    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. (gelöst )Was bedeutet der rote Ordner "System"
    • W
      WilliKlein last edited by WilliKlein
      ich habe einen roten Ordner System, der ist mir vorher bisslang nicht aufgefallen.
      mickym ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        mickym Most Active @WilliKlein last edited by mickym
        @williklein Hab ich auch. Aber weil er rot ist - mache ich da immer einen großen Bogen drum rum. Rot ist meist gefährlich oder was Verbotenes.
        Zumindest oder allerhöchstens würde ich da nur vorsichtig reinschauen, aber keinesfalls versuchen, was da drin zu ändern. Das bringt das System sonst durcheinander.
        Es ist auf jeden Fall NUR was für EXPERTEN. Sobald Du den Expertenmodus nämlich ausschaltest, dann ist der Ordner weg.
        mickym W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          A Former User @WilliKlein last edited by
          @williklein sagte in Was bedeutet der rote Ordner "System":
          Moin,
          wenn er Dir bis dato nicht aufgefallen ist, dann liegt das evtl. daran, dass Du aktuell im Admin Modus arbeitest, sozusagen als Root unterwegs bist.
          Das ist ein spezieller Modus, in dem man einiges mehr einstellen/verstellen kann, oder Adapter installieren kann, die noch nicht im Stable/Latest vorhanden sind.
          Einschalten tust Du das über
          Unter diesem Ordner findest Du alles, was Dein System repräsentiert, Informationen über Adapter, Konfigurationen, installierte Adapter.
          !!! Achtung !!!
          An diesen Objekten sollte man nicht herumspielen.
          !!! Achtung !!!
          Wenn Du, wie im Bild zusehen, auf den Kopf klickst, dann schaltest Du den Adminmodus aus und Dein System ist sicher vor ungewollten Manipulationen.
          VG
          Bernd
          W 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • mickym
            mickym Most Active @mickym last edited by
            @mickym sagte in Was bedeutet der rote Ordner "System":
            Nun musst Du Dich nur noch fragen: Bin ich ein Experte?
            • W
              WilliKlein @mickym last edited by
              @mickym
              vielen Dank, ich habe den Experten Modus eingeschaltet, weil ich einen Tasmota Chip zum auslesen der Stromzählerwerte habe. Das funktionierte einwandfrei, im sonoff Adapter wurde der Zählerstand in den Datenpunkten angezeigt.
              Jetzt habe ich mit einem 2ten Tasmota den Gaszähler genauso auslesen wollen, und jetzt wird das plötzlich nicht mehr angezeigt, daher habe ich alles wieder rückgängig gemacht und den Sonoff Adapter gelöscht und neu installiert. Leider sind die Datenpunkte trotzdem nicht mehr da, aber unter dem roten Ordner ist ein Sonoff Ordner , aber da ist auch kein Zählerstand.
              Da habe ich auch nix gemacht. Den Expertenmodus habe ich erstmal abgeschaltet,
              Ich weiss nicht warum das am Anfang mit dem sonoff Adapter sofort ging
              und jetzt nicht mehr.
              Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • W
                WilliKlein @Guest last edited by
                @dp20eic
                ja vielen Dank. Man gut, ich habe da nix gemacht, nur reingeschaut. Habe den jetzt wieder abgeschaltet.
                • Thomas Braun
                  Thomas Braun Most Active @WilliKlein last edited by
                  Den Zusammenhang verstehe ich jetzt nicht.
                    Moin,
                    anderes Problem, hat mit diesem hier nichts zu tun.
                    Ich denke, dass Du diesen Thread auf, gelöst im Titel setzen solltest und dann sorry dafür, einen neuen Thread mit Deinem Sonoff/Strom/Gas Problem aufmachen solltest.
                    Dort bitte genau beschreiben, was Du wie gemacht hast, solltest Du noch Log Files haben, dann bitte dort mit posten, am besten dort auch Bilder von der Adapterkonfiguration zeigen.
                    VG
                    Bernd
                    • W
                      @dp20eic
                      ja, das Problem ist gelöst, vielen Dank dafür. Der Thread kann geschlossen werden.
                      ? 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        @dp20eic
                        Moin,
                        das musst Du machen, indem Du im ersten Post, dem Titel ein [Gelöst] voranstellst.
                        VG
                        Bernd
                        W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • W
                          @dp20eic sagte in Was bedeutet der rote Ordner "System":
                          Moin,
                          VG
                          Bernd
                          In dem Titel kann ich nicht schreiben ?
                          Homoran ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @WilliKlein last edited by
                            und wer war das jetzt?
                            • W
                              @dp20eic
                              habs gefunden. Danke.
                                Moin,
                                VG
                                Bernd
                                Moin,
                                doch, denn Du bist der Ersteller, Du musst auf die drei Punkte
                                Dann auf Bearbeiten
                                Dann in die Titelzeile klicken
                                Und dann [Gelöst]
                                VG
                                P.S.: hast Du ja schon gefunden.
                                31.9k
                                80.3k
                                468
