  4. Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen
    5.6k
62 Beiträge 7 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    siporax
    Kann mir jemand weiterhelfen in Vis wie ich eine Bulb Glühbirne in Vis den Schatzustand überwachen kann.
    Schalten kann ich die zwar ein und aus aber der Ist zustand wird nicht angezeigt über das Symbol.
    • S siporax
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @siporax
      Bitte einen Screenshot von den Einstellungen des Widgets zeigen
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        @siporax
        siporax
        @djmarc75 said in Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen:
        @siporax
        DJMarc75D Eduard77E M 3 Antworten Letzte Antwort
        • S siporax
          @siporax
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @siporax und warum trägst Du da nichts ein ?
            siporax
            schrieb am zuletzt editiert von siporax
            habe ich schon kann damit schalten aber er zeigt nicht den Zusatnd an wenn ich Vis öffnen Schalten möchte ich eigentlich garnicht nur im Notfall.
            Der Ist Zustand möchte ich sehen ohne zuvor alles durchschalten zu müssen.
            DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • S siporax
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @siporax sagte in Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen:
              Das verstehe/kapiere ich nicht - bin ab hier leider raus, sorry.
                siporax
                Es ist so wenn ich vis öffne möchte ich den ist zustand von allen Lampen sehen.
                Das macht es bisher nicht ich kann zwar schalten in Vis aber ich sehe nicht ob die Lampe
                zuhause schon über den Lichtschalter eingeschaltet wurde oder nicht.
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • S siporax
                  hans_999
                  Gesperrt
                  @siporax said in Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen:
                  Dann braucht's einen (externen) Status für den Zustand der "Glühlampe"
                  • H hans_999
                    siporax
                    @hans_999 said in Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen:
                    ok,wie stelle ich das an ?
                    • S siporax
                      zeigen!
                      ein wenig schwanger geht nicht!
                      nur lesen anhaken ergibt reine Anzeige.
                      klappt einwandfrei
                        siporax
                        @homoran said in Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen:
                        zeigen!
                        klappt einwandfrei
                        Ok wie stellt man das an haste dazu ein Anleitung oder sowas.
                        • S siporax
                          zeigen!
                          klappt einwandfrei
                          wozu?
                          wie man einen Datenpunkt in das Widget einträgt?
                            wozu?
                            siporax
                            wozu?
                            So das sind die Datenpunkte die ich habe.
                            Welcher ist es den ich benutzen muss?
                            crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S siporax
                              wozu?
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @siporax state
                              und
                              ob die Lampe
                              müsste sich ja auch der DP ändern, andernfalls kannst du auch nichts in vis anzeigen lassen
                              • S siporax
                                wozu?
                                wie @crunchip schon schrieb ist state der Datenpunkt, der den Schaltzustand anzeigt. in dem Fall ist gerade an.
                                ob die Lampe
                                Was ist das denn für eine Konstruktion?
                                eine Stehlampe mit Kabelschalter, die in einer Schaltsteckdose steckt?
                                • S siporax
                                  @siporax
                                  Eduard77E Offline
                                  Eduard77E Offline
                                  Eduard77
                                  @siporax
                                  1. Du muss Objekt auswählen.
                                  2. Aktivbild einfügen. Erst dann, wird es angezeigt.
                                    @siporax state
                                    und
                                    ob die Lampe
                                    siporax
                                    @crunchip said in Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen:
                                    @siporax state
                                    und
                                    ob die Lampe
                                    Es ist ein Stehlampe mit Schalter die dauerhaft in der Steckdose steckt.
                                    Als Leuchtmittel ist eine Smart Fritz dect 500 Leuchtmittel
                                    die ich über die fritzbox schalten kann.
                                    • S siporax
                                      @siporax state
                                      und
                                      ob die Lampe
                                      siporax
                                      @siporax state
                                      und
                                      ob die Lampe
                                      Die Lampe zeigt das sie an sein soll was sie aber nicht ist !
                                      Ersst wenn ich sie in der Runtime mal Schalte ist der Zusatand der richtige.
                                      Kann doch nicht erst alle Lampen A1 mal alle durchschalten bis ich den echten Zustand sehe.
                                      Den in erster Line ist es eine Ansicht darüber .
                                      Eduard77E HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • S siporax
                                        @siporax state
                                        und
                                        ob die Lampe
                                        Eduard77E Offline
                                        Eduard77E Offline
                                        Eduard77
                                        @siporax
                                        Wenn du die Lampe per Fritzbox schaltest, ändert sich DP von true auf false?
                                        • S siporax
                                          @siporax state
                                          und
                                          ob die Lampe
                                          woher soll die Steckdose wissen wie der Kabelschalter steht.
                                          Die Steckdose ist an. Das siehst du
