  5. Wert schwankt
Wert schwankt
12 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    Mika 0
    Hallo, ich versuche eine Info zu erhalten, wenn der analoger Wert Boiler Temperatur eine gewisse Schwelle erreicht.
    leider schwankt der Wert und die Schwelle wird sehr oft getroffen und dadurch ausgelöst.
    Eine Alternative wie ich aus einem anderen Beitrag gefunden habe mit timeout bringt kein Ergebnis. Vielleicht fällt jemand der Fehler auf?
    Als einfachste Möglichkeit sehe ich: Schicke eine Nachricht und dann warte 3 Stunden, bis dahin ist der Temp Wert wieder gestiegen oder wegen Urlaub noch tiefer. Aber wie umsetzen?
    Hier kommen 100 Meldungen innerhalb weniger Minuten:
      <block type="on" id="gD(1_b5fzS?6{cw2:scS" x="-1088" y="-663">
        <field name="OID">alias.0.DBs.Boiler_Temperatur</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="sQcoID9NRwTd#?InBp9P">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_operation" id="A;]iaK(k`aKa%g1)Lp%1" inline="false">
                <field name="OP">AND</field>
                <value name="A">
                  <block type="logic_compare" id="H$a]jAlOr1HhA_,2=Q$!">
                    <field name="OP">LTE</field>
                    <value name="A">
                      <block type="on_source" id="kR8twC{(ak7:?[IDhe]t">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="math_number" id="DL8T]3(e%+#|KZX*G0m,">
                        <field name="NUM">37</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_compare" id="tD9=a@:Xo|;]W)V;`Al,">
                    <field name="OP">GT</field>
                    <value name="A">
                      <block type="on_source" id="Jf=bg7p720cLx{Uyc$o-">
                        <field name="ATTR">oldState.val</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="math_number" id="(:rG#h#PcW-(A2Vdd{1`">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="telegram" id="`_~eUdL[1xeTzP:/$*6b">
                <field name="LOG"></field>
                <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                <value name="MESSAGE">
                  <shadow type="text" id="bjPAMWuo)=)O.fAAkSmm">
                  </shadow>
                  <block type="text_join" id="_eRFGS)2(LF^pxJ/o1K~" inline="false">
                    <value name="ADD0">
                      <block type="text" id="Oe9tw#HA6C)mKPDKaU8L">
                        <field name="TEXT">Boiler hat </field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD1">
                      <block type="on_source" id="cr@YI!WG(d$wegJ02lX,">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD2">
                      <block type="text" id="M!8l(6^uRUu2pl=ssVh%">
                        <field name="TEXT">°C.</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Hier kommt keine Meldung, obwohl genauso aufgebaut wie bei jemand anderem scheinbar funktioniert:
      <variables>
        <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
      </variables>
          <block type="timeouts_cleartimeout" id="Z0Rd;a*.f|G/W-c#,u`z">
            <field name="NAME">timeout2</field>
            <next>
                <value name="IF0">
                    <value name="A">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                  <block type="timeouts_settimeout" id="9mmD,LSeN+Vtgil~@scs">
                    <field name="DELAY">1000</field>
                    <field name="UNIT">ms</field>
                          </shadow>
                            <value name="ADD0">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD1">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD2">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    T T paul53P MartinPM 4 Antworten Letzte Antwort
    • M Mika 0
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </shadow>
                      <value name="ADD0">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD1">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD2">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
        <variables>
        </variables>
              <next>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                            </shadow>
                              <value name="ADD0">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD2">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      ticaki
      @mika-0
      Quark... hatte nicht den ganze Beitrag gelesen.
      1. Nimm eine Variable und
      2. Prüfe vor dem senden der Nachricht ob sie wahr ist, wenn wahr nicht senden, sonst senden
      3. setzte die Variable nach dem Senden auf wahr
      4. Starte einen Timeout über 3 Stunden der die Variable auf false setzt.
      Spenden
      • M Mika 0
                <value name="IF0">
                    <value name="A">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                      </shadow>
                        <value name="ADD0">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD1">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD2">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
          <variables>
          </variables>
                <next>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                              </shadow>
                                <value name="ADD0">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD1">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD2">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        TT-Tom
        @mika-0
        wie kommt der Wert in dein System?
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • M Mika 0
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </shadow>
                          <value name="ADD0">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD2">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
            <variables>
            </variables>
                  <next>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                                </shadow>
                                  <value name="ADD0">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD2">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          @mika-0 sagte: Schicke eine Nachricht und dann warte 3 Stunden
            Mika 0
            @paul53 OK Danke. Wird getestet.
            @TT-Tom Wert kommt von LOGO als Analogwert, ioBroker liest nur ein.
            @ticaki Danke, fuchse ich mich parallel rein. Will ja besser werden dank euch!
            paul53P T 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Mika 0
              @mika-0 sagte: fuchse ich mich parallel rein.
              Das von mir gezeigte Blockly entspricht dem Vorschlag von @ticaki mit dem Unterschied, dass die Timervariable als Sperrvariable dient.
              • M Mika 0
                TT-Tom
                @mika-0 sagte in Wert schwankt:
                mit wieviel Kommastellen arbeitet der Analogwert, ich würde da auf Null gehen damit sollte der Wert auch ruhiger werden.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • M Mika 0
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </shadow>
                                  <value name="ADD0">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD2">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                    <variables>
                    </variables>
                          <next>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                        </shadow>
                                          <value name="ADD0">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD2">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @mika-0 Solche Zitterei-Probleme löst man in der Regel mit einer "Hysterese".
                  Beispiel:
                  Es gibt zwei Zustände - "Überschritten" und "Unterschritten“
                  Im Zustand "Unterschritten":
                  Bei Erreichen der Schwelltemperatur wird "Überschritten" als Zustand gesetzt und gemeldet.
                  Im Zustand "Überschritten":
                  Bei Unterschreiten von Schwelltemperatur - Hysterese wird "Unterschritten" als Zustand gesetzt und gemeldet.
                  Als Hysterese könnte man 0,5...2 °C wählen.
                  Rechenbeispiel
                  Schwellwert 50°C, Hysterese 1°C Ausgangszustand "Unterschritten"
                  Messtemperatur überschreitet 50°C -> Wechsel auf "Überschritten"
                  Messtemperatur sinkt auf 49,5°C -> nix passiert, da größer als (50-1)
                  Messtemperatur sinkt weiter auf 48,6°C -> Wechsel auf "Unterschritten"
                  Messtemperatur steigt auf 49,5°C -> nix passiert, da kleiner 50°C
                  • MartinPM MartinP
                    Beispiel:
                    Rechenbeispiel
                    @martinp sagte: Solche Zitterei-Probleme löst man in der Regel mit einer "Hysterese".
                    Ich halte eine Hysterese auch für besser als eine Sperre durch lange Verzögerung.
                    MartinPM T 2 Antworten Letzte Antwort
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @paul53 Danke für das Blockly Beispiel. Sehr übersichtlich und verblüffend einfach.
                      Vielleicht lohnt es, sich doch etwas mehr mit Blockly zu beschäftigen.
                      Meist bin ich derzeit schnell an einem Punkt, wo ich auf Javascript umschalte.
                      Blockly scheint erst einfach, aber irgendwann hat man den Eindruck, es gibt mehr Blockly Blocktypen, als chinesische Schriftzeichen, und fühlt sich als C++ Programmierer selbst bei Javascript wohler😉
                        ticaki
                        Ich würde beides machen.
                        1. falls die Gegenmaßnahme nicht greift
                        2. wenn man die Nachricht übersieht.
                        Muss der TE aber entscheiden, der kennt sich und die Anlage 😊
                        Spenden
                        • T TT-Tom
                          Mika 0
                          @TT-Tom Ich arbeite nur mit vollen Grad. Trotzdem schwankt eben ein Wert bei Wasserentnahme.
                          @paul53 Der Aufbau in deinem Bild ist ja einwandfrei! Kein zeitlicher Einfluss. Über Variable, einfach CLEVER. Getestet und funktioniert.
                          @ticaki Die Meldung ist nicht kriegsentscheidend. Man kann dann einfach bei genug Sonne selbsts im ioBroker die Boiler Heizung aktivieren. Entweder über Wärmepumpe oder händisch Heizstab.
                          DANKE AN ALLE!
