  3. Einsteigerfragen
  4. Nodejs und Vis Probleme
47 Beiträge 4 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wurschtbrot
    ich mal wider mit neuen Problemen
    und zwar habe ich nodejs via Anleitung geupdatet via Konsole habe ich 18.16.1
    pi@iobr22:~ $ apt policy nodejs
    nodejs:
      Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
      Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
    aber im Iobroker steh immer noch die alte Version drin
    auch mein Systeminfo spinnt rum
    und lässt sich nicht Starten
    desweitern läuft zwar mein Vis aber ich kann im Editor nicht mehr anpassen das immer No Connection da steht
    hier auch mal das
    iob diag
    Skript v.2023-04-16
    *** BASE SYSTEM ***
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
    Architecture    : aarch64
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Distributor ID: Raspbian
    Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Release:        11
    Codename:       bullseye
    PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
    NAME="Raspbian GNU/Linux"
    VERSION_ID="11"
    VERSION="11 (bullseye)"
    VERSION_CODENAME=bullseye
    ID=raspbian
    ID_LIKE=debian
    HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
    SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
    BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
    Systemuptime and Load:
     19:20:39 up  1:01,  1 user,  load average: 0.71, 1.51, 1.66
    CPU threads: 4
    Raspberry only:
    throttled=0x0
    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
    temp=48.2'C
    volt=0.9060V
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Sun 2023-07-09 19:20:39 CEST
               Universal time: Sun 2023-07-09 17:20:39 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    pi
    /home/pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            1.8G        1.2G        261M        0.0K        401M        565M
    Swap:            99M        1.0M         98M
    Total:          1.9G        1.2G        359M
             1849 M total memory
             1186 M used memory
             1225 M active memory
               56 M inactive memory
              261 M free memory
               12 M buffer memory
              389 M swap cache
               99 M total swap
                1 M used swap
               98 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    lifetime oom required: 0 Mbytes
    total time in oom handler: 0 ms
    max time spent in oom handler: 0 ms
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4       59G  8.6G   48G  16% /
    devtmpfs       devtmpfs  667M     0  667M   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     925M     0  925M   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     370M  804K  370M   1% /run
    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
    tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
    [Sun Jul  9 18:18:47 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:34:2C:39 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7177a16e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Sun Jul  9 18:18:48 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sun Jul  9 18:18:48 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [Sun Jul  9 18:18:50 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems (real ones only):
    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
    /var:
    1.2G    /var/
    867M    /var/log
    865M    /var/log/journal/d283fbb865d54e58ad2494ba594a26a4
    169M    /var/cache
    Archived and active journals take up 864.2M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    47M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    709M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    379M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    188M    /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
    94M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.1b04901d.js.map
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.16.1
    /usr/bin/node           v18.16.1
    /usr/bin/npm            9.5.1
    /usr/bin/npx            9.5.1
    nodejs:
      Version table:
    No problems detected
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
    Core adapters versions
    js-controller:  4.0.24
    admin:          6.3.5
    javascript:     7.0.3
    Adapters from github:   1
    Adapter State
      system.adapter.adguard.1                : adguard               : iobr22                                   - disabled
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobr22                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobr22                                   -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobr22                                   -  enabled
      system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : iobr22                                   - disabled
      system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobr22                                   - disabled
    + system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : iobr22                                   -  enabled
    + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobr22                                   -  enabled
    + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : iobr22                                   -  enabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobr22                                   - disabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobr22                                   -  enabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobr22                                   -  enabled
      system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobr22                                   - disabled
      system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobr22                                   - disabled
    + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobr22                                   -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : iobr22                                   -  enabled
    + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobr22                                   -  enabled
    + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobr22                                   -  enabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobr22                                   -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobr22                                   -  enabled
      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobr22                                   -  enabled
      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobr22                                   -  enabled
      system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobr22                                   - disabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobr22                                   -  enabled
    + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobr22                                   -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobr22                                   -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.141
    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobr22                                   -  enabled
    + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobr22                                   -  enabled
      system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobr22                                   - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobr22                                   - disabled
    + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobr22                                   -  enabled
    + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : iobr22                                   -  enabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobr22                                   -  enabled
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobr22                                   -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobr22                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobr22                                   - disabled
    + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobr22                                   -  enabled
      system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : iobr22                                   -  enabled
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobr22                                   -  enabled
    + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobr22                                   -  enabled
    + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : iobr22                                   -  enabled
      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobr22                                   -  enabled
      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobr22                                   -  enabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobr22                                   -  enabled
      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobr22                                   -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobr22                                   -  enabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobr22                                   -  enabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobr22                                   -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobr22                                   -  enabled
      system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobr22                                   -  enabled
      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobr22                                   -  enabled
      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobr22                                   -  enabled
      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobr22                                   -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobr22                                   -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobr22                                   -  enabled
      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobr22                                   -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobr22                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobr22                                   - disabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "adguard"      : 0.0.8    , installed 0.0.8
    Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
    Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
    Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
    Adapter    "bosch-ebike"  : 0.0.3    , installed 0.0.3
    Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
    Adapter    "bshb"         : 0.2.4    , installed 0.2.4
    Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "daikin-cloud" : 0.2.3    , installed 0.2.3
    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
    Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
    Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26
    Adapter    "followthesun" : 0.4.1    , installed 0.4.1
    Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
    Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
    Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
    Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
    Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
    Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
    Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
    Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
    Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
    Adapter    "lg-thinq"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
    Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
    Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
    Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
    Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
    Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
    Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
    Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
    Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
    Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
    Adapter    "snmp"         : 2.4.7    , installed 2.4.7
    Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
    Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
    Adapter    "systeminfo"   : 0.3.1    , installed 0.3.1
    Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
    Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
    Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
    Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
    Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
    Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
    Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
    Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
    Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
    Objects and States
    Objects:        19378
    States:         16181
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       67899      6836/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       67427      6836/iobroker.js-co
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15044      513/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 192.168.178.141:1884    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       69077      6985/io.mqtt.0
    tcp        0      0 192.168.178.141:1883    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       69076      6985/io.mqtt.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       73916      7446/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       67952      6854/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15046      513/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       78294      7859/io.sonos.0
    udp        0      0 0.0.0.0:36387           0.0.0.0:*                           108        12914      378/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       70915      7085/io.shelly.0
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14015      661/dhcpcd
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       69757      6923/io.chromecast.
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12912      378/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::36294                :::*                                108        12915      378/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12913      378/avahi-daemon: r
    2023-07-09 19:22:07.942  - warn: shelly.0 (7085) [authEnabled] 192.168.178.151 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E553A4 / SHSW-25#3C6105E553A4#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-07-09 19:22:08.013  - warn: shelly.0 (7085) [authEnabled] 192.168.178.152 (shellyswitch25 / shellyswitch25-84CCA89FF0A5 / SHSW-25#84CCA89FF0A5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-07-09 19:22:08.099  - warn: shelly.0 (7085) [authEnabled] 192.168.178.155 (shellyswitch25 / shellyswitch25-C8C9A375029E / SHSW-25#C8C9A375029E#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-07-09 19:22:08.177  - warn: shelly.0 (7085) [authEnabled] 192.168.178.150 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A1B284 / SHSW-25#E8DB84A1B284#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-07-09 19:22:08.181  - warn: shelly.0 (7085) [authEnabled] 192.168.178.166 (shellyswitch25 / shellyswitch25-98CDAC2D0858 / SHSW-25#98CDAC2D0858#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-07-09 19:22:08.243  - warn: shelly.0 (7085) [authEnabled] 192.168.178.158 (shellyem3 / shellyem3-E8DB84D72806 / SHEM-3#E8DB84D72806#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-07-09 19:22:08.416  - warn: shelly.0 (7085) [authEnabled] 192.168.178.153 (shellyswitch25 / shellyswitch25-D8BFC01A558C / SHSW-25#D8BFC01A558C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-07-09 19:22:08.503  - warn: shelly.0 (7085) [authEnabled] 192.168.178.173 (shellyem3 / shellyem3-485519DC0AEF / SHEM-3#485519DC0AEF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-07-09 19:22:08.624  - warn: shelly.0 (7085) [authEnabled] 192.168.178.161 (shelly1 / shelly1-E8DB84AB7C26 / SHSW-1#E8DB84AB7C26#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-07-09 19:22:09.544  - warn: shelly.0 (7085) [authEnabled] 192.168.178.172 (shelly1pm / shelly1pm-34945472B5A9 / SHSW-PM#34945472B5A9#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-07-09 19:22:10.049  - warn: shelly.0 (7085) [authEnabled] 192.168.178.170 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D882E3C5 / SHPLG-S#4022D882E3C5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-07-09 19:22:10.262  - warn: shelly.0 (7085) [authEnabled] 192.168.178.156 (shelly1 / shelly1-58BF25D8700A / SHSW-1#58BF25D8700A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-07-09 19:22:10.753  - warn: shelly.0 (7085) [authEnabled] 192.168.178.157 (shelly1pm / shelly1pm-8CAAB574CB6C / SHSW-PM#8CAAB574CB6C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-07-09 19:22:12.050  - warn: shelly.0 (7085) [authEnabled] 192.168.178.154 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84AAB39C / SHSW-25#E8DB84AAB39C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-07-09 19:22:12.559  - warn: shelly.0 (7085) [authEnabled] 192.168.178.165 (shelly1 / shelly1-E89F6D860650 / SHSW-1#E89F6D860650#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-07-09 19:22:12.574  - warn: shelly.0 (7085) [authEnabled] 192.168.178.164 (shelly1 / shelly1-E8DB84AB993A / SHSW-1#E8DB84AB993A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-07-09 19:22:13.211  - warn: shelly.0 (7085) [authEnabled] 192.168.178.151 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E553A4 / SHSW-25#3C6105E553A4#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-07-09 19:22:13.324  - warn: shelly.0 (7085) [authEnabled] 192.168.178.152 (shellyswitch25 / shellyswitch25-84CCA89FF0A5 / SHSW-25#84CCA89FF0A5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-07-09 19:22:13.455  - warn: shelly.0 (7085) [authEnabled] 192.168.178.155 (shellyswitch25 / shellyswitch25-C8C9A375029E / SHSW-25#C8C9A375029E#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-07-09 19:22:13.461  - warn: shelly.0 (7085) [authEnabled] 192.168.178.150 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A1B284 / SHSW-25#E8DB84A1B284#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-07-09 19:22:13.468  - warn: shelly.0 (7085) [authEnabled] 192.168.178.166 (shellyswitch25 / shellyswitch25-98CDAC2D0858 / SHSW-25#98CDAC2D0858#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-07-09 19:22:13.530  - warn: shelly.0 (7085) [authEnabled] 192.168.178.158 (shellyem3 / shellyem3-E8DB84D72806 / SHEM-3#E8DB84D72806#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-07-09 19:22:13.613  - warn: shelly.0 (7085) [authEnabled] 192.168.178.153 (shellyswitch25 / shellyswitch25-D8BFC01A558C / SHSW-25#D8BFC01A558C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-07-09 19:22:13.812  - warn: shelly.0 (7085) [authEnabled] 192.168.178.173 (shellyem3 / shellyem3-485519DC0AEF / SHEM-3#485519DC0AEF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-07-09 19:22:13.937  - warn: shelly.0 (7085) [authEnabled] 192.168.178.161 (shelly1 / shelly1-E8DB84AB7C26 / SHSW-1#E8DB84AB7C26#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    iob diag has finished.
    und
    Copy text starting here:
                         v.2023-04-16
    Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Kernel:                 6.1.21-v8+
    Installation:           Native
    Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                            /usr/bin/npm            9.5.1
                            /usr/bin/npx            9.5.1
    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
    MEMORY:
    Mem:            1.8G        1.2G        187M        0.0K        446M        528M
    Swap:            99M        1.0M         98M
    Total:          1.9G        1.2G        286M
    Active iob-Instances:   28
    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                            admin                   6.3.5
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects:                19378
    States:                 16181
    Size of iob-Database:
    8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
    0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
    9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    2.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    2.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
    0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
    Gruß und noch schönes Restwochenende Michael
    • W wurschtbrot
      nodejs:
        Version table:
      hier auch mal das
      iob diag
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Docker          : false
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      VERSION_ID="11"
      ID=raspbian
      ID_LIKE=debian
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x0
      temp=48.2'C
      volt=0.9060V
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      /home/pi
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:            99M        1.0M         98M
               1849 M total memory
               1186 M used memory
                261 M free memory
                 12 M buffer memory
                389 M swap cache
                 99 M total swap
                  1 M used swap
                 98 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      1.2G    /var/
      867M    /var/log
      169M    /var/cache
      /usr/bin/npm            9.5.1
      /usr/bin/npx            9.5.1
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.3.5
      javascript:     7.0.3
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        19378
      States:         16181
      Pending Updates: 0
      und
                           v.2023-04-16
      Kernel:                 6.1.21-v8+
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
                              /usr/bin/npm            9.5.1
                              /usr/bin/npx            9.5.1
      MEMORY:
      Swap:            99M        1.0M         98M
                              admin                   6.3.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                19378
      States:                 16181
      @wurschtbrot
      Nodejs ist richtig, die Anzeige in der GUI ist 'geschwindelt'.
      Cache-Problem, erledigt sich morgen bzw. nach dem Löschen des Browser-CCaches.
      • W wurschtbrot
        nodejs:
          Version table:
        hier auch mal das
        iob diag
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Docker          : false
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        VERSION_ID="11"
        ID=raspbian
        ID_LIKE=debian
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x0
        temp=48.2'C
        volt=0.9060V
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        /home/pi
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:            99M        1.0M         98M
                 1849 M total memory
                 1186 M used memory
                  261 M free memory
                   12 M buffer memory
                  389 M swap cache
                   99 M total swap
                    1 M used swap
                   98 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        1.2G    /var/
        867M    /var/log
        169M    /var/cache
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.3.5
        javascript:     7.0.3
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        19378
        States:         16181
        Pending Updates: 0
        und
                             v.2023-04-16
        Kernel:                 6.1.21-v8+
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
                                /usr/bin/npm            9.5.1
                                /usr/bin/npx            9.5.1
        MEMORY:
        Swap:            99M        1.0M         98M
                                admin                   6.3.5
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                19378
        States:                 16181
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @wurschtbrot sagte in Nodejs und Vis Probleme:
        was war/ist im web Adapter eingestellt?
        integriert oder ws?
        da mir grad auffällt
        gibt aber keine Instanz dazu laut deinem Auszug
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          integriert oder ws?
          W Offline
          W Offline
          wurschtbrot
          @crunchip said in Nodejs und Vis Probleme:
          integriert oder ws?
          so ist es eingestellt und ich hab daran auch nichts verstellt.
          und bei Vis sieht es auch komisch aus!
          • W wurschtbrot
            integriert oder ws?
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @wurschtbrot dann mach mal den Haken rein, bei iobroker.ws
            was sieht da komisch aus?
              W Offline
              W Offline
              wurschtbrot
              @crunchip
              hier den Haken ?
              und sollte das Vis nicht grün leuchten
              • W wurschtbrot
                @crunchip
                hier den Haken ?
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                hier den Haken
                ja
                ne da gibts kein Feld
                  hier den Haken
                  ja
                  W Offline
                  W Offline
                  wurschtbrot
                  @crunchip
                  Vis läuft jetzt wieder danke!
                  jetzt hab ich nur noch den Systeminfo Fehler
                  • W wurschtbrot
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @wurschtbrot die Meldung im Host bestätigen und danach den Adapter neu starten, sollte es immer noch nicht gehen, dann den iobroker einmal neu starten
                      W Offline
                      W Offline
                      wurschtbrot
                      @crunchip
                      alles gemacht aber ohne besserung
                      crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W wurschtbrot
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @wurschtbrot ok, das schalt mal die Instanz aus und aktiviere sie morgen wieder
                        • W wurschtbrot
                          @crunchip
                          @wurschtbrot
                          Oder das Log vom Start des Adapters anschauen.
                            @wurschtbrot
                            W Offline
                            W Offline
                            wurschtbrot
                            schrieb am zuletzt editiert von wurschtbrot
                            Zeit
                            error
                            Nachricht
                            host.iobr22
                            2023-07-09 20:29:51.605	error	instance system.adapter.systeminfo.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            systeminfo.0
                            2023-07-09 20:29:50.394	error	Cannot read properties of undefined (reading 'getObjectList')
                            systeminfo.0
                            2023-07-09 20:29:50.392	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getObjectList') at MyAdapter.initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/myAdapter.js:44:55) at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/myAdapter.js:118:37) at Adapter.emit (node:events:513:28) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8232:26
                            systeminfo.0
                            2023-07-09 20:29:50.389	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'getObjectList')
                            systeminfo.0
                            2023-07-09 20:29:50.388	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            host.iobr22
                            2023-07-09 20:29:17.242	error	instance system.adapter.systeminfo.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            systeminfo.0
                            2023-07-09 20:29:16.048	error	Cannot read properties of undefined (reading 'getObjectList')
                            systeminfo.0
                            2023-07-09 20:29:16.046	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getObjectList') at MyAdapter.initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/myAdapter.js:44:55) at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/myAdapter.js:118:37) at Adapter.emit (node:events:513:28) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8232:26
                            systeminfo.0
                            2023-07-09 20:29:16.043	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'getObjectList')
                            systeminfo.0
                            2023-07-09 20:29:16.042	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            Thomas BraunT crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                            • W wurschtbrot
                              Zeit
                              error
                              Nachricht
                              host.iobr22
                              systeminfo.0
                              systeminfo.0
                              systeminfo.0
                              systeminfo.0
                              host.iobr22
                              systeminfo.0
                              systeminfo.0
                              systeminfo.0
                              systeminfo.0
                              @wurschtbrot
                              Das vollständige, 'richtige' log. Gibt es mit
                              iob logs --watch
                              • W wurschtbrot
                                Zeit
                                error
                                Nachricht
                                host.iobr22
                                systeminfo.0
                                systeminfo.0
                                systeminfo.0
                                systeminfo.0
                                host.iobr22
                                systeminfo.0
                                systeminfo.0
                                systeminfo.0
                                systeminfo.0
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @wurschtbrot probier mal ein upload vom Adapter
                                  @wurschtbrot
                                  iob logs --watch
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  wurschtbrot
                                  2023-07-09 20:34:32.842  - error: systeminfo.0 (29931) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'getObjectList')
                                  2023-07-09 20:34:32.845  - error: systeminfo.0 (29931) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getObjectList')
                                  2023-07-09 20:34:32.847  - error: systeminfo.0 (29931) Cannot read properties of undefined (reading 'getObjectList')
                                  2023-07-09 20:34:33.366  - info: host.iobr22 stopInstance system.adapter.systeminfo.0 (force=false, process=true)
                                  2023-07-09 20:34:33.372  - info: systeminfo.0 (29931) terminating
                                  2023-07-09 20:34:33.374  - warn: systeminfo.0 (29931) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  2023-07-09 20:34:33.414  - info: systeminfo.0 (29931) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2023-07-09 20:34:33.591  - info: host.iobr22 stopInstance system.adapter.systeminfo.0 send kill signal
                                  2023-07-09 20:34:33.995  - info: host.iobr22 instance system.adapter.systeminfo.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  2023-07-09 20:34:32.795  - info: systeminfo.0 (29931) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                  2023-07-09 20:34:32.840  - error: systeminfo.0 (29931) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2023-07-09 20:34:36.631  - info: host.iobr22 instance system.adapter.systeminfo.0 started with pid 30008
                                  2023-07-09 20:34:39.474  - info: systeminfo.0 (30008) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                  2023-07-09 20:34:39.515  - error: systeminfo.0 (30008) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2023-07-09 20:34:39.516  - error: systeminfo.0 (30008) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'getObjectList')
                                  2023-07-09 20:34:39.519  - error: systeminfo.0 (30008) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getObjectList')
                                  2023-07-09 20:34:39.520  - error: systeminfo.0 (30008) Cannot read properties of undefined (reading 'getObjectList')
                                  2023-07-09 20:34:40.052  - info: systeminfo.0 (30008) terminating
                                  2023-07-09 20:34:40.053  - warn: systeminfo.0 (30008) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  2023-07-09 20:34:40.705  - error: host.iobr22 instance system.adapter.systeminfo.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  2023-07-09 20:34:40.707  - info: host.iobr22 Restart adapter system.adapter.systeminfo.0 because enabled
                                  2023-07-09 20:34:40.708  - warn: host.iobr22 Do not restart adapter system.adapter.systeminfo.0 because restart loop detected
                                  ich hoffe das reicht so
                                  • W wurschtbrot
                                    Zeit
                                    error
                                    Nachricht
                                    host.iobr22
                                    systeminfo.0
                                    systeminfo.0
                                    systeminfo.0
                                    systeminfo.0
                                    host.iobr22
                                    systeminfo.0
                                    systeminfo.0
                                    systeminfo.0
                                    systeminfo.0
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @wurschtbrot https://forum.iobroker.net/post/770008
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      wurschtbrot
                                      @crunchip bin da nicht so fit was genau muss ich da machen
                                      • W wurschtbrot
                                        Dürfte das sein:
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.systeminfo/issues/35
                                        Wundert mich nur, dass da so lange nichts passiert ist. Der Adapter scheint aber auch verwaist zu sein.
                                        • W wurschtbrot
                                          @wurschtbrot
                                          Ich zitiere mal:
                                          du musst /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/myAdapter.js öffnen und dort in Zeile 44 das "object." vor dem getObjectList entfernen.
                                          W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
