  4. (gelöst) Beim öffnen der GUI vermehrt Timeouts.
    6.7k
21 Beiträge 5 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @esp8266
    Gib mal die Langfassung von
    iob diag
    bekannt.
    ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    @thomas-braun sagte in Beim öffnen der GUI vermehrt Timeouts.:
    iob diag
    Mom, das muss ich in eine Datei loggen.
    • ESP8266E ESP8266
      iob diag
      @esp8266
      Das wird eh in eine Datei geloggt...
      Schau in /home/iobroker danach.
      Man kann das auch direkt aus dem Terminal kopieren.
      Bei gescheiten Terminals jedenfalls.
      ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
        @esp8266
        ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
        @thomas-braun , icxh arbeite mit schon immer mit Putty. Dort kann man kopieren oder in ein Log schreiben.
        • ESP8266E ESP8266
          @esp8266
          Hier in CodeTags eingebettet reinkopieren.
            @esp8266
            ESP8266E Offline
            ESP8266E Offline
            ESP8266
            @thomas-braun ,als doch ohne.
            *** ioBroker Diagnosis ***
            Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
            The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
            https://forum.iobroker.net
            Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
            It helps us to help you!
            Press any key to continue
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
            Architecture    : aarch64
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Distributor ID:	Raspbian
            Description:	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Release:	11
            Codename:	bullseye
            PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
            NAME="Raspbian GNU/Linux"
            VERSION_ID="11"
            VERSION="11 (bullseye)"
            VERSION_CODENAME=bullseye
            ID=raspbian
            ID_LIKE=debian
            HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
            SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
            BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
            Systemuptime and Load:
             13:03:30 up  1:35,  3 users,  load average: 3.08, 3.09, 2.72
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
            temp=43.8'C
            volt=0.8438V
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Mon 2023-07-31 13:03:30 CEST
                       Universal time: Mon 2023-07-31 11:03:30 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server: 	true
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            Boot Target: 	graphical.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            3.7G        2.2G        269M         35M        1.3G        1.4G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          3.8G        2.2G        369M
                     3743 M total memory
                     2189 M used memory
                     2407 M active memory
                      644 M inactive memory
                      269 M free memory
                      139 M buffer memory
                     1145 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4      110G  6.0G  101G   6% /
            devtmpfs       devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     1.9G   24K  1.9G   1% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     749M  1.3M  748M   1% /run
            /dev/sda1      vfat      255M   51M  205M  20% /boot
            tmpfs          tmpfs     375M   20K  375M   1% /run/user/1000
            [Mon Jul 31 11:27:49 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:8B:67:E3 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7df941dc-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
            [Mon Jul 31 11:27:52 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Mon Jul 31 11:27:52 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
            [Mon Jul 31 11:27:54 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
            [Mon Jul 31 11:27:59 2023] EXT4-fs (sda2): resizing filesystem from 1420632 to 29240320 blocks
            [Mon Jul 31 11:28:02 2023] EXT4-fs (sda2): resized filesystem to 29240320
            TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            524M	/var/
            182M	/var/log
            177M	/var/log/journal/7c7da7cd88a44588896e76ac0de90413
            125M	/var/lib
            Archived and active journals take up 176.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            4.0K	/opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            493M	/opt/iobroker/iobroker-data/
            452M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
            88M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
            57M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
            51M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            33M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
            23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
            23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
            23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs 	v18.17.0
            /usr/bin/node 		v18.17.0
            /usr/bin/npm 		9.6.7
            /usr/bin/npx 		9.6.7
            nodejs:
              Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.17.0-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.17.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            No problems detected
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller: 	5.0.11
            admin: 		6.6.4
            javascript: 	7.1.1
            Adapters from github: 	5
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.apsystems-ecu.0          : apsystems-ecu         : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
              system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 - disabled, compact disabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled, compact enabled (group 1)
            + system.adapter.g-homa.0                 : g-homa                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : iobroker                                 -  enabled, compact enabled (group 1), port: 9090
            + system.adapter.maxcul.0                 : maxcul                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1884, bind: 192.168.62.15
            + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1884, bind: 192.168.62.15
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 192.168.62.15
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled, compact disabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.withings.0               : withings              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
              system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 - disabled, compact disabled
            + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): beta
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: beta
            Adapter    "admin"        : 6.6.4    , installed 6.6.4
            Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
            Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
            Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
            Adapter    "denon"        : 1.15.3   , installed 1.15.3
            Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
            Adapter    "discovery"    : 3.2.0    , installed 3.2.0
            Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
            Adapter    "enigma2"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
            Adapter    "fakeroku"     : 0.2.2    , installed 0.2.2
            Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
            Adapter    "g-homa"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
            Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
            Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
            Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
            Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
            Adapter    "javascript"   : 7.1.1    , installed 7.1.1
            Controller "js-controller": 5.0.11   , installed 5.0.11
            Adapter    "kodi"         : 2.0.9    , installed 2.0.9
            Adapter    "maxcul"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
            Adapter    "octoprint"    : 5.0.1    , installed 5.0.1
            Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
            Adapter    "socketio"     : 6.4.0    , installed 6.4.0
            Adapter    "sonoff"       : 2.5.7    , installed 2.5.7
            Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
            Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
            Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
            Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
            Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
            Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
            Adapter    "web"          : 6.0.3    , installed 6.0.3
            Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.13
            Adapter    "wled"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
            Adapter    "ws"           : 2.4.0    , installed 2.4.0
            Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
            Adapter    "zigbee"       : 1.8.18   , installed 1.8.18
            Objects and States
            Objects: 	14839
            States: 	12289
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
            Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          845        629/ebusd
            tcp        0      0 0.0.0.0:37509           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       94812      18232/io.yahka.0
            tcp        0      0 192.168.62.15:1885      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83890      16433/io.mqtt.0
            tcp        0      0 192.168.62.15:1884      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83889      16433/io.mqtt.0
            tcp        0      0 192.168.62.15:1883      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       85303      16566/io.sonoff.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      116        106820     19527/python3
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15826      651/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          51895      1/init
            tcp        0      0 127.0.0.1:7999          0.0.0.0:*               LISTEN      116        106799     19542/motion
            tcp        0      0 192.168.62.15:9095      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83597      16159/io.fakeroku.0
            tcp        0      0 192.168.62.15:9094      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83596      16159/io.fakeroku.0
            tcp        0      0 192.168.62.15:9093      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83595      16159/io.fakeroku.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:54805           0.0.0.0:*               LISTEN      106        53321      9137/rpc.statd
            tcp        0      0 0.0.0.0:8011            0.0.0.0:*               LISTEN      116        106798     19542/motion
            tcp        0      0 0.0.0.0:8010            0.0.0.0:*               LISTEN      116        106797     19542/motion
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          17282      1294/cupsd
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       53241      9687/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       55128      9687/iobroker.js-co
            tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       83659      16231/io.harmony.0
            tcp6       0      0 :::54263                :::*                    LISTEN      106        53325      9137/rpc.statd
            tcp6       0      0 :::50000                :::*                    LISTEN      1001       81744      16217/io.g-homa.0
            tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          15721      615/vsftpd
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15828      651/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          51901      1/init
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          17281      1294/cupsd
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       99362      18529/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       86980      17138/io.web.0
            udp        0      0 0.0.0.0:53148           0.0.0.0:*                           1001       84378      16042/io.broadlink2
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15104      531/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          51897      1/init
            udp        0      0 0.0.0.0:57555           0.0.0.0:*                           1001       81474      16042/io.broadlink2
            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       85726      16792/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       85727      16792/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       83660      16231/io.harmony.0
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          18802      1295/cups-browsed
            udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       84373      16042/io.broadlink2
            udp        0      0 127.0.0.1:833           0.0.0.0:*                           0          53314      9137/rpc.statd
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       94817      18232/io.yahka.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       94816      18232/io.yahka.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15657      447/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:46393           0.0.0.0:*                           106        53319      9137/rpc.statd
            udp        0      0 0.0.0.0:58847           0.0.0.0:*                           108        15659      447/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       85301      16530/io.shelly.0
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       83598      16159/io.fakeroku.0
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          51905      1/init
            udp6       0      0 :::44227                :::*                                108        15660      447/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15658      447/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::38260                :::*                                106        53323      9137/rpc.statd
            iob diag has finished.
            Press any key for a summary
            Copy text starting here:
            		     v.2023-04-16
            Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Kernel: 		6.1.21-v8+
            Installation: 		Native
            Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
            User-ID: 		1000
            X-Server: 		true
            Pending OS-Updates: 	0
            Pending iob updates: 	0
            Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.17.0
            			/usr/bin/npm 		9.6.7
            			/usr/bin/npx 		9.6.7
            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
            MEMORY:
            Mem:            3.7G        2.3G        156M         35M        1.3G        1.3G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          3.8G        2.3G        256M
            Active iob-Instances: 	37
            ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.11
            			admin 			6.6.4
            ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects: 		14839
            States: 		12289
            Size of iob-Database:
            7.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            • ESP8266E ESP8266
              @esp8266
              Da läuft einfach zu viel unnötiges Zeuch. Ein voller X-Server mit allem Zipp und Zapp z. B.
              Abschalten, über Terminal bedienen.
              Schalt den Compact Mode aus.
              shelly.0 und mqtt.0 lauschen auf dem gleichen Port.
                @esp8266
                ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                @thomas-braun, unnötiges Zeug? Für mich ist das alles Relevant. Ich arbeite hier schon allein mit nur einer Fernbedienung. Damit steuere ich 9 Geräte. Dazu brauch ich fakeroku und den Harmony Adaper. 2 Instanzen für Mqtt. Die 2. Instanz allein ist schon für die Wetterstation.
                Unnütziges sehe ich nicht.
                Gut die gleichen Ports werde ich überprüfen.
                Wo lässt sich der Compact Mode ausschalten?
                btw. Im Shelly Adapter lässt sich kein Port ändern. Läuft übrigens nicht mit MQTT sondern Coap.
                • ESP8266E ESP8266
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  @esp8266 sagte in Beim öffnen der GUI vermehrt Timeouts.:
                  @thomas-braun,
                  Erledigt.
                  Ich setzte es auf gelöst. Erstmal....weiter beobachten.
                  • Thomas BraunT Online
                    Der mqtt.0 läuft aber auf dem gleichen Port.
                    Und ein X-Server (und alles was da dranhängt, cupsd z.B.), ist immer unnütz auf einem iobroker-Server.
                    • ESP8266E Offline
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266
                      @thomas-braun , Lösung?
                      Bin ich jetzt Blind. Wo kann ich die Themenüberschrift ändern?
                      Finde keine Option.
                      Bitte ein Mod die Überschrift auf (gelöst) abändern.
                      • ESP8266E ESP8266
                        Finde keine Option.
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        in #1
                        (hast doch aber auch schon 600 Beiträge; noch nie gemacht ?)
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          in #1
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          @bahnuhr , ich habe auch schon Themen abgeändert. Jahre her....so oft brauchte ich keine Hilfe um welche zu erstellen.
                          Nur finde ich auf der Seite nichts mehr....wenn ich nicht fragen würde, hätte ich die Option schon gefunden....
                          Es gibt hier nur die Option seine Beiträge zu bearbeiten. Das sollte sich mal ein Web-Masteranschauen.
                          Nichts....
                          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ESP8266E ESP8266
                            Nichts....
                            BBTownB Online
                            BBTownB Online
                            BBTown
                            @esp8266 Du kannst (als der Ersteller dieses Threads) den ersten Beitrag editieren
                            Somit kannst Du im ersten Beitrag die Überschrift ändern (diese ist relevant für den Titel des Threads)
                            • BBTownB BBTown
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              @bbtown , nun ist der Groschen gefallen. Ich mach nicht wegen irgenwas gleich Themen auf.....wenn nur in seltenen Fällen.
                              Nochmals 👍
                              • E Offline
                                e-i-k-e
                                schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                                Ich habe auch ab und zu Timeouts.
                                Fällt euch bei meinem "iob diag" etwas auf?
                                Skript v.2023-04-16
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Architecture    : x86_64
                                Docker          : false
                                Virtualization  : kvm
                                Distributor ID: Ubuntu
                                Description:    Ubuntu 22.04.2 LTS
                                Release:        22.04
                                Codename:       jammy
                                PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.2 LTS"
                                NAME="Ubuntu"
                                VERSION_ID="22.04"
                                VERSION="22.04.2 LTS (Jammy Jellyfish)"
                                VERSION_CODENAME=jammy
                                ID=ubuntu
                                ID_LIKE=debian
                                HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
                                SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
                                BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
                                PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-poli        cy"
                                UBUNTU_CODENAME=jammy
                                 21:52:32 up 3 days,  5:12,  2 users,  load average: 1.10, 1.74, 1.59
                                CPU threads: 8
                                               Local time: Mon 2023-07-31 21:52:32 CEST
                                           Universal time: Mon 2023-07-31 19:52:32 UTC
                                                 RTC time: Mon 2023-07-31 19:52:32
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                /home/pi
                                pi adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            5.9G        4.1G        534M        1.0M        1.3G        1.6G
                                Swap:           2.9G        0.0K        2.9G
                                Total:          8.9G        4.1G        3.5G
                                         5925 M total memory
                                         4073 M used memory
                                          605 M active memory
                                         4360 M inactive memory
                                          534 M free memory
                                          127 M buffer memory
                                         1188 M swap cache
                                         2947 M total swap
                                            0 M used swap
                                         2947 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                tmpfs                             tmpfs  593M  1.2M  592M   1% /run
                                /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4    15G   13G 1000M  93% /
                                tmpfs                             tmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
                                tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                /dev/sda2                         ext4   2.0G  254M  1.6G  14% /boot
                                /dev/sda1                         vfat   1.1G  6.1M  1.1G   1% /boot/efi
                                tmpfs                             tmpfs  593M  4.0K  593M   1% /run/user/1000
                                [Fri Jul 28 16:40:25 2023] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data        mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                [Fri Jul 28 16:40:27 2023] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode:        none.
                                [Fri Jul 28 16:40:29 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data        mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                /                   /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
                                |-/snap/core20/1950 /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime        ,errors=continue
                                |-/snap/core20/1974 /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime        ,errors=continue
                                |-/snap/lxd/24322   /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime        ,errors=continue
                                |-/snap/snapd/19457 /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime        ,errors=continue
                                |-/snap/snapd/19361 /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime        ,errors=continue
                                `-/boot             /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
                                  `-/boot/efi       /dev/sda1                         vfat     rw,relatime,fmask        =0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount        -ro
                                /var:
                                1.8G    /var/
                                962M    /var/log
                                953M    /var/log/journal/65cc3a3537eb488f8788ce0a60cda8d3
                                665M    /var/lib
                                Archived and active journals take up 952.1M in the file system.
                                607M    /opt/iobroker/backups/
                                125M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                44M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                40M     /opt/iobroker/iobroker-data/eusec.0/T8010P2322140527/last_live
                                34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                7.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Icons/Mond/Monde.psd
                                6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Beispiel_neu/vis-views.json
                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                /usr/bin/npx            9.6.7
                                nodejs:
                                  Version table:
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy/main amd64 Packages
                                     12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                        500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                                ioBroker Status
                                At least one iobroker host is running.
                                Objects type: redis
                                States  type: redis
                                js-controller:  5.0.9
                                admin:          6.6.4
                                javascript:     7.1.1
                                Adapters from github:   1
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.2                  : admin                 : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                + system.adapter.admin.3                  : admin                 : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8900, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  system.adapter.boscheasycontrol.0       : boscheasycontrol      : ioBroker-Rock                            - disabled
                                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                + system.adapter.discovergy.0             : discovergy            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker-Rock                            - disabled
                                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : ioBroker-Rock                            - disabled
                                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                + system.adapter.heatingcontrol.1         : heatingcontrol        : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hoover.0                 : hoover                : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8086
                                  system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : ioBroker-Rock                            - disabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                + system.adapter.javascript.2             : javascript            : raspberrypi-display1                     -  enabled
                                + system.adapter.javascript.3             : javascript            : raspberrypi-display4                     -  enabled
                                + system.adapter.javascript.4             : javascript            : raspberrypi-display2                     -  enabled
                                + system.adapter.javascript.5             : javascript            : raspberrypi-display5                     -  enabled
                                + system.adapter.midea.0                  : midea                 : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker-Rock                            - disabled, port: 54321, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : ioBroker-Rock                            - disabled, port: 54321, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 9898, bind: 192.168.3.100
                                + system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                + system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8006
                                + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : raspberrypi-display1                     -  enabled
                                + system.adapter.rpi2.2                   : rpi2                  : raspberrypi-display2                     -  enabled
                                + system.adapter.rpi2.3                   : rpi2                  : raspberrypi-display3                     -  enabled
                                + system.adapter.rpi2.4                   : rpi2                  : raspberrypi-display4                     -  enabled
                                + system.adapter.rpi2.5                   : rpi2                  : raspberrypi-display5                     -  enabled
                                + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 45000, bind: 192.168.3.100
                                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 1890, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 1899, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker-Rock                            - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                + system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                + system.adapter.statistics.0             : statistics            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker-Rock                            - disabled, port: 5001
                                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker-Rock                            - disabled
                                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : ioBroker-Rock                            - disabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.3.100 (SSL), run as: admin
                                + system.adapter.web.1                    : web                   : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8083, bind: 192.168.3.100, run as: admin
                                + system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                + system.adapter.worx.0                   : worx                  : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  system.adapter.yr.0                     : yr                    : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                + instance is alive
                                Adapter    "alarm"        : 3.3.12   , installed 3.3.12
                                Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                                Adapter    "device-watcher": 2.9.3   , installed 2.9.3
                                Adapter    "discovergy"   : 0.5.8    , installed 0.5.8
                                Adapter    "eusec"        : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                Adapter    "haier"        : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.11.1
                                Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                                Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
                                Adapter    "hoover"       : 0.1.0    , installed 0.1.0
                                Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                Controller "js-controller": 5.0.11   , installed 5.0.9  [Updatable]
                                Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
                                Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
                                Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2
                                Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                                Adapter    "musiccast"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
                                Adapter    "sainlogic"    : 0.10.5   , installed 0.10.5
                                Adapter    "shuttercontrol": 1.6.1   , installed 1.6.1
                                Adapter    "smartcontrol" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                                Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                                Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                                Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                                Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                Adapter    "web-speedy"   : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                Adapter    "wolf-smartset": 1.1.1    , installed 1.1.1
                                Adapter    "worx"         : 2.3.2    , installed 2.3.2
                                Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
                                Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                Adapter    "zigbee"       : 1.8.19   , installed 1.8.19
                                Objects and States
                                Objects:        34001
                                States:         31411
                                Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                                Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                                Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy InRelease
                                Pending Updates: 32
                                tcp        0      0 192.168.3.100:8082      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25731      1364/io.web.0
                                tcp        0      0 192.168.3.100:8083      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26065      1665/io.web.1
                                tcp        0      0 192.168.3.100:45000     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25891      1540/io.sainlogic.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          20970      729/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          20517      1/init
                                tcp        0      0 192.168.3.100:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23097      1117/io.hm-rpc.1
                                tcp        0      0 192.168.3.100:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23879      1102/io.hm-rpc.2
                                tcp        0      0 192.168.3.100:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25012      1265/io.hm-rpc.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24757      1085/io.mqtt.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24758      1085/io.mqtt.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21394      1203/io.sonoff.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1899            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21227      1070/io.shelly.1
                                tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        22613      675/systemd-resolve
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       22994      842/io.admin.2
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20981      729/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          16685      1/init
                                tcp6       0      0 :::8900                 :::*                    LISTEN      1001       23807      969/io.admin.3
                                udp        0      0 0.0.0.0:52119           0.0.0.0:*                           1001       25471      1650/io.milight-sma
                                udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        22612      675/systemd-resolve
                                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          20518      1/init
                                udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       27662      1680/io.musiccast.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       25117      1325/io.shelly.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       106986     1299/io.mihome.0
                                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          20519      1/init
                                2023-07-31 21:48:59.895  - info: mqtt.0 (1085) Client [] connection closed: disconnected
                                2023-07-31 21:49:02.149  - info: mqtt.0 (1085) Client [] connected with secret 1690832942136_993
                                2023-07-31 21:49:27.904  - info: sonoff.0 (1203) Client [Durchflusszähler_2] connected with secret 1690832967899_7008
                                2023-07-31 21:50:00.108  - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.dwd.0 started with pid 31383
                                2023-07-31 21:50:01.463  - info: mqtt.0 (1085) Client [] connection closed: disconnected
                                2023-07-31 21:50:01.678  - info: mqtt.0 (1085) Client [] connected with secret 1690833001676_8269
                                2023-07-31 21:50:04.642  - info: dwd.0 (31383) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.9
                                2023-07-31 21:50:05.880  - info: dwd.0 (31383) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-07-31 21:50:06.418  - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-07-31 21:50:18.164  - warn: smartmeter.0 (1250) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                2023-07-31 21:51:00.962  - info: mqtt.0 (1085) Client [] connection closed: disconnected
                                2023-07-31 21:51:01.240  - info: mqtt.0 (1085) Client [] connected with secret 1690833061240_2410
                                2023-07-31 21:52:00.147  - info: mqtt.0 (1085) Client [] connection closed: disconnected
                                2023-07-31 21:52:00.385  - info: mqtt.0 (1085) Client [] connected with secret 1690833120385_7205
                                2023-07-31 21:52:03.771  - warn: smartmeter.0 (1250) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                2023-07-31 21:52:32.329  - info: influxdb.0 (1009) Store 501 buffered influxDB history points
                                2023-07-31 21:52:33.760  - warn: smartmeter.0 (1250) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                2023-07-31 21:52:37.762  - warn: smartmeter.0 (1250) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                2023-07-31 21:52:58.670  - info: mqtt.0 (1085) Client [] connection closed: disconnected
                                2023-07-31 21:53:00.917  - info: mqtt.0 (1085) Client [] connected with secret 1690833180916_4500
                                2023-07-31 21:53:11.760  - warn: smartmeter.0 (1250) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                2023-07-31 21:53:33.766  - warn: smartmeter.0 (1250) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                2023-07-31 21:54:00.204  - info: mqtt.0 (1085) Client [] connection closed: disconnected
                                2023-07-31 21:54:00.466  - info: mqtt.0 (1085) Client [] connected with secret 1690833240465_8793
                                2023-07-31 21:54:11.769  - warn: smartmeter.0 (1250) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                • E e-i-k-e
                                  Skript v.2023-04-16
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Docker          : false
                                  Release:        22.04
                                  Codename:       jammy
                                  NAME="Ubuntu"
                                  VERSION_ID="22.04"
                                  ID=ubuntu
                                  ID_LIKE=debian
                                  CPU threads: 8
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  /home/pi
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                           5925 M total memory
                                           4073 M used memory
                                            605 M active memory
                                            534 M free memory
                                            127 M buffer memory
                                           1188 M swap cache
                                           2947 M total swap
                                              0 M used swap
                                           2947 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  1.8G    /var/
                                  962M    /var/log
                                  665M    /var/lib
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: redis
                                  States  type: redis
                                  admin:          6.6.4
                                  javascript:     7.1.1
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        34001
                                  States:         31411
                                  Pending Updates: 32
                                  @e-i-k-e sagte in (gelöst) Beim öffnen der GUI vermehrt Timeouts.:
                                  Pending Updates: 32
                                  Klopp die rein.
                                  Ansonsten seh ich keine dicken Hunde.
                                    Pending Updates: 32
                                    Klopp die rein.
                                    e-i-k-e
                                    Erledigt.
                                    Wie ist dies zu verstehen?
                                    Ich betreibe ein Master/Slave System.
                                    • E e-i-k-e
                                      Erledigt.
                                      Die Abfrage hat sich in das Skript verirrt, funktioniert nicht wie gedacht.
                                      Ignorieren.
                                        Ignorieren.
                                        e-i-k-e
                                        Alles klar. ;)
