  3. Einsteigerfragen
  4. QNAP, Container-Station mit Portainer - neuer Anlauf...
    5.5k
28 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • andreA andre
    @pa-peter Docker Version? Kann mir nur Vorstellen dass eine alte Version das Problem sein könnte.
    Ansonsten mal die konkrete Version versucht?
    docker pull buanet/iobroker:v8.0.1
    Irgendwas bekannt, dass QNAP bei docker pull probleme haben könnte? Was sagt Google?
    MfG,
    André
    PA-Peter
    schrieb am zuletzt editiert von PA-Peter
    @andre said in QNAP, Container-Station mit Portainer - neuer Anlauf...:
    Das sagt docker version:
    Client:
     Version:      17.09.1-ce
     API version:  1.32
     Go version:   go1.8.3
     Git commit:   0bbe3ac
     Built:        Wed Nov 27 03:52:27 2019
     OS/Arch:      linux/amd64
    Server:
     Version:      17.09.1-ce
     API version:  1.32 (minimum version 1.12)
     Go version:   go1.8.3
     Git commit:   0bbe3ac
     Experimental: false
    Das Pullen der v8.0.1 führt zum bekannten Fehler:
    Error response from daemon: manifest for buanet/iobroker:v8.0.1 not found
    v8.0.0 ließ sich, wie beschrieben, Fehlerfrei pullen.
    Eine neuere Version der Container-Station bekomme ich wohl auf meinem NAS nicht eingerichtet, da die Kiste zu alt ist 🫣
    andreA 1 Antwort Letzte Antwort
    • P PA-Peter
      Client:
       Version:      17.09.1-ce
       API version:  1.32
       Go version:   go1.8.3
       Git commit:   0bbe3ac
      Server:
       Version:      17.09.1-ce
       Go version:   go1.8.3
       Git commit:   0bbe3ac
       Experimental: false
      andreA Offline
      andreA Offline
      andre
      @pa-peter sagte in QNAP, Container-Station mit Portainer - neuer Anlauf...:
      17.09.1-ce
      Ist das die Docker Version? Falls ja, dann ist das mit hoher Wahrscheinlichkeit das Problem.
      MfG,
      André
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • andreA andre
        17.09.1-ce
        MfG,
        André
        fastfoot
        @andre sagte in QNAP, Container-Station mit Portainer - neuer Anlauf...:
        17.09.1-ce
        ich habe Docker version 20.10.22-qnap3, build 57ed8b8
        wenn ich von ghcr.io versuche bekomme ich auch manifest unknown, mit docker.io/buanet/iobroker:v8.0.1 klappt es dann
        andreA P 2 Antworten Letzte Antwort
        • F fastfoot
          17.09.1-ce
          andreA Offline
          andreA Offline
          andre
          @fastfoot Ja, dazu habe ich einen Issue im Github, aber bisher noch nicht die Motivation gehabt mir das nochmal anzusehen. Ich habe vor einiger Zeit das separate pushen eines Manifests raus genommen. Das sorgt aber offenbar dafür, dass alte Versionen (Docker Engine oder auch Registry) Probleme beim Pull machen. Da es hierzu aber bisher noch keine großen Beschwerden gab, steht das weit unten auf der Prioliste...
          https://github.com/buanet/ioBroker.docker/issues/330
          • andreA andre
            fastfoot
            @andre ich denke dass der TE evtl. von ghcr.io pullt, meine Version ist die aktuell angebotene, eine neuere 24.xxx gibt es noch nicht. deshalb sollte er mal von docker.io probieren
            • F fastfoot
              17.09.1-ce
              PA-Peter
              @fastfoot Ist es denn möglich, dass die Kiste von ghcr.io pullt, obwohl das hier eingestellt ist?
              Hast Du einen Schimmer, ob ich bei der alten NAS die neuere Docker-Version drauf bekomme? Ich vermute, dass diese ja durch die Container-Station installiert/vorgegeben wird...
              ...und eine neuere QTS lässt mein NAS halt leider nicht zu :-(
              OliverIOO F 2 Antworten Letzte Antwort
              • P PA-Peter
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @pa-peter
                also die software da selber zu aktualisieren würde ich nicht machen, da die oberfläche da sicherlich darauf abgestimmt ist. das würde uU mehr Probleme mit sich bringen.
                Aber mal was gewagtes, ohne Garantie das es funktioniert.
                Du kannst doch da auch LXC-Container oder VMs starten?
                Dann könntest du da einen neuen Container aufsetzen in dem du dann die aktuellste Dockerversion installierst. Darin dann noch einen portainer container installieren zur Administration des aktuelleren dockers.
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • P PA-Peter
                  fastfoot
                  @pa-peter probiere den pull Befehl doch mal von der Konsole, mit der Registry vor dem Imagenamen.
                  meine NAS ist auch schon 8 Jahre alt aber solange ich Updates angeboten bekomme installiere ich die auch
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F fastfoot
                    PA-Peter
                    @fastfoot Würde dann wie mit der Registry genau lauten? Per Standard geht es ja immer vom Docker-Hub.
                    Wenn ich Dich richtig verstehe, empfiehlst Du ja, hier quasi "manuell" den Docker-Hub einzutragen?
                    Somit würde ich verstehen:
                    docker pull docker.io/buanet/iobroker
                    • P PA-Peter
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @pa-peter
                      Hast du es probiert?
                      Gibts eine Fehlermeldung?
                      Trau dich!
                      Es geht nichts kaputt
                      Entweder Fehlermeldung oder Erfolg
                      https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/pull/#pull-from-a-different-registry
                      Links im Profil
                      • OliverIOO OliverIO
                        @pa-peter
                        Trau dich!
                        PA-Peter
                        @oliverio Done - gleicher, bekannter Fehler:
                        [~] # docker pull docker.io/buanet/iobroker
                        Using default tag: latest
                        Error response from daemon: manifest for buanet/iobroker:latest not found
                        • P PA-Peter
                          andreA Offline
                          andreA Offline
                          andre
                          schrieb am zuletzt editiert von andre
                          @pa-peter Wo kein manifest ist, da wird auch keines kommen wenn man auf nem anderen weg pullt. Wie ich bereits gesagt habe, habe ich das separate manifest pushen raus genommen, weil es outdated ist... Und offenbar ist das für aktuelle Docker Versionen auch kein Problem....
                          @PA-Peter Weißt du welche Architektur dein NAS hat? Falls ja, kannst du mal versuchen das image über digest zu pullen?
                          https://hub.docker.com/layers/buanet/iobroker/latest/images/sha256-754cc4c52aa3ca07e508d7ef105cd60d7449b3c3b5bff645bcf087949ff439a0?context=explore
                          Müsste eigentlich so gehen:
                          docker pull buanet/iobroker:latest@sha256:754cc4c52aa3ca07e508d7ef105cd60d7449b3c3b5bff645bcf087949ff439a0
                          Achtung: Das Beispiel ist für amd64!
                          MfG,
                          André
