  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
    6.3k
1.1k Beiträge 155 Kommentatoren 475.1k Aufrufe 138 Beobachtet
  • cmdr_tomC cmdr_tom
    Ich hab gestern einen S7 Max Ultra in Betrieb genommen. Im Log wird nun permanent die folgende Meldung ausgeben:
    roborock.0.Devices.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.deviceStatus.rdt"" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    roborock.0.Devices.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.deviceStatus.camera_status"" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    Wird wohl vom Versuch kommen, dass hier auf die im S7 nicht vorhandene Kamera zugegriffen werden soll. Ist angedacht, dass man die "Kamera" Option im Adapter abschalten kann, um diese permanenten Fehler zu vermeiden?
    D Online
    D Online
    docsnyder7
    #615
    @tom-0
    da hänge ich mich mal an... selber Roboter, selbe Meldung..
    • AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
      #616
      Ich habe ein riesen Problem.
      Ich bekomme den Adapter nicht aktiviert und habe schon alles mögliche schon versucht.
      Was kann der Fehler sein.
      Was wird konkret in den Adapter eingetragen.
      Habe auch per Get MiHome Devices Programm am PC den Token ausgelesen.
      Den MiHome Adaper in Iobroker hatte ich auch getestet, dort bekomme ich auch keine Verbindung.
      Wenn ich die Email Adresse in den Adapter Einstellungen Roborock weg lasse verbindet das gerät aber es gibt nicht wirklich viele Datenpunkte die erstellt werden.
      host.GordonX-Home
      	2024-08-06 15:57:17.208	warn	Do not restart adapter system.adapter.roborock.0 because restart loop detected
      host.GordonX-Home
      	2024-08-06 15:57:17.207	info	Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
      host.GordonX-Home
      	2024-08-06 15:57:17.206	error	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      host.GordonX-Home
      	2024-08-06 15:57:17.206	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
      host.GordonX-Home
      	2024-08-06 15:57:17.205	error	Caught by controller[1]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:127:26)
      host.GordonX-Home
      	2024-08-06 15:57:17.205	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'rriot')
      host.GordonX-Home
      	2024-08-06 15:57:17.204	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
      roborock.0
      	2024-08-06 15:57:16.760	warn	redis del roborock.0.HomeData, error - DB closed
      roborock.0
      	2024-08-06 15:57:16.758	warn	redis del roborock.0.UserData, error - DB closed
      roborock.0
      	2024-08-06 15:57:16.757	warn	redis del roborock.0.HomeData, error - DB closed
      roborock.0
      	2024-08-06 15:57:16.674	info	terminating
      roborock.0
      	2024-08-06 15:57:16.169	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      Habe den MiHome-Vacuum Adapter aktiviert bekommen, es werden auch reichlich Datenpunkte erstellt nur wenn ich da cleanhome auf true setze oder sonst einen Button betätige wird nichts beim Roboter ausgelöst. Im Log kommen auch keine Fehlermeldungen.
      Wenn ich in der Handy App eine Reinigung starte, wird in den Datenpunkten auch nichts angezeigt.
      copystringC T 2 Antworten Letzte Antwort
      • AphofisA Aphofis
        host.GordonX-Home
        host.GordonX-Home
        host.GordonX-Home
        host.GordonX-Home
        host.GordonX-Home
        host.GordonX-Home
        host.GordonX-Home
        roborock.0
        roborock.0
        roborock.0
        roborock.0
        roborock.0
        copystringC Offline
        copystringC Offline
        copystring
        #617
        @aphofis welche App nutzt du auf dem Handy? Die Roborock App oder Mi Home App?
        Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
        https://paypal.me/copystring
        AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
        • copystringC copystring
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          #618
          @copystring
          Die Roborock App!
          Sag nicht das liegt daran. Hatte gerade eine neue Karte erstellt.
          Wenn es einer anderen App bedarf wo ich Wasserkocher und Staubsaugroboter einrichten muss bekomme ich hin nur welche APp nehme ich da damit das dann auch mit iobroker klappt.
          copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
          • AphofisA Aphofis
            @copystring
            Die Roborock App!
            copystringC Offline
            copystringC Offline
            copystring
            #619
            @aphofis Die Roborock App ist richtig.
            Erstell doch bitte ein issue auf GitHub und lade dort ein debuglog hoch.
            • AphofisA Aphofis
              host.GordonX-Home
              host.GordonX-Home
              host.GordonX-Home
              host.GordonX-Home
              host.GordonX-Home
              host.GordonX-Home
              host.GordonX-Home
              roborock.0
              roborock.0
              roborock.0
              roborock.0
              roborock.0
              tropisch
              schrieb am zuletzt editiert von tropisch
              #620
              @aphofis Ich hatte das gleiche Problem. Ich musste das Update-Intervall im Adapter ändern, dann ging es.
              Außerdem hängt bei mir der Adapter nach ein paar Stunden. Dann wird nichts aktualisiert etc.
              Prüfe mal den Wert unter system > roborock adapter ob der alive counter hoch zählt: system.adapter.roborock.0.uptime
              • L lustig29
                Wie kann ich bei einem Q Revo Pro die Raumreinigung lösen?
                tropisch
                #621
                @lustig29 Was meinst du mit "lösen"? Starten? Oder einstellen, dass wieder alle Räume gereinigt werden?
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • T tropisch
                  lustig29
                  #622
                  @tropisch
                  Naja, ich möchte über meine Vis die verschiedenen Räume ansteuern können.
                  Also ich hätte dann gerne ein Auswahlmenue in dem erst der Raum ausgewählt wird und wo man dann noch die Reinungsart saugen/wischen auswählen kann. Vielleicht ist sowas ja möglich.
                  T L 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L lustig29
                    @tropisch
                    tropisch
                    #623
                    @lustig29 Das geht!
                    In der App die Räume benennen.
                    Dann tauchen sie als Objekte auf:
                    roborock.0.Devices.blabla.floors.0.18 etc. (Im Objektbrowser siehst du auch die Namen der Räume)
                    Den Wert des Raumes, der gereinigt werden soll auf TRUE stellen, alle anderen auf FALSE.
                    Mehrere Räume gehen auch.
                    Anschließend kannst du zB das Wischen deaktivieren über roborock.0.Devices.blabla.commands.set_water_box_custom_mode (200: Nur Saugen, 201: Wischen Normal)
                    Zimmerreinigung starten mit: roborock.0.Devices.blabla.commands.app_segment_clean = TRUE
                    Ich wollte nicht in der VIS händisch den Wert 200 (nur Saugen) eingeben und hab mir deshalb ein kleines Script geschrieben, das auf einen BOOLEAN Datentyp schaut und dann den Wert einträgt:
                    const IdModus = '0_userdata.0.Roborock.NurSaugen'/*NurSaugen*/
                    on({ id: IdModus, change: 'ne' }, function (obj) {
                        setModus();
                    function setModus() {
                        var modus = getState('0_userdata.0.Roborock.NurSaugen').val;
                        if (modus == true) {
                            setState('roborock.0.Devices.blabla.commands.set_water_box_custom_mode', 200); //Nur Saugen
                        else {
                            setState('roborock.0.Devices.blabla.commands.set_water_box_custom_mode', 201); //Wischintensität normal
                    Auf meine Vis hab ich folgendes gelegt:
                    • alle Räume (True/False)
                    • Den "Nur-Saugen-Punkt": '0_userdata.0.Roborock.NurSaugen
                    • Den Start-Knopf: roborock.0.Devices.blabla.commands.app_segment_clean
                    • T tropisch
                      @lustig29 Das geht!
                          setModus();
                          else {
                      lustig29
                      #624
                      @tropisch
                      Würdest du mir dein Widget zur Verfügung stellen?
                        tropisch
                        #625
                        @lustig29 ich benutze nicht das normale vis, sondern einen Adapter namens HubPanel. Das ist eine eigene recht einfache visualisierung
                        Die Knöpfe sind ganz normale switches.
                        • L lustig29
                          @tropisch
                          lustig29
                          #626
                          @lustig29 Kann man das denn nicht über die Programme lösen?
                          • L lustig29
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            #627
                            @lustig29
                            Wie meinst du das !?
                            • I Offline
                              I Offline
                              ionar
                              schrieb am zuletzt editiert von ionar
                              #628
                              Ich finde in der Dokumentation nichts und kann leider nicht alle Beiträge durchsuchen:
                              Kann man "go to" nutzen und eine Koordinate oder Ähnliches eintragen? Ich würde gerne ein Skript für den Mülleimer in der Küche erstellen.
                              Erledigt: Dieser Beitrag hat geholfen, die Koordinaten zu finden
                              https://forum.iobroker.net/topic/67186/neuer-adapter-für-roborock-staubsauger/300
                              Z AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • I ionar
                                Z Offline
                                Z Offline
                                zolpetol
                                #629
                                Moin,
                                ich hab den Roborock S8 MaxV Ultra und kann über den Adapter die Reinigung starten und beenden. Allerdings bekomme ich folgende Loginfo:
                                roborock.0
                                2024-08-26 09:10:33.778	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.carpet_clean_mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                roborock.0
                                2024-08-26 09:10:33.730	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.carpet_mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                roborock.0
                                2024-08-26 09:10:33.643	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.consumables.dust_collection_work_times" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                roborock.0
                                2024-08-26 09:10:33.642	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.consumables.sensor_dirty_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                roborock.0
                                2024-08-26 09:10:33.642	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.consumables.filter_element_work_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                roborock.0
                                2024-08-26 09:10:33.642	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.consumables.filter_work_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                roborock.0
                                2024-08-26 09:10:33.642	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.consumables.side_brush_work_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                roborock.0
                                2024-08-26 09:10:33.641	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.consumables.main_brush_work_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                roborock.0
                                2024-08-26 09:10:33.529	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.subdivision_sets" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                roborock.0
                                2024-08-26 09:10:33.529	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.kct" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                roborock.0
                                2024-08-26 09:10:33.529	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.repeat" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                roborock.0
                                2024-08-26 09:10:33.529	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.replenish_mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                roborock.0
                                2024-08-26 09:10:33.529	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.last_clean_t" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                roborock.0
                                2024-08-26 09:10:33.529	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.common_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                roborock.0
                                2024-08-26 09:10:33.529	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.rss" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                roborock.0
                                2024-08-26 09:10:33.529	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.clean_percent" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                roborock.0
                                2024-08-26 09:10:33.529	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.rdt" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                roborock.0
                                2024-08-26 09:10:33.528	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.charge_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                roborock.0
                                2024-08-26 09:10:33.487	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.in_warmup" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                roborock.0
                                2024-08-26 09:10:33.486	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.mop_mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                roborock.0
                                2024-08-26 09:10:33.486	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.water_shortage_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                roborock.0
                                2024-08-26 09:10:33.486	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.monitor_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                roborock.0
                                2024-08-26 09:10:33.486	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.home_sec_enable_password" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                roborock.0
                                2024-08-26 09:10:33.485	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.home_sec_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                roborock.0
                                2024-08-26 09:10:33.485	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.camera_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                roborock.0
                                2024-08-26 09:10:33.485	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.mop_forbidden_enable" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                roborock.0
                                2024-08-26 09:10:33.484	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.water_box_carriage_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                roborock.0
                                2024-08-26 09:10:33.484	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.water_box_mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                roborock.0
                                2024-08-26 09:10:33.440	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.water_box_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                Liegt das daran, dass das Modell offiziell nicht unterstützt wird oder ist der Fehler wo anders zu suchen?
                                DANKE!
                                • Z zolpetol
                                  Moin,
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  DANKE!
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  #630
                                  @zolpetol
                                  Gibt es den Datenpunkt denn überhaupt !?
                                  Ich habe den mihome.vacuum Adapter genommen und meinen Robo auch in der Handy App Xiaomi Home verknüpft. Geht aber nur eins von beidem aber Xiaomi App ist genau so aufgebaut wie die Roborock App nur das man beim s6 und der Roborock App die Kamera nicht nutzen kann aber das spielerei aber dafür wenn man die Xiaomi App nimmt und den mihome.vacuum Adapter im Iobroker hat man alle möglichen Datenpunkte und es funktioniert auch alles und bis jetzt keine Fehlermeldung.
                                  in Node-Red habe ich die Palette node-red-contrib-xiaomi-roborock instaliiert und kann alles von meinem Roborock verwalten anzeigen lassen und ihn per VIS los schicken ider was auch immer und per email und passwort findet der mihome.vacuum Adapter sogar den token und die IP Adresse vom Roborock.
                                  Erst Roborock Adapter anhalten. Xiaomi Home auf dem Handy installieren den Roboter damit verbinden. Karten Reinigungspläne bleiben erhalten!!!!
                                  Mihome.Vacuum Adapter installieren. buttonget devices in den Adapter einstellungen anklicken email passwort eingeben dann findet er dein gerät.
                                  Unten unter manuell Settings token und IP eintragen das wars und man hat tonnen an datenpunkte und alles mögliche zum verarbeiten.
                                  • I ionar
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    #631
                                    @ionar
                                    Mach dich aus dem Bereich vom links recht neben dem mülleimer einen raum ist zwar bisschen hin und her geswitche aber dann kannst du doch sagen mit klick auf einen button im Vis oder Handy App iobroker oder fullybrowser wo auch immer reinige dann und dann oder manuell mülleimer dann reinigt er nur den Raum um den mülleimer.
                                    Ich hatte das bei meinem s6 so gemacht weil der den Mopp ja nicht anhebt hatte er immer meinen Teppich im Flur vor der Haustür nass gemacht hab bisschen hin und her gemodelt bis der bereich wo der Teppich ist ist dann dieser eineigener raum wo ich sahte dort nicht wischen nur saugen. so kann man das doch auch mit dem Mülleimer machen.
                                    • AphofisA Aphofis
                                      @zolpetol
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #632
                                      @aphofis sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                      klar:
                                      hab am anfang auch probleme gehabt, dann ist der robo-adapter besser geworden, als xiaomi.
                                      • da_WoodyD da_Woody
                                        klar:
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        #633
                                        @da_woody aber das gerät stimmt doch nicht mit dem datenpunkt
                                        das Gerät
                                        5umEnoJEB0hmM5U
                                        ist doch anders !?
                                        • AphofisA Aphofis
                                          das Gerät
                                          5umEnoJEB0hmM5U
                                          ist doch anders !?
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #634
                                          @aphofis glaubst du dein gerät hat die selbe id wie meines?
