  3. Off Topic
  4. welchen router für glasfaser
14 Beiträge 7 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    hat jmd einen tipp, was ich für mein netzwerk besorgen sollte - bekomme bald glasfaser und brauche einen neuen router. ich nutze unifi als wlan und daher ist wlan leistung keine prio. momentan gibt es ein angebot für einen 7590AX von AVM. gibt es besseres für ung. den selben preis von 210€?
    ein weiteres problem, für das ich eine lösung suche: ich werde nur noch ip6 bekommen, nutze aber ein reverse proxy und ip4 für den zugang - gibt es da eine lösung dafür?
    Alexander ApelA KrisiunK BananaJoeB Samson71S 4 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      Alexander ApelA Offline
      Alexander Apel
      @liv-in-sky Warum nicht eine "FRITZ!Box 5590 Fiber" wenn du Glasfaser bekommst? Diese habe ich im Einsatz mit Deutsche Glasfaser und bin sehr zufrieden
        KrisiunK Offline
        KrisiunK Offline
        Krisiun
        @liv-in-sky Ich nutze den FritzBox 6690. Bin voll zufrieden. Habe 1Gbit Glasfaser Leitung. Funktioniert perfekt 👌
        • Alexander ApelA Alexander Apel
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @alexander-apel erstmal danke - die 5590 ist ein glasfaser modem - ich bekomme aber einen anderen anschluss - das modem wird dabei im keller installiert - am router wird dann ein cat 7 angeschlossen, dass vom keller kommt
          kann aber sein, das ich das noch nicht ganz durchschaue
          @Krisiun - muss ich mir mal ansehen, danke
          David G.D amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @liv-in-sky
            Man kann doch normal bei Bestellung/Beauftragung entscheiden was man verlegt bekommt.
            War zumindest bei mir bei eon und der Telekom so.
            Entweder "nur" das Glasfaserkabel oder noch das Modem dran.
            Ich habe nur den Anschluss bestellt, damit ich das Modem der FB nutzen kann.
            Wer weiß, was man da wieder für ein Providermist bekommt....
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @liv-in-sky sagte in welchen router für glasfaser:
              Also, das Problem hatte ich bei meinem Kabelanschluss auch (ja man kann da mit betteln vielleicht eine bekommen) und deshalb einen Business-Tarif / Geschäftskundenanschluss genommen. Dadurch habe ich eine feste IPv4 und IPv6 - gefällt mir sehr gut.
              Glasfaser habe ich auch schon, als Redundanz und Schmalspurtarif über EWE. Da gibt es leider keine IPv6 ... Wenn dessen 2 Jahre rum sind wechsle ich diesen zur Telekom wo ich IPv4 und IPv6 bekomme. Mit der festen IP Gefällt mir eigentlich sehr gut so das ich wohl auch wieder einen Geschäftskundenanschluss nehme.
              Ja, das kostet extra Geld, gerne 10 bis 15 Euro extra im Monat, dafür Null Ärger und bei einer Störung bevorzugte Behandlung.
              Alternativ kannst du dir einen Server im Internet anmieten. Die haben eigentlich immer eine feste IPv4 Adresse. Und es gibt auch welche mit zusätzlich IPv6. Dann baust du von zu Hause einen VPN-Tunnel per IPv6 zu diesem Server auf. Dessen IPv4 nutzt du dann. Und leitest per Proxy (z.B. ngix oder Apache) die Webanfragen weiter. Auch andere Dienst kann man tricksen oder sogar einen Port weiterleiten.
              Siehe z.B. hier: https://www.youtube.com/watch?v=kIK0I9dwXh8&t=0s
              So ein Server kostet aber auch Geld und will gepflegt werden. Wobei ein "billiger" Virtueller Server reichen könnte, z.B. https://www.ionos.de/server/vps#packages
              Aber Vorsicht, bei allen diesen Server ist zwar oft großzügig "Traffic" dabei, also Datenverkehr. Wenn du aber wie ich Terrabyteweise Daten synchron hältst kommst du schnell an die Grenzen und es geht dann nicht mehr oder kostet extra.
              Oder - du lebst damit und nutzt in Zukunft halt alles über IPv6. Blöd ist natürlich das in vielen Firmen es noch kein IPv6 gibt. Vom Handy geht es aber vom Firmenrechner nicht. Oder man hat einen EWE-Anschluss ... oder oder oder
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @liv-in-sky
                Wenn Du ohnehin schon Unifi hast, warum dann nicht "komplett", z.B. mit USG/UDM und einem Modem davor? Gerade das Cat-Kabel wäre dafür ideal.
                Markus
                Bitte beachten:
                • David G.D David G.
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @david-g sagte in welchen router für glasfaser:
                  leider nein - wir haben einen kleinen regionalen anbieter (markt-gemeinde), die sind eher unflexibel. es wird ein modem im keller verbaut und gut is :-(
                  @Samson71 habe ich auch schon überlegt - muss mir nochmal ansehen, was ich da investieren müßte
                  allgemein: eine fritzbox wäre eigentlich am einfachsten - dann könnte ich die eingestellten ip addressen übernehmen. insgesamt habe ich das ganze noch nicht durchblickt, was ich da alles machen muss - gehe davon aus, das in meinem netz nicht mehr viel funktionieren wird, wenn der ip6 anschluß da ist - zum glück habe ich noch etwas zeit, das ganze etwas aufzubröseln
                  @BananaJoe danke für deine ausführliche antwort
                  @bananajoe sagte in welchen router für glasfaser:
                  wäre möglich - kostet aber doppelt soviel - dabei handelt es sich um die geringste geschwindigkeit - wenn ich mal etwas schnelleres möchte würde ich bei fast 100 € im monat liegen
                  muss ich mal bei meinem email-anbieter (da habe ich auch sql-serveram laufen) nachfragen, ob die evtl eine lösung bieten könnten - oder ich muss mir auch mal diese ext. anbieter ansehen - was die so verlangen und wie das eigentlich funktioniert
                  hängt ja auch vom mobil provider und den von mir genutzten apps ab - ob die das können - tasker ? traccar ? ...
                  momentan ist das etwas viel für mich - ich muss erstmal einen kleinen plan machen, was eigentlich alles nicht mehr funktionieren wird. mir ist nicht mal klar, ob ich mit reinen ip4 geräten dann überhaupt noch nach draußen "surfen kann". das reverse proxy, dyndns oder auch pi-hole sind auch kandidaten, bei denen ich noch keine ahnung habe, was da zu machen ist.
                  mal nachsehen, wenn ich die zeit habe, ob ich ip6 momentan aktivieren kann und damit dann (ip4 abschalte) einige tests mache
                  Samson71S BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    Gib einen Unifi Gateway einfach dieselbe IP wie der Fritte und lass den identischen IP-Adressbereich per DHCP verteilen. Dann kann im Prinzip alles so bleiben. Habe ich letztlich genauso gemacht. Mein USG hat jetzt die IP, die früher die Fritte hatte und fertig.
                    Intern wird doch weiter mit IPv4 gearbeitet. An den Funktionalitäten innerhalb Deines Netzes sollte sich nichts ändern.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • Samson71S Samson71
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @samson71 sagte in welchen router für glasfaser:
                      nur, wenn die ip's wieder gleich sind (bei den devices) - nutze da ein paar scripte, die auf tasmota geräte über die ip zugreifen :-) weiß nicht mehr, wo ich das überall gemacht habe :-(
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        Bleiben Sie doch. Genau deswegen habe ich ja auch meinem USG die IP der Fritte verpasst und denselben DHCP-Bereich. Die Probleme hätte ich sonst auch gehabt.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                          amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          So habe ich das auch (Deutsche Glasfaser), dann brauchst du doch "nur" einen schnellen Router, der Geschwindigkeiten bis 1GBit mitmacht. Bei mir ist das eine Fritzbox 7590, die per LAN am ÜBergabepunkt hängt. Läuft...
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            Dein Router wird neben der IPv6 Adresse auch eine IPv4 Adresse bekommen. Also kannst du weiterhin - aus deinem Netz in das Internet - auch IPv4 Adressen aufrufen.
                            Aber du bekommst keine Öffentliche IPv4 Adresse sondern eine interne. z.B. aus dem 10er Netzwerk.
                            Du teilst dir dann deine echte öffentliche IPv4 Adresse mit ein paar tausend anderen Benutzern. Als ob da noch mal ein Router davor ist (und so ist es ja auch). Als ob du 2 Fritzboxen hintereinander schaltest und du bist halt die 2 Box.
                            • BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              Mhh, ich sehe gerade, ist bei mir dann auch so.
                              Telekom 1.000er kostet für Privatkunden 80 Euro, als Business 130 Euro, also 50 Euro mehr. Weil da leider auch noch viel mehr extra drin ist als nur die feste IP (Webseite und Magenta Cloud).
