  5. [gelöst] Payload Daten in Objekte schreiben
78 Beiträge 4 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GregorSG GregorS
    Bin auf Objekt-ID gegangen, und er hat mir zur Auswahl das Objekt angeboten.
    Der Datenpunkt wird alle 2 Minuten neu eingelsen (Zeitstempel). Der Wert von AVI1_V ändert sich immer maginal.
    @gregors sagte: Der Wert von AVI1_V ändert sich immer maginal.
    Das genügt zum Triggern.
    Was ergibt außerhalb des Triggers?
    log(getState('mqtt.2.v3.gs-mg-dragino-01@ttn.devices.eui-a840414601871305.up').val);
    GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
      GregorSG Offline
      GregorSG Offline
      GregorS
      Nichts.
      Gähnende Leere im Log
      //'mqtt.2.v3.gs-mg-dragino-01@ttn.devices.eui-a840414601871305.up'/*v3/gs-mg-dragino-01@ttn/devices/eui-a840414601871305/up*/
      on('mqtt.2.v3.gs-mg-dragino-01@ttn.devices.eui-a840414601871305.up', function (dp) {
          log(dp.state.val);
          let payload = JSON.parse(dp.state.val).uplink_message.decoded_paylod;
          log(payload);
          if(payload && payload.AVI1_V != undefined) {
      INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
      • GregorSG GregorS
        Nichts.
            log(dp.state.val);
            log(payload);
        @gregors sagte: Gähnende Leere im Log
        Das Log mit getState() außerhalb des Triggers ausführen!!
          GregorSG Offline
          GregorSG Offline
          GregorS
          Kann ich das getState() unterhalb des Scripts einfügen, oder muss ich ein Neues Script erstellen?
          • GregorSG GregorS
            @gregors sagte: Kann ich das getState() unterhalb des Scripts einfügen
            Ja, unterhalb oder oberhalb des Triggers.
              GregorSG Offline
              GregorSG Offline
              GregorS
                  log(dp.state.val);
                  log(payload);
                      setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.ACI1_mA", Math.round(payload.ACI1_mA * 100) / 100, true);
                      setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.ACI2_mA", Math.round(payload.ACI2_mA * 100) / 100, true);
                      setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.AVI1_V", Math.round(payload.AVI1_V * 100) / 100, true);
                      setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.AVI2_V", Math.round(payload.AVI2_V * 100) / 100, true);
              • GregorSG GregorS
                    log(dp.state.val);
                    log(payload);
                @gregors
                Gut, und das JSON ist in der Log-Ausgabe zu sehen? Sie muss beim Skriptstart erzeugt werden.
                  @gregors
                  GregorSG Offline
                  GregorSG Offline
                  GregorS
                  Nein, gar nichts
                  • GregorSG GregorS
                    Nein, gar nichts
                    @gregors sagte: Nein, gar nichts
                    Nicht einmal, dass das Skript gestartet wurde?
                      GregorSG Offline
                      GregorSG Offline
                      GregorS
                      • GregorSG GregorS
                        @gregors
                        Auch nicht im Tab "Protokolle"?
                          @gregors
                          GregorSG Offline
                          GregorSG Offline
                          GregorS
                          So sieht die Struktur aus:
                          paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • GregorSG GregorS
                            @gregors
                            Keine Log-Einträge aus der Javascript-Instanz? Dann gibt es damit ein Problem. Andere Skripte funktionieren?
                            • GregorSG GregorS
                              @gregors Multihost? und richtigen Host ausgewählt?
                              sonst starte die javascript Instanz mal neu
                                @gregors
                                GregorSG Offline
                                GregorSG Offline
                                GregorS
                                Alle anderen Scripte laufen einwandfrei.
                                NSPanel funktioniert auch problemlos.
                                Meldungen via Telegram auch
                                  GregorSG Offline
                                  GregorSG Offline
                                  GregorS
                                  @homoran said in Payload Daten in Objekte schreiben:
                                  Multihost? und richtigen Host ausgewählt? Wo muss man dies einstellen.
                                  Habe ich noch nicht gesehen.
                                  javascript habe ich eben neu gestartet.
                                  • GregorSG GregorS
                                    @gregors sagte: Alle anderen Scripte laufen einwandfrei.
                                    Auf welche Protokoll-Stufe ist die Javascript-Instanz eingestellt?
                                      GregorSG Offline
                                      GregorSG Offline
                                      GregorS
                                      Logstufe "Error"
                                      GregorSG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • GregorSG GregorS
                                        Logstufe "Error"
                                        GregorSG Offline
                                        GregorSG Offline
                                        GregorS
                                        Hab auf Debug umgestellt.
                                        Jetzt kommt was.
                                        javascript.0
                                        	2023-07-22 18:34:43.750	info	script.js.LoRAWAN_DEV_1: undefined
                                        javascript.0
                                        	2023-07-22 18:34:43.749	info	script.js.LoRAWAN_DEV_1: {"end_device_ids":{"device_id":"eui-a840414601871305","application_ids":{"application_id":"gs-mg-dragino-01"},"dev_eui":"A840414601871305","join_eui":"A840410000000101","dev_addr":"260BE9CF"},"correlation_ids":["as:up:01H5Z784WHCPR9CKQMD6YA61PJ","gs:conn:01H5TF5M58SGAQZTB5B766P6EM","gs:up:host:01H5TF5M5DGPVSKX7RKJ1HPXFF","gs:uplink:01H5Z784NZ778FHQVN8ATABV4B","ns:uplink:01H5Z784P0FCGCHDWHMB7EZSAR","rpc:/ttn.lorawan.v3.GsNs/HandleUplink:01H5Z784P0MKF1ZWAFJ9K7394H","rpc:/ttn.lorawan.v3.NsAs/HandleUplink:01H5Z784WGE4FZ7ETJHPJJQ9DV"],"received_at":"2023-07-22T16:34:43.728419808Z","uplink_message":{"session_key_id":"AYlu5XV3aMaeiMVAq8yISw==","f_port":2,"f_cnt":4350,"frm_payload":"NgUAAAAAAAA0/0E=","decoded_payload":{"ACI1_mA":"0.000", "ACI2_mA":"0.000", "AVI1_V":"13.829", "AVI2_V":"0.000", "Acount_times":null, "Count1_times":null, "Count2_times":null, "DI1_status":"L", "DI2_status":"H", "DI3_status":null, "DO1_status":"H", "DO2_status":"H", "DO3_status":null, "First_status":null, "Hardware_mode":"LT22222", "RO1_status":"OFF", "RO2_status":"OFF", "Work_mode":"2ACI+2AVI"},"rx_metadata":[{"gateway_ids":{"gateway_id":"eui-7076ff0056080b0f","eui":"7076FF0056080B0F"},"time":"2023-07-22T16:34:42.898Z","timestamp":3874550100,"rssi":-113,"channel_rssi":-113,"snr":-9.5,"uplink_token":"CiIKIAoUZXVpLTcwNzZmZjAwNTYwODBiMGYSCHB2/wBWCAsPENTiw7cOGgwIo4rwpQYQluzr9wEgoOC66eH+JSoMCKKK8KUGEIDJmawD","channel_index":1,"gps_time":"2023-07-22T16:34:42.898Z","received_at":"2023-07-22T16:34:42.235671618Z"}],"settings":{"data_rate":{"lora":{"bandwidth":125000, "spreading_factor":12, "coding_rate":"4/5"}}, "frequency":"867300000", "timestamp":3874550100, "time":"2023-07-22T16:34:42.898Z"},"received_at":"2023-07-22T16:34:43.520848844Z","consumed_airtime":"1.482752s","version_ids":{"brand_id":"dragino", "model_id":"lt22222-l", "hardware_version":"_unknown_hw_version_", "firmware_version":"1.5.6", "band_id":"EU_863_870"},"network_ids":{"net_id":"000013","tenant_id":"ttn","cluster_id":"eu1","cluster_address":"eu1.cloud.thethings.network"}}}
                                        • GregorSG GregorS
                                          Jetzt kommt was.
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          @gregors sagte: Hab auf Debug umgestellt.
                                          Stell auf "info".
                                          @gregors sagte in Payload Daten in Objekte schreiben:
                                          Jetzt kommt was.
                                          Auch alle 2 Minuten aus dem Trigger?
