  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
    1.7k
    1.5k
1.1k Beiträge 156 Kommentatoren 534.0k Aufrufe 138 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    Meint ihr diese Räume hier ?
    Die stehen bei mir irgendwie immer auf true ! Mache ich hier gar nichts ? Oder müsste ich hier alle auf false, dann die anhaken die ich möchte dann set zone cleaning ? Und er schaut welche hier ausgewählt sind ? Wo ist das mit nass wischen oder nur saugen ? Welcher DP ?
    EDIT ::
    Ok, das mit den Räumen klappt schon mal. Alles auf false bis auf einen zum testen, dann app segment clean start und er macht sein ding, aber wischen und saugen. Jetzt muss ich nur noch finden, wo ich das aktiviere oder deaktiviere.
    stefu87_CHS
    stefu87_CHS
    stefu87_CH
    #1001
    @D3ltoroxp sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
    Also mit Wischen und Saugen machst du über die Datenpunkte: roborock.0.Devices.XXXXXX.commands.set_water_box_custom_mode Wert 200-203 ( OFF / MILD / MODERATE / INTENSIV )
    Saugen: roborock.0.Devices.XXxXXXXX.commands.set_custom_mode Hier kannst du verschiedene Stufen wählen.
    Model : AMD Ryzen 7 8745HS w/ Radeon 780M Graphics
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    • M
      M
      michael 1975
      #1002
      Ich habe meine Iobroker neugestartet seither wird der Adapter leider nicht mehr grün und geht nicht mehr im Log steht.
      roborock.0
      2026-01-29 11:24:33.088 error Failed processing onReady on adapter (unknown): Error: Login returned empty userdata. at http_api.initializeRealApi (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/src/lib/httpApi.ts:141:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5) at http_api.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/src/lib/httpApi.ts:101:3) at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/src/main.ts:92:4)
      roborock.0
      2026-01-29 11:24:33.062 error Failed to initialize adapter: Login returned empty userdata.
      roborock.0
      2026-01-29 11:24:33.055 error Error in getUserData: Login returned empty userdata.. This is most likely due to too many reconnects. Emptying UserData & HomeData
      vor dem Neustart lief er problemlos, kann mir jemand helfen.
      Gruß Michael
      • D3ltoroxpD
        D3ltoroxpD
        D3ltoroxp
        schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
        #1003
        @michael-1975 Schau mal im letzten Abschnitt der Log, da steht was du mal probieren kannst. Hatte ich damals auch, danach wars gut. Hast du auch den API Token eingetragen ? Das ist ja neu.
        Löschen mal die 4 DP's , vorher Adapter aus, danach wieder an. Dann sollte es eigentlich wieder gehen. Er loggt sich neu an, evtl. bekommst ne Mail mit der API, die dann im DP eintragen und noch mal neu starten. Dann sollten auch die Daten kommen. Vllt mal auf die neuste Dev updaten, da wurde das Intervall verlängert, das er nicht mehr so oft abgefragt wird.
        Hier noch ein Screen von den DP's
        • S samsungfreak
          ich habe seid ein paar Tage das Problem, dass der Roborock Adapter "rot" wird und die DPs nicht aktualisiert werden.
          Wenn ich den Adapter starte ist er für 5 Minuten "grün" ohne die DPs zu aktualsieren. Folgendes steht im Debug LOG:
          Hat jemand eine Idee, woran es liegt?
          S
          S
          samsungfreak
          #1004
          Bisher habe ich noch keine Lösung für das Problem.
          Hat jemand eine Idee oder ist es noch ein aktueller Bug?
          • hsteinmeH
            hsteinmeH
            hsteinme
            #1005
            Ich nutze einen Roborock Q7 M5 mit der Roborock App. Ich habe nun auch den Roborock Adapter installiert. Die Datenpunkte commands.app_start/pause/charge funktionieren.
            Aber ich weiß nicht, wie ich den Sauger in ein bestimmtes Zimmer schicken kann. Datenpunkte der Art app_segment_clean bzw. floor oder rooms habe ich nicht. Habe ich etwa bei den Einstellungen was übersehen?
            • da_WoodyD
              da_WoodyD
              da_Woody
              #1006
              @hsteinme benutz ich zwar nicht, aber ich denke, das musst du in der app einstellen, dann wirst du auch die dp bekommen...
              gruß vom Woody
              • hsteinmeH
                hsteinmeH
                hsteinme
                #1007
                @da_woody Ich habe zwei Stockwerke kartiert und ich habe jedem Raum "schöne" Namen zugeteilt. Was sollte ich noch machen?
                • hsteinmeH
                  hsteinmeH
                  hsteinme
                  #1008
                  @copystring
                  Ich steh‘ auf dem Schlauch. Wenn ich in GitHub ein Adapter-Issue anlegen möchte, wird mir nur ein BUG-Template angeboten, das aber z.B. für Enhancement-Issues zumeist ungeeignet ist. Wie kann ich andere Templates finden oder wie kann ich zumindest das BUG-Template umgehen oder meinetwegen auch austricksen?
                  copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D
                    D
                    docsnyder7
                    #1009
                    Der Adapter solte doch unter device/......../floors/0... die Räume anlegen mit Nummern... wenn du dann in der App einen einzelnen Raum aktivierst , müsstest du sehen welcher der nummern auf true springt... dann kannst du den Raum schonmal benennen usw...
                    so hab ich das glaube gemacht
                    hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D docsnyder7
                      hsteinmeH
                      hsteinmeH
                      hsteinme
                      schrieb am zuletzt editiert von hsteinme
                      #1010
                      @docsnyder7
                      Danke für Deinen Hinweis. Damit hast Du genau den Kern meines Problems aufgezeigt (wie ich oben schon selbst geschrieben hatte): In meinem ganzen Objektbaum gibt es keine einzige Id namens floors.
                      Meine Trefferliste ist leer bei Selektion nach floors.
                      • hsteinmeH hsteinme
                        @copystring
                        copystringC
                        copystringC
                        copystring
                        #1011
                        @hsteinme Ja, das habe ich ständig vor mir hergeschoben, ist aber jetzt erstellt.
                        Siehe https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/new?template=feature_request.yaml
                        Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
                        https://paypal.me/copystring
                        • copystringC copystring
                          hsteinmeH
                          hsteinmeH
                          hsteinme
                          #1012
                          @copystring Super! Ich danke Dir ganz herzlich.
                          • B
                            B
                            BamBam89
                            #1013
                            ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich bekomme den Adapter einfach nicht zum laufen.
                            Ich bekomme immer den folgenden Fehler:
                            roborock.1
                            2026-02-20 17:44:45.417	debug	Plugin sentry destroyed
                            roborock.1
                            2026-02-20 17:44:45.416	info	terminating
                            roborock.1
                            2026-02-20 17:44:45.414	error	Cannot read properties of null (reading 'token')
                            roborock.1
                            2026-02-20 17:44:45.414	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'token') at http_api.initializeRealApi (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:78:22) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5) at http_api.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:32:3) at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:55:3)
                            roborock.1
                            2026-02-20 17:44:45.413	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'token')
                            roborock.1
                            2026-02-20 17:44:45.413	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            roborock.1
                            2026-02-20 17:44:45.396	error	Failed to process undefined on robot undefined (unknown device model): Error: Login returned empty userdata. at http_api.initializeRealApi (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:64:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5) at http_api.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:32:3) at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:55:3)
                            Früher lief die Sache.
                            Ich hab den S8 nun auf Werkseinstellung gesetzt, ein neues Konto erstellt und 24 Stunden gewartet.
                            Und dennoch bekomme ich diese Meldung.
                            Hat einer von euch eine Idee, was das sein könnte....
                            Besten Dank
                            • B BamBam89
                              roborock.1
                              roborock.1
                              roborock.1
                              roborock.1
                              roborock.1
                              roborock.1
                              roborock.1
                              Besten Dank
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #1014
                              @BamBam89 sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                              Nee.
                              Aber du könntest
                              a) ein vollständiges Log (chronologisch richtig) aus iob logs --watch nehmen
                              b) die beteiligten Versionen zum besten geben. Per Ausgabe von iob diag bevorzugt.
                              • B
                                B
                                BamBam89
                                schrieb am zuletzt editiert von BamBam89
                                #1015
                                Beim Start der Instanz kommt es zu Login-Problemen („empty userdata“) und anschließend zu einer unhandled promise rejection („token“ ist null).
                                Hier sind die gewünschten Infos: (ich hoffe das ist so korrekt, Das ist jetzt nicht mein Spezialgebiet)
                                ### HOST / OS
                                iobroker-host
                                Linux iobroker-host 6.8.12-9-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.8.12-9 (2025-03-16T19:18Z) x86_64 GNU/Linux
                                Ubuntu 24.04.2 LTS (Noble Numbat)
                                ### IOBROKER
                                js-controller: 7.1.0
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                ### NODE / NPM
                                node: v22.21.0
                                npm: 10.9.4
                                ### INVOLVED ADAPTER / INSTANCE
                                system.adapter.roborock.1 version: 0.6.19
                                2026-02-20 20:50:50.368  info: host.iobroker-host "system.adapter.roborock.1" enabled
                                2026-02-20 20:50:50.731  info: host.iobroker-host instance system.adapter.roborock.1 in version "0.6.19" started with pid 158460
                                2026-02-20 20:50:51.271  debug: roborock.1 (158460) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                2026-02-20 20:50:51.287  debug: roborock.1 (158460) Objects client ready ... initialize now
                                2026-02-20 20:50:51.287  debug: roborock.1 (158460) Objects create System PubSub Client
                                2026-02-20 20:50:51.288  debug: roborock.1 (158460) Objects create User PubSub Client
                                2026-02-20 20:50:51.315  debug: roborock.1 (158460) Objects client initialize lua scripts
                                2026-02-20 20:50:51.318  debug: roborock.1 (158460) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                2026-02-20 20:50:51.335  debug: roborock.1 (158460) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                2026-02-20 20:50:51.345  debug: roborock.1 (158460) States create System PubSub Client
                                2026-02-20 20:50:51.346  debug: roborock.1 (158460) States create User PubSub Client
                                2026-02-20 20:50:51.403  debug: roborock.1 (158460) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                2026-02-20 20:50:51.421  debug: roborock.1 (158460) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                2026-02-20 20:50:51.875  info: roborock.1 (158460) starting. Version 0.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v22.21.0, js-controller: 7.1.0
                                2026-02-20 20:50:51.885  info: roborock.1 (158460) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                                2026-02-20 20:50:51.891  info: roborock.1 (158460) Loaded existing clientID: <redacted>
                                2026-02-20 20:50:51.892  debug: roborock.1 (158460) initialize http_api
                                2026-02-20 20:50:52.675  error: roborock.1 (158460) Error in getUserData: Login returned empty userdata.. This is most likely due to too many reconnects. Emptying UserData & HomeData
                                2026-02-20 20:50:52.677  warn: roborock.1 (158460) State "roborock.1.HomeData" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2026-02-20 20:50:52.719  warn: roborock.1 (158460) State "roborock.1.UserData" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2026-02-20 20:50:52.763  error: roborock.1 (158460) Failed to process undefined on robot undefined (unknown device model): Error: Login returned empty userdata.
                                2026-02-20 20:50:52.778  error: roborock.1 (158460) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2026-02-20 20:50:52.778  error: roborock.1 (158460) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'token')
                                2026-02-20 20:50:52.779  error: roborock.1 (158460) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'token')
                                Gruß und schönes Wochenende
                                • B BamBam89
                                  ### HOST / OS
                                  iobroker-host
                                  ### IOBROKER
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  ### NODE / NPM
                                  node: v22.21.0
                                  npm: 10.9.4
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #1016
                                  node: v22.21.0
                                  Bring das auf den aktuellen Stand. Per
                                  iob nodejs-update 22
                                  Rückfragen bejahen.
                                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    node: v22.21.0
                                    Rückfragen bejahen.
                                    B
                                    B
                                    BamBam89
                                    #1017
                                    @Thomas-Braun sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                    node: v22.21.0
                                    Rückfragen bejahen.
                                    So das ist nun der aktuelle Stand:
                                    System:
                                    - Ubuntu 24.04 LTS (LXC)
                                    - ioBroker: js-controller 7.1.0
                                    - admin 7.7.31
                                    - nodejs v22.22.0
                                    - Adapter roborock: 0.6.19
                                    Repo: beta
                                    Chronologisches Log (gekürzt & anonymisiert):
                                    2026-02-20 23:17:06.981  - info: host.<HOST> "system.adapter.roborock.1" enabled
                                    2026-02-20 23:17:07.332  - info: host.<HOST> instance system.adapter.roborock.1 in version "0.6.19" started
                                    2026-02-20 23:17:08.497  - info: roborock.1 starting. Version 0.6.19, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
                                    2026-02-20 23:17:08.507  - info: roborock.1 Starting adapter. This might take a few minutes...
                                    2026-02-20 23:17:08.513  - info: roborock.1 Loaded existing clientID: <TOKEN>
                                    2026-02-20 23:17:08.641  - error: roborock.1 Error in getUserData: Login returned empty userdata..
                                    2026-02-20 23:17:08.688  - error: roborock.1 Failed to process ... : Error: Login returned empty userdata.
                                    2026-02-20 23:17:08.704  - error: roborock.1 Unhandled promise rejection ...
                                    2026-02-20 23:17:08.705  - error: roborock.1 TypeError: Cannot read properties of null (reading 'token')
        at http_api.initializeRealApi (.../lib/http_api.js:78:22)
        at http_api.init (.../lib/http_api.js:32:3)
        at Roborock.onReady (.../main.js:55:3)
                                    2026-02-20 23:17:08.708  - warn: roborock.1 Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    2026-02-20 23:17:09.488  - info: host.<HOST> Restart adapter system.adapter.roborock.1 because enabled
                                    2026-02-20 23:17:09.488  - warn: host.<HOST> Do not restart adapter ... because restart loop detected
                                    2026-02-20 23:17:12.648  - info: host.<HOST> "system.adapter.roborock.1" disabled
                                    • B BamBam89
                                      node: v22.21.0
                                      Rückfragen bejahen.
                                      System:
                                      - admin 7.7.31
                                      - nodejs v22.22.0
                                      Repo: beta
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #1018
                                      @BamBam89
                                      Und die vollständige und ungekürzte Ausgabe von
                                      iob diag
                                      schaut nun wie aus?
                                        @BamBam89
                                        iob diag
                                        schaut nun wie aus?
                                        B
                                        B
                                        BamBam89
                                        #1019
                                        @BamBam89
                                        iob diag
                                        schaut nun wie aus?
                                        Kurzinfo:
                                        - Problem: roborock.1 crasht nach Start (UNCAUGHT_EXCEPTION) und läuft in einen Restart-Loop → wird dann deaktiviert
                                        - System: Ubuntu 24.04.4 LTS in LXC (Proxmox-Kernel 6.8.12-9-pve)
                                        - ioBroker: js-controller 7.1.0 / admin 7.7.31 / javascript 9.0.18
                                        - NodeJS: v22.22.0
                                        - Repo: beta
                                        - Hinweis: "Listening Ports" und einige dmesg/var Checks konnten nicht ausgeführt werden, weil iob diag dafür sudo braucht (Terminal-Passwortabfrage nicht möglich)
                                        --- iob diag (gekürzt auf relevante Stellen, ohne IPs/Secrets) ---
                                        Script v.2026-01-31
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Operating System: Ubuntu 24.04.4 LTS
                                        Virtualization  : lxc
                                        Kernel          : Linux 6.8.12-9-pve
                                        Architecture    : x86-64
                                        CPU threads     : 6
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        Hosts:
                                        <HOST> (version: 7.1.0, alive)
                                        Core adapters versions:
                                        admin:         7.7.31
                                        javascript:    9.0.18
                                        NodeJS:
                                        node:  v22.22.0
                                        npm:   10.9.4
                                        ✓ Node.js installation is correct
                                        Active repo(s): beta
                                        Adapter (relevant):
                                        roborock: 0.6.19   (Instanz roborock.1 ist aktuell disabled)
                                        *** FAILED SERVICES ***
                                        (run-rpc_pipefs.mount / sys-kernel-config.mount) -> läuft im LXC erwartbar oft "failed"
                                        *** DMESG / Listening Ports ***
                                        sudo: a terminal is required to read the password
                                        sudo: a password is required
                                        => daher hier keine Ausgabe
                                        --- Log File - Last 25 Lines (anonymisiert) ---
                                        2026-02-20 23:18:31.433  - error: host.<HOST> instance system.adapter.roborock.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        2026-02-20 23:18:31.433  - info: host.<HOST> Restart adapter system.adapter.roborock.1 because enabled
                                        2026-02-20 23:18:31.433  - warn: host.<HOST> Do not restart adapter system.adapter.roborock.1 because restart loop detected
                                        2026-02-20 23:21:23.661  - info: host.<HOST> "system.adapter.roborock.1" disabled
                                        (Weitere Zeilen waren nur Disconnects von iot.0, dwd.0 Termination sowie Web-UI Connects)
                                        # iob logs --watch (Auszug roborock.1, anonymisiert)
                                        2026-02-20 XX:XX:XX.XXX - info: host.<HOST> "system.adapter.roborock.1" enabled
                                        2026-02-20 XX:XX:XX.XXX - info: host.<HOST> instance system.adapter.roborock.1 in version "0.6.19" started
                                        2026-02-20 XX:XX:XX.XXX - info: roborock.1 starting... node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
                                        2026-02-20 XX:XX:XX.XXX - error: roborock.1 ... (deine konkreten Fehlzeilen)
                                        2026-02-20 XX:XX:XX.XXX - error: host.<HOST> instance system.adapter.roborock.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        2026-02-20 XX:XX:XX.XXX - warn: host.<HOST> restart loop detected
                                        • B BamBam89
                                          @BamBam89
                                          iob diag
                                          schaut nun wie aus?
                                          Kurzinfo:
                                          - NodeJS: v22.22.0
                                          - Repo: beta
                                          Script v.2026-01-31
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          CPU threads     : 6
                                          Hosts:
                                          admin:         7.7.31
                                          javascript:    9.0.18
                                          NodeJS:
                                          node:  v22.22.0
                                          npm:   10.9.4
                                          Adapter (relevant):
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #1020
                                          @BamBam89
                                          Du sollst das nicht kürzen.
                                          83.8k
                                          1.4m
