  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
1.1k Beiträge 155 Kommentatoren 499.4k Aufrufe 137 Beobachtet
  • L lustig29
    Wie kann ich bei einem Q Revo Pro die Raumreinigung lösen?
    tropisch
    #621
    @lustig29 Was meinst du mit "lösen"? Starten? Oder einstellen, dass wieder alle Räume gereinigt werden?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tropisch
      lustig29
      #622
      @tropisch
      Naja, ich möchte über meine Vis die verschiedenen Räume ansteuern können.
      Also ich hätte dann gerne ein Auswahlmenue in dem erst der Raum ausgewählt wird und wo man dann noch die Reinungsart saugen/wischen auswählen kann. Vielleicht ist sowas ja möglich.
      T L 2 Antworten Letzte Antwort
      • L lustig29
        @tropisch
        tropisch
        #623
        @lustig29 Das geht!
        In der App die Räume benennen.
        Dann tauchen sie als Objekte auf:
        roborock.0.Devices.blabla.floors.0.18 etc. (Im Objektbrowser siehst du auch die Namen der Räume)
        Den Wert des Raumes, der gereinigt werden soll auf TRUE stellen, alle anderen auf FALSE.
        Mehrere Räume gehen auch.
        Anschließend kannst du zB das Wischen deaktivieren über roborock.0.Devices.blabla.commands.set_water_box_custom_mode (200: Nur Saugen, 201: Wischen Normal)
        Zimmerreinigung starten mit: roborock.0.Devices.blabla.commands.app_segment_clean = TRUE
        Ich wollte nicht in der VIS händisch den Wert 200 (nur Saugen) eingeben und hab mir deshalb ein kleines Script geschrieben, das auf einen BOOLEAN Datentyp schaut und dann den Wert einträgt:
        const IdModus = '0_userdata.0.Roborock.NurSaugen'/*NurSaugen*/
        on({ id: IdModus, change: 'ne' }, function (obj) {
            setModus();
        function setModus() {
            var modus = getState('0_userdata.0.Roborock.NurSaugen').val;
            if (modus == true) {
                setState('roborock.0.Devices.blabla.commands.set_water_box_custom_mode', 200); //Nur Saugen
            else {
                setState('roborock.0.Devices.blabla.commands.set_water_box_custom_mode', 201); //Wischintensität normal
        Auf meine Vis hab ich folgendes gelegt:
        • alle Räume (True/False)
        • Den "Nur-Saugen-Punkt": '0_userdata.0.Roborock.NurSaugen
        • Den Start-Knopf: roborock.0.Devices.blabla.commands.app_segment_clean
        • T tropisch
          @lustig29 Das geht!
              setModus();
              else {
          lustig29
          #624
          @tropisch
          Würdest du mir dein Widget zur Verfügung stellen?
            tropisch
            #625
            @lustig29 ich benutze nicht das normale vis, sondern einen Adapter namens HubPanel. Das ist eine eigene recht einfache visualisierung
            Die Knöpfe sind ganz normale switches.
            • L lustig29
              @tropisch
              lustig29
              #626
              @lustig29 Kann man das denn nicht über die Programme lösen?
              AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
              • L lustig29
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                #627
                @lustig29
                Wie meinst du das !?
                • I Offline
                  I Offline
                  ionar
                  schrieb am zuletzt editiert von ionar
                  #628
                  Ich finde in der Dokumentation nichts und kann leider nicht alle Beiträge durchsuchen:
                  Kann man "go to" nutzen und eine Koordinate oder Ähnliches eintragen? Ich würde gerne ein Skript für den Mülleimer in der Küche erstellen.
                  Erledigt: Dieser Beitrag hat geholfen, die Koordinaten zu finden
                  https://forum.iobroker.net/topic/67186/neuer-adapter-für-roborock-staubsauger/300
                  Z AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • I ionar
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zolpetol
                    #629
                    Moin,
                    ich hab den Roborock S8 MaxV Ultra und kann über den Adapter die Reinigung starten und beenden. Allerdings bekomme ich folgende Loginfo:
                    roborock.0
                    2024-08-26 09:10:33.778	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.carpet_clean_mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    roborock.0
                    2024-08-26 09:10:33.730	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.carpet_mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    roborock.0
                    2024-08-26 09:10:33.643	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.consumables.dust_collection_work_times" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    roborock.0
                    2024-08-26 09:10:33.642	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.consumables.sensor_dirty_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    roborock.0
                    2024-08-26 09:10:33.642	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.consumables.filter_element_work_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    roborock.0
                    2024-08-26 09:10:33.642	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.consumables.filter_work_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    roborock.0
                    2024-08-26 09:10:33.642	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.consumables.side_brush_work_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    roborock.0
                    2024-08-26 09:10:33.641	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.consumables.main_brush_work_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    roborock.0
                    2024-08-26 09:10:33.529	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.subdivision_sets" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    roborock.0
                    2024-08-26 09:10:33.529	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.kct" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    roborock.0
                    2024-08-26 09:10:33.529	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.repeat" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    roborock.0
                    2024-08-26 09:10:33.529	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.replenish_mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    roborock.0
                    2024-08-26 09:10:33.529	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.last_clean_t" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    roborock.0
                    2024-08-26 09:10:33.529	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.common_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    roborock.0
                    2024-08-26 09:10:33.529	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.rss" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    roborock.0
                    2024-08-26 09:10:33.529	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.clean_percent" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    roborock.0
                    2024-08-26 09:10:33.529	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.rdt" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    roborock.0
                    2024-08-26 09:10:33.528	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.charge_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    roborock.0
                    2024-08-26 09:10:33.487	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.in_warmup" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    roborock.0
                    2024-08-26 09:10:33.486	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.mop_mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    roborock.0
                    2024-08-26 09:10:33.486	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.water_shortage_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    roborock.0
                    2024-08-26 09:10:33.486	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.monitor_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    roborock.0
                    2024-08-26 09:10:33.486	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.home_sec_enable_password" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    roborock.0
                    2024-08-26 09:10:33.485	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.home_sec_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    roborock.0
                    2024-08-26 09:10:33.485	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.camera_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    roborock.0
                    2024-08-26 09:10:33.485	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.mop_forbidden_enable" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    roborock.0
                    2024-08-26 09:10:33.484	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.water_box_carriage_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    roborock.0
                    2024-08-26 09:10:33.484	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.water_box_mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    roborock.0
                    2024-08-26 09:10:33.440	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.water_box_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    Liegt das daran, dass das Modell offiziell nicht unterstützt wird oder ist der Fehler wo anders zu suchen?
                    DANKE!
                    • Z zolpetol
                      Moin,
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      DANKE!
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      #630
                      @zolpetol
                      Gibt es den Datenpunkt denn überhaupt !?
                      Ich habe den mihome.vacuum Adapter genommen und meinen Robo auch in der Handy App Xiaomi Home verknüpft. Geht aber nur eins von beidem aber Xiaomi App ist genau so aufgebaut wie die Roborock App nur das man beim s6 und der Roborock App die Kamera nicht nutzen kann aber das spielerei aber dafür wenn man die Xiaomi App nimmt und den mihome.vacuum Adapter im Iobroker hat man alle möglichen Datenpunkte und es funktioniert auch alles und bis jetzt keine Fehlermeldung.
                      in Node-Red habe ich die Palette node-red-contrib-xiaomi-roborock instaliiert und kann alles von meinem Roborock verwalten anzeigen lassen und ihn per VIS los schicken ider was auch immer und per email und passwort findet der mihome.vacuum Adapter sogar den token und die IP Adresse vom Roborock.
                      Erst Roborock Adapter anhalten. Xiaomi Home auf dem Handy installieren den Roboter damit verbinden. Karten Reinigungspläne bleiben erhalten!!!!
                      Mihome.Vacuum Adapter installieren. buttonget devices in den Adapter einstellungen anklicken email passwort eingeben dann findet er dein gerät.
                      Unten unter manuell Settings token und IP eintragen das wars und man hat tonnen an datenpunkte und alles mögliche zum verarbeiten.
                      • I ionar
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        #631
                        @ionar
                        Mach dich aus dem Bereich vom links recht neben dem mülleimer einen raum ist zwar bisschen hin und her geswitche aber dann kannst du doch sagen mit klick auf einen button im Vis oder Handy App iobroker oder fullybrowser wo auch immer reinige dann und dann oder manuell mülleimer dann reinigt er nur den Raum um den mülleimer.
                        Ich hatte das bei meinem s6 so gemacht weil der den Mopp ja nicht anhebt hatte er immer meinen Teppich im Flur vor der Haustür nass gemacht hab bisschen hin und her gemodelt bis der bereich wo der Teppich ist ist dann dieser eineigener raum wo ich sahte dort nicht wischen nur saugen. so kann man das doch auch mit dem Mülleimer machen.
                        • AphofisA Aphofis
                          @zolpetol
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          da_Woody
                          #632
                          @aphofis sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                          klar:
                          hab am anfang auch probleme gehabt, dann ist der robo-adapter besser geworden, als xiaomi.
                          gruß vom Woody
                          • da_WoodyD da_Woody
                            klar:
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            #633
                            @da_woody aber das gerät stimmt doch nicht mit dem datenpunkt
                            das Gerät
                            5umEnoJEB0hmM5U
                            ist doch anders !?
                            • AphofisA Aphofis
                              das Gerät
                              5umEnoJEB0hmM5U
                              ist doch anders !?
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              da_Woody
                              #634
                              @aphofis glaubst du dein gerät hat die selbe id wie meines?
                              gruß vom Woody
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                #635
                                @da_woody
                                Nein aus deinem Fehler
                                roborock.0
                                lese ich nur das dieses Gerät
                                nichts mit dem Gerät aus dem Foto des Datenpunktes zu tun hat
                                5umEnoJEB0hmM5U
                                • AphofisA Aphofis
                                  @da_woody
                                  roborock.0
                                  5umEnoJEB0hmM5U
                                  lustig29
                                  #636
                                  Ich dachte ich könnte die verschiedenen Programme durch diese Auswahl einfach starten. Aber so einfach geht es wohl nicht...
                                  • copystringC Offline
                                    copystringC Offline
                                    copystring
                                    #637
                                    Hallo Leute! In der latest Repo könnt ihr ab sofort 0.6.7 finden.
                                    Dort sind sehr viele Fehler behoben. Der Adapter sollte deutlich stabiler als zuvor laufen.
                                    Hier das Changelog:
                                    • Update dependencies
                                    • Many bug fixes
                                    • Improve support for: Q Revo Pro
                                    • Add parsing of dss in deviceStatus as docking station status
                                    • Add resume_segment_clean & stop_segment_clean
                                    • Improve reconnect intervall of direct connection
                                    • Add missing translations
                                    • Fix cleaningInfo of older Robots like S6 etc
                                    • General logging improvements
                                    Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
                                    https://paypal.me/copystring
                                    • copystringC copystring
                                      Hier das Changelog:
                                      • Many bug fixes
                                      tritanium
                                      schrieb am zuletzt editiert von tritanium
                                      #638
                                      @copystring
                                      So, Update, check, 0.6.7 läuft ;-)
                                      ...ich berichte...
                                      EDIT:
                                      copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T tritanium
                                        @copystring
                                        ...ich berichte...
                                        EDIT:
                                        copystringC Offline
                                        copystringC Offline
                                        copystring
                                        #639
                                        @tritanium OK. Dann funktioniert mein Code neue unbekannte Parameter zu finden einwandfrei!
                                        Erstell bitte ein Issue auf GitHub mit Debuglog. Dann baue ich den neu erkannten Wert ein!
                                          tritanium
                                          #640
                                          @copystring okay :-) sehr gerne...
                                          Brauchst du auch die Firmware Stände der Robis ?? ...oder steht das im Debug ?
                                          Wir haben einen Q Revo & einen Q7 Max+
                                          EDIT:
                                          Aaaalter, jetzt legt er los :-D
