  3. Einsteigerfragen
  4. QNAP, Container-Station mit Portainer - neuer Anlauf...
28 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • andreA andre
    @fastfoot Ja, dazu habe ich einen Issue im Github, aber bisher noch nicht die Motivation gehabt mir das nochmal anzusehen. Ich habe vor einiger Zeit das separate pushen eines Manifests raus genommen. Das sorgt aber offenbar dafür, dass alte Versionen (Docker Engine oder auch Registry) Probleme beim Pull machen. Da es hierzu aber bisher noch keine großen Beschwerden gab, steht das weit unten auf der Prioliste...
    https://github.com/buanet/ioBroker.docker/issues/330
    fastfoot
    @andre ich denke dass der TE evtl. von ghcr.io pullt, meine Version ist die aktuell angebotene, eine neuere 24.xxx gibt es noch nicht. deshalb sollte er mal von docker.io probieren
    iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
    • F fastfoot
      @andre sagte in QNAP, Container-Station mit Portainer - neuer Anlauf...:
      @pa-peter sagte in QNAP, Container-Station mit Portainer - neuer Anlauf...:
      17.09.1-ce
      Ist das die Docker Version? Falls ja, dann ist das mit hoher Wahrscheinlichkeit das Problem.
      ich habe Docker version 20.10.22-qnap3, build 57ed8b8
      wenn ich von ghcr.io versuche bekomme ich auch manifest unknown, mit docker.io/buanet/iobroker:v8.0.1 klappt es dann
      PA-Peter
      @fastfoot Ist es denn möglich, dass die Kiste von ghcr.io pullt, obwohl das hier eingestellt ist?
      Hast Du einen Schimmer, ob ich bei der alten NAS die neuere Docker-Version drauf bekomme? Ich vermute, dass diese ja durch die Container-Station installiert/vorgegeben wird...
      ...und eine neuere QTS lässt mein NAS halt leider nicht zu :-(
      OliverIOO F 2 Antworten Letzte Antwort
      • P PA-Peter
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @pa-peter
        also die software da selber zu aktualisieren würde ich nicht machen, da die oberfläche da sicherlich darauf abgestimmt ist. das würde uU mehr Probleme mit sich bringen.
        Aber mal was gewagtes, ohne Garantie das es funktioniert.
        Du kannst doch da auch LXC-Container oder VMs starten?
        Dann könntest du da einen neuen Container aufsetzen in dem du dann die aktuellste Dockerversion installierst. Darin dann noch einen portainer container installieren zur Administration des aktuelleren dockers.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • P PA-Peter
          fastfoot
          @pa-peter probiere den pull Befehl doch mal von der Konsole, mit der Registry vor dem Imagenamen.
          meine NAS ist auch schon 8 Jahre alt aber solange ich Updates angeboten bekomme installiere ich die auch
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • F fastfoot
            PA-Peter
            @fastfoot Würde dann wie mit der Registry genau lauten? Per Standard geht es ja immer vom Docker-Hub.
            Wenn ich Dich richtig verstehe, empfiehlst Du ja, hier quasi "manuell" den Docker-Hub einzutragen?
            Somit würde ich verstehen:
            docker pull docker.io/buanet/iobroker
            • P PA-Peter
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @pa-peter
              Hast du es probiert?
              Gibts eine Fehlermeldung?
              Trau dich!
              Es geht nichts kaputt
              Entweder Fehlermeldung oder Erfolg
              https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/pull/#pull-from-a-different-registry
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                @pa-peter
                Trau dich!
                PA-Peter
                @oliverio Done - gleicher, bekannter Fehler:
                [~] # docker pull docker.io/buanet/iobroker
                Using default tag: latest
                Error response from daemon: manifest for buanet/iobroker:latest not found
                andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                • P PA-Peter
                  andreA Offline
                  andreA Offline
                  andre
                  schrieb am zuletzt editiert von andre
                  @pa-peter Wo kein manifest ist, da wird auch keines kommen wenn man auf nem anderen weg pullt. Wie ich bereits gesagt habe, habe ich das separate manifest pushen raus genommen, weil es outdated ist... Und offenbar ist das für aktuelle Docker Versionen auch kein Problem....
                  @PA-Peter Weißt du welche Architektur dein NAS hat? Falls ja, kannst du mal versuchen das image über digest zu pullen?
                  https://hub.docker.com/layers/buanet/iobroker/latest/images/sha256-754cc4c52aa3ca07e508d7ef105cd60d7449b3c3b5bff645bcf087949ff439a0?context=explore
                  Müsste eigentlich so gehen:
                  docker pull buanet/iobroker:latest@sha256:754cc4c52aa3ca07e508d7ef105cd60d7449b3c3b5bff645bcf087949ff439a0
                  Achtung: Das Beispiel ist für amd64!
                  MfG,
                  André
                  Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
