  4. (gelöst) Beim öffnen der GUI vermehrt Timeouts.
    6.7k
21 Beiträge 5 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ESP8266E ESP8266
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: PI 4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Debian 11
    Node-Version: 18.17.0
    Nodejs-Version: 18.17.0
    NPM-Version: 9.6.7
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link Systemdata Bitte Ausfüllen
    Ich habe in letzter Zeit immer mehr das Problem, das sich die Sidebar nicht aufbaut und leer bleibt, weil ein Timeout abgelaufen ist. Bei der zigsten Brouser aktualisierung klapp es dann mal wieder. Es wird langsam zum Glücksspiel.
    Edit: Ich besitze keine Hochleistungrechner.
    @esp8266 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
    @ilovegym , einfach das öffnen von iob im Brouser. Egal welche Sitzung ich hatte. Javascript, Objekte, Logs etc.
    Admin 6.6.1
    Wenn alles da ist, ich mich im Hauptfenster bewege und zwischen den Ojekten, Instanzen, Javascript switche, gibt es keine Probleme. Nur beim Aktualiseren der Seite mit F5 etc.
    Das ganze passiert meistens auch, wenn ich die Rechner gerade hoch gefahren habe. Der Hauptrecher hängt am GB Lan und Schleppi im 5GHz Wlan.
    Es ist nicht immer aber sporadisch und wird in letzer Zeit immer heftiger. Manchmal braucht es bis zu 10 Aktualisierungen. Es erschient immer ein Timeout. Das muss man doch irgendwo einstellen können.
    und die linke Spalte bleibt dann leer.
    Gerade eins Ertappt.
    Dann kann mir doch auch hier bestimmt jemand was zu sagen.
    Edit: Ich fange es derzeit ab mit IP/#tab-intro. Allles andere bringt ein Timeout.
    Was habe ich bisher gemacht: System auf Anfang zurück gesetzt, d.h. SSD neu partitioniert, BS, IOB neu installiert und Restore zurück gespielt.
    PI 4 4GB, aktueller Betastand.
    @esp8266
    Gib mal die Langfassung von
    iob diag
    bekannt.
    ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
      @esp8266
      iob diag
      bekannt.
      ESP8266E Offline
      ESP8266E Offline
      ESP8266
      @thomas-braun sagte in Beim öffnen der GUI vermehrt Timeouts.:
      iob diag
      Mom, das muss ich in eine Datei loggen.
      • ESP8266E ESP8266
        iob diag
        @esp8266
        Das wird eh in eine Datei geloggt...
        Schau in /home/iobroker danach.
        Man kann das auch direkt aus dem Terminal kopieren.
        Bei gescheiten Terminals jedenfalls.
          @esp8266
          ESP8266E Offline
          ESP8266E Offline
          ESP8266
          schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
          @thomas-braun , icxh arbeite mit schon immer mit Putty. Dort kann man kopieren oder in ein Log schreiben.
          • ESP8266E ESP8266
            @esp8266
            Hier in CodeTags eingebettet reinkopieren.
              @esp8266
              ESP8266E Offline
              ESP8266E Offline
              ESP8266
              @thomas-braun ,als doch ohne.
              *** ioBroker Diagnosis ***
              Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
              The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
              https://forum.iobroker.net
              Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
              It helps us to help you!
              Press any key to continue
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
              Architecture    : aarch64
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Distributor ID:	Raspbian
              Description:	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Release:	11
              Codename:	bullseye
              PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
              NAME="Raspbian GNU/Linux"
              VERSION_ID="11"
              VERSION="11 (bullseye)"
              VERSION_CODENAME=bullseye
              ID=raspbian
              ID_LIKE=debian
              HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
              SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
              BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
              Systemuptime and Load:
               13:03:30 up  1:35,  3 users,  load average: 3.08, 3.09, 2.72
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
              temp=43.8'C
              volt=0.8438V
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Mon 2023-07-31 13:03:30 CEST
                         Universal time: Mon 2023-07-31 11:03:30 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server: 	true
              Desktop:
              Terminal: 	tty
              Boot Target: 	graphical.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            3.7G        2.2G        269M         35M        1.3G        1.4G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          3.8G        2.2G        369M
                       3743 M total memory
                       2189 M used memory
                       2407 M active memory
                        644 M inactive memory
                        269 M free memory
                        139 M buffer memory
                       1145 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4      110G  6.0G  101G   6% /
              devtmpfs       devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     1.9G   24K  1.9G   1% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     749M  1.3M  748M   1% /run
              /dev/sda1      vfat      255M   51M  205M  20% /boot
              tmpfs          tmpfs     375M   20K  375M   1% /run/user/1000
              [Mon Jul 31 11:27:49 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:8B:67:E3 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7df941dc-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
              [Mon Jul 31 11:27:52 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Mon Jul 31 11:27:52 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
              [Mon Jul 31 11:27:54 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
              [Mon Jul 31 11:27:59 2023] EXT4-fs (sda2): resizing filesystem from 1420632 to 29240320 blocks
              [Mon Jul 31 11:28:02 2023] EXT4-fs (sda2): resized filesystem to 29240320
              TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
              `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              524M	/var/
              182M	/var/log
              177M	/var/log/journal/7c7da7cd88a44588896e76ac0de90413
              125M	/var/lib
              Archived and active journals take up 176.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              4.0K	/opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              493M	/opt/iobroker/iobroker-data/
              452M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
              88M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
              57M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
              51M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              33M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
              23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
              23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
              23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs 	v18.17.0
              /usr/bin/node 		v18.17.0
              /usr/bin/npm 		9.6.7
              /usr/bin/npx 		9.6.7
              nodejs:
                Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.17.0-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.17.0-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              No problems detected
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller: 	5.0.11
              admin: 		6.6.4
              javascript: 	7.1.1
              Adapters from github: 	5
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
              + system.adapter.apsystems-ecu.0          : apsystems-ecu         : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
              + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
              + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
              + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 - disabled, compact disabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
              + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled, compact enabled (group 1)
              + system.adapter.g-homa.0                 : g-homa                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
              + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
              + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
              + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
              + system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : iobroker                                 -  enabled, compact enabled (group 1), port: 9090
              + system.adapter.maxcul.0                 : maxcul                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1884, bind: 192.168.62.15
              + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1884, bind: 192.168.62.15
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 192.168.62.15
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled, compact disabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.withings.0               : withings              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 - disabled, compact disabled
              + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): beta
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: beta
              Adapter    "admin"        : 6.6.4    , installed 6.6.4
              Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
              Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
              Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
              Adapter    "denon"        : 1.15.3   , installed 1.15.3
              Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
              Adapter    "discovery"    : 3.2.0    , installed 3.2.0
              Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
              Adapter    "enigma2"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
              Adapter    "fakeroku"     : 0.2.2    , installed 0.2.2
              Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
              Adapter    "g-homa"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
              Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
              Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
              Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
              Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
              Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
              Adapter    "javascript"   : 7.1.1    , installed 7.1.1
              Controller "js-controller": 5.0.11   , installed 5.0.11
              Adapter    "kodi"         : 2.0.9    , installed 2.0.9
              Adapter    "maxcul"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
              Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
              Adapter    "octoprint"    : 5.0.1    , installed 5.0.1
              Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
              Adapter    "socketio"     : 6.4.0    , installed 6.4.0
              Adapter    "sonoff"       : 2.5.7    , installed 2.5.7
              Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
              Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
              Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
              Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
              Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
              Adapter    "web"          : 6.0.3    , installed 6.0.3
              Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.13
              Adapter    "wled"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
              Adapter    "ws"           : 2.4.0    , installed 2.4.0
              Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
              Adapter    "zigbee"       : 1.8.18   , installed 1.8.18
              Objects and States
              Objects: 	14839
              States: 	12289
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          845        629/ebusd
              tcp        0      0 0.0.0.0:37509           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       94812      18232/io.yahka.0
              tcp        0      0 192.168.62.15:1885      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83890      16433/io.mqtt.0
              tcp        0      0 192.168.62.15:1884      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83889      16433/io.mqtt.0
              tcp        0      0 192.168.62.15:1883      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       85303      16566/io.sonoff.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      116        106820     19527/python3
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15826      651/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          51895      1/init
              tcp        0      0 127.0.0.1:7999          0.0.0.0:*               LISTEN      116        106799     19542/motion
              tcp        0      0 192.168.62.15:9095      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83597      16159/io.fakeroku.0
              tcp        0      0 192.168.62.15:9094      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83596      16159/io.fakeroku.0
              tcp        0      0 192.168.62.15:9093      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83595      16159/io.fakeroku.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:54805           0.0.0.0:*               LISTEN      106        53321      9137/rpc.statd
              tcp        0      0 0.0.0.0:8011            0.0.0.0:*               LISTEN      116        106798     19542/motion
              tcp        0      0 0.0.0.0:8010            0.0.0.0:*               LISTEN      116        106797     19542/motion
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          17282      1294/cupsd
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       53241      9687/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       55128      9687/iobroker.js-co
              tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       83659      16231/io.harmony.0
              tcp6       0      0 :::54263                :::*                    LISTEN      106        53325      9137/rpc.statd
              tcp6       0      0 :::50000                :::*                    LISTEN      1001       81744      16217/io.g-homa.0
              tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          15721      615/vsftpd
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15828      651/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          51901      1/init
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          17281      1294/cupsd
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       99362      18529/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       86980      17138/io.web.0
              udp        0      0 0.0.0.0:53148           0.0.0.0:*                           1001       84378      16042/io.broadlink2
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15104      531/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          51897      1/init
              udp        0      0 0.0.0.0:57555           0.0.0.0:*                           1001       81474      16042/io.broadlink2
              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       85726      16792/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       85727      16792/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       83660      16231/io.harmony.0
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          18802      1295/cups-browsed
              udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       84373      16042/io.broadlink2
              udp        0      0 127.0.0.1:833           0.0.0.0:*                           0          53314      9137/rpc.statd
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       94817      18232/io.yahka.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       94816      18232/io.yahka.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15657      447/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:46393           0.0.0.0:*                           106        53319      9137/rpc.statd
              udp        0      0 0.0.0.0:58847           0.0.0.0:*                           108        15659      447/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       85301      16530/io.shelly.0
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       83598      16159/io.fakeroku.0
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          51905      1/init
              udp6       0      0 :::44227                :::*                                108        15660      447/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15658      447/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::38260                :::*                                106        53323      9137/rpc.statd
              iob diag has finished.
              Press any key for a summary
              Copy text starting here:
              		     v.2023-04-16
              Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Kernel: 		6.1.21-v8+
              Installation: 		Native
              Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
              User-ID: 		1000
              X-Server: 		true
              Pending OS-Updates: 	0
              Pending iob updates: 	0
              Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.17.0
              			/usr/bin/npm 		9.6.7
              			/usr/bin/npx 		9.6.7
              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
              MEMORY:
              Mem:            3.7G        2.3G        156M         35M        1.3G        1.3G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          3.8G        2.3G        256M
              Active iob-Instances: 	37
              ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.11
              			admin 			6.6.4
              ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects: 		14839
              States: 		12289
              Size of iob-Database:
              7.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              • ESP8266E ESP8266
                @esp8266
                Da läuft einfach zu viel unnötiges Zeuch. Ein voller X-Server mit allem Zipp und Zapp z. B.
                Abschalten, über Terminal bedienen.
                Schalt den Compact Mode aus.
                shelly.0 und mqtt.0 lauschen auf dem gleichen Port.
                  @esp8266
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  @thomas-braun, unnötiges Zeug? Für mich ist das alles Relevant. Ich arbeite hier schon allein mit nur einer Fernbedienung. Damit steuere ich 9 Geräte. Dazu brauch ich fakeroku und den Harmony Adaper. 2 Instanzen für Mqtt. Die 2. Instanz allein ist schon für die Wetterstation.
                  Unnütziges sehe ich nicht.
                  Gut die gleichen Ports werde ich überprüfen.
                  Wo lässt sich der Compact Mode ausschalten?
                  btw. Im Shelly Adapter lässt sich kein Port ändern. Läuft übrigens nicht mit MQTT sondern Coap.
                  • ESP8266E ESP8266
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    @esp8266 sagte in Beim öffnen der GUI vermehrt Timeouts.:
                    @thomas-braun,
                    Erledigt.
                    Ich setzte es auf gelöst. Erstmal....weiter beobachten.
                    • Thomas BraunT Online
                      Der mqtt.0 läuft aber auf dem gleichen Port.
                      Und ein X-Server (und alles was da dranhängt, cupsd z.B.), ist immer unnütz auf einem iobroker-Server.
                      • ESP8266E Offline
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266
                        @thomas-braun , Lösung?
                        Bin ich jetzt Blind. Wo kann ich die Themenüberschrift ändern?
                        Finde keine Option.
                        Bitte ein Mod die Überschrift auf (gelöst) abändern.
                        • ESP8266E ESP8266
                          Finde keine Option.
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          in #1
                          (hast doch aber auch schon 600 Beiträge; noch nie gemacht ?)
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            in #1
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266
                            @bahnuhr , ich habe auch schon Themen abgeändert. Jahre her....so oft brauchte ich keine Hilfe um welche zu erstellen.
                            Nur finde ich auf der Seite nichts mehr....wenn ich nicht fragen würde, hätte ich die Option schon gefunden....
                            Es gibt hier nur die Option seine Beiträge zu bearbeiten. Das sollte sich mal ein Web-Masteranschauen.
                            Nichts....
                            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                            • ESP8266E ESP8266
                              Nichts....
                              BBTownB Online
                              BBTownB Online
                              BBTown
                              @esp8266 Du kannst (als der Ersteller dieses Threads) den ersten Beitrag editieren
                              Somit kannst Du im ersten Beitrag die Überschrift ändern (diese ist relevant für den Titel des Threads)
                              • BBTownB BBTown
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266
                                @bbtown , nun ist der Groschen gefallen. Ich mach nicht wegen irgenwas gleich Themen auf.....wenn nur in seltenen Fällen.
                                Nochmals 👍
                                • E Offline
                                  e-i-k-e
                                  schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                                  Ich habe auch ab und zu Timeouts.
                                  Fällt euch bei meinem "iob diag" etwas auf?
                                  Skript v.2023-04-16
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Architecture    : x86_64
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : kvm
                                  Distributor ID: Ubuntu
                                  Description:    Ubuntu 22.04.2 LTS
                                  Release:        22.04
                                  Codename:       jammy
                                  PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.2 LTS"
                                  NAME="Ubuntu"
                                  VERSION_ID="22.04"
                                  VERSION="22.04.2 LTS (Jammy Jellyfish)"
                                  VERSION_CODENAME=jammy
                                  ID=ubuntu
                                  ID_LIKE=debian
                                  HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
                                  SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
                                  BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
                                  PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-poli        cy"
                                  UBUNTU_CODENAME=jammy
                                   21:52:32 up 3 days,  5:12,  2 users,  load average: 1.10, 1.74, 1.59
                                  CPU threads: 8
                                                 Local time: Mon 2023-07-31 21:52:32 CEST
                                             Universal time: Mon 2023-07-31 19:52:32 UTC
                                                   RTC time: Mon 2023-07-31 19:52:32
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  /home/pi
                                  pi adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            5.9G        4.1G        534M        1.0M        1.3G        1.6G
                                  Swap:           2.9G        0.0K        2.9G
                                  Total:          8.9G        4.1G        3.5G
                                           5925 M total memory
                                           4073 M used memory
                                            605 M active memory
                                           4360 M inactive memory
                                            534 M free memory
                                            127 M buffer memory
                                           1188 M swap cache
                                           2947 M total swap
                                              0 M used swap
                                           2947 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                  tmpfs                             tmpfs  593M  1.2M  592M   1% /run
                                  /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4    15G   13G 1000M  93% /
                                  tmpfs                             tmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
                                  tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                  /dev/sda2                         ext4   2.0G  254M  1.6G  14% /boot
                                  /dev/sda1                         vfat   1.1G  6.1M  1.1G   1% /boot/efi
                                  tmpfs                             tmpfs  593M  4.0K  593M   1% /run/user/1000
                                  [Fri Jul 28 16:40:25 2023] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data        mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                  [Fri Jul 28 16:40:27 2023] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode:        none.
                                  [Fri Jul 28 16:40:29 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data        mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                  /                   /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
                                  |-/snap/core20/1950 /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime        ,errors=continue
                                  |-/snap/core20/1974 /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime        ,errors=continue
                                  |-/snap/lxd/24322   /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime        ,errors=continue
                                  |-/snap/snapd/19457 /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime        ,errors=continue
                                  |-/snap/snapd/19361 /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime        ,errors=continue
                                  `-/boot             /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
                                    `-/boot/efi       /dev/sda1                         vfat     rw,relatime,fmask        =0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount        -ro
                                  /var:
                                  1.8G    /var/
                                  962M    /var/log
                                  953M    /var/log/journal/65cc3a3537eb488f8788ce0a60cda8d3
                                  665M    /var/lib
                                  Archived and active journals take up 952.1M in the file system.
                                  607M    /opt/iobroker/backups/
                                  125M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  44M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  40M     /opt/iobroker/iobroker-data/eusec.0/T8010P2322140527/last_live
                                  34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  7.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Icons/Mond/Monde.psd
                                  6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                  5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Beispiel_neu/vis-views.json
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy/main amd64 Packages
                                       12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                          500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                                  ioBroker Status
                                  At least one iobroker host is running.
                                  Objects type: redis
                                  States  type: redis
                                  js-controller:  5.0.9
                                  admin:          6.6.4
                                  javascript:     7.1.1
                                  Adapters from github:   1
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.2                  : admin                 : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                  + system.adapter.admin.3                  : admin                 : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8900, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                    system.adapter.boscheasycontrol.0       : boscheasycontrol      : ioBroker-Rock                            - disabled
                                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  + system.adapter.discovergy.0             : discovergy            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker-Rock                            - disabled
                                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                    system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : ioBroker-Rock                            - disabled
                                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  + system.adapter.heatingcontrol.1         : heatingcontrol        : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.hoover.0                 : hoover                : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker-Rock                            -  enabled
                                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                    system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                    system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8086
                                    system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : ioBroker-Rock                            - disabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.2             : javascript            : raspberrypi-display1                     -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.3             : javascript            : raspberrypi-display4                     -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.4             : javascript            : raspberrypi-display2                     -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.5             : javascript            : raspberrypi-display5                     -  enabled
                                  + system.adapter.midea.0                  : midea                 : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                    system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker-Rock                            - disabled, port: 54321, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : ioBroker-Rock                            - disabled, port: 54321, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 9898, bind: 192.168.3.100
                                  + system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  + system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8006
                                  + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : raspberrypi-display1                     -  enabled
                                  + system.adapter.rpi2.2                   : rpi2                  : raspberrypi-display2                     -  enabled
                                  + system.adapter.rpi2.3                   : rpi2                  : raspberrypi-display3                     -  enabled
                                  + system.adapter.rpi2.4                   : rpi2                  : raspberrypi-display4                     -  enabled
                                  + system.adapter.rpi2.5                   : rpi2                  : raspberrypi-display5                     -  enabled
                                  + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 45000, bind: 192.168.3.100
                                  + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 1890, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 1899, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                    system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker-Rock                            - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  + system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  + system.adapter.statistics.0             : statistics            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                    system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker-Rock                            - disabled, port: 5001
                                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                    system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker-Rock                            - disabled
                                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                    system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                    system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                    system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                    system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                    system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : ioBroker-Rock                            - disabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.3.100 (SSL), run as: admin
                                  + system.adapter.web.1                    : web                   : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8083, bind: 192.168.3.100, run as: admin
                                  + system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  + system.adapter.worx.0                   : worx                  : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                    system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                    system.adapter.yr.0                     : yr                    : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                  + instance is alive
                                  Adapter    "alarm"        : 3.3.12   , installed 3.3.12
                                  Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                                  Adapter    "device-watcher": 2.9.3   , installed 2.9.3
                                  Adapter    "discovergy"   : 0.5.8    , installed 0.5.8
                                  Adapter    "eusec"        : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                  Adapter    "haier"        : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                  Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.11.1
                                  Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
                                  Adapter    "hoover"       : 0.1.0    , installed 0.1.0
                                  Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                  Controller "js-controller": 5.0.11   , installed 5.0.9  [Updatable]
                                  Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                  Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
                                  Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                  Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
                                  Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2
                                  Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                                  Adapter    "musiccast"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                  Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                  Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
                                  Adapter    "sainlogic"    : 0.10.5   , installed 0.10.5
                                  Adapter    "shuttercontrol": 1.6.1   , installed 1.6.1
                                  Adapter    "smartcontrol" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                  Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                  Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                                  Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                                  Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                  Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                                  Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                                  Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                  Adapter    "web-speedy"   : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                  Adapter    "wolf-smartset": 1.1.1    , installed 1.1.1
                                  Adapter    "worx"         : 2.3.2    , installed 2.3.2
                                  Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
                                  Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                  Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                  Adapter    "zigbee"       : 1.8.19   , installed 1.8.19
                                  Objects and States
                                  Objects:        34001
                                  States:         31411
                                  Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                  Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                                  Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                                  Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy InRelease
                                  Pending Updates: 32
                                  tcp        0      0 192.168.3.100:8082      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25731      1364/io.web.0
                                  tcp        0      0 192.168.3.100:8083      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26065      1665/io.web.1
                                  tcp        0      0 192.168.3.100:45000     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25891      1540/io.sainlogic.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          20970      729/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          20517      1/init
                                  tcp        0      0 192.168.3.100:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23097      1117/io.hm-rpc.1
                                  tcp        0      0 192.168.3.100:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23879      1102/io.hm-rpc.2
                                  tcp        0      0 192.168.3.100:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25012      1265/io.hm-rpc.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24757      1085/io.mqtt.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24758      1085/io.mqtt.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21394      1203/io.sonoff.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1899            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21227      1070/io.shelly.1
                                  tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        22613      675/systemd-resolve
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       22994      842/io.admin.2
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20981      729/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          16685      1/init
                                  tcp6       0      0 :::8900                 :::*                    LISTEN      1001       23807      969/io.admin.3
                                  udp        0      0 0.0.0.0:52119           0.0.0.0:*                           1001       25471      1650/io.milight-sma
                                  udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        22612      675/systemd-resolve
                                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          20518      1/init
                                  udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       27662      1680/io.musiccast.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       25117      1325/io.shelly.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       106986     1299/io.mihome.0
                                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          20519      1/init
                                  2023-07-31 21:48:59.895  - info: mqtt.0 (1085) Client [] connection closed: disconnected
                                  2023-07-31 21:49:02.149  - info: mqtt.0 (1085) Client [] connected with secret 1690832942136_993
                                  2023-07-31 21:49:27.904  - info: sonoff.0 (1203) Client [Durchflusszähler_2] connected with secret 1690832967899_7008
                                  2023-07-31 21:50:00.108  - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.dwd.0 started with pid 31383
                                  2023-07-31 21:50:01.463  - info: mqtt.0 (1085) Client [] connection closed: disconnected
                                  2023-07-31 21:50:01.678  - info: mqtt.0 (1085) Client [] connected with secret 1690833001676_8269
                                  2023-07-31 21:50:04.642  - info: dwd.0 (31383) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.9
                                  2023-07-31 21:50:05.880  - info: dwd.0 (31383) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-07-31 21:50:06.418  - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-07-31 21:50:18.164  - warn: smartmeter.0 (1250) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  2023-07-31 21:51:00.962  - info: mqtt.0 (1085) Client [] connection closed: disconnected
                                  2023-07-31 21:51:01.240  - info: mqtt.0 (1085) Client [] connected with secret 1690833061240_2410
                                  2023-07-31 21:52:00.147  - info: mqtt.0 (1085) Client [] connection closed: disconnected
                                  2023-07-31 21:52:00.385  - info: mqtt.0 (1085) Client [] connected with secret 1690833120385_7205
                                  2023-07-31 21:52:03.771  - warn: smartmeter.0 (1250) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  2023-07-31 21:52:32.329  - info: influxdb.0 (1009) Store 501 buffered influxDB history points
                                  2023-07-31 21:52:33.760  - warn: smartmeter.0 (1250) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  2023-07-31 21:52:37.762  - warn: smartmeter.0 (1250) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  2023-07-31 21:52:58.670  - info: mqtt.0 (1085) Client [] connection closed: disconnected
                                  2023-07-31 21:53:00.917  - info: mqtt.0 (1085) Client [] connected with secret 1690833180916_4500
                                  2023-07-31 21:53:11.760  - warn: smartmeter.0 (1250) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  2023-07-31 21:53:33.766  - warn: smartmeter.0 (1250) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  2023-07-31 21:54:00.204  - info: mqtt.0 (1085) Client [] connection closed: disconnected
                                  2023-07-31 21:54:00.466  - info: mqtt.0 (1085) Client [] connected with secret 1690833240465_8793
                                  2023-07-31 21:54:11.769  - warn: smartmeter.0 (1250) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  • E e-i-k-e
                                    Skript v.2023-04-16
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Docker          : false
                                    Release:        22.04
                                    Codename:       jammy
                                    NAME="Ubuntu"
                                    VERSION_ID="22.04"
                                    ID=ubuntu
                                    ID_LIKE=debian
                                    CPU threads: 8
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    /home/pi
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                             5925 M total memory
                                             4073 M used memory
                                              605 M active memory
                                              534 M free memory
                                              127 M buffer memory
                                             1188 M swap cache
                                             2947 M total swap
                                                0 M used swap
                                             2947 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    1.8G    /var/
                                    962M    /var/log
                                    665M    /var/lib
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: redis
                                    States  type: redis
                                    admin:          6.6.4
                                    javascript:     7.1.1
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        34001
                                    States:         31411
                                    Pending Updates: 32
                                    @e-i-k-e sagte in (gelöst) Beim öffnen der GUI vermehrt Timeouts.:
                                    Pending Updates: 32
                                    Klopp die rein.
                                    Ansonsten seh ich keine dicken Hunde.
                                      Pending Updates: 32
                                      Klopp die rein.
                                      e-i-k-e
                                      Erledigt.
                                      Wie ist dies zu verstehen?
                                      Ich betreibe ein Master/Slave System.
                                      • E e-i-k-e
                                        Erledigt.
                                        Die Abfrage hat sich in das Skript verirrt, funktioniert nicht wie gedacht.
                                        Ignorieren.
                                          Ignorieren.
                                          e-i-k-e
                                          Alles klar. ;)
