  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana Lücken am Anfang bzw am Ende einer Kurve
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
44 Beiträge 6 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G Geesthachter
    @crunchip sagte in Grafana Lücken am Anfang bzw am Ende einer Kurve:
    @geesthachter sagte in Grafana Lücken am Anfang bzw am Ende einer Kurve:
    Das sind die Einstellungen die ich aktiviert habe
    nein, in deinem iobroker
    Das sieht bei mir tatsächlich ganz anders aus.
    Ich werde es deinem Beispiel angleichen
    hans_999
    Gesperrt
    @geesthachter said in Grafana Lücken am Anfang bzw am Ende einer Kurve:
    Du hast also die Aufzeichnung bei Änderung des Werts aktiviert. Solange er gleich bleibt, wird nichts weiter in die DB geschrieben. Spart Platz in der DB. Aber Grafana hat dann natürlich ggf. das Problem zu einem beliebigen Zeitpunkt (Anfang des Charts) einen Wert zuzuordnen. Erst der "folgende" Wert wird gefunden und angezeigt. Gleiches gilt auch für das Ende des Charts. Hier wird der letzte gefunden Wert angezeigt.
    Falls Anfang und Ende so liegen, dass dazwischen kein Wert in der DB gefunden wird, gibt Grafana übrigens gar nichts aus.
    Daher konfiguriere ich meine Aufzeichnungen so, dass ich in passenden Intervallen (z.B. 15 Minuten = 900 Sekunden) trotzdem gleiche Werte aufzeichnen lasse.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • H hans_999
      Geesthachter
      @hans_999 danke habe ich jetzt auch mal auf 900 gesetzt.
      @djmarc75 @crunchip @marc-berg
      ich habe es jetzt bei allen Sensoren angepasst, momentan sieht alle gut aus.
      Wenn sich daran was ändern sollte werde ich mich hier noch einmal melden.
      Ich danke Euch allen
      • G Geesthachter
        Geesthachter
        schrieb am zuletzt editiert von Geesthachter
        @hans_999 @djmarc75 @crunchip @marc-berg
        Rückmeldung
        Jetzt wird meistens die Kurve bis zum Ende angezeigt, sollte ich es dann doch einmal genauer wissen wolle wie es Momentan an den einzelnen Sensoren aussieht werde ich sie dann halt direkt über ihre IP Adresse aufrufen oder über die weitere Visualisierung.
        Ich habe aber jetzt aber noch ein weiteres Problem.
        Ich habe eine weitere Visualisierung der Sensoren wo mir der Aktuelle Taupunkt und die Aktuelle Temperatur angezeigt werden. Bisher waren es 9 Sensoren und alle Anzeigen sahen gleich aus, links die Temperatur und rechts der Taupunkt. Jetzt wollte ich einen weiteren Sensor in Betrieb nehmen aber ich schaffe es nicht das die Werte in der eben beschriebenen Reihenfolge angezeigt werden.
        Sobald ich die Daten von InfluxDB in Grafana reinkopiere steht jetzt immer links der Taupunkt und rechts die Temperatur.
        Wie kann ich das ändern?
        crunchipC DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
        • G Geesthachter
          Rückmeldung
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @geesthachter tausch doch einfach die beiden panels
            Geesthachter
            @crunchip wenn ich wüste wie, hätte ich gar nicht die Frage gestellt
            • G Geesthachter
              Rückmeldung
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @geesthachter kopiere doch einfach ein funktionierendes Panel und ersetze die Datenpunkte
              Lehrling seit 1975 !!!
              • DJMarc75D DJMarc75
                Geesthachter
                @djmarc75 das hatte ich als erstes versucht.
                ich habe die Daten von dem neuen Sensor aus InfluxDB kopiert und sie in Grafana in eine Kopie einer funktionierenden Visualisierung hineinkopiert.
                das ist das Ergebnis. warum das so ist verstehe ich auch nicht aber es ist leider so
                DJMarc75D ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • G Geesthachter
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @geesthachter da ist ein Leerzeichen im Datenpunkt. Das geht natürlich dann nicht.
                  • G Geesthachter
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @geesthachter verstehe ich jetzt nicht, du kannst doch jedes einzelne Panel in Grafana hinschieben wo du möchtest.
                    Anklicken, gedrückt halten, verschieben
                    Jetzt seh ichs erst, das ist 1 Panel, dann tausch doch die beiden Datenpunkte im query mal
                      Geesthachter
                      Nein das ist ja ein Panel mit zwei Werten. Wenn ich da anklicke und verschieben will verschiebe ich ja alles
                      • G Geesthachter
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @geesthachter siehe edit antwort zuvor
                        • G Geesthachter
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @geesthachter warum wird das ignoriert ?
                          @djmarc75 sagte in Grafana Lücken am Anfang bzw am Ende einer Kurve:
                          Der "Link" zum Datenpunkt ist falsch !
                            Geesthachter
                            meinst du im Namen des Sensors?
                            Da sind bei meinen Sensoren alle Namen mit Leerzeichen.
                            Ich habe jetzt eben mal nicht den kompletten Datensatz aus InfluxDB kopiert sondern nur direkt die Datenpunkte einfach ausgetauscht. Beim Datenpunkt DewPoint hat das dann auch geklappt. der Wert wurde angezeigt. Als ich dann auch den Datenpunkt für Temperatur austauschte kam wieder No Data.
                            Um sicher zu gehen ob den am Sensor überhaupt Temperaturdaten angeboten werden habe den Sensor dann über die IP Adresse direkt aufgerufen. Da wird alles angezeigt.
                            DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G Geesthachter
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Wenn Du mal das Query hier als Text in Codetags posten würdest dann könnte man da auch zitieren und ggf. korrigieren.
                                Geesthachter
                                Was meinst du damit?
                                  Geesthachter
                                  code_from(bucket: "Iobroker")
                                    |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                                    |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sonoff.0.Temperaturfühler SHT31-10.SHT3X_DewPoint" or r["_measurement"] == "sonoff.0.Temperaturfühler SHT31-10.SHT3X_Temperature")
                                    |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                                    |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
                                    |> yield(name: "mean")
                                  • G Geesthachter
                                      |> yield(name: "mean")
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sonoff.0.Temperaturfühler_SHT31-10.SHT3X_Temperature" or r["_measurement"] == "sonoff.0.Temperaturfühler_SHT31-10.SHT3X_DewPoint")
                                      |> yield(name: "mean")
                                    Finde den Unterschied zu Deinem Query... habe die Leerzeichen durch _ ersetzt.
                                    Und Sonderzeichen wie Umlaute sind in Datenpunkten auch eher ungünstig :)
                                    • G Geesthachter
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      Und die stehen auch so im iobroker?
                                      • G Geesthachter
                                        Moin,
                                        as @DJMarc75 schon sagte, Leerzeichen, Umlaute usw. sind keine guten Zeichen, führen immer wieder zu Problemen und müssen Escaped werden.
                                        Wegen der Reihenfolge, dass was als erstes measurement kommt, wird auch als erstes angezeigt, also erst Temperatur, dann Taupunkt.
                                        Welche Transformation machst Du da noch?
                                        VG
                                        Bernd
                                          Geesthachter
                                          @crunchip Ja so stehen die auch im Iobroker.
                                          Für den neuen Sensor habe ich die Namen jetzt im Sensor und im Iobroker unter Objekten so geändert wie @DJMarc75 es geschrieben hat, also alle so geändert das keine Leerzeichen mehr im Dateinamen sind .
                                          Das kommt dabei raus, wieder sind die beiden Werte von der Reihenfolge vertauscht. Ich hätte gerne die Temperatur links und den Taupunkt rechts.
                                          Und dabei ist es egal welchen der beiden Datenpunkte ich als erstes im Link drin habe
                                            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sonoff.0.Temperaturfühler_SHT31-10_kleines_Zimmer.SHT3X_Temperature" or r["_measurement"] == "sonoff.0.Temperaturfühler_SHT31-10_kleines_Zimmer.SHT3X_DewPoint")
                                            |> yield(name: "mean")
                                            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sonoff.0.Temperaturfühler_SHT31-10_kleines_Zimmer.SHT3X_DewPoint" or r["_measurement"] == "sonoff.0.Temperaturfühler_SHT31-10_kleines_Zimmer.SHT3X_Temperature")
                                            |> yield(name: "mean")
                                          Die Reihenfolge bleibt immer die gleiche
