  3. Einsteigerfragen
  4. QNAP, Container-Station mit Portainer - neuer Anlauf...
    5.5k
28 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P PA-Peter
    Servus,
    nachdem das beim letzten Mal (da gibt es schon einen alten Thread) nicht wirklich klappen wollte (sicher habe ich mich auch nicht intensiv genug mit dem Thema auseinander gesetzt), habe ich nun einen neuen Anlauf gewagt und habe nun Portainer offenbar richtig am Laufen.
    Nun steht die Installation von iob an - ich komme jedoch gar nicht dazu, weil sich schon das Image nicht pullen lässt.
    Hier erscheint immer:
    [~] # docker pull buanet/iobroker
    Using default tag: latest
    Error response from daemon: manifest for buanet/iobroker:latest not found
    -> das beim Zugriff über SSH, über die Containerstation meldet er nen 404
    Wir reden ja über Basics, die hier nicht klappen. Vielleicht habe ich Tomaten auf den Augen?
    Wer kann mir helfen?
    Danke & Gruß
    Peter
    andreA Offline
    andreA Offline
    andre
    @pa-peter Docker Version? Kann mir nur Vorstellen dass eine alte Version das Problem sein könnte.
    Ansonsten mal die konkrete Version versucht?
    docker pull buanet/iobroker:v8.0.1
    Irgendwas bekannt, dass QNAP bei docker pull probleme haben könnte? Was sagt Google?
    MfG,
    André
    F P 2 Antworten Letzte Antwort
    • andreA andre
      MfG,
      André
      fastfoot
      noch nie Probleme damit gehabt, aber das Netzwerk kann ja immer mal kurz ausfallen...
      andreA 1 Antwort Letzte Antwort
      • F fastfoot
        andreA Offline
        andreA Offline
        andre
        @fastfoot Mich wundert die Meldung mit dem Manifest. Aber kann natürlich auch ein Verbindungsproblem sein.
        Seltsam nur, wenn das ziehen anderer Images funktioniert...
        MfG,
        André
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • andreA andre
          MfG,
          André
          fastfoot
          @andre also wann immer ich dieses manifest Problem hatte saß das Problem vor dem Bildschirm. Habe aber auch den Log-Auszug oben gesehen, deshalb die Vermutung Netzwerk. Gezogen wird hier von docker.io
          • andreA andre
            MfG,
            André
            PA-Peter
            schrieb am zuletzt editiert von PA-Peter
            @andre said in QNAP, Container-Station mit Portainer - neuer Anlauf...:
            Das sagt docker version:
            Client:
             Version:      17.09.1-ce
             API version:  1.32
             Go version:   go1.8.3
             Git commit:   0bbe3ac
             Built:        Wed Nov 27 03:52:27 2019
             OS/Arch:      linux/amd64
            Server:
             Version:      17.09.1-ce
             API version:  1.32 (minimum version 1.12)
             Go version:   go1.8.3
             Git commit:   0bbe3ac
             Experimental: false
            Das Pullen der v8.0.1 führt zum bekannten Fehler:
            Error response from daemon: manifest for buanet/iobroker:v8.0.1 not found
            v8.0.0 ließ sich, wie beschrieben, Fehlerfrei pullen.
            Eine neuere Version der Container-Station bekomme ich wohl auf meinem NAS nicht eingerichtet, da die Kiste zu alt ist 🫣
            • P PA-Peter
              Client:
               Version:      17.09.1-ce
               API version:  1.32
               Go version:   go1.8.3
               Git commit:   0bbe3ac
              Server:
               Version:      17.09.1-ce
               Go version:   go1.8.3
               Git commit:   0bbe3ac
               Experimental: false
              andreA Offline
              andreA Offline
              andre
              @pa-peter sagte in QNAP, Container-Station mit Portainer - neuer Anlauf...:
              17.09.1-ce
              Ist das die Docker Version? Falls ja, dann ist das mit hoher Wahrscheinlichkeit das Problem.
              MfG,
              André
              • andreA andre
                17.09.1-ce
                MfG,
                André
                fastfoot
                @andre sagte in QNAP, Container-Station mit Portainer - neuer Anlauf...:
                17.09.1-ce
                ich habe Docker version 20.10.22-qnap3, build 57ed8b8
                wenn ich von ghcr.io versuche bekomme ich auch manifest unknown, mit docker.io/buanet/iobroker:v8.0.1 klappt es dann
                andreA P 2 Antworten Letzte Antwort
                • F fastfoot
                  17.09.1-ce
                  andreA Offline
                  andreA Offline
                  andre
                  @fastfoot Ja, dazu habe ich einen Issue im Github, aber bisher noch nicht die Motivation gehabt mir das nochmal anzusehen. Ich habe vor einiger Zeit das separate pushen eines Manifests raus genommen. Das sorgt aber offenbar dafür, dass alte Versionen (Docker Engine oder auch Registry) Probleme beim Pull machen. Da es hierzu aber bisher noch keine großen Beschwerden gab, steht das weit unten auf der Prioliste...
                  https://github.com/buanet/ioBroker.docker/issues/330
                  • andreA andre
                    fastfoot
                    @andre ich denke dass der TE evtl. von ghcr.io pullt, meine Version ist die aktuell angebotene, eine neuere 24.xxx gibt es noch nicht. deshalb sollte er mal von docker.io probieren
                    • F fastfoot
                      17.09.1-ce
                      PA-Peter
                      @fastfoot Ist es denn möglich, dass die Kiste von ghcr.io pullt, obwohl das hier eingestellt ist?
                      Hast Du einen Schimmer, ob ich bei der alten NAS die neuere Docker-Version drauf bekomme? Ich vermute, dass diese ja durch die Container-Station installiert/vorgegeben wird...
                      ...und eine neuere QTS lässt mein NAS halt leider nicht zu :-(
                      OliverIOO F 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P PA-Peter
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @pa-peter
                        also die software da selber zu aktualisieren würde ich nicht machen, da die oberfläche da sicherlich darauf abgestimmt ist. das würde uU mehr Probleme mit sich bringen.
                        Aber mal was gewagtes, ohne Garantie das es funktioniert.
                        Du kannst doch da auch LXC-Container oder VMs starten?
                        Dann könntest du da einen neuen Container aufsetzen in dem du dann die aktuellste Dockerversion installierst. Darin dann noch einen portainer container installieren zur Administration des aktuelleren dockers.
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                        • P PA-Peter
                          fastfoot
                          @pa-peter probiere den pull Befehl doch mal von der Konsole, mit der Registry vor dem Imagenamen.
                          meine NAS ist auch schon 8 Jahre alt aber solange ich Updates angeboten bekomme installiere ich die auch
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • F fastfoot
                            PA-Peter
                            @fastfoot Würde dann wie mit der Registry genau lauten? Per Standard geht es ja immer vom Docker-Hub.
                            Wenn ich Dich richtig verstehe, empfiehlst Du ja, hier quasi "manuell" den Docker-Hub einzutragen?
                            Somit würde ich verstehen:
                            docker pull docker.io/buanet/iobroker
                            • P PA-Peter
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @pa-peter
                              Hast du es probiert?
                              Gibts eine Fehlermeldung?
                              Trau dich!
                              Es geht nichts kaputt
                              Entweder Fehlermeldung oder Erfolg
                              https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/pull/#pull-from-a-different-registry
                              Links im Profil
                              • OliverIOO OliverIO
                                @pa-peter
                                Trau dich!
                                PA-Peter
                                @oliverio Done - gleicher, bekannter Fehler:
                                [~] # docker pull docker.io/buanet/iobroker
                                • P PA-Peter
                                  andreA Offline
                                  andreA Offline
                                  andre
                                  schrieb am zuletzt editiert von andre
                                  @pa-peter Wo kein manifest ist, da wird auch keines kommen wenn man auf nem anderen weg pullt. Wie ich bereits gesagt habe, habe ich das separate manifest pushen raus genommen, weil es outdated ist... Und offenbar ist das für aktuelle Docker Versionen auch kein Problem....
                                  @PA-Peter Weißt du welche Architektur dein NAS hat? Falls ja, kannst du mal versuchen das image über digest zu pullen?
                                  https://hub.docker.com/layers/buanet/iobroker/latest/images/sha256-754cc4c52aa3ca07e508d7ef105cd60d7449b3c3b5bff645bcf087949ff439a0?context=explore
                                  Müsste eigentlich so gehen:
                                  docker pull buanet/iobroker:latest@sha256:754cc4c52aa3ca07e508d7ef105cd60d7449b3c3b5bff645bcf087949ff439a0
                                  Achtung: Das Beispiel ist für amd64!
                                  MfG,
                                  André
