  4. (gelöst) Beim öffnen der GUI vermehrt Timeouts.
    6.7k
21 Beiträge 5 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: PI 4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Debian 11
    Node-Version: 18.17.0
    Nodejs-Version: 18.17.0
    NPM-Version: 9.6.7
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link Systemdata Bitte Ausfüllen
    Ich habe in letzter Zeit immer mehr das Problem, das sich die Sidebar nicht aufbaut und leer bleibt, weil ein Timeout abgelaufen ist. Bei der zigsten Brouser aktualisierung klapp es dann mal wieder. Es wird langsam zum Glücksspiel.
    Edit: Ich besitze keine Hochleistungrechner.
    @esp8266 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
    @ilovegym , einfach das öffnen von iob im Brouser. Egal welche Sitzung ich hatte. Javascript, Objekte, Logs etc.
    Admin 6.6.1
    Wenn alles da ist, ich mich im Hauptfenster bewege und zwischen den Ojekten, Instanzen, Javascript switche, gibt es keine Probleme. Nur beim Aktualiseren der Seite mit F5 etc.
    Das ganze passiert meistens auch, wenn ich die Rechner gerade hoch gefahren habe. Der Hauptrecher hängt am GB Lan und Schleppi im 5GHz Wlan.
    Es ist nicht immer aber sporadisch und wird in letzer Zeit immer heftiger. Manchmal braucht es bis zu 10 Aktualisierungen. Es erschient immer ein Timeout. Das muss man doch irgendwo einstellen können.
    und die linke Spalte bleibt dann leer.
    Gerade eins Ertappt.
    Dann kann mir doch auch hier bestimmt jemand was zu sagen.
    Edit: Ich fange es derzeit ab mit IP/#tab-intro. Allles andere bringt ein Timeout.
    Was habe ich bisher gemacht: System auf Anfang zurück gesetzt, d.h. SSD neu partitioniert, BS, IOB neu installiert und Restore zurück gespielt.
    PI 4 4GB, aktueller Betastand.
    • ESP8266E ESP8266
      Festplattenart: SSD
      NPM-Version: 9.6.7
      Image genutzt: Nein
      Admin 6.6.1
      @esp8266
      Gib mal die Langfassung von
      iob diag
      bekannt.
      ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
        @esp8266
        iob diag
        bekannt.
        ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        @thomas-braun sagte in Beim öffnen der GUI vermehrt Timeouts.:
        iob diag
        Mom, das muss ich in eine Datei loggen.
        • ESP8266E ESP8266
          iob diag
          @esp8266
          Das wird eh in eine Datei geloggt...
          Schau in /home/iobroker danach.
          Man kann das auch direkt aus dem Terminal kopieren.
          Bei gescheiten Terminals jedenfalls.
            @esp8266
            ESP8266E Offline
            ESP8266E Offline
            ESP8266
            @thomas-braun , icxh arbeite mit schon immer mit Putty. Dort kann man kopieren oder in ein Log schreiben.
            • ESP8266E ESP8266
              @esp8266
              Hier in CodeTags eingebettet reinkopieren.
                @esp8266
                ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                @thomas-braun ,als doch ohne.
                *** ioBroker Diagnosis ***
                Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                https://forum.iobroker.net
                Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                It helps us to help you!
                Press any key to continue
                ======== Start marking the full check here =========
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                Architecture    : aarch64
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Distributor ID:	Raspbian
                Description:	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Release:	11
                Codename:	bullseye
                PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                NAME="Raspbian GNU/Linux"
                VERSION_ID="11"
                VERSION="11 (bullseye)"
                VERSION_CODENAME=bullseye
                ID=raspbian
                ID_LIKE=debian
                HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                Systemuptime and Load:
                 13:03:30 up  1:35,  3 users,  load average: 3.08, 3.09, 2.72
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                temp=43.8'C
                volt=0.8438V
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Mon 2023-07-31 13:03:30 CEST
                           Universal time: Mon 2023-07-31 11:03:30 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server: 	true
                Desktop:
                Terminal: 	tty
                Boot Target: 	graphical.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            3.7G        2.2G        269M         35M        1.3G        1.4G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          3.8G        2.2G        369M
                         3743 M total memory
                         2189 M used memory
                         2407 M active memory
                          644 M inactive memory
                          269 M free memory
                          139 M buffer memory
                         1145 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                lifetime oom required: 0 Mbytes
                total time in oom handler: 0 ms
                max time spent in oom handler: 0 ms
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4      110G  6.0G  101G   6% /
                devtmpfs       devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     1.9G   24K  1.9G   1% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     749M  1.3M  748M   1% /run
                /dev/sda1      vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                tmpfs          tmpfs     375M   20K  375M   1% /run/user/1000
                [Mon Jul 31 11:27:49 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:8B:67:E3 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7df941dc-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                [Mon Jul 31 11:27:52 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Mon Jul 31 11:27:52 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                [Mon Jul 31 11:27:54 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                [Mon Jul 31 11:27:59 2023] EXT4-fs (sda2): resizing filesystem from 1420632 to 29240320 blocks
                [Mon Jul 31 11:28:02 2023] EXT4-fs (sda2): resized filesystem to 29240320
                Show mounted filesystems (real ones only):
                TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                524M	/var/
                182M	/var/log
                177M	/var/log/journal/7c7da7cd88a44588896e76ac0de90413
                125M	/var/lib
                Archived and active journals take up 176.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                4.0K	/opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                493M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                452M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                88M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                57M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                51M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                33M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs 	v18.17.0
                /usr/bin/node 		v18.17.0
                /usr/bin/npm 		9.6.7
                /usr/bin/npx 		9.6.7
                nodejs:
                  Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
                  Candidate: 18.17.0-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.17.0-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                No problems detected
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                Core adapters versions
                js-controller: 	5.0.11
                admin: 		6.6.4
                javascript: 	7.1.1
                Adapters from github: 	5
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                + system.adapter.apsystems-ecu.0          : apsystems-ecu         : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled, compact enabled (group 1)
                + system.adapter.g-homa.0                 : g-homa                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                + system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : iobroker                                 -  enabled, compact enabled (group 1), port: 9090
                + system.adapter.maxcul.0                 : maxcul                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1884, bind: 192.168.62.15
                + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1884, bind: 192.168.62.15
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 192.168.62.15
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.withings.0               : withings              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): beta
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: beta
                Adapter    "admin"        : 6.6.4    , installed 6.6.4
                Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                Adapter    "denon"        : 1.15.3   , installed 1.15.3
                Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                Adapter    "discovery"    : 3.2.0    , installed 3.2.0
                Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                Adapter    "enigma2"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                Adapter    "fakeroku"     : 0.2.2    , installed 0.2.2
                Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                Adapter    "g-homa"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
                Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
                Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                Adapter    "javascript"   : 7.1.1    , installed 7.1.1
                Controller "js-controller": 5.0.11   , installed 5.0.11
                Adapter    "kodi"         : 2.0.9    , installed 2.0.9
                Adapter    "maxcul"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
                Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                Adapter    "octoprint"    : 5.0.1    , installed 5.0.1
                Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
                Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                Adapter    "socketio"     : 6.4.0    , installed 6.4.0
                Adapter    "sonoff"       : 2.5.7    , installed 2.5.7
                Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
                Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
                Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
                Adapter    "web"          : 6.0.3    , installed 6.0.3
                Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.13
                Adapter    "wled"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                Adapter    "ws"           : 2.4.0    , installed 2.4.0
                Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                Adapter    "zigbee"       : 1.8.18   , installed 1.8.18
                Objects and States
                Objects: 	14839
                States: 	12289
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          845        629/ebusd
                tcp        0      0 0.0.0.0:37509           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       94812      18232/io.yahka.0
                tcp        0      0 192.168.62.15:1885      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83890      16433/io.mqtt.0
                tcp        0      0 192.168.62.15:1884      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83889      16433/io.mqtt.0
                tcp        0      0 192.168.62.15:1883      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       85303      16566/io.sonoff.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      116        106820     19527/python3
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15826      651/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          51895      1/init
                tcp        0      0 127.0.0.1:7999          0.0.0.0:*               LISTEN      116        106799     19542/motion
                tcp        0      0 192.168.62.15:9095      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83597      16159/io.fakeroku.0
                tcp        0      0 192.168.62.15:9094      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83596      16159/io.fakeroku.0
                tcp        0      0 192.168.62.15:9093      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83595      16159/io.fakeroku.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:54805           0.0.0.0:*               LISTEN      106        53321      9137/rpc.statd
                tcp        0      0 0.0.0.0:8011            0.0.0.0:*               LISTEN      116        106798     19542/motion
                tcp        0      0 0.0.0.0:8010            0.0.0.0:*               LISTEN      116        106797     19542/motion
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          17282      1294/cupsd
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       53241      9687/iobroker.js-co
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       55128      9687/iobroker.js-co
                tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       83659      16231/io.harmony.0
                tcp6       0      0 :::54263                :::*                    LISTEN      106        53325      9137/rpc.statd
                tcp6       0      0 :::50000                :::*                    LISTEN      1001       81744      16217/io.g-homa.0
                tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          15721      615/vsftpd
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15828      651/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          51901      1/init
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          17281      1294/cupsd
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       99362      18529/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       86980      17138/io.web.0
                udp        0      0 0.0.0.0:53148           0.0.0.0:*                           1001       84378      16042/io.broadlink2
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15104      531/dhcpcd
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          51897      1/init
                udp        0      0 0.0.0.0:57555           0.0.0.0:*                           1001       81474      16042/io.broadlink2
                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       85726      16792/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       85727      16792/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       83660      16231/io.harmony.0
                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          18802      1295/cups-browsed
                udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       84373      16042/io.broadlink2
                udp        0      0 127.0.0.1:833           0.0.0.0:*                           0          53314      9137/rpc.statd
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       94817      18232/io.yahka.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       94816      18232/io.yahka.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15657      447/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:46393           0.0.0.0:*                           106        53319      9137/rpc.statd
                udp        0      0 0.0.0.0:58847           0.0.0.0:*                           108        15659      447/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       85301      16530/io.shelly.0
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       83598      16159/io.fakeroku.0
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          51905      1/init
                udp6       0      0 :::44227                :::*                                108        15660      447/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15658      447/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::38260                :::*                                106        53323      9137/rpc.statd
                iob diag has finished.
                Press any key for a summary
                Copy text starting here:
                		     v.2023-04-16
                Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: 		6.1.21-v8+
                Installation: 		Native
                Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                User-ID: 		1000
                X-Server: 		true
                Pending OS-Updates: 	0
                Pending iob updates: 	0
                Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.17.0
                			/usr/bin/npm 		9.6.7
                			/usr/bin/npx 		9.6.7
                Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                MEMORY:
                Mem:            3.7G        2.3G        156M         35M        1.3G        1.3G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          3.8G        2.3G        256M
                Active iob-Instances: 	37
                ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.11
                			admin 			6.6.4
                ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects: 		14839
                States: 		12289
                Size of iob-Database:
                7.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                • ESP8266E ESP8266
                  @esp8266
                  Da läuft einfach zu viel unnötiges Zeuch. Ein voller X-Server mit allem Zipp und Zapp z. B.
                  Abschalten, über Terminal bedienen.
                  Schalt den Compact Mode aus.
                  shelly.0 und mqtt.0 lauschen auf dem gleichen Port.
                    @esp8266
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    @thomas-braun, unnötiges Zeug? Für mich ist das alles Relevant. Ich arbeite hier schon allein mit nur einer Fernbedienung. Damit steuere ich 9 Geräte. Dazu brauch ich fakeroku und den Harmony Adaper. 2 Instanzen für Mqtt. Die 2. Instanz allein ist schon für die Wetterstation.
                    Unnütziges sehe ich nicht.
                    Gut die gleichen Ports werde ich überprüfen.
                    Wo lässt sich der Compact Mode ausschalten?
                    btw. Im Shelly Adapter lässt sich kein Port ändern. Läuft übrigens nicht mit MQTT sondern Coap.
                    • ESP8266E ESP8266
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266
                      @esp8266 sagte in Beim öffnen der GUI vermehrt Timeouts.:
                      @thomas-braun,
                      Erledigt.
                      Ich setzte es auf gelöst. Erstmal....weiter beobachten.
                      • Thomas BraunT Online
                        Der mqtt.0 läuft aber auf dem gleichen Port.
                        Und ein X-Server (und alles was da dranhängt, cupsd z.B.), ist immer unnütz auf einem iobroker-Server.
                        • ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          @thomas-braun , Lösung?
                          Bin ich jetzt Blind. Wo kann ich die Themenüberschrift ändern?
                          Finde keine Option.
                          Bitte ein Mod die Überschrift auf (gelöst) abändern.
                          • ESP8266E ESP8266
                            Finde keine Option.
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            in #1
                            (hast doch aber auch schon 600 Beiträge; noch nie gemacht ?)
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              in #1
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              @bahnuhr , ich habe auch schon Themen abgeändert. Jahre her....so oft brauchte ich keine Hilfe um welche zu erstellen.
                              Nur finde ich auf der Seite nichts mehr....wenn ich nicht fragen würde, hätte ich die Option schon gefunden....
                              Es gibt hier nur die Option seine Beiträge zu bearbeiten. Das sollte sich mal ein Web-Masteranschauen.
                              Nichts....
                              • ESP8266E ESP8266
                                Nichts....
                                BBTownB Online
                                BBTownB Online
                                BBTown
                                @esp8266 Du kannst (als der Ersteller dieses Threads) den ersten Beitrag editieren
                                Somit kannst Du im ersten Beitrag die Überschrift ändern (diese ist relevant für den Titel des Threads)
                                ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                                • BBTownB BBTown
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  @bbtown , nun ist der Groschen gefallen. Ich mach nicht wegen irgenwas gleich Themen auf.....wenn nur in seltenen Fällen.
                                  Nochmals 👍
                                  • E Offline
                                    e-i-k-e
                                    schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                                    Ich habe auch ab und zu Timeouts.
                                    Fällt euch bei meinem "iob diag" etwas auf?
                                    Skript v.2023-04-16
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Architecture    : x86_64
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : kvm
                                    Distributor ID: Ubuntu
                                    Description:    Ubuntu 22.04.2 LTS
                                    Release:        22.04
                                    Codename:       jammy
                                    PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.2 LTS"
                                    NAME="Ubuntu"
                                    VERSION_ID="22.04"
                                    VERSION="22.04.2 LTS (Jammy Jellyfish)"
                                    VERSION_CODENAME=jammy
                                    ID=ubuntu
                                    ID_LIKE=debian
                                    HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
                                    SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
                                    BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
                                    PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-poli        cy"
                                    UBUNTU_CODENAME=jammy
                                     21:52:32 up 3 days,  5:12,  2 users,  load average: 1.10, 1.74, 1.59
                                    CPU threads: 8
                                                   Local time: Mon 2023-07-31 21:52:32 CEST
                                               Universal time: Mon 2023-07-31 19:52:32 UTC
                                                     RTC time: Mon 2023-07-31 19:52:32
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    /home/pi
                                    pi adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            5.9G        4.1G        534M        1.0M        1.3G        1.6G
                                    Swap:           2.9G        0.0K        2.9G
                                    Total:          8.9G        4.1G        3.5G
                                             5925 M total memory
                                             4073 M used memory
                                              605 M active memory
                                             4360 M inactive memory
                                              534 M free memory
                                              127 M buffer memory
                                             1188 M swap cache
                                             2947 M total swap
                                                0 M used swap
                                             2947 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                    tmpfs                             tmpfs  593M  1.2M  592M   1% /run
                                    /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4    15G   13G 1000M  93% /
                                    tmpfs                             tmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
                                    tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                    /dev/sda2                         ext4   2.0G  254M  1.6G  14% /boot
                                    /dev/sda1                         vfat   1.1G  6.1M  1.1G   1% /boot/efi
                                    tmpfs                             tmpfs  593M  4.0K  593M   1% /run/user/1000
                                    [Fri Jul 28 16:40:25 2023] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data        mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                    [Fri Jul 28 16:40:27 2023] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode:        none.
                                    [Fri Jul 28 16:40:29 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data        mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                    /                   /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
                                    |-/snap/core20/1950 /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime        ,errors=continue
                                    |-/snap/core20/1974 /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime        ,errors=continue
                                    |-/snap/lxd/24322   /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime        ,errors=continue
                                    |-/snap/snapd/19457 /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime        ,errors=continue
                                    |-/snap/snapd/19361 /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime        ,errors=continue
                                    `-/boot             /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
                                      `-/boot/efi       /dev/sda1                         vfat     rw,relatime,fmask        =0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount        -ro
                                    /var:
                                    1.8G    /var/
                                    962M    /var/log
                                    953M    /var/log/journal/65cc3a3537eb488f8788ce0a60cda8d3
                                    665M    /var/lib
                                    Archived and active journals take up 952.1M in the file system.
                                    607M    /opt/iobroker/backups/
                                    125M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    44M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    40M     /opt/iobroker/iobroker-data/eusec.0/T8010P2322140527/last_live
                                    34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    7.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Icons/Mond/Monde.psd
                                    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                    5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Beispiel_neu/vis-views.json
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy/main amd64 Packages
                                         12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: redis
                                    States  type: redis
                                    js-controller:  5.0.9
                                    admin:          6.6.4
                                    javascript:     7.1.1
                                    Adapters from github:   1
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.2                  : admin                 : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                    + system.adapter.admin.3                  : admin                 : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8900, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      system.adapter.boscheasycontrol.0       : boscheasycontrol      : ioBroker-Rock                            - disabled
                                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                    + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                    + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                    + system.adapter.discovergy.0             : discovergy            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker-Rock                            - disabled
                                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : ioBroker-Rock                            - disabled
                                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                    + system.adapter.heatingcontrol.1         : heatingcontrol        : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 0
                                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 0
                                    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 0
                                    + system.adapter.hoover.0                 : hoover                : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8086
                                      system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : ioBroker-Rock                            - disabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.2             : javascript            : raspberrypi-display1                     -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.3             : javascript            : raspberrypi-display4                     -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.4             : javascript            : raspberrypi-display2                     -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.5             : javascript            : raspberrypi-display5                     -  enabled
                                    + system.adapter.midea.0                  : midea                 : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker-Rock                            - disabled, port: 54321, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : ioBroker-Rock                            - disabled, port: 54321, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 9898, bind: 192.168.3.100
                                    + system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                    + system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                    + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8006
                                    + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : raspberrypi-display1                     -  enabled
                                    + system.adapter.rpi2.2                   : rpi2                  : raspberrypi-display2                     -  enabled
                                    + system.adapter.rpi2.3                   : rpi2                  : raspberrypi-display3                     -  enabled
                                    + system.adapter.rpi2.4                   : rpi2                  : raspberrypi-display4                     -  enabled
                                    + system.adapter.rpi2.5                   : rpi2                  : raspberrypi-display5                     -  enabled
                                    + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 45000, bind: 192.168.3.100
                                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 1890, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 1899, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker-Rock                            - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                    + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                    + system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                    + system.adapter.statistics.0             : statistics            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker-Rock                            - disabled, port: 5001
                                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker-Rock                            - disabled
                                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : ioBroker-Rock                            - disabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.3.100 (SSL), run as: admin
                                    + system.adapter.web.1                    : web                   : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8083, bind: 192.168.3.100, run as: admin
                                    + system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                    + system.adapter.worx.0                   : worx                  : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                    + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      system.adapter.yr.0                     : yr                    : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                    + instance is alive
                                    Adapter    "alarm"        : 3.3.12   , installed 3.3.12
                                    Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                                    Adapter    "device-watcher": 2.9.3   , installed 2.9.3
                                    Adapter    "discovergy"   : 0.5.8    , installed 0.5.8
                                    Adapter    "eusec"        : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                    Adapter    "haier"        : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                    Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.11.1
                                    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
                                    Adapter    "hoover"       : 0.1.0    , installed 0.1.0
                                    Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                                    Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                                    Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                    Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                    Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                    Controller "js-controller": 5.0.11   , installed 5.0.9  [Updatable]
                                    Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                    Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
                                    Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                    Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
                                    Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2
                                    Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                                    Adapter    "musiccast"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                    Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                    Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
                                    Adapter    "sainlogic"    : 0.10.5   , installed 0.10.5
                                    Adapter    "shuttercontrol": 1.6.1   , installed 1.6.1
                                    Adapter    "smartcontrol" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                    Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                    Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                                    Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                                    Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                    Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                                    Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                                    Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
                                    Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                                    Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                    Adapter    "web-speedy"   : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                    Adapter    "wolf-smartset": 1.1.1    , installed 1.1.1
                                    Adapter    "worx"         : 2.3.2    , installed 2.3.2
                                    Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
                                    Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                    Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                    Adapter    "zigbee"       : 1.8.19   , installed 1.8.19
                                    Objects and States
                                    Objects:        34001
                                    States:         31411
                                    Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                    Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                                    Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                                    Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy InRelease
                                    Pending Updates: 32
                                    tcp        0      0 192.168.3.100:8082      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25731      1364/io.web.0
                                    tcp        0      0 192.168.3.100:8083      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26065      1665/io.web.1
                                    tcp        0      0 192.168.3.100:45000     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25891      1540/io.sainlogic.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          20970      729/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          20517      1/init
                                    tcp        0      0 192.168.3.100:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23097      1117/io.hm-rpc.1
                                    tcp        0      0 192.168.3.100:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23879      1102/io.hm-rpc.2
                                    tcp        0      0 192.168.3.100:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25012      1265/io.hm-rpc.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24757      1085/io.mqtt.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24758      1085/io.mqtt.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21394      1203/io.sonoff.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1899            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21227      1070/io.shelly.1
                                    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        22613      675/systemd-resolve
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       22994      842/io.admin.2
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20981      729/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          16685      1/init
                                    tcp6       0      0 :::8900                 :::*                    LISTEN      1001       23807      969/io.admin.3
                                    udp        0      0 0.0.0.0:52119           0.0.0.0:*                           1001       25471      1650/io.milight-sma
                                    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        22612      675/systemd-resolve
                                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          20518      1/init
                                    udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       27662      1680/io.musiccast.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       25117      1325/io.shelly.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       106986     1299/io.mihome.0
                                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          20519      1/init
                                    2023-07-31 21:48:59.895  - info: mqtt.0 (1085) Client [] connection closed: disconnected
                                    2023-07-31 21:49:02.149  - info: mqtt.0 (1085) Client [] connected with secret 1690832942136_993
                                    2023-07-31 21:49:27.904  - info: sonoff.0 (1203) Client [Durchflusszähler_2] connected with secret 1690832967899_7008
                                    2023-07-31 21:50:00.108  - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.dwd.0 started with pid 31383
                                    2023-07-31 21:50:01.463  - info: mqtt.0 (1085) Client [] connection closed: disconnected
                                    2023-07-31 21:50:01.678  - info: mqtt.0 (1085) Client [] connected with secret 1690833001676_8269
                                    2023-07-31 21:50:04.642  - info: dwd.0 (31383) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.9
                                    2023-07-31 21:50:05.880  - info: dwd.0 (31383) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2023-07-31 21:50:06.418  - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2023-07-31 21:50:18.164  - warn: smartmeter.0 (1250) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    2023-07-31 21:51:00.962  - info: mqtt.0 (1085) Client [] connection closed: disconnected
                                    2023-07-31 21:51:01.240  - info: mqtt.0 (1085) Client [] connected with secret 1690833061240_2410
                                    2023-07-31 21:52:00.147  - info: mqtt.0 (1085) Client [] connection closed: disconnected
                                    2023-07-31 21:52:00.385  - info: mqtt.0 (1085) Client [] connected with secret 1690833120385_7205
                                    2023-07-31 21:52:03.771  - warn: smartmeter.0 (1250) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    2023-07-31 21:52:32.329  - info: influxdb.0 (1009) Store 501 buffered influxDB history points
                                    2023-07-31 21:52:33.760  - warn: smartmeter.0 (1250) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    2023-07-31 21:52:37.762  - warn: smartmeter.0 (1250) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    2023-07-31 21:52:58.670  - info: mqtt.0 (1085) Client [] connection closed: disconnected
                                    2023-07-31 21:53:00.917  - info: mqtt.0 (1085) Client [] connected with secret 1690833180916_4500
                                    2023-07-31 21:53:11.760  - warn: smartmeter.0 (1250) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    2023-07-31 21:53:33.766  - warn: smartmeter.0 (1250) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    2023-07-31 21:54:00.204  - info: mqtt.0 (1085) Client [] connection closed: disconnected
                                    2023-07-31 21:54:00.466  - info: mqtt.0 (1085) Client [] connected with secret 1690833240465_8793
                                    2023-07-31 21:54:11.769  - warn: smartmeter.0 (1250) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    • E e-i-k-e
                                      Skript v.2023-04-16
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Docker          : false
                                      Release:        22.04
                                      Codename:       jammy
                                      NAME="Ubuntu"
                                      VERSION_ID="22.04"
                                      ID=ubuntu
                                      ID_LIKE=debian
                                      CPU threads: 8
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      /home/pi
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                               5925 M total memory
                                               4073 M used memory
                                                605 M active memory
                                                534 M free memory
                                                127 M buffer memory
                                               1188 M swap cache
                                               2947 M total swap
                                                  0 M used swap
                                               2947 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      1.8G    /var/
                                      962M    /var/log
                                      665M    /var/lib
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: redis
                                      States  type: redis
                                      admin:          6.6.4
                                      javascript:     7.1.1
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        34001
                                      States:         31411
                                      Pending Updates: 32
                                      @e-i-k-e sagte in (gelöst) Beim öffnen der GUI vermehrt Timeouts.:
                                      Pending Updates: 32
                                      Klopp die rein.
                                      Ansonsten seh ich keine dicken Hunde.
                                        Pending Updates: 32
                                        Klopp die rein.
                                        e-i-k-e
                                        Erledigt.
                                        Wie ist dies zu verstehen?
                                        Ich betreibe ein Master/Slave System.
                                        • E e-i-k-e
                                          Erledigt.
                                          Die Abfrage hat sich in das Skript verirrt, funktioniert nicht wie gedacht.
                                          Ignorieren.
