  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
    6.3k
1.1k Beiträge 155 Kommentatoren 475.1k Aufrufe 138 Beobachtet
  • AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
    #616
    Ich habe ein riesen Problem.
    Ich bekomme den Adapter nicht aktiviert und habe schon alles mögliche schon versucht.
    Was kann der Fehler sein.
    Was wird konkret in den Adapter eingetragen.
    Habe auch per Get MiHome Devices Programm am PC den Token ausgelesen.
    Den MiHome Adaper in Iobroker hatte ich auch getestet, dort bekomme ich auch keine Verbindung.
    Wenn ich die Email Adresse in den Adapter Einstellungen Roborock weg lasse verbindet das gerät aber es gibt nicht wirklich viele Datenpunkte die erstellt werden.
    host.GordonX-Home
    	2024-08-06 15:57:17.208	warn	Do not restart adapter system.adapter.roborock.0 because restart loop detected
    host.GordonX-Home
    	2024-08-06 15:57:17.207	info	Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
    host.GordonX-Home
    	2024-08-06 15:57:17.206	error	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    host.GordonX-Home
    	2024-08-06 15:57:17.206	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    host.GordonX-Home
    	2024-08-06 15:57:17.205	error	Caught by controller[1]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:127:26)
    host.GordonX-Home
    	2024-08-06 15:57:17.205	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'rriot')
    host.GordonX-Home
    	2024-08-06 15:57:17.204	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
    roborock.0
    	2024-08-06 15:57:16.760	warn	redis del roborock.0.HomeData, error - DB closed
    roborock.0
    	2024-08-06 15:57:16.758	warn	redis del roborock.0.UserData, error - DB closed
    roborock.0
    	2024-08-06 15:57:16.757	warn	redis del roborock.0.HomeData, error - DB closed
    roborock.0
    	2024-08-06 15:57:16.674	info	terminating
    roborock.0
    	2024-08-06 15:57:16.169	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    Habe den MiHome-Vacuum Adapter aktiviert bekommen, es werden auch reichlich Datenpunkte erstellt nur wenn ich da cleanhome auf true setze oder sonst einen Button betätige wird nichts beim Roboter ausgelöst. Im Log kommen auch keine Fehlermeldungen.
    Wenn ich in der Handy App eine Reinigung starte, wird in den Datenpunkten auch nichts angezeigt.
    copystringC T 2 Antworten Letzte Antwort
    • AphofisA Aphofis
      host.GordonX-Home
      host.GordonX-Home
      host.GordonX-Home
      host.GordonX-Home
      host.GordonX-Home
      host.GordonX-Home
      host.GordonX-Home
      roborock.0
      roborock.0
      roborock.0
      roborock.0
      roborock.0
      copystringC Offline
      copystringC Offline
      copystring
      #617
      @aphofis welche App nutzt du auf dem Handy? Die Roborock App oder Mi Home App?
      Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
      https://paypal.me/copystring
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
      • copystringC copystring
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        #618
        @copystring
        Die Roborock App!
        Sag nicht das liegt daran. Hatte gerade eine neue Karte erstellt.
        Wenn es einer anderen App bedarf wo ich Wasserkocher und Staubsaugroboter einrichten muss bekomme ich hin nur welche APp nehme ich da damit das dann auch mit iobroker klappt.
        copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
        • AphofisA Aphofis
          @copystring
          Die Roborock App!
          copystringC Offline
          copystringC Offline
          copystring
          #619
          @aphofis Die Roborock App ist richtig.
          Erstell doch bitte ein issue auf GitHub und lade dort ein debuglog hoch.
          • AphofisA Aphofis
            host.GordonX-Home
            host.GordonX-Home
            host.GordonX-Home
            host.GordonX-Home
            host.GordonX-Home
            host.GordonX-Home
            host.GordonX-Home
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            tropisch
            schrieb am zuletzt editiert von tropisch
            #620
            @aphofis Ich hatte das gleiche Problem. Ich musste das Update-Intervall im Adapter ändern, dann ging es.
            Außerdem hängt bei mir der Adapter nach ein paar Stunden. Dann wird nichts aktualisiert etc.
            Prüfe mal den Wert unter system > roborock adapter ob der alive counter hoch zählt: system.adapter.roborock.0.uptime
            • L lustig29
              Wie kann ich bei einem Q Revo Pro die Raumreinigung lösen?
              tropisch
              #621
              @lustig29 Was meinst du mit "lösen"? Starten? Oder einstellen, dass wieder alle Räume gereinigt werden?
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • T tropisch
                lustig29
                #622
                @tropisch
                Naja, ich möchte über meine Vis die verschiedenen Räume ansteuern können.
                Also ich hätte dann gerne ein Auswahlmenue in dem erst der Raum ausgewählt wird und wo man dann noch die Reinungsart saugen/wischen auswählen kann. Vielleicht ist sowas ja möglich.
                T L 2 Antworten Letzte Antwort
                • L lustig29
                  @tropisch
                  tropisch
                  #623
                  @lustig29 Das geht!
                  In der App die Räume benennen.
                  Dann tauchen sie als Objekte auf:
                  roborock.0.Devices.blabla.floors.0.18 etc. (Im Objektbrowser siehst du auch die Namen der Räume)
                  Den Wert des Raumes, der gereinigt werden soll auf TRUE stellen, alle anderen auf FALSE.
                  Mehrere Räume gehen auch.
                  Anschließend kannst du zB das Wischen deaktivieren über roborock.0.Devices.blabla.commands.set_water_box_custom_mode (200: Nur Saugen, 201: Wischen Normal)
                  Zimmerreinigung starten mit: roborock.0.Devices.blabla.commands.app_segment_clean = TRUE
                  Ich wollte nicht in der VIS händisch den Wert 200 (nur Saugen) eingeben und hab mir deshalb ein kleines Script geschrieben, das auf einen BOOLEAN Datentyp schaut und dann den Wert einträgt:
                  const IdModus = '0_userdata.0.Roborock.NurSaugen'/*NurSaugen*/
                  on({ id: IdModus, change: 'ne' }, function (obj) {
                      setModus();
                  function setModus() {
                      var modus = getState('0_userdata.0.Roborock.NurSaugen').val;
                      if (modus == true) {
                          setState('roborock.0.Devices.blabla.commands.set_water_box_custom_mode', 200); //Nur Saugen
                      else {
                          setState('roborock.0.Devices.blabla.commands.set_water_box_custom_mode', 201); //Wischintensität normal
                  Auf meine Vis hab ich folgendes gelegt:
                  • alle Räume (True/False)
                  • Den "Nur-Saugen-Punkt": '0_userdata.0.Roborock.NurSaugen
                  • Den Start-Knopf: roborock.0.Devices.blabla.commands.app_segment_clean
                  • T tropisch
                    @lustig29 Das geht!
                        setModus();
                        else {
                    lustig29
                    #624
                    @tropisch
                    Würdest du mir dein Widget zur Verfügung stellen?
                      tropisch
                      #625
                      @lustig29 ich benutze nicht das normale vis, sondern einen Adapter namens HubPanel. Das ist eine eigene recht einfache visualisierung
                      Die Knöpfe sind ganz normale switches.
                      • L lustig29
                        @tropisch
                        lustig29
                        #626
                        @lustig29 Kann man das denn nicht über die Programme lösen?
                        • L lustig29
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          #627
                          @lustig29
                          Wie meinst du das !?
                          • I Offline
                            I Offline
                            ionar
                            schrieb am zuletzt editiert von ionar
                            #628
                            Ich finde in der Dokumentation nichts und kann leider nicht alle Beiträge durchsuchen:
                            Kann man "go to" nutzen und eine Koordinate oder Ähnliches eintragen? Ich würde gerne ein Skript für den Mülleimer in der Küche erstellen.
                            Erledigt: Dieser Beitrag hat geholfen, die Koordinaten zu finden
                            https://forum.iobroker.net/topic/67186/neuer-adapter-für-roborock-staubsauger/300
                            Z AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • I ionar
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zolpetol
                              #629
                              Moin,
                              ich hab den Roborock S8 MaxV Ultra und kann über den Adapter die Reinigung starten und beenden. Allerdings bekomme ich folgende Loginfo:
                              roborock.0
                              2024-08-26 09:10:33.778	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.carpet_clean_mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              roborock.0
                              2024-08-26 09:10:33.730	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.carpet_mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              roborock.0
                              2024-08-26 09:10:33.643	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.consumables.dust_collection_work_times" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              roborock.0
                              2024-08-26 09:10:33.642	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.consumables.sensor_dirty_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              roborock.0
                              2024-08-26 09:10:33.642	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.consumables.filter_element_work_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              roborock.0
                              2024-08-26 09:10:33.642	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.consumables.filter_work_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              roborock.0
                              2024-08-26 09:10:33.642	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.consumables.side_brush_work_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              roborock.0
                              2024-08-26 09:10:33.641	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.consumables.main_brush_work_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              roborock.0
                              2024-08-26 09:10:33.529	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.subdivision_sets" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              roborock.0
                              2024-08-26 09:10:33.529	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.kct" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              roborock.0
                              2024-08-26 09:10:33.529	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.repeat" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              roborock.0
                              2024-08-26 09:10:33.529	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.replenish_mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              roborock.0
                              2024-08-26 09:10:33.529	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.last_clean_t" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              roborock.0
                              2024-08-26 09:10:33.529	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.common_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              roborock.0
                              2024-08-26 09:10:33.529	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.rss" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              roborock.0
                              2024-08-26 09:10:33.529	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.clean_percent" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              roborock.0
                              2024-08-26 09:10:33.529	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.rdt" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              roborock.0
                              2024-08-26 09:10:33.528	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.charge_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              roborock.0
                              2024-08-26 09:10:33.487	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.in_warmup" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              roborock.0
                              2024-08-26 09:10:33.486	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.mop_mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              roborock.0
                              2024-08-26 09:10:33.486	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.water_shortage_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              roborock.0
                              2024-08-26 09:10:33.486	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.monitor_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              roborock.0
                              2024-08-26 09:10:33.486	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.home_sec_enable_password" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              roborock.0
                              2024-08-26 09:10:33.485	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.home_sec_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              roborock.0
                              2024-08-26 09:10:33.485	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.camera_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              roborock.0
                              2024-08-26 09:10:33.485	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.mop_forbidden_enable" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              roborock.0
                              2024-08-26 09:10:33.484	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.water_box_carriage_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              roborock.0
                              2024-08-26 09:10:33.484	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.water_box_mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              roborock.0
                              2024-08-26 09:10:33.440	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.water_box_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              Liegt das daran, dass das Modell offiziell nicht unterstützt wird oder ist der Fehler wo anders zu suchen?
                              DANKE!
                              • Z zolpetol
                                Moin,
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                DANKE!
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                #630
                                @zolpetol
                                Gibt es den Datenpunkt denn überhaupt !?
                                Ich habe den mihome.vacuum Adapter genommen und meinen Robo auch in der Handy App Xiaomi Home verknüpft. Geht aber nur eins von beidem aber Xiaomi App ist genau so aufgebaut wie die Roborock App nur das man beim s6 und der Roborock App die Kamera nicht nutzen kann aber das spielerei aber dafür wenn man die Xiaomi App nimmt und den mihome.vacuum Adapter im Iobroker hat man alle möglichen Datenpunkte und es funktioniert auch alles und bis jetzt keine Fehlermeldung.
                                in Node-Red habe ich die Palette node-red-contrib-xiaomi-roborock instaliiert und kann alles von meinem Roborock verwalten anzeigen lassen und ihn per VIS los schicken ider was auch immer und per email und passwort findet der mihome.vacuum Adapter sogar den token und die IP Adresse vom Roborock.
                                Erst Roborock Adapter anhalten. Xiaomi Home auf dem Handy installieren den Roboter damit verbinden. Karten Reinigungspläne bleiben erhalten!!!!
                                Mihome.Vacuum Adapter installieren. buttonget devices in den Adapter einstellungen anklicken email passwort eingeben dann findet er dein gerät.
                                Unten unter manuell Settings token und IP eintragen das wars und man hat tonnen an datenpunkte und alles mögliche zum verarbeiten.
                                • I ionar
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  #631
                                  @ionar
                                  Mach dich aus dem Bereich vom links recht neben dem mülleimer einen raum ist zwar bisschen hin und her geswitche aber dann kannst du doch sagen mit klick auf einen button im Vis oder Handy App iobroker oder fullybrowser wo auch immer reinige dann und dann oder manuell mülleimer dann reinigt er nur den Raum um den mülleimer.
                                  Ich hatte das bei meinem s6 so gemacht weil der den Mopp ja nicht anhebt hatte er immer meinen Teppich im Flur vor der Haustür nass gemacht hab bisschen hin und her gemodelt bis der bereich wo der Teppich ist ist dann dieser eineigener raum wo ich sahte dort nicht wischen nur saugen. so kann man das doch auch mit dem Mülleimer machen.
                                  • AphofisA Aphofis
                                    @zolpetol
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #632
                                    @aphofis sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                    klar:
                                    hab am anfang auch probleme gehabt, dann ist der robo-adapter besser geworden, als xiaomi.
                                    • da_WoodyD da_Woody
                                      klar:
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      #633
                                      @da_woody aber das gerät stimmt doch nicht mit dem datenpunkt
                                      das Gerät
                                      5umEnoJEB0hmM5U
                                      ist doch anders !?
                                      • AphofisA Aphofis
                                        das Gerät
                                        5umEnoJEB0hmM5U
                                        ist doch anders !?
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #634
                                        @aphofis glaubst du dein gerät hat die selbe id wie meines?
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          #635
                                          @da_woody
                                          Nein aus deinem Fehler
                                          roborock.0
                                          lese ich nur das dieses Gerät
                                          nichts mit dem Gerät aus dem Foto des Datenpunktes zu tun hat
                                          5umEnoJEB0hmM5U
