  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Iob neu auf Synology VM - Datenpunkte leer
    5.1k
57 Beiträge 6 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Njdfg
    schrieb am zuletzt editiert von Njdfg
    vielleicht hat jemand einen Tipp zur Lösung für mich.... 🤕
    Vorgehensweise:
    Auf meiner Synology (920+) habe ich eine VM mit Ubuntu Server (22.04.2) installiert und darunter den IOB installiert.
    In einer zweiten VM läuft seit längerem Homematic (Raspi-Matic) - (die mit dem IOB auf dem vorherigen Asus Tinkerboard einwandfrei funktionierte).
    Die Installationen der verschiedensten Apdater klappte ohne Probleme:
    Hier ein kleiner Auszug:
    Die Versionen (NPM, Node.js) sind dem neusten Stand:
    Die Homematic - Instanzen (hm-rpc.0 (rfd) / hm-rpc.1 (hm-ip) laufen mit den Standardeinstellungen:
    Die Auth.. bei den Sicherheitseinstellungen in der Homematic ist NICHT aktiv:
    In der HM sind die Freigaben und Ports denke ich gesetzt (hat sich ja gegenüber dem Tinkerboard nicht geändert außer das es jetzt über die VM läuft).
    Das Problem ist folgendes:
    Wenn ich die Geräte einlesen lasse, wird der kpl. Baum (Homematicgeräte) meines Erachtens richtig eingelesen (also besteht ja eine Verbindung), die Datenpunkte meistes ab Ordner 1 bleiben alle leer.
    Hier ein Auszug aus dem Log-File:
    Kennt jemand das "Problem" und hat einen Tipp zur Lösung?
    Danke und Gruß
    Frank
    • N Njdfg
      Vorgehensweise:
      Danke und Gruß
      Frank
      @njdfg nicht lesbar
      und alles was Text ist, bitte auch so in code-tags.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        @njdfg nicht lesbar
        N Offline
        N Offline
        Njdfg
        Was ist nicht lesbar? Wenn man das Bild anklickt und mit der Lupe vergrößert kann man doch alles lesen (bei mir zumindest)?
        • N Njdfg
          @njdfg sagte in Iob neu auf Synology VM - Datenpunkte leer:
          hab ich dir gerade gepostet, wie es dann aussieht
            N Offline
            N Offline
            Njdfg
            Es ist dieses Bil was darüber ist.
            Und dahinter das Bild vom RPC.1 (Hm-Ip) mit dem Standard - Port
              @njdfg was soll ich da erkennen?
                N Offline
                N Offline
                Njdfg
                Keine Ahnung was du meinst, die Bilder sind "normale" *.jpg Dateien die ich mit dem Upload - Image eingefügt habe. Warum diese bei dir nicht korrekt angezeigt werden weiß ich leider nicht. Ich sehe meinen Post mit allen Bildern. Sorry weiß nicht was ich hier tun könnte. Siehst du denn die anderen Bilder alle ?
                paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • N Njdfg
                  @njdfg sagte: "normale" *.jpg Dateien
                  ... aber sehr unscharf.
                  Zum Vergleich:
                  • N Njdfg
                    Natürlich sehe ich dass da etwas ist. Aber es ist nicht zu entziffern.
                    möglicherweise zu hoch komprimiert, möglicherweise weil zu hohe Auflösung.
                    Alleine die Falschfarben sollten dir doch auffallen
                    die Beschriftungen der Felder fehlen usw...
                      N Offline
                      N Offline
                      Njdfg
                      Habe neue Screenshots gemacht und neu hochgeladen - jetzt besser?
                      • N Njdfg
                        jetzt besser?
                        ja!
                        welche Auflösung hast du? 4k Monitor?
                        Noch ein Tipp: zieh das Fenster schmaler
                        dann nutzt der Screenshot an meinem Handy auch die Höhe
                        und das log als Text in code-tags posten!
                        edit:
                        was hast du als Callback Adresse eingetragen?
                        edit2:
                        wenn da was von "TITLE" im log steht, liegt es meist an den Sicherheitseinstellungen auf der CCU
                          jetzt besser?
                          ja!
                          edit:
                          edit2:
                          N Offline
                          N Offline
                          Njdfg
                          ja irgendwas mit 3xxx Auflösung und 32 Zoll Monitor.
                          Bei der Callback Adresse steht nicht drin.
                          • N Njdfg
                            deshalb kannst du auch alles sehen 😁 und ich am Handy nichts.
                            trag da mal die iobroker IP ein, wenn diese IP von dem normalen Netz erreichbar ust.
                              N Offline
                              N Offline
                              Njdfg
                              Ok, trage ich mal ein.
                              Von meinem Rechner aus ist der Iobroker anpingbar.
                              Sicherheitseinstellungen sind m.E. ok.
                              • N Njdfg
                                ist nicht der Punkt!
                                kann die CCU den ioBroker erreichen?
                                nein!
                                wenn da nicht noch mehr abgeschnitten ist, fehlt der Haken bei Umleitung....
                                oder hast du https aktiv?
                                N 2 Antworten Letzte Antwort
                                  nein!
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  Njdfg
                                  Nein kein HTTPS:
                                  Hier der Rest vom Bild..
                                    nein!
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    Njdfg
                                    Wie kann ich das aus der CCu testen ob der iob erreichbar ist. Es wird doch die Datenstruktur eingelesen also muss die CCU doch erreichbar sein - oder?
                                    • N Njdfg
                                      @njdfg sagte: Es wird doch die Datenstruktur eingelesen also muss die CCU doch erreichbar sein - oder?
                                      Die gezeigte Datenstruktur wird vom Adapter "hm-rega" erzeugt. "hm-rpc" erhält offenbar keine Antworten von der CCU. Wie sehen die Firewall-Einstellungen in der CCU aus?
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        Njdfg
                                        die Synology hat die 192.168.123.51 und 53
                                        der Iob in der VM hat 192.168.123.95
                                        der Raspi in der VM hat 192.168.123.200
                                        • N Njdfg
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          und wo ist der obere Teil?
                                          Die Port Freigaben stimmen nicht.
                                          Und die IP unten sehen auch falsch aus.
                                          Liest denn hier keiner die Doku von hm-rega und hm-rpc !
                                          Offensichtlich nicht.
                                          Danke.
