  4. Fehler Zigbee Adapter
    5.3k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H hennd
    @hennd
    OK, das hier konnte ich lösen. Nach dem Neustart des Containers war der Link zum USB Stick weg. Das ist beim Conbee II offensichtlich ein bekanntes Verhalten. Wird auf der gleichen Seite unter Troubleshoot beschrieben.
    Viele Grüße
    Henn
    hennd
    Leider funktioniert irgendwas immer noch nicht korrekt. Die kleinen Symbole auf den Kacheln sind leider immer noch nicht bearbeitbar.
    Bin für jeden Vorschlag offen!
    Viele Grüße und schönen Abend!
    Henn
    • H hennd
      Henn
      @hennd sagte in Fehler Zigbee Adapter:
      Henn
      Moin,
      das sind Gruppen, da kann man nichts weiter einstellen, Du ordnest z.B. Lampen zu einer Gruppe zusammen und kannst sie dann darüber gemeinsam schalten.
      Bernd
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        Henn
        Moin,
        Bernd
        hennd
        @dp20eic
        Hi Bernd!
        Das ist das Problem - ich kann den Gruppen nichts zuordnen. Ich kann den kleinen Stift nicht anklicken. Geht bei keiner Kachel. Löschen geht aber zB auch nicht.
        Viele Grüße
        Henn
        • H hennd
          @dp20eic
          Hi Bernd!
          Viele Grüße
          Henn
          @dp20eic
          Hi Bernd!
          Viele Grüße
          Henn
          Moin,
          Der Stift ist nur um den Namen zu ändern
          Beim Stift des Geräts, nicht alle Geräte unterstützen Gruppen, ich habe das nur bei Leuchtmitteln eingesetzt
          Wie hast Du die Gruppen angelegt?
          Du kannst versuchen, die Gruppen im Objektbaum zu löschen
          Bernd
            @dp20eic
            Hi Bernd!
            Viele Grüße
            Henn
            Moin,
            Bernd
            hennd
            @dp20eic
            Hi Bernd!
            Vielen Dank! Aber mein Problem ist, dass ich die Stifte gar nicht anklicken kann. Es passiert nichts, wenn ich drauf klicke oder darüber fahre. 🤔 Die Fenster aus Deinen Screenshots öffnen sich bei mir nicht.
            Viele Grüße
            Henn
            Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
            • H hennd
              @dp20eic
              Hi Bernd!
              Viele Grüße
              Henn
              @hennd
              Versuch mal ein
              iob upload all
              • H hennd
                @dp20eic
                Hi Bernd!
                Viele Grüße
                Henn
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @hennd nutzt du zufällig Safari ????
                Andi19851985A H 2 Antworten Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  Andi19851985A Offline
                  Andi19851985
                  @arteck Hallo,
                  ich habe das gleiche Problem eben feststellen können.
                  Ich kann die Geräte weder bearbeiten (Name) noch löschen.
                  Allerdings benutze ich den Safari browser.
                  Mit einem anderen Browser habe ich es noch nicht getestet.
                  Werde es heute Abend mal machen.
                  Besteht das Problem nur mit dem Safari Browser?
                  • Andi19851985A Andi19851985
                    @arteck Hallo,
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @andi19851985 sagte in Fehler Zigbee Adapter:
                    ja .. leider.. es scheint seid dem letzten ios bzw. Safari Update was gekommen zu sein..
                    • arteckA arteck
                      hennd
                      schrieb am zuletzt editiert von hennd
                      @arteck
                      Hi Arteck!
                      Ja, ich benutze Safari. Ich probiere es dann mal mit einem anderen Browser.
                      Viele Grüße
                      Henn
                        @hennd
                        Versuch mal ein
                        iob upload all
                        hennd
                        Hi Thomas!
                        Vielen Dank für den Hinweis. Ich gucke zu Hause mal, was der Befehel macht und probiere dann ggf. Evtl. liegt es auch einfach am verwendeten Browser.
                        Viele Grüße, Henn
                        • H hennd
                          @arteck
                          Hi Arteck!
                          Viele Grüße
                          Henn
                          hennd
                          Mit Firefox klappt es einwandfrei! Danke @arteck für den Hinweis!!!
