  5. [gelöst] Payload Daten in Objekte schreiben
78 Beiträge 4 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GregorSG GregorS
    Das Script läuft und ist nicht unter "Global".
    Im Log steht nichts drin. Komplett leer.
    Mir scheint, als ob es nicht getriggert wird
    #41
    @gregors sagte: Mir scheint, als ob es nicht getriggert wird
    Die Datenpunkt-ID des Triggers stimmt? Der Wert (JSON) des Datenpunktes ändert sich?
    • GregorSG GregorS
      #42
      @gregors sagte in Payload Daten in Objekte schreiben:
      der Datenpunkt heisst auch genau so:
      mqtt.2.v3.gs-mg-dragino-01@ttn.devices.eui-a840414601871305.up
      GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
        GregorSG Offline
        GregorSG Offline
        GregorS
        #43
        Bin auf Objekt-ID gegangen, und er hat mir zur Auswahl das Objekt angeboten.
        Der Datenpunkt wird alle 2 Minuten neu eingelsen (Zeitstempel). Der Wert von AVI1_V ändert sich immer maginal.
        INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
        • GregorSG GregorS
          #44
          @gregors sagte: Der Wert von AVI1_V ändert sich immer maginal.
          Das genügt zum Triggern.
          Was ergibt außerhalb des Triggers?
          log(getState('mqtt.2.v3.gs-mg-dragino-01@ttn.devices.eui-a840414601871305.up').val);
            GregorSG Offline
            GregorSG Offline
            GregorS
            #45
            Nichts.
            Gähnende Leere im Log
            //'mqtt.2.v3.gs-mg-dragino-01@ttn.devices.eui-a840414601871305.up'/*v3/gs-mg-dragino-01@ttn/devices/eui-a840414601871305/up*/
            on('mqtt.2.v3.gs-mg-dragino-01@ttn.devices.eui-a840414601871305.up', function (dp) {
                log(dp.state.val);
                let payload = JSON.parse(dp.state.val).uplink_message.decoded_paylod;
                log(payload);
                if(payload && payload.AVI1_V != undefined) {
            • GregorSG GregorS
              Nichts.
                  log(dp.state.val);
                  log(payload);
              #46
              @gregors sagte: Gähnende Leere im Log
              Das Log mit getState() außerhalb des Triggers ausführen!!
                GregorSG Offline
                GregorSG Offline
                GregorS
                #47
                Kann ich das getState() unterhalb des Scripts einfügen, oder muss ich ein Neues Script erstellen?
                • GregorSG GregorS
                  #48
                  @gregors sagte: Kann ich das getState() unterhalb des Scripts einfügen
                  Ja, unterhalb oder oberhalb des Triggers.
                    GregorSG Offline
                    GregorSG Offline
                    GregorS
                    #49
                        log(dp.state.val);
                        log(payload);
                            setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.ACI1_mA", Math.round(payload.ACI1_mA * 100) / 100, true);
                            setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.ACI2_mA", Math.round(payload.ACI2_mA * 100) / 100, true);
                            setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.AVI1_V", Math.round(payload.AVI1_V * 100) / 100, true);
                            setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.AVI2_V", Math.round(payload.AVI2_V * 100) / 100, true);
                    • GregorSG GregorS
                          log(dp.state.val);
                          log(payload);
                      #50
                      @gregors
                      Gut, und das JSON ist in der Log-Ausgabe zu sehen? Sie muss beim Skriptstart erzeugt werden.
                        @gregors
                        GregorSG Offline
                        GregorSG Offline
                        GregorS
                        #51
                        Nein, gar nichts
                        • GregorSG GregorS
                          Nein, gar nichts
                          #52
                          @gregors sagte: Nein, gar nichts
                          Nicht einmal, dass das Skript gestartet wurde?
                            GregorSG Offline
                            GregorSG Offline
                            GregorS
                            #53
                            • GregorSG GregorS
                              #54
                              @gregors
                              Auch nicht im Tab "Protokolle"?
                                @gregors
                                GregorSG Offline
                                GregorSG Offline
                                GregorS
                                #55
                                So sieht die Struktur aus:
                                paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • GregorSG GregorS
                                  #56
                                  @gregors
                                  Keine Log-Einträge aus der Javascript-Instanz? Dann gibt es damit ein Problem. Andere Skripte funktionieren?
                                  • GregorSG GregorS
                                    #57
                                    @gregors Multihost? und richtigen Host ausgewählt?
                                    sonst starte die javascript Instanz mal neu
                                      @gregors
                                      GregorSG Offline
                                      GregorSG Offline
                                      GregorS
                                      #58
                                      Alle anderen Scripte laufen einwandfrei.
                                      NSPanel funktioniert auch problemlos.
                                      Meldungen via Telegram auch
                                        GregorSG Offline
                                        GregorSG Offline
                                        GregorS
                                        #59
                                        @homoran said in Payload Daten in Objekte schreiben:
                                        Multihost? und richtigen Host ausgewählt? Wo muss man dies einstellen.
                                        Habe ich noch nicht gesehen.
                                        javascript habe ich eben neu gestartet.
                                        • GregorSG GregorS
                                          #60
                                          @gregors sagte: Alle anderen Scripte laufen einwandfrei.
                                          Auf welche Protokoll-Stufe ist die Javascript-Instanz eingestellt?
