  5. Script Problems javascript Instanz
21 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    toki1973
    Wie kann man denn die Datenpunkte interpretieren die in den Objekten Script Problems beschrieben sind?
    Hintergrund ist das sich bei mir der javascript Adapter aufhängt und gelegentlich unbemerkt Instanzen deaktivieren.
    NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
    SchmakusS T 2 Antworten Letzte Antwort
    • T toki1973
      SchmakusS Offline
      SchmakusS Offline
      Schmakus
      @toki1973 verstehe deine Frage nicht?! Du meinst die Datenpunkte, welche im Log bei Fehlern oder Warnungen angezeigt werden? Wenn ja, einfach die ID des Datenpunkts suchen, indem du bei den Scripten => Übersicht der Scripte => oben rechts auf die Lupe klickst und dort nach der IS suchst.
      Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
      • SchmakusS Schmakus
        toki1973
        @schmakus
        Ich meinte das hier. Im Log sehe ich da nichts dazu wenn javascrpit Instanz abstürzt trotz debug mode Einstellung in der Instanz
        SchmakusS 2 Antworten Letzte Antwort
        • T toki1973
          @schmakus
          SchmakusS Offline
          SchmakusS Offline
          Schmakus
          @toki1973 ohne auf dein eigentliches Problem einzugehen, solltest mal anfangen, eigene Datenpunkte unter 0_userdata.0 oder alias.0 abzulegen und nicht in der Javascript Instanz.
          BTW: Man legt grundsätzlich keine eigene Datenpunkte in irgendwelche Adapter Instanzen an.
          HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
          • T toki1973
            @schmakus
            SchmakusS Offline
            SchmakusS Offline
            Schmakus
            @toki1973 sagte in Script Problems javascript Instanz:
            @schmakus
            Wenn ich richtig in der Annahme bin, machen die Scripte "Beleuchtung" und "StromzählerJS" Probleme.
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @schmakus sagte in Script Problems javascript Instanz:
              warum?
              javascript.n ist ein zulässiger Ort für eigene Datepunkte. Jedoch nicht unter script.enabled!
              für "irgendwelche Adapter" mag die Aussage gelten (ausser MQTT)
                @schmakus
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                ja! aber
                muss man mit:
                da muss der user leider selber nach dem Problem und der Ursache suchen. Eine weitergehende Interpretation ist nicht möglich.
                beantworten
                  ticaki
                  Wird in der Doku aber mehr oder weniger empfohlen
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#best-practice
                  oder ist meine Nachschlaglink veraltet?
                  Insgesamt 13 Treffer vielleicht mal mit search/replace drüber gehen :)
                  // Create state "javascript.0.counter"
                  createState('counter', 0);
                  let mySubscription = on({ id: 'javascript.0.myState', change: 'any' }, function (data) {
                  on({ id: "javascript.0.myState1", change: 'ne' }, function (data) {
                  on({ id: 'javascript.0.myState1', change: 'any' }, function (data) {
                  // Delete state
                  deleteObject('javascript.0.createdState');
                  Create state and object in javascript space if it does not exist, e.g. javascript.0.mystate.
                  Spenden
                  • T ticaki
                    // Delete state
                    @ticaki sagte: Wird in der Doku aber mehr oder weniger empfohlen
                    Dort steht nichts von Datenpunkten, sondern nur, dass man eine produktive und eine Test-Instanz verwenden soll.
                    Wenn eine ID nicht mit "0_userdata.0." beginnt, werden mittels createState() die Datenpunkte unter "javascript.N" erstellt. Auch setState() und getState() greifen bei verkürzter ID (ohne Instanz) auf "javascript.N.id" zu.
                    Das Verzeichnis "0_userdata.0" für eigene Datenpunkte kam erst im Laufe der Zeit dazu.
                      ticaki
                      Jetzt weiß ich wo der Verschreiber gelandet ist:
                      javascript.0.userdata.0.test.test
                      Wenn per default in javascript. Datenpunkte erstellt werden ist sowas wie:
                      nicht gerechtfertigt. Darauf hinzuweisen ist eines, aber wenn man das grundsätzlich nicht tut, ist das default Verhalten ein Fehler.
                      Spenden
                      paul53P SchmakusS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T ticaki
                        @ticaki sagte: ist das default Verhalten ein Fehler.
                        Das Verhalten ist historisch bedingt und für die Abwärtskompatibilität erforderlich.
                        • T ticaki
                          SchmakusS Offline
                          SchmakusS Offline
                          Schmakus
                          schrieb am zuletzt editiert von Schmakus
                          @ticaki sagte in Script Problems javascript Instanz:
                          Nein ist es nicht. Ist ein normales Verhalten wie bei allen anderen Adaptern auch.
                          Bei einem Adapter macht createState() einen Datenpunkt im eigenen space.
                          Für einen anderen spaces nutzt man createForeignObject()
                          Der Javascript Adapter macht es ähnlich, wobei es für den User nur createState() gibt und wenn man keinen space angibt, legt er diese halt im eigenen space an. Beugt auch Fehler vor.
                          Solange die Datenpunkte per Scripte erstellt werden, sind diese bei jedem Neustart des Scripts wieder vorhanden, sofern diese gelöscht wurden. Leg man jedoch händisch Datenpunkte unter javascript an, läuft man Gefahr, dass langfristig - z.B. durch ein Javascript Update - diese nicht mehr vorhanden sind. Nutzt man diese jedoch z.B. in VIS, dann geht die Fehlersuche los. (Bis dato kam das zwar noch nicht vor, aber wer weiß, ob sich nicht irgendwann was am JS Adapter ändert oder es irgendwann generell unterbunden wird.)
                          Ich rate deshalb, alle Datenpunkte in userdata oder alias abzulegen. Auch der Übersichtshalber sind alle am selben Ort und durch irgendwelche Adapter Updates geschützt.
                            ticaki
                            @Schmakus
                            akzeptiert
                            Würde aber zu einer Empfehlung in der Doku raten.
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @Schmakus
                              akzeptiert
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @ticaki wieso??
                              as told before;
                              @homoran sagte in Script Problems javascript Instanz:
                              javascript.n ist ein zulässiger Ort für eigene Datenpunkte. Jedoch nicht unter script.enabled!
                              die Aussage von @Schmakus ist so nicht richtig!
                              das gilt nur für alle anderen Adapter
                              SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
                                @ticaki wieso??
                                as told before;
                                SchmakusS Offline
                                SchmakusS Offline
                                Schmakus
                                @ticaki wieso??
                                as told before;
                                Dann korrigiere mich
                                  @ticaki wieso??
                                  as told before;
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  hab ich doch!
                                  warum?
                                  • T toki1973
                                    ticaki
                                    Poste das Script, dann kann man drüber schauen und findet wohl das Problem.
                                    @Homoran
                                    Hab das "man erstellt keine DP unter javascript" in letzter Zeit zu oft gelesen.
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @Homoran
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      Vermutlich in Verbindung mit
                                      da gilt das auch.
                                      Ansonsten wird es durch häufige Wiederholung einer falschen Aussage nicht richtiger.
                                      paul53P T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        da gilt das auch.
                                        @homoran sagte: nicht unter script.enabled!
                                        Nicht unter "scriptEnabled"
                                        ... und auch nicht unter "scriptProblem".
                                          da gilt das auch.
                                          ticaki
                                          Wenn die Leute so bunte Tags haben, überdenkt man seine Ansicht halt :) (oder paul heißen)
                                          Spenden
