  4. Ikea Dimmer RODRET E2201
    6.3k
70 Beiträge 18 Kommentatoren 20.3k Aufrufe 17 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @meister-mopper sagte in Ikea Dimmer RODRET E2201:
    Mittlerweile habe ich den Rodret schaltbar integrieren können. Die Lösung habe ich zufällig im Forum gefunden:
    Der Rodret lässt sich mit v1.10.3 zwar integrieren aber nicht schalten.
    • Ich habe kurz die v1.10.2 installiert, den Schalter eingebunden und getestet => funktioniert.
    • Anschließend wieder die stable v1.10.3 installiert => funktioniert auch.
    Das muss mit der Konfiguration des Devices zu tun haben - da gab es mehrere Anpassungen, allerdings kann ich die nicht ohne weiteres verfolgen, da ich keine dieser Devices habe.
    Frage: hat jemand es geschafft den RODRET unter 1.10.13 zu konfigurieren ?
    Ich bräuchte da jemanden der bereit ist das für mich zu testen oder jemanden der mir 2 Geräte zum Testen zur Verfügung stellen kann. Ich schick sie am Ende auch gerne zurück. Leider ist ein Besuch bei Ikea um welche zu bekommen für mich aktuell nicht möglich.
    A.
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
    #41
    @asgothian
    v1.10.13
    Einbinden des Schalters funktioniert
    Infos:
    Switch on funktioniert:
    zigbee.0	2024-11-24 17:12:59.467	warn	ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device d44867fffe1471c5 for 'on'
    zigbee.0	2024-11-24 17:12:59.467	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"action":"on"}' from device d44867fffe1471c5 type 'E2201'
    zigbee.0	2024-11-24 17:12:59.464	debug	Publish {"action":"on"} to "d44867fffe1471c5"
    zigbee.0	2024-11-24 17:12:59.463	warn	ELEVATED publishToState: value generated '45' from device d44867fffe1471c5 for 'Link quality'
    zigbee.0	2024-11-24 17:12:59.462	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":45}' from device d44867fffe1471c5 type 'E2201'
    zigbee.0	2024-11-24 17:12:59.449	warn	ELEVATED: Zigbee Event of Type commandOn from device "0xd44867fffe1471c5", incoming event: {"type":"commandOn","device":"0xd44867fffe1471c5","endpoint":1,"data":{},"linkquality":45,"groupID":0,"cluster":"genOnOff"}
    switch off funktioniert nicht:
    Edit:
    Komischerweise wurde Minuten später eine switch off reaktion gesendet:
    Seitdem gibt es keine Reaktion mehr nach switch off.
    Proxmox und HA ...
      @asgothian
      v1.10.13
      Infos:
      Edit:
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #42
      @meister-mopper Bitte versuch den Schalter per Screenshot 2024-11-24 at 17.26.48.png neu zu konfigurieren und zeig die Meldungen im Log die das bringt.
      Nur das das Gerät auftaucht heisst nicht das die Integration und Konfiguration erfolgreich war.
      A.
      p.s. ich bin im Discord - wenn du zeit hast da noch weiter zu testen. Geht einfacher als über das Forum
      • Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        #43
        Wir haben das mal durchexerziert.
        Offenbar gibt es Timing-Probleme mit den Rodret E2201. Diese werden üblicherweise direkt mit Lampen gepaired und verhalten sich speziell.
        Es sieht so aus, als ob der batteriebetriebene Schalter zu schnell abschaltet und keine Anfragen vom Adapter empfängt.
        Das führt dazu, dass beim Anlernen das Interview nicht vollständig durchgeführt wird.
        Sobald der Schalter bei den Geräten erscheint, kann man eine Rekonfiguration anschieben, indem man einen Tasterimpuls am Schalter auslöst und anschließend sofort das Symbol anklickt
        und im nächsten Fenster bestätigt.
        Es kann sein, dass dieser Vorgang bis zum Erfolg spielerisch wiederholt werden muss.
        Ergänzung:
        Wer sehen will, ob die Konfiguration erfolgreich war, kann dies über den Debug-Modus des Adapters tun, wird aber ob der Informationsflut im log nicht glücklich.
        Eine bessere Möglichkeit ist ein selektives debug-log nur für das Gerät.
        Hierzu ist die ID des Geräts, z. B. (ist jetzt hier eine andere, exemplarische ID)
        unter Info einzutragen, z. B. (ist jetzt hier auch eine andere, exemplarische ID)
        Ab sofort werden im log die Debug-Werte nur dieses Geräts zusätzlich ausgegeben.
        Proxmox und HA ...
          Ergänzung:
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #44
          Ein Dokument welches beschreibt was für Meldungen kommen und was sie bedeuten ist (aktuell nur auf englisch) hier verfügbar.
          Eine Deutsche Version wird auch noch kommen.
          A.
          • Horst BöttcherH Offline
            Horst Böttcher
            #45
            wollte mal fragen ob jemand schon eine lösung gefunden hat
            da bei mir die geräte auf einmal nicht mehr gehen
            ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
            • Horst BöttcherH Horst Böttcher
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #46
              @horst-böttcher Klar doch. Update auf 2.x (siehe hier)
              A.
              Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                A.
                Horst Böttcher
                #47
                @asgothian nee hat nix gebracht .-(
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #48
                  @horst-böttcher Hast du die Dimmer erfolgreich über den Adapter neu konfiguriert ?
                    Horst Böttcher
                    #49
                    @asgothian sagte in Ikea Dimmer RODRET E2201:
                    ja ich hab ihn neu anglernt egal was ich tuh es kommt keine reation auf den bouttons ist komisch denn ich habe andere die gehen noch und ich kann auch was damit schalten :-(
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #50
                      @horst-böttcher Neu anlernen und Konfigurieren ist deutlich nicht das gleiche. Ist der auf der Info-Kachel als Konfiguriert angezeigt ?
                      A.
                        A.
                        Horst Böttcher
                        #51
                        @asgothian hab jetzt das ganze system neu aufgesätzt jetzt geht es
                        • J Offline
                          jobe451
                          #52
                          @asgothian Nö, bringt nix. Ich hab 2.0.2 installiert und versuche es seit einem halben Tag. Hab den Schalter schon zig Mal angelernt, wieder gelöscht und zwischendurch versucht zu rekonfigurieren mit wachhalten und ohne. Ich habe noch 5 Rekonfigurierungsveruche übrig, was auch immer das bedeutet. Wahrscheinlich landen die Schalter aber vorher in der Tonne.
                          • J jobe451
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #53
                            @jobe451 sagte in Ikea Dimmer RODRET E2201:
                            Wechsel mal bitte auf die aktuelle Github Version - damit bekommst du eine 2.0.5 RC5 (auch wenn sie als 2.0.4 identifiziert). Es wurde im Bereich des Configure nochmal einiges getan.
                            Das mit den Rekonfigurierungsversuchen hat mit einer Funktion zu tun die insbesondere dann aktiv ist wenn ein Gerät wegen zeitüberschreitung nicht konfiguriert wird. In diesem Fall wird erneut versucht es zu Konfigurieren wenn es eine Nachricht gesandt hat - dann ist es ja wach.
                            A
                            • J Offline
                              jobe451
                              #54
                              Das hat leider nicht geholfen. In der Zwischenzeit scheint 2.0.5 draussen zu sein. Den habe ich installiert und der E2201 wird zwar verbunden, aber Tastenklicks verursachen keine Signale.
                              Dasselbe Problem habe ich auch mit IKEA E2001/E2002. Ich hatte mir vor einigen Monaten welche gekauft und verbunden und die gehen heute noch. Wenn ich aber neue E2001/E2002 verbinden will, dann habe ich dasselbe Symptom wie mit dem E2201. Beide verhalten sich gleich.
                              Interessanterweise, während dem Joinen, gibt es ganz viele Nachrichten von den Typen available, link_quality, msg_from_zigbee (commandQueryNextImageRequest). Aber sobald das Device angezeigt wird, geht nichts mehr. So sieht das während dem joinen aus:
                                Sirnef
                                #55
                                hatte auch das Problen, das der Dimmer sich anlernen last, aber dann keine Tasten-Aktion beim ioBroker ankommt.
                                Ich konnte das folgendemaßen lösen:
                                1. Im ZigBee Adapter die Kopplung starten
                                2. Am E2201 Dimmer das Pairung neu starten. Durch 4 mal Drücken der Verbindungstaste. Rote LED blinkt.
                                3. Den Dimmer wach halten. Durch schnelles (ca alle 0.5 sek) fortlaufendes Drücken einer Funktionstaste, zB "On".
                                4. Wenn die rote LED ausgeht ist der Dimmer verbunden.
                                Ich hab so zwei Dimmer bei mir zum Laufen bekommen.
                                Sirnef
                                • S Sirnef
                                  Sirnef
                                  Horst Böttcher
                                  #56
                                  @sirnef komisch mal geht es und mal nicht
                                  anlernen kein problem Tastendruck wird trozdem nicht erkannt
                                  ich hab 2 da geht es und 2 da geht es nicht
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #57
                                    @horst-böttcher sagte in Ikea Dimmer RODRET E2201:
                                    Wie unterscheiden sich die 4 ?
                                    • Firmware ?
                                    • Position ?
                                    • Weitere interna ?
                                    A.
                                    Haifeif 0H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Firmware ?
                                      • Position ?
                                      • Weitere interna ?
                                      A.
                                      Haifeif 0H Offline
                                      Haifeif 0H Offline
                                      Haifeif 0
                                      schrieb am zuletzt editiert von Haifeif 0
                                      #58
                                      @asgothian Hast Du jetzt Testgeräte? Wenn nein, wo soll ich die hinschicken? Ich würde sie bei IKEA bestellen und zu Dir schicken lassen.
                                      LG Uwe
                                      PS: Ich will sie nicht wiederhaben ...
                                      Never argue with stupid people, they will drag you down to their level and then beat you with experience.
                                        AlexHaxe
                                        #59
                                        Seit dem Wochenende habe ich auch einen Rodret am Start. Dieser ließ sich ohne größere Probleme einbinden, und meldet brav seine Tasten-Ereignisse, nach einem zwingend erforderlichen, manuellen Rekonfigurieren über die Kachel.
                                        Geliefert wurde der Taster mit der Firmware 1.0.47 (dateCode: 20221114), welche ich nach dem erfolgreichen Einbinden auf 1.0.57 (dateCode: 20240220) aktualisieren konnte. Auch mit 1.0.57 konnte ich den Taster neu verbinden und bekomme Tasten-Ereignisse gemeldet.
                                        Das Binding hat nach mehreren Anläufen funktioniert, ich schätze ich habe den Taster bei den fehlgeschlagenen Versuchen nicht wach genug gehalten. Wobei gerade eben hat es auf den ersten Versuch geklappt.
                                        Ich setze derzeit den iobroker.zigbee Adapter in der Version 3.0.1 ein, welcher den Fix für die Fehlermeldung bei der Rekonfiguration von SOMRIG Tastern enthält (ein Bug der mit 2.0.x eingeführt wurde, und in 3.x gefixt wurde). In wie weit dieser Fix auch für RODRET relevant ist, habe ich nicht getestet. Betroffene mit 2.x sollten nach Auslösen der manuellen Rekonfiguration in der Kachel nach Failed to configure. --> definition.endpoint is not a function in der Logdatei Ausschau halten, und dann gfs. ein Upgrade auf 3.0.1 in Erwägung ziehen. Die Fehlermeldung tritt bei betroffenen Geräten zuverlässig auf, wenn man die Rekonfiguration auslöst, auf den Timeout wartet, und dann kurz die Batterie entfernt und wieder einsetzt.
                                        • A AlexHaxe
                                          Horst Böttcher
                                          #60
                                          @alexhaxe aber die V3.x ist doch nich eine beta oder
                                          A 1 Antwort Letzte Antwort
