  5. Ersparnis berechnen BKW
8 Beiträge 4 Kommentatoren 773 Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Offline
    eMd
    ich habe glaube einen Knoten im Kopf.
    Ersparnis = wirklich verbrauchter Strom vom Bkw (c) * Strompreis
    Wie kann ich das mit den folgenden Werten ausrechnen:
    Aktueller Totaler Verbrauch vom Haus in W (a)
    Aktuelle Erzeugung vom Bkw in W (b)
    Iwas mit C = b < a dann c+b, wenn b > a dann c+(b-a)
    Stimmt das so?
    MfG
    eMd
    Master: Intel NUC 16GB/500GB
    Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
    Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
    Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
    • E eMd
      Stimmt das so?
      MfG
      eMd
      ticaki
      @emd
      a < b -> x = a
      a > b -> x = b
      Ersparnis = x * Euro
      Außer in deinen Verbrauch fließt nicht die erzeugte Energie ein.
      Spenden
      • E Offline
        eMd
        schrieb am zuletzt editiert von eMd
        Ja stimmt, so reicht das eigentlich... Danke, ich wusste ich hab da einen Knoten 😉
        Gerade dann stimmt dein oder?
        Würde der schon eingerechnet sein wäre ja a manchmal im minus oder?
        MfG
        eMd
        • E eMd
          MfG
          eMd
          ticaki
          @emd sagte in Ersparnis berechnen BKW:
          Richtig
          Spenden
          • E Offline
            eMd
            Effizienz ist nun auch seltsam.
            Verbrauch ich von 300w Produktion die 300w, dann bin ich bei 100%, aber theoretisch wären ja 600w möglich... Also muss das noch iwie ins Verhältnis gesetzt werden oder?
            MfG
            eMd
            • E eMd
              MfG
              eMd
              @emd sagte: muss das noch iwie ins Verhältnis gesetzt werden oder?
              Mehr als produziert wird kann nicht eingespart werden.
              • E Offline
                eMd
                Ok, also auch wenn ich grad nur 50w produziere und einsparen würdet ihr eine Effizienz von 100% angeben? Zumindest für den Moment.
                MfG
                eMd
                • E eMd
                  MfG
                  eMd
                  Natürlich!
                  ich würde aber nie mit der Leistung rechnen, sondern eher mit der Energie pro Zeiteinheit (Tag/Monat/Jahr)
