas para Node.js v12 (#25)\n(Zefau) actualizado dependencias","pl":"(@Apollon77) zaktualizowane testy Node.js B12 (#25)\n(Zefau) zaktualizowane zależności","zh-cn":"(@Apo
                    • T technikaffin
                      @technikaffin
                      getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      sagt?
                        @technikaffin
                        sagt?
                        technikaffin
                        sagt?
                        getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                        # file: opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        # owner: iobroker
                        # group: iobroker
                        user::rw-
                        group::r-x			#effective:r--
                        group:iobroker:rwx		#effective:rw-
                        mask::rw-
                        other::r--
                        Bei dem grep sollte er eigentlich so was auflisten wie
                        {"k":"system.host.raspi.plugins.sentry","v":{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.raspi.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"state":1636,"file":1632,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}}
                        nur eben mit system.repositories nehme ich an?
                        • T technikaffin
                          sagt?
                          # owner: iobroker
                          # group: iobroker
                          user::rw-
                          mask::rw-
                          other::r--
                          Bei dem grep schmeißt der mir natürlich alle Objekte 'in line' um die Ohren.
                            technikaffin
                            Ok, es wäre hilfreich zu wissen ob diese Daten da drin stehen.
                            Also
                            sudo apt-get install jq
                            jq . objects.jsonl | grep "system\.repo"
                            sollte dann wirklich nur wenige Zeilen auflisten?
                            • T technikaffin
                              Also
                              @technikaffin
                              echad@chet:/opt/iobroker/iobroker-data $ jq . objects.jsonl | grep "system\.repo"
                                "k": "system.repositories",
                                  "_id": "system.repositories",
                                technikaffin
                                Ja die fehlen bei mir alle.
                                Ich hab jetzt mal ein
                                iob setup first
                                probiert, jetzt sind die auch wieder da und werden im webinterface auch angezeigt.
                                Problem gelöst - danke für die Hilfe!
