  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Balkonkraftwerk DPM8624 Tasmota Sonoff-Adapter
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
50 Beiträge 6 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @jonas-haber wenn du im Tasmota den MQTT-Broker konfiguriert hast, sendet er diesem alle gemäß dem Wert Teleperiod alle X Sekunden den Wert. Taucht unter
    tele/Name/SENSOR
    auf.
    Wenn du ganz unten an dein Skript folgendes anhängst:
    =>Publish Soyosource/SOYO_1ce2fb/L1L2L3 %LK12BE[2]%
    Sollte er das an dieses Topic senden - und zwar bei jeder Änderung.
    Das Topic kannst du anpassen wie du es brauchst (Bitte keine Leerzeichen und Sonderzeichen außer _),
    also am besten das Topic was dein anderes Gerät abonniert hat. Mein Pfad oben geht z.B. auf meinen SoYoSource-Controller um die Einspeisung zu steuern.
    Jonas HaberJ Offline
    Jonas Haber
    #41
    @bananajoe danke für die schnelle Antwort.
    ist hierbei Soyosource das topic ? oder SOYO_1ce2fb ?
    Meine topic heißt ganz einfach tasmota ...
    ungefähr so ?
    Jonas
    • Jonas HaberJ Jonas Haber
      ungefähr so ?
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      #42
      @jonas-haber das Publish im Skript hat NICHTS mit den MQTT Einstellungen zu tun. Du kannst im Skript an ein beliebiges Topic separat davon senden, in Echtzeit, immer wenn sich ein Wert geändert hat.
      Zudem gehört es ganz nach unten, hinter das letzte #
      Kann sein das noch ein >S dahin gehört, bei mir sieht das so aus:
      >D
      >B
      =>sensor53 r
      >M 1
      +1,3,s,0,9600,SML
      1,77070100010801ff@1000,Verbrauch_Tarif_1,kWh,Verbrauch_T1,7
      1,77070100010802ff@1000,Verbrauch_Tarif_2,kWh,Verbrauch_T2,7
      1,77070100010800ff@1000,Verbrauch_Summe,kWh,Verbrauch_Summe,7
      1,77070100020800ff@1000,Einspeisung_Summe,kWh,Einspeisung_Summe,7
      1,=h--
      1,77070100240700ff@1,Leistung_L1,W,Watt_L1,2
      1,77070100380700ff@1,Leistung_L2,W,Watt_L2,2
      1,770701004c0700ff@1,Leistung_L3,W,Watt_L3,2
      1,77070100100700ff@1,Leistung_Summe,W,Watt_Summe,2
      1,=h--
      1,77070100200700ff@1,Spannung_L1,V,Volt_L1,1
      1,77070100340700ff@1,Spannung_L2,V,Volt_L2,1
      1,77070100480700ff@1,Spannung_L3,V,Volt_L3,1
      >S
      =>Publish Soyosource/SOYO_1ce2fb/L1L2L3 %sml[8]%
      =>Publish Huawei/Huawei_1cea67/L1L2L3 %sml[8]%
      Die Topics: Du sollst als Topic / Pfad das einsetzen wohin du es haben willst.
      Meine beiden Zeilen oben senden das an meine Batterieladegerät (Huawei) damit das weis wieviel Überschuss da ist und mit wieviel Watt es laden darf, und meine Inverter (SoYouSource) damit die Wissen wieviel die Einspeisen müssen.
      Du sollst da den Pfad nehmen den du haben willst oder brauchst. Im MQTT-Adapter wird aus
      ein
      mqtt.0.Soyosource.SOYO_1ce2fb.L1L2L3
      Datenpunkt.
      Du kannst das auch
      mein/toller/zaehlerstand/und/so/weiter/nennen
      Du willst den "DPM" steuern, hat der denn einen MQTT Datenpunkt den dieser abfragt? Den Pfad müsstest du nehmen
      Jonas HaberJ 1 Antwort Letzte Antwort
        >D
        >B
        =>sensor53 r
        >M 1
        +1,3,s,0,9600,SML
        1,=h--
        1,=h--
        >S
        ein
        Datenpunkt.
        Du kannst das auch
        Jonas Haber
        #43
        @bananajoe super danke !
        jetzt legt er richtig los ...
        Jetzt verstehe ich, dass das mit der eigentlichen topic garnichts zutun hat. Man erstellt also einen Pfad wo die Daten bei jeder Änderung hingesendet werden.
        Ich versuche jetzt, dass der DPM diesen Pfad abfragt. Wo fragt dein Soyo denn die Daten ab?
        Jonas
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          #44
          @jonas-haber genau in den Pfaden die ich da oben gezeigt habe. Die werden auf der Weboberfläche meines SoYo-Controllers auch so angezeigt (und die andere auf der des Huawei-Lade-Controller)
            Jonas Haber
            schrieb am zuletzt editiert von Jonas Haber
            #45
            @bananajoe genau das habe ich jetzt auch verstanden. Ich meinte nur ob oder wie ich den Script beim DPM so schreibe, dass er eben jenen Pfad benutzt. Wie sieht das aus im Script?
            Jonas
            • BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              #46
              @jonas-haber da bin ich jetzt raus da müsste sich einer der anderen zu äußern die das schon im Einsatz haben
                Jonas Haber
                #47
                @bananajoe trotzdem riesen dank an dich.
                Hier ist mir was aufgefallen
                aus meinem Script für den DPM
                if ((chg[SW]>0) and (sw!=SW) ;update ModBus register based on WebUI input (switch)
                then
                  vSW=rSW+s(SW)
                  sml(1 3 vSW)
                endif
                und aus deinem Script vom IR-Sender
                hier kommt bei beiden sml vor. Weißt du was das heißt und könnte das der Pfad sein?
                Jonas
                  then
                    vSW=rSW+s(SW)
                    sml(1 3 vSW)
                  endif
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  #48
                  @jonas-haber nein. Das ist der Name des Blocks im Script wo die Werte abgefragt werden. Bei mir steht da das sml, bei dir LK12BE
                  Der Begriff "Block" ist vielleicht nicht der richtige, aber besser weis ich es gerade nicht.
                  Beim Publish bekommt er die Anweisung - bei dir - sich aus dem Block LK12BE den 2. Wert zu holen: %LK12BE[2]%
                    Jonas Haber
                    #49
                    @bananajoe Danke. Könntest du mir zeigen, wie dein Script von deinem DCDC Wandler aussieht der die Werte von deinem IR-Lesekopf abfragt? Dort müsste ja dann irgendwas stehen bezüglich jenes Verzeichnisses...
                    Edit:
                    bin schon fündig geworden und zwar in diesem thread.
                    >D
                    Vmax=60
                    Cmax=24
                    v=0
                    V=0
                    c=0
                    C=0
                    sw=0
                    SW=0
                    rV="01060000"
                    vV=""
                    rC="01060001"
                    vC=""
                    rSW="01060002000"
                    vSW=""
                    >BS
                    +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
                    +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
                    +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
                    Hier kommt ein ähnlicher Befehl vor. Das müsste es sein. Subscribe müsste ja das Gegenteil sein.
                    Jonas
                      Edit:
                      >D
                      Vmax=60
                      Cmax=24
                      v=0
                      V=0
                      c=0
                      C=0
                      sw=0
                      SW=0
                      rV="01060000"
                      vV=""
                      rC="01060001"
                      vC=""
                      rSW="01060002000"
                      vSW=""
                      >BS
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      #50
                      @jonas-haber jupp, könnte sein. Sieht so aus als würde er das dann in die jeweilige Variable packen
                      also müsstest du das an das Topic
                      cmnd/%topic%/tpow
                      pushen - %topic% musst du halt durch deinen Gerätname ersetzen
