  4. Fehler Zigbee Adapter
    5.3k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    hennd
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: AMD Mini PC
    Arbeitsspeicher: 16GB
    Festplattenart: HDD
    Betriebssystem: Proxmox / Ubuntu LXC Container
    Node-Version: 18.17.0
    Nodejs-Version: n/a
    NPM-Version: 9.6.7
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: n/a
    Hallo!
    Ich bin noch neu bei iobroker. Leider habe ich Schwierigkeiten mit dem Zigbee Adapter.
    Ich bin der Anleitung hier gefolgt (https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md). Als Hardware kommt der ConBee Stick zum tragen.
    Beim letzten Schritt
    udevadm control –-reload
    kommt die Fehlermeldung
    Failed to send reload request: No such file or directory
    Im iobroker funktioniert trotzdem soweit alles.
    Das einzige, was mir auffällt, ist dass ich Zigbee Adapter nicht bearbeiten kann. Wenn man sie "umdreht" gibt es unten rechts ja die kleinen Symbole. Die kann ich nicht anklicken (Stift oder Mülleimer). Nur rechts das "i" funktioniert. Hängt das zusammen?
    Vielen Dank vorab!
    Viele Grüße
    HennD
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • H hennd
      Festplattenart: HDD
      Nodejs-Version: n/a
      NPM-Version: 9.6.7
      Image genutzt: Nein
      Hallo!
      Vielen Dank vorab!
      Viele Grüße
      HennD
      @hennd sagte in Fehler Zigbee Adapter:
      Moin,
      schön, dass Du oben ja schon mal die wichtigen Informationen zum Grundsystem angegeben hast.
      Es fehlen jetzt aber noch so Kleinigkeiten, die die Konfiguration des ioBrokers angehen und der darin befindlichen Adapter.
      Du solltest Dir auch angewöhnen, die Zeile mit der Eingabe bis zum anschließenden Prompt zu posten.
      Du solltest uns mal den langen Output des Diagnose-Skripts hier in Code Tags </> zeigen.
      iob diag
      Dann noch mal und hier ist ein Bild besser als Worte, was genau siehst Du, bzw. ist nicht da. Einmal die Einstellungen des Zigbee - Adapters auch als Bild und in Code Tags </> das was beim Zigbee.0 im Protokoll steht, wenn er gestartet wird.
      Beispiel Protokoll:
      Beispiel Kachel:
      Beispiel zigbee-Adapter
      Wo, unter Proxmox oder im LXC Container, hast Du den Befehl ausgeführt
      VG
      Bernd
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        Moin,
        iob diag
        Beispiel Protokoll:
        Beispiel Kachel:
        VG
        Bernd
        hennd
        @dp20eic
        HI Bernd!
        Vielen Dank schon mal für Deine Hilfsbereitschaft!!!
        Hier die erforderlichen Infos:
        ======== Start marking the full check here =========
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Architecture    : x86_64
        Docker          : false
        Virtualization  : lxc
        Distributor ID:	Ubuntu
        Description:	Ubuntu 22.04.2 LTS
        Release:	22.04
        Codename:	jammy
        PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.2 LTS"
        NAME="Ubuntu"
        VERSION_ID="22.04"
        VERSION="22.04.2 LTS (Jammy Jellyfish)"
        VERSION_CODENAME=jammy
        ID=ubuntu
        ID_LIKE=debian
        HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
        SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
        BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
        PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
        UBUNTU_CODENAME=jammy
        Systemuptime and Load:
         18:52:19 up 9 min,  2 users,  load average: 0.07, 0.14, 0.11
        CPU threads: 2
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Sun 2023-07-23 18:52:19 CEST
                   Universal time: Sun 2023-07-23 16:52:19 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: inactive
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        henrik
        /home/henrik
        henrik sudo iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server: 	false
        Desktop:
        Terminal: 	tty
        Boot Target: 	graphical.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            4.1G        1.2G        2.5G        0.0K        405M        2.9G
        Swap:           512M          0B        512M
        Total:          4.6G        1.2G        3.0G
                 4096 M total memory
                 1163 M used memory
                  177 M active memory
                 1307 M inactive memory
                 2527 M free memory
                    0 M buffer memory
                  405 M swap cache
                  512 M total swap
                    0 M used swap
                  512 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/mapper/pve-vm--220--disk--0 ext4    16G  3.2G   12G  22% /
        none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
        tmpfs                            tmpfs  6.8G     0  6.8G   0% /dev/shm
        tmpfs                            tmpfs  2.8G  132K  2.8G   1% /run
        tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs                            tmpfs  1.4G     0  1.4G   0% /run/user/1000
        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
        Show mounted filesystems (real ones only):
        TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
        /      /dev/mapper/pve-vm--220--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
        /var:
        521M	/var/
        238M	/var/lib
        232M	/var/cache
        227M	/var/cache/apt
        142M	/var/cache/apt/archives
        Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        11M	/opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        230M	/opt/iobroker/iobroker-data/
        168M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
        52M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        45M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
        35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
        23M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        8.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
        8.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
        8.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs 	v18.17.0
        /usr/bin/node 		v18.17.0
        /usr/bin/npm 		9.6.7
        /usr/bin/npx 		9.6.7
        nodejs:
          Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.17.0-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.17.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy/main amd64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
        No problems detected
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
        Core adapters versions
        js-controller: 	4.0.24
        admin: 		6.3.5
        javascript: 	7.0.3
        Adapters from github: 	0
        Adapter State
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.tado.0                   : tado                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
        Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "eusec"        : 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
        Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
        Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
        Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
        Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
        Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
        Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
        Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
        Adapter    "tado"         : 0.4.8    , installed 0.4.8
        Adapter    "tahoma"       : 0.10.2   , installed 0.10.2
        Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
        Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
        Adapter    "zigbee"       : 1.8.16   , installed 1.8.16
        Objects and States
        Objects: 	2295
        States: 	1724
        Hit:1 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy InRelease
        Hit:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
        Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
        Hit:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
        Hit:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          3929142    1/init
        tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3938676    748/io.jarvis.0
        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        3929651    100/systemd-resolve
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          3934526    347/master
        tcp        0      0 127.0.0.1:40995         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3947580    778/io.yahka.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3931044    364/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3931051    364/iobroker.js-con
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          3934527    347/master
        tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1001       3938057    740/go2rtc
        tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1001       3938064    740/go2rtc
        tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1001       3938058    740/go2rtc
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          3929144    1/init
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3929508    1/init
        tcp6       0      0 :::33011                :::*                    LISTEN      1001       3947570    778/io.yahka.0
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        3931109    363/grafana
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        3934667    186/influxd
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       3934944    482/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       3937983    710/io.web.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       3947571    778/io.yahka.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       3937672    598/io.shelly.0
        udp        0      0 0.0.0.0:48092           0.0.0.0:*                           1001       3938123    725/io.eusec.0
        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        3929650    100/systemd-resolve
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          3929143    1/init
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          3929145    1/init
        udp6       0      0 :::8443                 :::*                                1001       3938059    740/go2rtc
        udp6       0      0 :::8555                 :::*                                1001       3938060    740/go2rtc
        2023-07-23 18:49:44.000  - info: yahka.0 (778) adding Sensor Terrasse WoZi vorne with UUID: 7583a017-c52a-4e0c-9c1c-63b4c2d6df5e
        2023-07-23 18:49:44.002  - info: yahka.0 (778) adding Tisch AZi with UUID: e5841626-50db-4464-a9ab-f4e551c9939f
        2023-07-23 18:49:44.002  - info: yahka.0 (778) adding Sensor Terrasse WoZi hinten with UUID: 459fee43-ef3b-4327-90a5-d4973de72c5e
        2023-07-23 18:49:44.003  - info: yahka.0 (778) adding Sensor Terrasse EssZi vorne with UUID: cf1d37a6-ed78-4a43-bbf6-a56715707fdc
        2023-07-23 18:49:44.004  - info: yahka.0 (778) adding Tisch WoZi with UUID: 589fbeaf-b6b8-45de-90ec-7c31eccbfe65
        2023-07-23 18:49:44.004  - info: yahka.0 (778) adding Licht Schlafzimmer with UUID: 4eb358d7-0179-4308-8afd-d7ef85eafc56
        2023-07-23 18:49:44.005  - info: yahka.0 (778) adding Sensor Schlafzimmer with UUID: 50e619c0-42eb-4dec-86ec-16b462282173
        2023-07-23 18:49:44.005  - info: yahka.0 (778) adding Sensor Badezimmer with UUID: 826652e8-ef9a-4a88-a815-b0e190a1a170
        2023-07-23 18:49:44.006  - info: yahka.0 (778) adding Sensor KiZi Marla Einfahrt with UUID: bcd11b87-9397-45e4-acd2-dba0fdecd92d
        2023-07-23 18:49:44.006  - info: yahka.0 (778) adding Sensor KiZi Henja with UUID: a5fa1873-42d2-4ed9-a548-a48681c8a3ba
        2023-07-23 18:49:44.007  - info: yahka.0 (778) adding Sensor Kellerraum groß with UUID: f1621174-46b6-446f-a334-a0333f6bc098
        2023-07-23 18:49:44.007  - info: yahka.0 (778) adding Sensor Waschküche with UUID: 00bd4102-650e-47a6-b52f-b2da2ac97593
        2023-07-23 18:49:44.007  - info: yahka.0 (778) adding Sensor Keller Badezimmer with UUID: 863b1116-4df7-4c22-9531-eabddfb45be8
        2023-07-23 18:49:44.008  - info: yahka.0 (778) adding Sensor Arbeitszimmer with UUID: 16737407-c626-42b4-aec7-9c1cd744b065
        2023-07-23 18:49:44.008  - info: yahka.0 (778) adding Aussenlicht1 with UUID: 43aeea5c-a0a2-4c55-9c34-9dac10bcc477
        2023-07-23 18:49:44.009  - info: yahka.0 (778) adding Aussenlicht2 with UUID: bc119beb-9048-43f7-a03f-e5fb1f1bf748
        2023-07-23 18:49:44.009  - info: yahka.0 (778) adding Aussenlicht3 with UUID: 4ead4131-036b-493b-b0e6-c5b048c98f61
        2023-07-23 18:49:44.010  - info: yahka.0 (778) adding Aussenlicht4 with UUID: c6286fa8-92d4-4d98-a426-9aea1ae5206f
        2023-07-23 18:49:44.010  - info: yahka.0 (778) adding Aussenlicht5 with UUID: 51015353-d02d-4440-8000-b74864244062
        2023-07-23 18:49:44.019  - info: yahka.0 (778) adding Aussenlicht6 with UUID: 2d8c0934-e4fc-4747-9618-3dc57f8b0061
        2023-07-23 18:49:44.020  - info: yahka.0 (778) adding Aussenlicht7 with UUID: b0a805e4-e556-403f-8ce8-d2d3ad9aab81
        2023-07-23 18:49:44.020  - info: yahka.0 (778) adding Aussenlicht8 with UUID: 3b08e930-d554-4416-9f1f-79269eca087e
        2023-07-23 18:49:44.021  - info: yahka.0 (778) publishing bridge iobroker on 0.0.0.0 using avahi
        2023-07-23 18:49:46.867  - info: admin.0 (482) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.179
        2023-07-23 18:49:47.069  - info: zigbee.0 (455) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
        Hier der Output von iob diag.
        Das Protokoll:
        Die Einstellungen des Adapters:
        Und der Geräte:
        Viele Grüße
        Henn
        • H hennd
          @dp20eic
          HI Bernd!
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Docker          : false
          Release:	22.04
          Codename:	jammy
          NAME="Ubuntu"
          VERSION_ID="22.04"
          ID=ubuntu
          ID_LIKE=debian
          CPU threads: 2
                           RTC time: n/a
                    RTC in local TZ: no
          henrik
          /home/henrik
          X-Server: 	false
          Desktop:
          Terminal: 	tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           512M          0B        512M
                   4096 M total memory
                   1163 M used memory
                    177 M active memory
                   2527 M free memory
                      0 M buffer memory
                    405 M swap cache
                    512 M total swap
                      0 M used swap
                    512 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          521M	/var/
          238M	/var/lib
          232M	/var/cache
          227M	/var/cache/apt
          /usr/bin/npm 		9.6.7
          /usr/bin/npx 		9.6.7
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin: 		6.3.5
          javascript: 	7.0.3
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects: 	2295
          States: 	1724
          Pending Updates: 0
          Das Protokoll:
          Und der Geräte:
          Viele Grüße
          Henn
          hennd
          Update
          Jetzt hat es den Adapter umgehauen... Ich habe mWn gerade nichts am Adapter geändert?
          Den Zugriff auf den USB Stick hab ich eigentlich mit der Anleitung hergestellt. Da habe ich auch entsprechende Rechte vergeben - dachte ich...
          Viele Grüße
          ? Thomas BraunT H 3 Antworten Letzte Antwort
          • H hennd
            Update
            Viele Grüße
            Moin,
            ich bin noch am Schauen, nur zum besseren Analysieren, solltest Du die Log-Information nicht als Bild, sondern in Code Tags </> hier reinposten, dann kann man drin suchen und zitieren.
            VG
            Bernd
            • H hennd
              Update
              Viele Grüße
              @hennd
              Stell da den Link aus /dev/serial/by-id ein.
              Hast du auch mal mit phoscon/deconz direkt herumgespielt und der Service davon läuft noch?
              Und schalte Sentry für den Adapter aus.
              ? H 2 Antworten Letzte Antwort
                @hennd
                @thomas-braun sagte in Fehler Zigbee Adapter:
                Moin,
                der Fehler sollte behoben sein.
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/pull/1797
                Aber Versuch macht klug.
                @hennd
                So schaltet man Sentry aus mit klick auf das Grüne Icon rechts im Balken vom Zigbee Adapter:
                VG
                Bernd
                  @hennd
                  hennd
                  schrieb am zuletzt editiert von hennd
                  Hallo Thomas!
                  Nein, den Deconz Adapter hab ich nicht installiert. Wollte es ohne versuchen, da ich auf dem alten System nicht so angetan davon war.
                  Wo soll ich Link aus /dev/serial/by-id einstellen?
                  Sentry ist aus. Bisher keine Veränderung.
                  Viele Grüße, Henn
                  • H hennd
                    Hallo Thomas!
                    Viele Grüße, Henn
                    @hennd
                    Statt /dev/tty/devACM0
                    • H hennd
                      Update
                      Viele Grüße
                      hennd
                      @hennd
                      OK, das hier konnte ich lösen. Nach dem Neustart des Containers war der Link zum USB Stick weg. Das ist beim Conbee II offensichtlich ein bekanntes Verhalten. Wird auf der gleichen Seite unter Troubleshoot beschrieben.
                      Viele Grüße
                      Henn
                      • H hennd
                        @hennd
                        Viele Grüße
                        Henn
                        hennd
                        Leider funktioniert irgendwas immer noch nicht korrekt. Die kleinen Symbole auf den Kacheln sind leider immer noch nicht bearbeitbar.
                        Bin für jeden Vorschlag offen!
                        Viele Grüße und schönen Abend!
                        Henn
                        • H hennd
                          Henn
                          Henn
                          Moin,
                          das sind Gruppen, da kann man nichts weiter einstellen, Du ordnest z.B. Lampen zu einer Gruppe zusammen und kannst sie dann darüber gemeinsam schalten.
                          VG
                          Bernd
                            Henn
                            Moin,
                            VG
                            Bernd
                            hennd
                            @dp20eic
                            Hi Bernd!
                            Das ist das Problem - ich kann den Gruppen nichts zuordnen. Ich kann den kleinen Stift nicht anklicken. Geht bei keiner Kachel. Löschen geht aber zB auch nicht.
                            Viele Grüße
                            Henn
                            • H hennd
                              @dp20eic
                              Hi Bernd!
                              Viele Grüße
                              Henn
                              @dp20eic
                              Hi Bernd!
                              Viele Grüße
                              Henn
                              Moin,
                              Der Stift ist nur um den Namen zu ändern
                              Beim Stift des Geräts, nicht alle Geräte unterstützen Gruppen, ich habe das nur bei Leuchtmitteln eingesetzt
                              Wie hast Du die Gruppen angelegt?
                              Du kannst versuchen, die Gruppen im Objektbaum zu löschen
                              VG
                              Bernd
                                @dp20eic
                                Hi Bernd!
                                Viele Grüße
                                Henn
                                Moin,
                                VG
                                Bernd
                                hennd
                                @dp20eic
                                Hi Bernd!
                                Vielen Dank! Aber mein Problem ist, dass ich die Stifte gar nicht anklicken kann. Es passiert nichts, wenn ich drauf klicke oder darüber fahre. 🤔 Die Fenster aus Deinen Screenshots öffnen sich bei mir nicht.
                                Viele Grüße
                                Henn
                                Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H hennd
                                  @dp20eic
                                  Hi Bernd!
                                  Viele Grüße
                                  Henn
                                  @hennd
                                  Versuch mal ein
                                  iob upload all
                                  • H hennd
                                    @dp20eic
                                    Hi Bernd!
                                    Viele Grüße
                                    Henn
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @hennd nutzt du zufällig Safari ????
                                    Andi19851985A H 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • arteckA arteck
                                      Andi19851985A Offline
                                      Andi19851985
                                      @arteck Hallo,
                                      ich habe das gleiche Problem eben feststellen können.
                                      Ich kann die Geräte weder bearbeiten (Name) noch löschen.
                                      Allerdings benutze ich den Safari browser.
                                      Mit einem anderen Browser habe ich es noch nicht getestet.
                                      Werde es heute Abend mal machen.
                                      Besteht das Problem nur mit dem Safari Browser?
                                      • Andi19851985A Andi19851985
                                        @arteck Hallo,
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @andi19851985 sagte in Fehler Zigbee Adapter:
                                        ja .. leider.. es scheint seid dem letzten ios bzw. Safari Update was gekommen zu sein..
                                        • arteckA arteck
                                          hennd
                                          @arteck
                                          Hi Arteck!
                                          Ja, ich benutze Safari. Ich probiere es dann mal mit einem anderen Browser.
                                          Viele Grüße
                                          Henn
