  4. RPC Adapter Problem nach IO-Broker Neustart
    5.3k
rpc-adapter
27 Beiträge 5 Kommentatoren 985 Aufrufe 3 Beobachtet
  • surfer09S surfer09
    @bahnuhr Die Türklingel hat ja auch Tasterknöpfe und da ist das Ganze mit verdrahtet. Zwischen Türklingeltaster und der Schnittstelle liegt ein Netzwerkkabel.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @surfer09 sagte in RPC Adapter Problem nach IO-Broker Neustart:
    Tasterknöpfe
    richtig, und deshalb braucht man da eine Tasterschnittstelle.
    Und die hast du nicht.
    Danke.
    surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      Tasterknöpfe
      surfer09S Offline
      surfer09S Offline
      surfer09
      schrieb am zuletzt editiert von surfer09
      @bahnuhr Okay, die Schalterschnittstelle kann man ja austauschen. Aber das Klingeln an sich funktioniert ja auch damit.
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Die Klingel funktioniert mit proxmox.
        Wie haste das denn gemacht?
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          surfer09S Offline
          surfer09S Offline
          surfer09
          @bahnuhr sagte in RPC Adapter Problem nach IO-Broker Neustart:
          Proxmox? Habe ich nicht.
          Ich mache das nur mit dem Skript und das gibt dann bei Tasterbetätigung eine MP3 auf meinem Sonos-Lautsprecher aus.
            Ritter
            das Problem mit dem Neustart habe ich auch schon lange. Iobroker läuft unter Windows 10. Das ganze ist mit dem JS-Controller 4 losgegangen, jetzt mit dem letzten update Version 5.09 kommen auch erst nach dem Neustart von hm-rega und hm-rpc wieder Daten, aber nach einigen Stunden kommen dann wieder keine mehr. Vorher (bis Version 5.06) gings noch bis zum nächsten Neustart von Windows oder Iobroker.
              @glasfaser Ja, das Problem habe ich schon länger. Hatte damals ja auch schonmal danach gefragt - eine richtige Lösung dafür gab es aber damals nicht, deswegen mein neuer Beitrag.
              Das hier steht im LOG, wenn ich "nur" den IOBroker Windows Dienst neu starte.
              2023-07-27 19:59:23.793 - error: hm-rpc.0 (1924) hm-rpc.0 already running
              2023-07-27 19:59:23.794 - warn: hm-rpc.0 (1924) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-07-27 19:59:55.057 - info: hm-rpc.0 (1244) starting. Version 1.15.18 in I:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
              2023-07-27 19:59:55.108 - info: hm-rpc.0 (1244) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.25:2001
              2023-07-27 19:59:55.109 - info: hm-rpc.0 (1244) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.100:2001/ with ["http://192.168.1.25:2001","IOBroker-Server:hm-rpc.0:a4a97ab360ea21bfa8311bed6603d852"]
              2023-07-27 19:59:55.123 - info: hm-rpc.0 (1244) xmlrpc <- system.listMethods ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:a4a97ab360ea21bfa8311bed6603d852"]
              2023-07-27 19:59:55.127 - info: hm-rpc.0 (1244) xmlrpc <- listDevices ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:a4a97ab360ea21bfa8311bed6603d852"]
              2023-07-27 19:59:55.141 - info: hm-rpc.0 (1244) xmlrpc -> 94 devices
              2023-07-27 19:59:55.167 - info: hm-rpc.0 (1244) Connected
              Mit "IOBroker-Neustart" meinte ich einen Betriebssystem Neustart (z.B. nach Windows Updates). Wenn ich dann nicht dran denke, die Instanz manuell neu zu starten, läuft hier einiges nicht. Ich merke es spätestens dann, wenn jemand an der Tür klingelt und ich nichts davon mitbekomme (HM-Tasterschnittstelle)
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              Wie du es beschreibst , folgt es nach einem
              (also Neustart des Betriebssystems)
              also gleich wie ich schon erwähnt habe :
              https://forum.iobroker.net/topic/55941/hm-rpc-adapter-keine-werte-nach-serverneustart
              Der nue Thread Titel passt jetzt nicht , denn es hat nichts mit einem ioBroker Neustart zu tun
              und es wird eigentlich hier nochmal neu durchgekaut !?
              Eher das alte Thema mit Windows im alten Thread :
              https://forum.iobroker.net/post/821525
              ich hätte das Thema noch mal im gleichen Thread gepusht !
              • R Ritter
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @ritter sagte in RPC Adapter Problem nach IO-Broker Neustart:
                Schonmal ein Github Issues oder eine Thread dazu eröffnet !?
                Edit :
                Bereich BETA Tester !
